一些常见IPv6安装配置问题的解决
发布者:幸福的时光最新更新时间:2011-04-06 来源: 网界网关键字:IPv6  安装配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    现在不少人都在尝试IPv6,这篇文章旨在帮助在IPv6安装配置方面遇到困难的人,主要是一些常见的IPv6安装配置问题
    随着IPv6的逐渐普及,网络上有关IPv6的安装和使用说明的已经比较详细了,但是很多人按照其步骤来并未成功安装和配置IPv6。下面为大家解决一些常见的IPv6安装配置问题。
    首先,要使用IPv6,必须保证跟IPv6有关的后台服务处于开启状态,这一点往往是一些同学无法进行IPv6安装配置的关键原因!
    造成跟IPv6有关的后台服务关闭的原因有:安装的某些软件自动关闭后台服务,这种可能性小些,因为后台服务在关闭的时候应该是有提示的,最多的原因是很多人使用了如WINDOWS优化大师、VISTA优化大师等优化工具去优化自己的系统,尤其是VISTA优化大师,个人建议,如果你不是有一定的专业的知识的话,那种软件最好不要装,某些后台服务一旦关闭,是很难开启的!因为很多的服务之间存在着错综复杂的关系,一个服务的开启可能需要其他服务的支持,而在系统的服务管理嚣中,你看不到它到底是需要哪些服务的支持,VISTA优化大师在启动的时候会有一个优化向导,在优化向导中就把IPv6的后台服务给关闭了,那么一旦你运行过VISTA优化大师,你就甭想用IPv6了。
    如果出现这种问题该怎么解决呢?进入服务管理器,把跟网络有关的服务开启,特别是跟IP分配相关的服务开启!其实这点,如果你不是很懂的话,有两种方案:一种是请高手帮忙,另一种是把你系统里有的所有服务全部开启,这样,IPv6就绝对可用了!开启服务的方法如下:点开始,运行,键入“services.msc”后回车,而后你就看到了你机器里的所有服务的列表,列表中你可以看到有个服务的描述,你看一下,只要是与网络(含有“Internet、IP、TCP、网络、DNS、NET”等这些字眼的)相关的,你就双击它,把启动类型选为自动,保存就OK,全部改完以后,重启机器,那些服务就都开启了,而后你再按照网络中心说明的步骤一步一步来配置,就不会出问题了。
    其他的几点IPv6安装配置问题:
    第一,防火墙的问题,在VISTA系统中,使用IPv6,系统自带的防火墙是无需关闭的,而我认为,对于一般的用户,根本没必要再去安装第三方防火墙,并没有多少用处,系统自带的防火墙完全够用,如果黑客瞄上了你,再厉害的防火墙也无济于事,安了第三方的防火墙只不过是它时不时地弹出个提示信息来烦你,并满足你阿Q般以为自己系统绝对安全的心理罢了,那些第三方防火墙往往是不支持IPv6的,而系统自带的防火墙却是跟IPv6没有冲突的,如果你安装了第三方的防火墙,却为了看IPv6而关闭了它,那反而更不安全。防火墙关闭的方法:一般的防火墙都有托盘图标,你双击托盘图标,里面应该就有关闭它的选项(如果没有,我建议你直接在添加删除程序里把它给卸了得了。。。),还有一类防火墙是跟杀软绑在一起的,比如ESET安全套装,那么,首先我建议你卸了它,只装其杀软,要关闭它的防火墙的话,需要到网络适配嚣的属性中关掉它,有点复杂,请找高手。
    另外,有个很奇怪的现象,根据我的经验,在有的机嚣VISTA系统中,成功地配置了IPv6以后,需要在网络适配嚣中把IPv6的那个项前面的对勾去掉IPv6才可以用,如果你的IPv6出现了这种情况,不妨试试,很奇怪,但真实存在。
    第二,关于在VISTA和WIN7中进行IPv6安装配置问题,首先,不要用那个下载的所谓的IPv6的安装程序,它对VISTA和WIN7是无效的,你只能手动的在命令提示符下操作:注意,打开命令提示符时必须要以管理员身份运行,切记切记,方法如下:点开始,程序,附件,而后指着命令提示符点右键,以管理员身份运行;或者,在开始的搜索框中键入“CMD”,在结果中指着CMD点右键,以管理员身份运行。运行后,就不要再键入IPv6 install了,如果系统是个人,它非骂你不可,它会说,老子早就自带了IPv6,你还install个P!直接输“netsh”,回车,而后键入“int ipv6 isatap”,回车,而后键入“set router 218.195.60.114”,回车,这就可以了,如果没有其他差错,你的IPv6就可以使用了。有的人说,网络中心教程里还有一步,就是那个Ipcon** /all输了以后提示找不到命令,嗯,因为你在刚才是进入了int ipv6 isatap中,而在它里面是没有ipcon**这条命令的,你要执行ipcon**,就须退出它,键入“exit”,回车,而后到键入“ipcon** /all”就OK了,其实这一步只是让你验证一下,你的默认网关是否更改成功,没有什么实际意义,输完以后拖到网络适配嚣那儿看一下默认网关的中间有没有218.195.60.114就OK了,不要管它前面和后面的一堆貌似乱码的东西,你只要看到了218.195.60.114,那就说明成功了!~~
    第三,播放问题,网络中心提供的电视列表你可以自制成你的WMP的列表,那么以后就不用每次打开网络中心的网页了,网络中心提供的列表中个人建议使用北邮源,因为据我测试,其相对快一些,播放嚣还是建议使用系统自带的WMP,但XP系统中需要安装WMP11,那你就上网上下载安装就是了,不过,如果你的XP系统没有通过微软正版验证,你可以首先用网上的比如替换VOL序列号了,等方法试一下通过验证,实在懒得动弹,你就到雨林木风,或者绿色下载站上去下载一个免验证版的WMP11安装就行了。
