射频识别模块SMC51489在门禁系统中的应用
发布者:WanderlustHeart最新更新时间:2011-05-14 关键字:射频识别  识别模块  读取器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  射频识别系统一般由三部分组成:电子标签(射频卡)、读取器和天线。正确快速的识别电子标签的标签号码,是门禁系统发挥其功能的先决条件。
  以无源低频射频卡识别模块SMC51489为例,介绍了对射频卡信息读取的原理和方法,并给出了相应的软件编程。实验证明谊模块不仅具有较大的读卡距离,而且工作可靠。
  1 引言
  射频识别技术(Radio Frequency IdentifICation,RFID)作为一种自动识别技术,被广泛应用于安全防护、商品生产销售、管理与数据统计以及交通运输等领域。射频识别系统一般由三部分组成:电子标签(射频卡)、读取器和天线。其中电子标签由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线进行通信;读取器用来读取(在读写卡中还可以写入)标签信息。正确快速地识别电子标签的标签号码,是门禁系统发挥其功能的先决条件。
  2 射频识别的工作原理
  射频识别技术的工作原理是当电子标签进入读取器的磁场区域后,接收读取器发出的信号,凭借感应电流所获得的能量发送存储在芯片中的产品信息,或者主动发送某一频率的信号,读取器读取信息并译码后,送至中央信息系统进行相关处理,但在实际应用中需要其他的软硬件支持。
  3 SMC51789的数据输出格式
  SMC51489为射频卡识别的专用模块,该模块可以读取无源低频(125 kHz)卡内的信息并以Wie-gand26和ASCII两种格式输出卡号,在门禁系统中可将其作为系统的输入部分。
  3.1 SMC51489的引脚说明
  SMC51489引脚排列如图l所示,下面分别说明引脚功能。
  VCC:正电源(+5V)。
  GND:接地。
  RESET:复位引脚,低电平有效。
  DATAO-DATAl:数据输出端,未读卡时均为高电平,DATA0上出现负脉冲时,输出“O”;DATAl上出现负脉冲时,输出“1”。
  BEEP/LED:工作指示引脚,读卡时此引脚电平拉低,可外接蜂鸣器或发光二极管来指示模块是否要工作。
  A/W:输出方式选择位,将此引脚置高电平,则输出ASCII信号,否则以维根(Wiegand)26格式输出。
  ANT-IN,ANT-OUT:天线输入和输出端。
  3.2 维根数据输出
  识别模块可以Wiegand26和ASCII两种格式输出射频卡卡号,可根据实际需要选择其中的一种,本文以Wiegand26格式为例介绍数据输出的时序。
  3.2.1 维根数据输出时序
  维根数据通过模块的两个引脚输出,分别是DATA0和DATAl,两个引脚分别输出“O”或“1”。输出“O”时,DATA0引脚上出现负脉冲,输出“l”时,DATAl引脚上出现负脉冲;输出信号具体时序如图2所示。
  其中,负脉冲宽度Tp=50μs,周期Tw=1000μs。
  3.2.2 维根26输出格式
  模块输出的维根数据共有26位,其格式如图3所示。
  E/O:偶/奇校验位,第一位“E”是24个数据位中前12位的偶检验位,最后一位“0”则是后12位的奇检验位。
  C:卡片ID号。
  以上数据从左至右顺序发送。
  4 SMC51489对射频卡信息的读取
  4.1 硬件接口电路设计
  本设计采用单片机AT89C52作为接收数据的处理器,将接收到的射频卡号通过显示装置显示,以确定接收数据是否正确。图4为基本硬件接口电路,图中SMC51489的引脚1,2接一个电感为680μH的环形线圈作为接收天线,引脚3接地,这样模块输出为维根数据。为了能够直观地了解SMC51489是否在读卡,该电路中附加了一个发光二极管和蜂鸣器,当DAlAO或DATAl有数据输出时,引脚4就会产生一个负脉冲,从而使三极管Ql导通,这样在读卡的同时就会有声、光提示。
  4.2 接口软件设计
