基于ZigBee的可充电微型车辆传感器设计
发布者:GoldenSunrise最新更新时间:2011-04-07 来源: 华强电子世界 关键字:ZigBee  可充电  微型车辆  传感器设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一. 引言
  目前,高速公路和城市交通问题是世界各国的普遍性问题,它直接影响经济的发展和人们的生活。智能交通系统(ITS)是解决日益严重的高速公路和城市交通问题的有效途径,车辆检测器则是ITS中最重要的交通数据采集设备之一。感应线圈式车辆检测传感器因其具有稳定性好,性价比高等优点,故在工程上应用最广[1]。但现有的感应线圈式车辆传感器还存在一些缺点,如感应线圈的体积太大(1m×2m),需要安装馈线,安装工程量大,安装时需要阻断交通,感应线圈极易损坏,损坏后难于修复,使用寿命短等等[2]。另外,为了避免漏检车辆,需要在路口安装多台车辆检测器,将检测数据通过电缆向上位机传输,并实现网络传输。为了解决这些问题,早在上世纪70年代末,J.F. Scarzello[3]就提出了一种利用射频方式通信的磁性检测器,以便省掉馈线的安装,降低安装工程量。本文根据国内外车辆检测器技术的发展,采用微型线圈,并将单片机控制技术和新型的短距离无线接入技术ZigBee引入车辆传感器的设计中,不仅可以省去通信电缆的安装,降低安装工程量,还可以安全可靠地实现数据传输和网络互联,从而开发出适用性更强的车辆传感器。
  二.硬件设计
  感应线圈式车辆检测传感器由探测模块、电源模块、控制模块和通信模块组成,其原理框图如图1所示。探测模块是一个由探测线圈和反相器构成振荡器的选频模块;控制模块采用具有智能控制功能的低功耗单片机MSP430F149,用于测量振荡器频率的变化来判断是否有车辆通过,并管理和协调系统各部分的工作;电源模块采用可充电电池为车辆传感器供电;发射模块用于与外界通信,发送检测到的相关信息。下面仅对主要电路的设计进行说明。
2.1探测模块的设计
  探测模块是一个由探测线圈和反相器构成振荡器的选频模块[4]。由于传感器的振荡频率包含了被测信息,保持短期频率的稳定性十分关键;而且好的振荡波形有利于单片机测频,减少误判和漏判的发生。因此,从工作频段、频率稳定性和振荡波形三方面考虑,本文采用了电容三点式振荡电路[5~6]。另外,为了便于单片机测量,设计中加入了整形电路,其功能是将振荡电路产生的正弦信号整形成同频率的方波信号。具体电路如图2所示。
  在设计中我们尽可能地减小了探测线圈的体积并且在线圈中加入了铁氧体磁芯。线圈体积的减小,大大降低了安装的工程量,同时使得线圈不容易受到损坏且容易维护;加入铁氧体磁芯,能够增加振荡器频率的稳定性和检测的灵敏度。
  2.2 电源模块设计
  电源模块采用可充电电池为车辆传感器供电。电源模块通过电源管理芯片和控制模块进行管理。当电源管理芯片检测到电源的电压低落时,发射模块发射需要充电的信号,通知工作人员对车辆传感器的电池进行充电。当电池电量充满时,发射模块发射停止充电的信号,通知工作人员停止对车辆传感器的电池充电。电源保护电路对电源进行过度充电保护、过电流/短路保护和过放电保护。充电方案设计如图3所示。
另外,充电控制模块选用了TI公司的bq2000芯片核心。该芯片可用于镉镍、镍氢、锂离子电池的可编程快充电,具有检测电池类型并进行相应优化充电和中止充电的功能,可避免欠充、过充对电池的损坏,从而实现安全可靠的快充控制[7]。
  2.3 射频模块设计
  发射模块用于与外界通信,发送检测到的相关信息。接收模块将接收到的信息上传至收费站或控制中心。本设计中我们选用了Chipcon公司的基于ZigBee协议的CC2420EM射频模块。ZigBee是一种新型的短距离无线接入技术,与蓝牙相比,它具有低速率、低成本、低功耗、组网方便等优点[8]。CC2420是Chipcon公司推出的首款基于ZigBee技术的射频收发器。它只需极少外部元器件,性能稳定且功耗极低,可确保短距离通信的有效性和可靠性。利用此芯片开发的无线通信设备支持数据传输率高达250kbps,可以实现多点对多点的快速组网[9]。CC2420EM模块集成了CC2420及其所需的外围电路。MSP430F149通过高速SPI总线配置和控制CC2420[10]。
  MSP430F149通过4线SPI总线(STE1、SIMO1、SOMI1、UCLK1)控制和设置芯片的工作模式,并实现读/写缓存数据,读/写状态寄存器等。通过控制FIFO和FIFOP引脚接口的状态可设置发射/接收缓存器,FIFOP引脚必须连接到单片机的中断引脚。通过CCA引脚状态可以得到空闲信道估计。通过SFD引脚状态可以得到发射帧和接收帧的定时信息从而判断系统的工作状态,SFD引脚应该接到单片机的时钟捕捉引脚。
