蓝牙新手看过来 蓝牙配对时常见问题解答
发布者:omega34最新更新时间:2011-04-13 来源: slanya.co关键字:蓝牙  蓝牙配对 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
确保配置文件匹配
  要配合使用设备,进行通信的每一Bluetooth蓝牙设备均需共用同一配置文件。
  如果要将耳机连接到手机,则需要耳机和手机上都有耳机配置文件
  如果要通过连接了手机的 PDA 建立访问互联网的拨号会话,则需要手机和 PDA 上都有“拨号网络”配置文件
  如果要让打印机打印手机上的内容,则通常打印机和手机都要有 BPP(基本打印配置文件)
必须已启用 Bluetooth蓝牙功能
  对于通过 Bluetooth蓝牙无线技术进行通信的设备,需确保所有设备的 Bluetooth蓝牙功能均已启用。
  尽管 Bluetooth蓝牙的基本设计使其耗电量极低,但该功能仍可能被关闭以节省更多电量,或在特殊场合(如飞机降落时)禁用无线电功能。
  在大多数设备中,Bluetooth蓝牙功能(无线电)均已由软件启用。
  通常也可通过从菜单中选择“Turn Bluetooth蓝牙radio on”启用。
Bluetooth蓝牙设备配对
  出于安全考虑,两个Bluetooth设备需先配对,然后才能交换数据
  术语配对(有时也称绑定)通常是指两个设备相互交换保护密钥
  配对成功后,所有通过 Bluetooth蓝牙链接发送的信息均被加密并仅能到达经配对过程许可以接收此类信息的设备
  在特定情况下,也可以忽略配对程序。例如,在两部手机间交换名片时,如果通过密码配对交换,就不免过于繁琐
  设备中通常有安全级别设置,可以选择较低的安全级别。
  还应注意:在某些设备上,需先设置“可检测菜单”或准备接收名片,然后才能使设备被检测到
配对程序视设备类型而定
  可使其中一个设备设置为可配对模式,然后通过另一个设备激活配对。
  耳机一般可通过一系列按键操作设置为配对模式。
  在手机上,一般通过在相关菜单中激活此功能来激活配对。
建立连接
  对于已内置 Bluetooth蓝牙功能的设备,一旦配对成功,即可建立连接,无需进行其它操作。
  例如,一般情况下,呼叫开始后,手机即自动连接至耳机。
主/从Bluetooth蓝牙设备及多点接入
  对于每一小型个人网络 (piconet),其中总有一个设备作为主单元,其它设备则作为从属单元。功能独立的所有设备均可作为主单元和从属单元。
  如果在个人网络上连接了多个Bluetooth蓝牙设备(主单元对应多个从属单元),即为多点接入。例如,计算机可同时连接 PDA、相机及手机并向其传送数据,时间丝毫不差。
无法使Bluetooth蓝牙设备配对
  通常情况下,在Bluetooth蓝牙设备间进行配对不会出现问题。最常见的问题有:
  找不到设备 - Bluetooth蓝牙已关闭或其它设备未处于“可检测模式”。通过从相关菜单启用此功能或在用户界面受限的设备上执行一系列按键操作,使要查找并配对的设备可视/可检测。
  显示“Pairing unsuccessful”(配对不成功)消息 - 通常引起这种情况的原因是,在尝试配对时输入了错误的密码或 PIN。
  配对成功但仍不能工作 - 两个Bluetooth蓝牙设备不支持同一配置文件,而同时支持恰恰是必要条件之一。通常此类问题的答案可通过查阅包含支持配置文件信息的手册找到。在诸如个人计算机之类的许多设备中,还可通过查看 Bluetooth蓝牙应用程序找到所支持的配置文件(或服务)。另一常见原因当然是不容易找到进行连接的正确命令或菜单。
  通常支持 HID(人机接口设备)配置文件的鼠标和手机不能配合使用,因为目前所有手机都不支持 HID
配置文件
  是描述不同设备中的 Bluetooth蓝牙功能的一种方式。由于 Bluetooth蓝牙无线技术的应用类型多种多样,因此很有必要就如何配合操作不同设备及其应用程序进行描述。这类描述便构成了配置文件。例如,Bluetooth蓝牙耳机可与装有“耳机配置文件”的手机进行通信。如果仅其中一个设备装有配置文件,则通信就不可能实现。一般来说,可从用户手册找到可用的配置文件。
