蓝牙是工作在2.4 GHz(2.40~2.48 GHz)ISM频段的短距离无线通信技术,能组成小型无线个人区域网(PAN),在办公室和建筑物中代替有线电缆,低功耗、低成本及灵活组网的特点,有着广泛的应用前景。2.4 GHz频段中还有802.11b,HomeRF及微波炉、无绳电话等电子设备,为了与这些设备兼容,蓝牙采用了AFH(Adaptive Frequency Hopping),LBT(Listen Before Talk)、功率控制等一系列独特的措施克服干扰,避免冲突。随着 无线电通信技术的发展,频率资源日益紧张,研究蓝牙技术所采用的频率兼容技术对有效利用频谱、防止通信设备之间相互干扰,将有十分重要的作用。
1 自适应跳频技术
自适应跳频技术是建立在自动信道质量分析基础上的一种频率自适应和功率自适应控制相结合的技术。他能使跳频通信过程自动避开被干扰的跳频频点,并以最小的发射功率、最低的被截获概率,达到在无干扰的跳频信道上长时间保持优质通信的目的。所谓频率自适应控制是在跳频通信过程中,拒绝使用那些曾经用过但是传输不成功的跳频频率集中的频点,即实时去除跳频频率集中被干扰的频点,使跳频通信在无干扰的可使用的频点上进行,从而大大提高跳频通信中接收信号的质量,如图1所示。
蓝牙和802.11b都工作在2.4 GHz的ISM频段,蓝牙SIG(SpecialInteresting Group)和IEEE802.15.2的Coexistence Task Group都在关注二者的共存问题。许多成员都提交了自适应跳频的提案。提案中建议采用AFH技术,以便能动态地改变跳频序列,使系统干扰最小。蓝牙采用AFH对干扰进行检测并分类,通过编辑跳频算法来避免干扰,把分配变化告知网络中的其他成员,并周期性地维护跳频集。
其中,Bijan Treister[1]等人提出的AFH共存机制具有一定的普遍性。在这种自适应跳频中,在不增加发射功率的情况下,利用干扰躲避来提高系统的抗干扰能力。 2 蓝牙AFH的步骤
由设备识别、信道分类、分类信息交换、自适应跳频4部分组成。其框图如图2所示。
2.1 设备识别
当一个从设备接入微微网时,在进行通信之前,首先由链路管理协议(LMP)交换信息,以确定通信双方的设备是否支持AFH模式。LMP信息中包含了二者通信应使用的最小信道数。主机按LMP协议先询问从设备是否支持AFH,当从设备回答后,再进行AFH通信。
2.2 信道分类
根据某一准则,按传输质量对信道进行分类。按LMP的格式形成一个分类表,在主设备和从设备之间交换信息后,以此分类表为依据进行自适应跳频。分类方法采用时分的形式,以保证抗瞬间的干扰。按信道的质量,把信道分成“好”信道与“坏”信道。
可以用以下方法对信道的质量进行评估:首先接收设备对包损率PLRs(Packet Loss Ratios)、有效载荷的CRC,HEC,FEC误差等参数进行测量。在测量PLR时,如果PLR超过了系统定义的门限,则宣布此信道为坏信道。从设备测量CRC时,也会自动检测此包的有效载荷的CRC,如果校验码正确,则说明接收正确的包,否则宣布包丢失。
2.3 信道信息交换
通过LMP命令通知网络中的成员,交换AFH的消息。主设备通过分类,把信道分为好信道、坏信道、未用信道,然后把信道分类情况通知从设备。同时,从设备把自己的情况通知主设备。主从设备之间建立联系,确定哪些信道可用,哪些不可用,为下一步自适应频率的产生做准备。
2.4 执行AFH
先进行跳频编辑,以选择合适的跳频频率。
由于微微网中经常有新的通信建立或撤消,信道在不断变化,所以必须进行信道维护,周期性地重新对信道进行估计,及时发现不能用的信道。当微微网中工作设备较少时,还能自动调整功率,节省能量。
3 蓝牙AFH的结构
蓝牙AFH结构如图3所示,在频率同步器和跳频序列发生器中加入了一个分组映射器,此映射器实际上是一个自适应频率选择器。
分组映射器结构如图4所示。他从所需分组中选择一个信道,通过PN映射设备,从原始跳频序列中选择信道映射到分组序列中。每个信道表按升序列举分 组信道的内容。
在分组映射后,平均移位信号使信道的利用得到均衡。这些移位信号是一系列的计数器,每一个计数器表示一个分组,第j个分组在{0,1,2,…,Nj-1}范围内周期计数,Nj是第j个分组中的信道数。被选择分组的计数器对下一个值进行计数,并把他作为移位信号的值输出。
蓝牙中,信道被动态地分成2类信道:好信道NG和坏信道NB=79-NG,定义Nmin为蓝牙设备通信所需的最少频率数。根据Nmin,NG和NB的关系,可以分为H,L两种模式: 3.1 L模式