  三.软件设计
  根据车辆检测传感器的功能要求,结合硬件电路结构,系统的软件主要实现以下功能:
  (1)测量频率的变化量,确定测量频率变化量的方案以保证系统的灵敏度。由于系统频率的本身的漂移,需对无车时的频率值进行校正,以消除系统误差;
  (2)配置射频模块,设计数据帧以及车辆传感器组网设计。
  软件总体设计流程图如图5所示。整个程序分为系统初始化程序、频率测量程序、通讯程序。
  系统初始化程序主要包括MSP430F149时钟的设置、各个通讯端口的设置,定时器的设置等。当系统设置好后,进入频率测量程序。频率测量程序主要包括频率变化量的测量、阈值的校准、抗干扰的处理。若没有检测到车辆,则系统进入低功耗模式。如果所测得频率值大于阈值,则进入发射程序,发射检测到车辆的信号。发射结束后系统进入低功耗模式,此时启动看门狗定时器(WDT),当看门狗定时器溢出时唤醒系统,进行下一次测量。
  四.结束语
  本文作者创新点:一是将新型短距离无线通信技术ZigBee运用于设计中,从而省掉了馈线,使传感器的安装快捷、方便,并运用新型单片机控制技术,提高传感器的灵敏度和可靠性,降低误检率,同时使传感器具有智能,可以显著地降低功耗和实现自检、功耗管理;二是采用新型的电源控制和充电控制芯片构成电源模块,大幅度延长传感器的使用寿命和简化管理。该传感器体积小,安装方便,对路面破坏小,易于维护,不但可以用于道路交通车辆检测,还可以用于智能停车场车位检测,有着广泛的应用前景。
关键字:ZigBee  可充电  微型车辆  传感器设计 引用地址:基于ZigBee的可充电微型车辆传感器设计
上一篇:移动设备中ZigBee接口的实现
下一篇:基础知识----新型无线通信技术Zigbee
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:23
无线网络ZigBee技术及与Wi-Fi的区别
  基于ZigBee技术的应用   随着ZigBee规范的进一步完善,许多公司均在着手开发基于ZigBee的产品。采用ZigBee技术的无线网络应用领域有家庭自动化、家庭安全、工业与环境控制与医疗护理、检测环境、监测、监察保鲜食品的运输过程及保质情况等等。其典型应用领域如下:   数字家庭领域   可以应用于家庭的照明、温度、安全、控制等。ZigBee模块可安装在电视、灯泡、遥控器、儿童玩具、游戏机、门禁系统、空调系统和其它家电产品等,例如在灯泡中装置ZigBee模块,则人们要开灯,就不需要走到墙壁开关处,直接通过遥控便可开灯。当你打开电视机时,灯光会自动减弱;当电话铃响起时或你拿起话机准备打电话时,电视机会自动静音。通过Z
[网络通信]
无线网络<font color='red'>ZigBee</font>技术及与Wi-Fi的区别
传感器与AT89S52单片机的接口电路设计:测量模块电路
该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485总线与PC机进行通信,将参数值传送到上位机,以达到远程监测的目的。该测试仪的结构框图如图1所示。 测量模块电路 温度和湿度测量采用的是瑞士Sensirion公司生产的SHTll传感器。该传感器采用独特的CMOsens TM技术,将温湿度传感器、信号放大处理、A/D转换、I2C总线全部集成在一块芯片上,可直接与单片机接口。该芯片采用数字式
[单片机]
<font color='red'>传感器</font>与AT89S52单片机的接口电路<font color='red'>设计</font>:测量模块电路
基于无线传感网络的太阳能LED路灯状态传感器节点的设计
随着太阳能LED路灯在城市照明系统中的广泛应用,如何节约能源、提高路灯能源的利用率己成为急需解决的问题。太阳能LED路灯涉及到光伏电池、LED灯头、蓄电池和路灯控制系统,能否最大效率地利用太阳能和延长LED灯头的使用寿命,是目前迫切需要解决的问题。ZigBee技术以其功耗低、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案 。 本文研究了ZigBee技术及JN5139混合信号微控制器,从无线传感器网络的基本单位出发,采用照度传感器、温度传感器、直流电压传感器和电流传感器分别采集光伏电池电流电压、蓄电池电流电压、LED灯头温度和照度等数据,设计了基于JN5139模块的具有全功能设备(FFD)的灵活多变、性能优越的太