  在软件上接收SMC51489输出维根数据的方法有两种,一种是采用中断法,另一种是查询法。采用中断法时需在硬件上将模块的BEEP/LED引脚与单片机的中断引脚相连,而采用查询法则不需要这么做,这样可为单片机节省一个资源。具体采用哪种方法则视整个电路需要而定。这里采用查询法,接收程序如下。
  (1)有关地址定义
  (2)读取维根数据流程图
  读取维根数据的流程如图5所示。在接收时无论引脚DATAO还是DATAl上出现负脉冲,都以DATA0上的电平作为实际输出值,这是因为在输出数据时不外乎两种情况:一是输出“O”,这时引脚DATA0上出现负脉冲,那么读入DATA0的值正好也是“0”;第二种情况输出“l”,这时DATAl上出现负脉冲,而此时DATA0上为高电平,那么读入DA-TA0的值正好是“l”,与实际输出值一致。
  (3)读取维根数据子程序
  5 结束语
  SMC51489识别模块应用于门禁系统中,经验证其工作稳定可靠,无读错卡现象发生,读卡距离大于15 cm。此外,SMC51489在工作时向外输出的是TTL电平,因此其输出引脚可以直接与单片机的I/O连接,使它成为门禁机的内嵌射频卡读取器而不必再外接其他读取设备,简化了门禁机总体结构并可降低成本。
关键字:射频识别  识别模块  读取器 引用地址:射频识别模块SMC51489在门禁系统中的应用
上一篇:中外物流管理中RFID技术应用的差距
下一篇:日立信息系统开发出可与金属物体焊接的RFID标签
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:26
金融指纹门禁系统运用与操作步骤分析
指纹门禁以手指取代传统的钥匙,使用时只需将手指平放在指纹采集仪的采集窗口上,即可完成开锁任务,操作十分简便,避免了其它门禁系统(传统机械锁、密码锁、识别卡等)有可能被伪造、盗用、遗忘、破译等弊端。随着发展,目前市场上指纹门禁机产品众多,功能相差无几,但质量参差不齐。因此对工程商来说产品的选型尤为重要。       指纹门禁识别技术      最早的指纹识别系统应用与警方的犯罪嫌疑人的侦破,已经有30多年的历史,这为指纹身份识别的研究和实践打下了良好的技术基础。特别是现在的指纹识别系统已达到操作方便、准确可靠、价格适中的阶段,正逐步应用于民用市场。      随着发展,指纹比对算法(包括指纹图象处理、特正提取、比对与匹配)应用而生
[安防电子]
人脸识别技术为补上双门互锁门禁系统缺失一环
  作为 人脸识别 技术最先也最普遍的一个应用,安防领域目前已经成为 人脸识别 技术的一片红海。前有海康威视、大华股份等拥有 人脸识别 全产业链的重量级玩家,后有旷视科技、商汤科技等后起之秀。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   为加强对银行、储蓄所、金库、贵重物品集中场所的安全防范,银行越来越重视技防的作用,作为防止犯罪发生的有效途径,双门互锁门禁系统也应运而生。目前市场上的双门互锁门禁系统大都采用读卡或者指纹的身份验证方式,由于这两种方式都存在一定的安全隐患或不足,因而人脸识别技术的应用受到用户关注。   双门互锁系统是指两道门具有互锁联动的功能,即当一道门被打开时,另一道门则打不开,只有当两道门都关上时,才能
[网络通信]
基于AT89C2051单片机的门禁系统设计
电路描述: 安全是我们日常的生活中最关心的问题。 每个人都觉得安全问题是非常至关重要的,在家里的门和安全,可以尽可能多的安全。 为了对于门访问安全因此,我们打算通过引进一个电子密码锁系统,该系统包括一个人得到一个访问某些项目之前要输入密码的安全性,以及在家里,一个房间密码锁系统,不只是普通的单用户密码锁系统,需要用户插入已编程的代码来访问一个房间; 它是一个密码锁系统,有密码而且可以启用多个用户访问。 在基于51单片机的门储物柜,只允许授权人员进入限制区域的门禁系统。 该系统由8位微控制器AT89C2051具有ROM的2K字节的程序存储器完全控制。 该系统具有通过该密码,可以通过它来输入键盘。 当输入的密码与存储在存储器中的口
[单片机]
基于AT89C2051单片机的<font color='red'>门禁</font>系统设计
RFID阅读器中信道选择滤波器的设计