适用于Nmin小于NG的情形,此时跳频频点全部在好的信道中选择,如图5所示。当跳频发生器产生的是好信道,则不重新映射。当跳频序列中信道不好时,则重新从好信道库中选择一个好的信道。L模式主要工作在FCC规定的低功率状态。 3.2 H模式
适用于Nmin大于NG的情形,此时如果频率选择器输出为坏信道,重新选择代替坏信道的频点中,有可能在曾经被判断为坏信道的序列中选择跳频序列。H模式在有坏跳的情况下,最大限度地支持通信要求。可以同时支持SCO(面向同步的连接)和ACL(异步连接)连接模式。
通过这2种模式,在蓝牙频率选择器中,如果输出的是好信道则直接使用;如果是坏信道,则在好的信道分组中重新选择频率。这样频率选择就避免了输出的频率与其他有干扰的频率相碰撞。
4 结 语
蓝牙采用一系列的技术来避免干扰,如LBT(Listen Before Transmission),AFH和功率控制等。其中AFH机制能保持微微网中良好的QoS,保证网络正常的吞吐率和可靠性,减少重发,降低延时,同时减轻了对相同频段其他无线设备的干扰,从而提高了频率的利用率。
关键字:蓝牙 自适应 跳频技术
引用地址:蓝牙中的自适应跳频技术
1 自适应跳频技术
2.1 设备识别
2.2 信道分类
2.3 信道信息交换
2.4 执行AFH
先进行跳频编辑,以选择合适的跳频频率。
3 蓝牙AFH的结构
4 结 语
上一篇:蓝牙技术在无线接入网中的应用
下一篇:蓝牙技术应用:在移动市场中推广
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:23
蓝牙耳机如何挑选?三大选购技巧让你绝不踩坑!
现在的科技水平发展是越来越高了,生活中很多智能电子产品都开始取代我们以前的老旧产品,比如智能手机取代了以前的诺基亚,再就是 蓝牙耳机 也开始逐渐取代有线耳机。那么蓝牙耳机要如何挑选呢?如果是对这方面不太了解的小白,建议先看看接下来的这篇选购攻略,让你绝不踩坑。 第一、重视蓝牙耳机的产品质量 千万不要小看蓝牙耳机,那些在地下通道售卖的可能和大品牌的在外观上差异不大,出于成本的控制,不论在做工上,还是用料上都不能得到保证,产品质量较差,实际使用功能数据相差很大,且辐射量很高,千万不能贪便宜,要注重蓝牙耳机的质量,购买正规品牌的。 第二、关注蓝牙耳机的待机时间 蓝牙耳机和手机的日常使用一样,需要充电才能使
[嵌入式]
便携式低功耗蓝牙心电监测仪可让用户在家中监测心脏健康状况
博声医疗无线心电监测仪和动态心电图记录器采用 Nordic 的 nRF52832 SoC 连接至智能手机或网关 挪威奥斯陆 – 2022年9月28日 –– 国内生物医学企业深圳市博声医疗器械有限公司(Borsam Biomedical Instruments) 推出“无线心电监测仪”和“动态心电图记录器 - holter patch”家用心电图 (ECG)设备,可让个人用户在家中或医院从远程轻易监测自己的心脏健康状况。 无线心电监测仪不需要使用一次性电极片,用户仅需用两手握住无线心电监测仪的金属电极片就可以检测心电图。动态心电图记录器专为长期佩戴使用而设计,仅使用3个一次性电极片把心电贴固定在胸前就可以测试,比传统的导联
[医疗电子]
ST与佐臻推出低功耗Sigfox与低功耗蓝牙BLE双功能无线IoT模块
中国,2018年5月7日——横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与台湾模块设计供应商佐臻股份有限公司(Jorjin Technologies Inc)于近日联合推出Sigfox和低功耗蓝牙(BLE)双功能无线模块。 采用了意法半导体的BlueNRG-1低功耗蓝牙(BLE)系统单芯片(System-on-Chip, SoC)和S2-LP Sub-1GHz无线收发器的领先技术,佐臻WS211X系列Sigfox与低功耗蓝牙(BLE)双功能模块因让佐臻的的模块能够提供创新无线通信技术和强调节能的物联网应用。 佐臻推出的Sigfox模
[物联网]
Nordic助力长距离低功耗蓝牙路由器