[嵌入式]
基于Modbus协议的ZigBee/工业以太网网关设计
1 引言     工业无线通信技术是继现场总线、工业以太网之后,工业自动化领域又一个研究热点。 实际上,无论是场总线还是工业以太网,都已经形成了多标准并存的局面,在协议转换、异 构网络接入过程中,网关起着重要作用。工业无线通信技术要应用于工控领域,也面临诸如 开放性、互操作等技术。     ZigBee 因其低成本、低功耗、组网灵活等众多优势,成为工业无线通信技术中备受关 注的技术之一。ZigBee 是一种低速网络,传输速度为10KB/S~250KB/S,其在工业自动化 应用中,一般要接入上层网络。本文介绍一种ZIGBEE/工业以太网网关设计,实现ZIGBEE 与工业以太网的一种接入,设计中ZigBee 和工业以太网应用层
[嵌入式]
基于PIC单片机的倾角传感器设计
0 前 言 设计中的倾角传感器是新型变质面积电容式倾角传感器,该倾角传感器技术是为数不多的、能够兼有结构简单、可靠性高、有通用传感器集成电路等优点的倾角传感器技术之一。在测绘仪器仪表、建筑机械、天线定位、机器人技术、坦克和舰船火炮平台控制、飞机姿态、汽车电子控制、石油勘探、海上平台监控等方面有广泛应用。 图1 倾角传感器原理图 1 倾角传感器的工作原理 倾角传感器的电路原理如图1所示。 检测电路由比较器A1、A2、双稳态触发器及电容充放电回路组成。C1、C2为可变介质面积电容式倾角传感器,其容量大小与倾角变化成比例。双稳态触发器的两个输出端A、B作为差动脉冲宽度调制电路的输出。设电源接通时,触发器的A端为
[单片机]
基于PIC单片机的倾角<font color='red'>传感器</font>的<font color='red'>设计</font>
基于蓝牙技术的网络化传感器设计与实现
   摘要: 以传感器接口标准IEEE1451. 2为基础,介绍了无线网络化传感器实现的一些具体技术要点,提出了一种基于蓝牙协议的无线网络化传感器结构模型,并给出了基于该模型开发的一个实验室远程测温装置的具体软、硬件实现,最后探讨了该装置在病人远程监护中的应用。   在测控系统中,传感器作为信息采集必不可少的装置,实现其网络化是当前的热点研究问题。当前大多数测控系统中,传感器多是采用有线方式,但是在一些特殊情况下,有线线缆连接显然会造成很多不便,不能够满足现实需要。随着新兴无线技术(如蓝牙技术)的发展以及其芯片价格的降低,无线方式在很多场合都得到应用以取代原有的有线接口方式。无线网络化传感器势必成为传感器发展的一个重要方向。笔者
[安防电子]
基于蓝牙技术的网络化<font color='red'>传感器</font><font color='red'>设计</font>与实现
TI最新无线网络处理器简化ZigBee设计
2008 年 4 月 24 日,北京讯   德州仪器 (TI) 宣布推出最新 Z-Accel 系列 2.4 GHz ZigBee 认证网络处理器中的首款产品 —— CC2480。该器件为工程师提供了完整的 ZigBee 功能,而无需全面了解繁琐的全功能 ZigBee 协议栈,从而尽可能减少了开发工作量,并简化了 ZigBee 功能与各种应用的集成工作,如家庭与楼宇自动化,以及工业监控等。此外,该器件还为客户提供了可与各种主机 MCU 协同工作的高灵活性。   TI 高性能模拟业务部高级副总裁 Art George 指出:“CC2480 ZigBee 处理器不仅显著简化了新型低功耗无线产品的设计工作,还使客户能够方便地在现有产品中
[新品]
电厂应用ZigBee技术的必要性和可行性研究
   1 引 言   随着科技的发展,电厂运行维护对设备状态监测系统提出更高要求。目前的监测系统的检测信息量和测试点安装问题已经出现不能满足电厂安全、可靠、经济的运行要求的势头。当前,电厂状态监测系统基本上是在有线的基础实施监测的功能。有线方式受布线、供电电源、安装场所和维修等的限制,如旋转机械的转动部分的状态监测、高电压和大电流设备的状态(温度、绝缘)监测等采用有线方式是无法完成的,更不可能保证数据的实时性、可靠性和完整性,也将限制对设备运行状态的评估、判断和决策。   现代监测系统由传感器网络组成,传感器网络是有线传感器网络和无线传感器网络的集合。无线传感器网络是基于IEEE 802.15.4技术标准和ZigBee网络
[工业控制]
电厂应用<font color='red'>ZigBee</font>技术的必要性和可行性研究
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