关键字:IPv6  安装配置 引用地址:一些常见IPv6安装配置问题的解决
上一篇:我国TD-LTE试验网使用频率确定 频谱资源50M
下一篇:当前TD-LTE规模试验需关注的五个问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:23
中国部署4台IPv6根服务器:看大国责任担当
  就在近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《推进互联网协议第六版( IPv6 )规模部署行动计划》(以下简称《计划》)。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   《计划》指出,加快推进 IPv6 规模部署,是全球互联网演变升级的必然趋势,是技术产业创新发展的重大契机,是网络安全能力强化的迫切需要。《计划》还提出,要用5到10年时间,形成下一代互联网自主技术体系和产业生态,建成全球最大规模的 IPv6 商业应用网络,实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用。   此外,由下一代互联网国家工程中心牵头发起的“雪人计划”已在全球完成25台IPv6 根服务器 架设。中国部署了其中的4台,包括1台主根和3台辅根。从无到
[手机便携]
思科引领移动互联网发展 打造无线网络高质量视频体验
    近日,思科在世界移动通信大会上发布了Cisco MOVE解决方案。Cisco MOVE是一款由全新解决方案组成的战略性框架产品,旨在确保电信运营商能够更好地管理和强化快速增长的移动视频和数据流量,并从中获利。     这一款Cisco MOVE((Monetization, Optimization, Videoscape Experience)解决方案包括思科移动Videoscape平台,思科电信运营商 Wi-Fi方案和思科适应性智能路由(Cisco Adaptive Intelligent Routing , AIR)。Cisco MOVE不仅能确保电信运营商更好地优化其网络并从中受益,同时还能够使其通过有线、无线网络
[网络通信]
ipv6网络应用及影响
IPv6协议将是NGI(下一代互联网)的一种重要协议。目前IPv6协议的基本标准逐渐成熟,支持IPv6的各种类型的网络设备也脱颖而出,并逐步应用于商业上。在运营方面,国外很多电信运营商已架设了IPv6网络,且已着手进行提供基于IPv6的增值业务和接入服务。我国也开启了CNGI(下一代互联网)工程建设,大大促进了NGI在我国的发展与普及。因此,在网络条件基本成熟的状况下,下一代互联网要想获得成功,就必须能为用户研发出新的业务,能为电信运营商创造出新的价值。 随着IPv4地址资源的逐步枯竭,网络安全及网络服务质量的要求不断提升,世界主要国家已充分认识到现阶段部署IPv6的紧迫性和重要性,各国政府纷纷出台国家发展战略,制定明确的发展
[网络通信]
国务院要求“十二五”末3G网络覆盖城乡
7月18日消息,昨日发布的《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》要求,“十二五”末全国固定宽带接入用户超过2.5亿户,互联网国际出口带宽达到每秒6500Gbit,3G网络覆盖城乡,IPv6实现规模商用。 《意见》要求实施“宽带中国”工程,以光纤宽带和宽带无线移动通信为重点,加快信息网络宽带化升级。推进城镇光纤到户和行政村宽带普遍服务,提高接入带宽、网络速率和宽带普及率。 加强3G网络的纵深覆盖。《意见》特意强调要支持具有自主知识产权的3G技术TD-SCDMA及其后续演进技术TD-LTE产业链发展。 关于IPv6发展问题,《意见》要求抓紧开展IPv6商用试点,适时推动IPv6大规模部署和商用。
[网络通信]
安装配置arm-linux-gcc
在linux平台上安装好的基础上,开始配置arm-linux-gcc,使其正常工作 一,安装前准备 1,下载并安装arm-linux-gcc arm-linux-gcc-4.2.1的版本在http://ftp.snapgear.org/pub/snapgear/tools/arm-linux/这里可以下载,最新版arm-linux-tools-20080623.tar.gz这个可能是4.2.4的版本,因为下面有编译4.2.4的方法还有相应的代码包,build-arm-linux-4.2.14,此版本由于过大,我没有下载。 下面的这个是ARM官方给的下载链接http://www.codesourcery.com/gnu_toolch
[单片机]
UPS电源系统的配置安装及维护
  UPS不仅是不间断供电装置,还具有电力净化的作用。本文将重点讨论UPS的选择和配置、 蓄电池 组容量的选择和配置以及UPS 电源 的安装与维护。   UPS即不间断电源,随着各种电子设备的普及, UPS电源 得到了越来越广泛地应用。   UPS选型和配置   1了解UPS电源的性能指标:   ①输入电压:220V或380V(三相四线制),-15%~+10%。   ②输出电流:根据这个值选择导线截面和输入保险。   ③输出电压:一是输出电压稳定度,一般为±5%。有些为±3%左右。另一个是稳压精度:稳态≤±1%、瞬态≤±5%。   ④瞬态电压恢复时间:≤±50ms。   ⑤输出容量:即视在功率S,S=UI   ⑥后备时间:指输
[电源管理]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
