煤矿井下安全管理信息系统
发布者:JoyfulSpirit最新更新时间:2011-04-17 来源: RFID世界网关键字:煤矿  井下  安全 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    系统简介:
    本系统采用先进的射频技术,对矿下人员进行追踪、定位;在意外发生时,可以以最快的速度找到井下人员,把人员伤亡限制在最低线。
    系统特点:
    高度自动化
    先进的网络通讯系统
    基于GIS技术的地理信息显示、查询系统
    完善的数据分析系统
    安全、可靠,在恶劣环境下24小时正常工作
    应用领域:
    ·煤矿开采巷道
    系统主要设备:
    S1503/1504阅读器
    S1450系列标签
    PC机
    系统连接图:
    系统设备功能:
    设计井下坑道地理信息地形图,可无极放大、查询坑道各处的各种资料、信息,如放火及救援、生产设备分布信息、坑道环境信息、人员分布信息等。主要坑道安装监控设备,也可以将提前拍下的坑道环境的实图存储到地形图上,为管理人员提供信息查询资料。
    如果发生安全事故,查询系统可知坑道内人员的数量名单、进出口位置、事故发生位置,久远设备位置等信息,保证抢险救灾的高效运作。
    系统设计:
    煤矿生产单位在所有坑道的进出口、交叉道口或重点监测点均安装一套射频卡识别设备,关键监测点可安装监控设备(摄像头)。
    井下所有工作人员装备射频卡,可作为“坑道准入证”安装在安全帽内或配在胸前,卡片内写有工作人员的基本信息,如姓名、年龄、工种等,同时此信息也存入数据库。安全生产部门能够对此卡授权,包括:该员工有资格进入作业面的坑道、卡失效、挂失等。当无关人员进入时,系统自动警报。
    井下工作人员经过监测点时,系统自动识别人员信息,将信息传输至井上安全监控中心,一旦发生事故,可迅速查询被困人员信息。安全监控中心设置大屏幕监控设备,显示井下地理信息。
关键字:煤矿  井下  安全 引用地址:煤矿井下安全管理信息系统
上一篇:公交车场管理系统解决方案
下一篇:“家校通”短信系统解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:24
智能锁安全的第一道关口 身份认证技术解读
智能 锁 安全的第一道关口就是身份认证技术。身份认证技术经过多年发展,解决方案繁多。本文以通俗易懂的语言,为您一一解读。 一、非生物识别技术 1、 机械 钥匙 叶片边柱锁芯结构的发明,彻底解决了锁具被技术开启的可能,优质锁芯均采用59铜,镍铜合金等,部分高端锁芯采用304不锈钢加工,成本极高。 布局方式上有传统的正置插芯结构,下置防翘结构等,各有优势。 插芯与下置两种方案解决的是电子离合机构失效时最后的保障措施。 虽然机械钥匙存在可复制的风险,但是安装智能锁的用户备用钥匙多寄存在固定位置,基本上没有被复制的风险。即便钥匙丢失在公共区域,也可通过更换锁芯总成解决。 至于网络所盛传的图片复制钥匙的风险,对于叶片结构是无影响的。叶
[安防电子]
智能锁<font color='red'>安全</font>的第一道关口 身份认证技术解读
小功率直流慢充安全问题详细分析
这是一篇有关目前小功率直流慢充的反面意见,主要代表目前现有车载充电机和很多外资的车企的一些看法,对于未来要把车载充电机从车上拿到,是面临很多的问题。我个人判断,每个决策者都需要做仔细地考虑,如何采取更好的办法来平衡电动汽车迫切的成本下降压力和扩大市场接受度的问题。小功率直流慢充,和车载充电机的“下车”并不是绝对的事情,但是对于未来11kW、22kW这样的大家伙,我们是需要仔细权衡的。 备注:小功率直流慢充在日本Prius的版本上就存在,到本田的纯电,这目前看来是一种尽可能压榨充电设施潜力的补充的充电手段,我们看问题如果能相对包容一些就好了。从长远的10年来看,这种技术将在一定的范围内,一定的车型上面运用,但是对于充电设施端,便携
[嵌入式]
Netradyne推出视觉安全平台配件 可获取车外360度全景视图
据外媒报道,当地时间2月24日,关注驾驶员与车队安全的人工智能(AI)与边缘计算(Edge Computing)技术领导者Netradyne宣布扩展其Driveri产品组合,推出专为可扩展性设计的DriveriHub®,作为Driveri的配件,能够让客户在现有基础上最多增加4个额外的摄像头,从而能够获取车辆外部的360度全景视图。由于有额外的摄像头与DriveriHub相连,现在驾驶员与车队能够在车辆行驶时,安全地全程查看车辆的情况。 DriveriHub设备(图片来源:Netradyne) 虽然Netradyne的D-410和D-210能够通过积极识别驾驶情况、自动指导以及业内最先进的专利AI与物体识别技术,帮助各种
[汽车电子]
Netradyne推出视觉<font color='red'>安全</font>平台配件 可获取车外360度全景视图
安全愉快高效的出行离不开赛普拉斯
出门在外,想要在保障安全驾驶的同时拥有轻松愉悦的心情?无论是汽车内部系统、还是外部交通环境,赛普拉斯的解决方案都会作为强大后盾,让您享有卓越的出行体验!