激活Bluetooth蓝牙链接
  通常,Bluetooth蓝牙设备处于省电模式,不会定期传送数据,这与其它许多无线技术是不同的。
  因此,希望使用 Bluetooth蓝牙链接的每一次应用均需“激活”Bluetooth蓝牙链接。通常,此过程会在后台自动完成,用户无需担心。
要配合使用 Bluetooth蓝牙设备,连接的所有设备均须具备 Bluetooth蓝牙无线功能:
  确保所有设备均有相应的Bluetooth配置文件
  确保设备已“启用”Bluetooth蓝牙功能
  确保要进行通信的设备可以配对
  启动通信会话
  引入配对(或绑定)的概念是为了便于在第一时间识别哪些设备允许进行相互通信或哪些设备可归为一类。如果没有初始配对,设备一般需进行首次配对后才能建立通信会话。
关键字:蓝牙  蓝牙配对 引用地址:蓝牙新手看过来 蓝牙配对时常见问题解答
上一篇:蓝牙词汇表!让你和蓝牙离的更近一点
下一篇:如何有效利用NFC加快目前蓝牙处理的速度
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:24
拥有蓝牙智能门锁的一天是怎样的
 国内智能锁行业近两年开始发力成长,技术上不断突破,各类产品层出不穷。如果你使用了智能门锁,生活里的一天将是怎样的呢?相信现在很多的消费者都对此比较好奇。为此,我们选取对比了市面上较为知名的智能门锁产品,也走访了一些已安装的用户进行实地观察,以呈观精彩的多面智能生活。   1.担心没关好门,路上随时查看   方小姐怀疑自己是不是得了强迫症,每次出门后总是担心没有关好门,常常花功夫再回家门查看,不然就心神难安,极大降低工作效率。自从换上了核桃智能锁,不管在路上还是在公司,只要通过手机APP就能随时随地查看家门闭锁情况。能随时随地远程监控自家门锁情况,绝对保障安全,对方小姐这样的人来说简直是神器。   2.云钥匙分享
[安防电子]
大联大友尚集团推出意法半导体低功耗蓝牙单芯片解决方案
近日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出ST首款蓝牙低功耗SoC---BlueNRG-1。该产品兼备优异的能效和强大射频性能,可满足快速增长的市场需求。下面就随半导体系小编一起来了解一下相关内容吧。 蓝牙低功耗技术是诸如智能传感器和可穿戴设备、零售店导航收发器(beacon)、汽车无钥匙进入系统、智能遥控器、资产跟踪器、工控监视器、医用监视器等互联网设备的理想选择。根据ABI Research 预测,随着蓝牙平板电脑和智能手机市场爆发,用户与蓝牙低功耗设备通信有方便的图形接口可用,支持蓝牙低功耗的物联网产品到2021年出货量将接近14亿件,复合年增长率(CAGR)达到34%。 蓝牙低
[半导体设计/制造]
基于ARM和蓝牙的无线信号采集系统的设计与实现
1 引 言    无线测试 技术在工业领域有广泛的应用前景。在连线复杂并需要反复拆装被测设备和测试设备之间连线的场合,使用无线可以降低工作的复杂程度,节约大量的时间,提高测试环节的工作效率,尤其在有时间限制时其优越性更加明显。此外在不适宜连线的场合,如港口、码头、江河湖坝、野外勘测、石油勘探中油井深处环境参数的测量,使用无线测量具有有线测量无法比拟的优越性。   对于近距离的无线传输, 蓝牙 由于采用快速跳频技术,确保了链路的稳定,同时使干扰可能造成的影响变得很小,适合用于存在大量噪声干扰的工业测试环境中,由于无线传输的是数字量,因此在通常情况下没有传输误差,不会影响到系统的准确度,并且可以单芯片实现,体积功耗都能
[单片机]
基于ARM和<font color='red'>蓝牙</font>的无线信号采集系统的设计与实现
低功耗蓝牙的技术解析