  射频识别( RFID)技术在当今无线通信领域应用十分广泛。相对于LF( 120~ 135 kH z)波段和HF( 13. 56MH z) 波段, UHF波段的RFID技术能够在m 级距离上提供数百kb it/s的数据通信, 因而备受关注。目前成功商业应用的UHF 射频识别系统阅读器往往采用分立元件构造, 共同的缺点是体积大、功耗大。随着CMOS工艺技术的发展进步,如果能够提供基于CMOS工艺的单片阅读器将极大的降低成本, 应用前景也将更为广阔; 而且单片集成的阅读器方案也符合当前多应用便携式终端的发展趋势, 为未来多应用整合提供可能。   本文设计的信道选择滤波器用于UHF RFID阅读器接收机模拟基带部分, 接收机采用I
[网络通信]
基于STM32的嵌入式语音识别模块设计
简介:介绍了一种以ARM为核心的嵌入式语音识别模块的设计与实现。模块的核心处理单元选用ST公司的基于ARM Cortex-M3内核的32位处理器STM32F103C8T6。本模块以对话管理单元为中心,通过以LD3320芯片为核心的硬件单元实现语音识别功能,采用嵌入式操作系统μC/OS-II来实现统一的任务调度和外围设备管理。 引言 服务机器人以服务为目的,因此人们需要一种更方便、更自然、更加人性化的方式与机器人交互,而不再满足于复杂的键盘和按钮操作。基于听觉的人机交互是该领域的一个重要发展方向。目前主流的语音识别技术是基于统计模式。然而,由于统计模型训练算法复杂,运算量大,一般由工控机、PC机或笔记本来完成,这无疑限制了它的运
[单片机]
基于STM32的嵌入式语音<font color='red'>识别</font><font color='red'>模块</font>设计
德州仪器携手中正生物推出新光学指纹识别模块
德州仪器与杭州中正生物认证技术有限公司共同宣布推出SM-6系列光学式指纹识别模块。这一基于TI TMS320VC5506数字信号处理器(DSP)的新型光学指纹传感器模块具有指纹录入、图像处理、模板存储、指纹比对和指纹搜索等功能,可满足门禁、门锁、考勤、保险箱(柜)等应用领域的需求。 近年来指纹识别技术不断演进,对国际、国内安防产业产生巨大影响,与此同时更多的应用领域对指纹识别的准确性提出了更高要求。SM-6系列由高性能DSP处理器、大容量FLASH和彩色CMOS等芯片构成,可在上位机(PC或单片机)命令下独立完成指纹录入、图像处理、特征提取、模板生成、指纹比对、指纹搜索等功能。针对指纹识别准确率的技术挑战,SM-6对
[模拟电子]
门禁改装读码器 盗取银行卡存款惊现新手段
   在ATM自动取款机取款时要小心谨慎操作,取款者在取钱时要多个心眼;刷卡进门时,尽量使用不用来取款的银行卡刷卡进门,以防不法分子在自动门处“做手脚”,使银行卡号泄露;刷卡进入ATM取款厅后,要注意观察周围环境有无异常,尤其注意ATM机前后有没有被人装过摄像头;如果发现ATM机有被人改造的嫌疑,或者ATM机旁边有形迹可疑的陌生人,持卡人不要在ATM机上取款,防止密码泄露。   记者25日从省公安厅获悉,近期,海南省银行卡犯罪出现新型作案手段:犯罪分子将银行自动取款区的门禁按钮开关改装成刷卡读码器,盗取客户银行卡基本数据后克隆银行卡,然后异地盗取客户卡内资金。由于手段隐蔽,已有群众上当受骗。 琼海发生3起银行卡资金窃案储
[安防电子]
射频识别技术在停车场中应用分析
中心议题: 射频识别技术在停车场中应用分析 解决方案: 采用了射频识别技术和计算机控制 从射频卡上读取车辆的相关信息 智能停车场管理系统 传统的停车场管理系统重点均放在计费、收费管理功能上,关注的是各个车辆进出的时间以便于收费,而在停车场的安全性、运行效率和针对顾客的人性化要求方面考虑得较少。针对目前现状,笔者提出了智能停车场管理系统,以实现车辆自动识别和信息化管理,提高车辆的通行效率和安全性,并统计车辆出入数据,方便管理人员进行调度,以减轻管理人员的劳动强度,从而提高工作效率。 该停车场管理系统既保留了传统停车场管理系统的所有功能,又以原有收费介质为依托,对管理介质进行了改进。当车辆进入停车场时,系统自动
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