[嵌入式]
汽车电子供应链的安全
这两天的热点是 中兴通讯 的事情,不过这点也绝对说明一个事情,往下往下再往下,在汽车不断电子化的过程中,不管是由于类似贸易战还是地震还是洪水,供应链的威胁是有迹可循,实实在在得。如下图所示   以日本地震为例,当时对于日本的半导体供应产生了非常直接的影响,直接导致了日本和美国车企对供应链采取严格的管控。       对于汽车这样一个需要大量产业链协同,也需要在成本价格之外,考虑一定的博弈问题。我们在往下沉的过程中,一方是需要检讨到总成,也要细分到 ECU ,可能有时候也需要对核心器件的供应商策略进行检讨。     在汽车电子里面,由于不同部件对于要求并不相同,其实走得比较慢,但是对于产品的失效率啊,问题都是挺看重的。
[嵌入式]
JFrog 携手Qwak打造安全的 MLOps 工作流,加速AI应用程序批量化交付
全新原生集成助力企业借助端到端软件供应链的可视性、治理和安全性,高效地交付 ML 应用程序 2024年3月5日 —— 流式软件公司、 JFrog 软件供应链平台的缔造者JFrog ,近日宣布与全托管机器学习(ML)平台Qwak进行全新技术整合,将机器学习模型与传统软件开发流程相结合,以简化、加速和扩展ML应用的安全交付。 JFrog战略执行副总裁Gal Marder 表示:“目前,数据科学家和ML工程师正在使用大量不同的工具来发布成熟的模型,而这些工具大多与企业内的标准 DevOps 流程脱节。这不仅拖慢了MLOps流程,有损安全性,还增加了构建AI应用的成本。以Artifactory和Xray为核心的JFrog
[工业控制]
JFrog 携手Qwak打造<font color='red'>安全</font>的 MLOps 工作流,加速AI应用程序批量化交付
Bittium宣布推最安全手机Bittium Tough Mobile 2
Bittium推出了Tough Mobile 2。它被认为是“世界上最安全的智能手机”,它采用多层次的安全方法,结合了硬件和软件解决方案。该手机在芬兰设计和制造,面向专业人士,拥有超安全通信功能而不影响可用性。 运行Android 9 Pie,Bittium Tough Mobile 2的安全性得益于独特的硬件解决方案,以及源代码中集成的信息安全功能和软件。该手机包括多种加密,身份验证和密钥管理相关功能,启动和运行时安全检查,防篡改信息安全平台以及隐私模式。用户只需按一下按钮即可享受此隐私模式,并可立即禁用传感器,蓝牙,摄像头和麦克风。 Bittium Tough Mobile 2在芬兰完全设计和制造,此外,可以审核电话的组件和软
[手机便携]
主动安全大行其道,被动安全就被取代了?|技术流
主动安全技术被关注起来后,被动安全的存在感似乎越来越小了。事实上也已经有这样的设计趋势了,比如有些车就取消了位于前防撞梁和前纵梁之间的吸能盒,因为车企认为它是用来应对低速碰撞,与AEB主动刹车的功能重叠。 眼见主动安全技术取代被动安全技术,不少人愤慨:“这是厂家在变相削减成本!” 事实上真是如此吗?我们来探究一下。 高水准的主动安全技术 确实可以替代一些被动安全技术 主动安全能提前消灭事故,比如AEB主动刹车可以帮踩刹车,避免碰撞。被动安全则是在碰撞发生后给你保护的技术,比如吸能盒作为保险杠的一部分,就是被动安全部件。 当汽车发生低速碰撞(一般小于10 km/h)时,吸能盒通过自身变形吸收碰撞能量,
[汽车电子]
主动<font color='red'>安全</font>大行其道,被动<font color='red'>安全</font>就被取代了?|技术流
小广播
最新网络通信文章