Nordic Semiconductor宣布位于北京和美国硅谷的物联网(IoT)解决方案企业北京桂花网科技有限公司已经选择Nordic屡获奖项的nRF52832 低功耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)系统级芯片(SoC)用于其E1000 蓝牙IoTEdge路由器。这个长距离蓝牙路由器经设计用于各种企业IoT应用,包括:工业、卫生保健、智慧城市、零售、老人看护、教育,以及体育运动。 E1000 蓝牙 IoTEdge 路由器使用蓝牙5认证的 Nordic nRF52832 SoC器件,不仅显着降低了成本,并且提高了长距离IoT网关的功率,特别地,低功耗蓝牙的设备配对连接数量增加至多达
[网络通信]
三款无线蓝牙耳机对比 哪个最好
以前听歌,需要经常使用有线耳机,有时候很繁琐,不方便。有一句电影台词一样“以前我没得选,现在我想做个时尚的人”,所以无线蓝牙耳机就成为现在流行的时尚,特别是在3.5mm音频线逐渐被取消的时候,蓝牙耳机更是越来越流行,越来越重要。摆脱了线的束缚,成功让音乐变得更自由。 下面小编就给大家带来三款发烧友们强烈推荐的时尚无线蓝牙耳机,它们分别是FIILT1、JBL FREE、NINEKA南卡N2。这三款蓝牙耳机中,前二者是著名老品牌,后者是国产蓝牙耳机新晋黑马,成为用户所喜爱的网红蓝牙耳机。 NINEKA南卡N2:超强性价比,品质黑马的崛起 为什么说NINEKA南卡N2是品质黑马呢?因为自NINEKA南卡蓝牙耳机上市到现在不到一年
[嵌入式]
小米手环3已经通过蓝牙认证
小米手环系列产品曾经在市场上有着近乎于“垄断”的地位,在智能手环价格虚高的时代,随便一只也需要数百元甚至上千元,小米推出了价格只有百元的产品,迅速抓住了消费者的眼球。不过从2016年的小米手环2之后,就几乎没有什么更新了。 现在小米手环3已经整装待发!根据媒体爆料,小米手环3已经通过蓝牙联盟的认证,意味着产品今年上半年就会发布并且上市。 不过现在已知的消息,只是小米手环3支持蓝牙4.2版本,但并不清楚他的外观设计和功能。 业内人士猜测,该设备会配备OLED屏幕,应可以显示简单的时间、步速和心率等基本信息。当然了,可以与手机联动是必须的,或许会加入更好的辅助作用,不仅仅局限于身体监控方面。
[手机便携]
一文带你挑选心仪的蓝牙耳机
从目前的手机发展趋势来看,取消 耳机 孔已经是大势所趋了,所以必须选择一款合适的 蓝牙耳机 以备日后使用。不少小白都不知道选购蓝牙耳机时要注意什么问题,今天就来给大家科普一下,教大家几招挑选技巧。 一、蓝牙版本越高越好 新一代的蓝牙5.0标准已经在去年公布,蓝牙5相比以前的版本,能够带来两倍的数据传输速度,在数据传递容量提升方面更是达到800%。也就是说,使用蓝牙5的话你可以以更快的速度传送和接受更多的数据。因此在设备支持新版本的情况下,优先考虑新的蓝牙版本。 二、佩戴越舒服越好 耳机是需要塞在耳朵里使用的,由于每个人的耳朵形状都不尽相同,可能你戴着舒服的,他戴着会很痛,所以最好是自己购买前进行试戴,而且要试戴时间稍微长一
[嵌入式]
天惠微5.8G声卡监听耳机ETK52L-QFN32 带蓝牙无线收发模块模组PCBA
该方案ETK52L-QFN32由深圳天惠微针对因2.4G干扰问题而推出的5.8声卡监听耳机方案,该方案用于在5.8/5.2GHZ频带上运行的目标应用程序的音频传输方案。无线数据链路支持两个24位音频流,并与附加功能包括数据加密、配对功能、双向数据信息增强了干扰检测和自动频率分配。 5.8G声卡监听耳机ETK52L-QFN32 方案 二、方案数据 I2STOI2S的数据传输 支持蓝牙传输 距离30米左右 (直线距离50米左右) 采样率:48K24bit 传输带宽2M 延时:5.6mS(I2STOI2S) 一发多收或两发一收也支持双向双工(软件不同) 模块功耗:TX(7dbm)72mARX50mA 频响:20HZ--23KH
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 英飞凌推出新型高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- Rambus宣布推出业界首款HBM4控制器IP,加速下一代AI工作负载
- 恩智浦FRDM平台助力无线连接
- 大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的Wi-Fi 7家庭网关方案
- 专访Silicon Labs:深度探讨蓝牙6.0的未来发展趋势
- Works With线上开发者大会即将展开,在线领略全球活动内容精髓
- 智能无处不在:安谋科技“周易”NPU开启端侧AI新时代
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
