如何选购射频卡读卡模块
发布者:草莓熊猫最新更新时间:2011-04-18 来源: EEWORLD关键字:射频卡  读卡模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    RFID读卡模块(读头、读卡头)广泛应用于门禁、考勤、收费、防盗、巡更等各种射频识别应用
领域。作为产品最核心的元件,我们不得不慎重选择读卡模块,下面给出一些选购及测试读卡模块性
能的方法,希望各位可以购买到性价比最好的读卡模块。
    1、连续读同一张卡五万次,看是否会出现错误卡号(用于考勤时绝对不允许出现一个错误卡号,
因为如果那样,就说明有某一个人未考勤,这一技术缺陷很严重)。
    2、工作温度测试,如果你的产品想销往哈尔滨的话,那么一定要注意这个环节, 因为有的读卡
模块不是采用原装射频IC,那么就有可能不能在低温底下工作。一般要求是-45度至+75度。
    3、仔细检测读卡时看是否有盲区现象,所谓盲区就是指读卡距离最长可达10CM,而在距离3-5厘米那
一段,则读卡模块不响应。
    4、现在市场上有的读卡模块售价仅二十几元甚至更低,这一点就更应该引起厂商的注意了, 像
读卡模块这种核心的元器件,如果用上几个月就出现产品质量问题,那对于做成品的厂商来讲,善后
将是最头痛的问题。
    5、最重要的一点是看厂商的售后服务及技术实力如何?能不能及时提供技术支持。 在这一点上
面不推荐采用进口读卡模块,因为进口读卡模块由于关税等问题,价格普遍偏高,而且代理商缺乏为
客户及时提供完善的技术支持。
    6、好了,如果你测试了以上几点都通过,说明这个读卡模块的厂商还是可以信赖的。 你也可以
放心地采用了。
关键字:射频卡  读卡模块 引用地址:如何选购射频卡读卡模块
上一篇:幼儿园智能安全管理系统解决方案
下一篇:基于RFID技术的视频网络运行维护系统方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:24
基于MFRC522的RFID读卡模块设计
  RFID是射频识别的英文缩写。通俗地说,RFID读卡器是一种能阅读电子标签数据的自动识别设备。RFID读卡器RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。   目前国内的13.56MHzRFID读卡器芯片市场上,荷兰恩智浦公司的Mifare非接触读卡芯片系列中MFRC522系列具有低电压、低功耗、小尺寸、低成本等优点。采用3.3V统一供电,工作频率为13.56MHz,兼容ISO/IEC14443A及MIFARE模式。MFRC522主要包括两部分,其中数字部分由状态机、编码
[单片机]
基于MFRC522的RFID<font color='red'>读卡</font>器<font color='red'>模块</font>设计
采用UHF射频卡读写器与MSP430处理器实现圆极化天线的设计
在当今的现代化社会,科技发展迅速,物品向小型化、微型化发展已经成为一种必然。本设计通过在指定的物品上挂载标签,采用UHF射频卡读写器作为控制核心对目标标签加以识别与读取,配合链接MSP430处理器及自制的圆极化天线,实现了物品的定位功能,并通过配合使用GSM模块,以短消息的方式告知主人物品的位置及安全信息。标签的信息可通过PC机键盘输入进行更改。UHF射频卡读写器中的防碰撞算法保证了标签读取的抗干扰性和稳定性,自制天线的高增益和优良性能为有效搜索范围提供了保障。 1 、原理分析与硬件电路图 1.1 整体原理结构图 按图1所示,整个系统由UHF射频读写器与天线、GSM模块、MSP430处理器、屏显设备及输入设备相连接而成。有效地
[单片机]
采用UHF<font color='red'>射频卡</font>读写器与MSP430处理器实现圆极化天线的设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