导言 蓝牙技术凭借其普遍性与简洁性改变了设备之间的无线通信。设备可通过蓝牙进行高度安全的无线通信。由于其功耗与成本较低,蓝牙在从高速汽车设备到复杂医疗设备等应用领域的发展过程中发挥着至关重要的作用。 蓝牙的便捷性以及全球认可度,使任何支持蓝牙的设备都能通过配对流程与邻近的其他设备连接。配对后的设备可建立全双工通信,通过被称为“微微网”的短程专用网络传输数据和语音。微微网最多可连接八台设备,其中一台设备作为主设备,其他设备作为网络/微微网内的从属设备。主设备作为集线器,从属设备通过主设备互相通信。蓝牙技术的另一大重要特征,就是使用跳频来减少干扰的影响。 蓝牙技术全双工通信能力为用户提供了诸多创新功能,比如连接手机与蓝牙
[物联网]
低功耗<font color='red'>蓝牙</font>的技术解析
蓝牙低能耗技术详解
蓝牙低能耗无线技术利用许多智能手段最大限度地降低功耗。 蓝牙2.1+EDR/3.0+HS版本(通常指“标准蓝牙技术”)与蓝牙低能耗(BLE)技术有许多共同点:它们都是低成本、短距离、可互操作的鲁棒性无线技术,工作在免许可的2.4GHz ISM射频频段。 不过它们之间有一个重要区别:蓝牙低能耗技术从一开始就设计为超低功耗(ULP)无线技术,而标准蓝牙技术主要是能够构成“低功耗的”无线连接。 标准蓝牙技术是一种“面向连接”的无线技术,具有固定的连接时间间隔,因此是移动电话连接无线耳机等高活动连接的理想之选。相反,蓝牙低能耗技术采用可变连接时间间隔,这个间隔根据具体应用可以设置为几毫秒到几秒不等。另外,因为BL
[手机便携]
<font color='red'>蓝牙</font>低能耗技术详解
完整的GPS+蓝牙接收系统解决方案
目前,以GPS为代表的卫星导航应用产业已成为当今国际公认的八大无线产业之一。随着技术的进步、应用需求的增加,GPS以全天候、高精度、自动化、高效率等显著特点及其所独具的定位导航、授时校频、精密测量等多方面的强大功能,已涉足众多的应用领域,使GPS成为继蜂窝移动通信和互联网之后的全球第三个IT经济新增长点。 而蓝牙技术带给了人们一种全新的概念。可以说,任何应用只要涉及到两个或多个设备间短距离和I/O要求相对较低的无线通信,蓝牙都有用武之地。 图1:LEA-4H的实物图。 主模块结构及主要功能 LEA-4H是U-Blox公司推出的GPS模块,尺寸仅为17×22mm,内置低噪声放大器,支持无源和有源天线。该
[应用]
蓝牙技术让疫情时代的安全复工变得不再困难
蓝牙市场研究报告对于《蓝牙市场最新资讯》中重点描述的趋势和预测进行深入分析。众所周知,各国政府正在将蓝牙技术用于接触风险通知系统,帮助追踪、追溯并减缓新冠病毒在人群中的传播。同时,各组织机构也在尝试使用这项技术帮助人们安全返回办公室、商业楼宇、公共空间和公共场所。这份补充性的报告将深入分析蓝牙技术如何在各种不同环境中助力保护公众和员工的安全。 随着全球新冠疫情持续发酵,政府和商业机构都在使用蓝牙技术来帮助保护公众和工作人员在各种不同环境中的安全。蓝牙技术正在被用于区域接触风险通知和检测系统,帮助企业制定安全复工策略,以及实现安全诊断与治疗方案。在企业安全复工解决方案方面,近几个月出现了一些新的安全复工设备帮助社交距离的实施。A
[物联网]
<font color='red'>蓝牙</font>技术让疫情时代的安全复工变得不再困难
STM32F103RB 实作笔记(六)- HC-05 蓝牙模组与手机 APP
这一篇文章是为后面的实验做的一个准备工作 我们在做开发板扩展时,最不喜欢遇到的就是“不知道发生了什么事”!所以, 会用一些输出显示装备来告诉我们,现在已经在哪里了。 譬如,前一个实验“STM32F103RB 实作笔记(五)- Key/ button 按键练习(正点原子 STM32F103 nano开发板)程式解析”,就是利用 GPIOC 的 LED 和 beep 来显示是按到哪一个按键了。 但是,到了资讯比较多的时候,我们就会觉得简单的 LED 或 7 节显示管是无法满足的。如果能够升级到更复杂的英文字显示或是语句显示,那么就更有趣了。譬如·,我在 十月四日的实验笔记 ”STM32F072RB 实作笔记(七)- LCD
[单片机]
STM32F103RB 实作笔记(六)- HC-05 <font color='red'>蓝牙</font>模组与手机 APP
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
