RFID危险化学品运输监控管理系统方案
发布者:EtherealGlow最新更新时间:2011-05-18 关键字:RFID  危险化学品运输  监控管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. 系统概述
  在健全危险化学品物流安全管理体制的过程中,天一众合针对运输问题,设计了一套基于无线射频技术(RFID)、全球卫星定位系统(GPS)以及无线通讯系统GPRS/CDMA技术的危险化学品运输监控管理系统,实现了危险化学品信息全程追溯,运输车辆全程监控,生产、运输、仓储系统信息统一整合,系统自动实时报警等功能。在此基础上,提出了安装温度、湿度、压力、震动等传感器的扩展应用,来保障危险化学品的安全运输。
  2. 系统组成
  系统由无源RFID射频标签、便携式PDA、固定式读写器、电子锁及监控中心等组成。监控中心利用监控管理系统对危险化学品进行实时监控。
  危险化学品的生产、运输、仓储公司都有各自独立的管理系统。监控管理系统在生产管理系统、运输管理系统和仓储管理系统提供数据接口的基础上开发信息查询系统,实时调用查看生厂、运输、仓储各独立系统中有关危险化学品的信息。
  通过运输车上装有的全球定位系统GPS模块和无线通讯GPRS/CDMA模块,在实时信息管理系统的界面显示运输车队的行驶路线。便捷式PDA、固定式读写器对危险化学品读写的状态信息以及电子锁的报警信息会实时上传至实时信息管理系统,从而达到监控管理的目的。
  3. 实现流程
  生产
  生产厂家在单件或成包的危险化学品上粘贴无源电子标签,并用便携式PDA或固定式读写器将危险化学品的信息录入无源电子标签内,包括名称、型号、数量、重量、压力、温度、生产厂商等相关的一切信息。
  运输
  运输人员将危险化学品装运上车前,使用便携式PDA对贴有无源电子标签的危险化学品进行读写,包括危险化学品装入车辆的车号、车型、车的最大载重量、司机姓名、所属公司等信息。该信息可通过PDA的通讯功能传至监控管理系统。
  使用电子锁系统代替传统的铅制封条对货物集装箱进行电子监控管理。电子锁低功耗,简单、实用、操作方便,可重复使用,经济性高,具有机械锁定与电子施封的双重功能。在途中有需要卸货时,由随车人员使用手持PDA输入电子锁的密码,解封电子锁进行装卸货物。这一动作会受到监控中心的实时监控。对于中途无需卸货的车辆,只能在到达目的地时由收货人进行密码的输入,来解封电子锁。中途电子锁有非法拆卸,会向监控中心立即报警。
  运输车辆装有GPS和GPRS/CDMA系统,行驶的路线会在监控系统的电子地图上时实显示。
  仓储
  危险化学品到达目的地时,解封电子锁。收货人员使用便携式PDA/固定式读写器进行信息读写,包括:收货公司、收货人、到货数量、有无异常问题等。监控中心的管理系统收到信息,确认安全收货后,即完成此次运输监控过程。
  4. 系统功能
  危险化学品信息全程追溯
  从生产、运输到仓储整个过程对危险化学品途经的每个环节,通过便携式PDA或固定式读写器的读写录入,将信息实时地传送至监控中心。
  运输车辆全程监控
  运输车辆的行驶位置、路线在监控中心的电子地图上实时显示、实时更新,便于管理人员对车辆的即时调度。
  统一整合生产、运输、仓储系统信息
  信息查询系统可使用监控中心的访问权限对生产、运输、仓储公司独立的管理系统进行运输的危险化学品信息查询。可将其数据信息进行对应整合,为监控管理提供制定计划和决策的数据分析和与实时信息管理系统的数据比对。
  实时报警
  电子锁被违规打开或损坏时,监控中心会即时收到报警信息。
  可预先规定化学危险品运输车辆的行驶路线,若发生路线偏移, 监控管理系统自动报警。
  监控系统在显示运输车辆行驶路线的同时,会得到车辆行驶速度的数据,一旦监测到超速,系统自动报警。
  运输人员通过便携式PDA对即将装车的危险化学品进行信息录入时,监控中心会得到装车的单件或成包的危险化学品重量和运输车的最大载重量信息时,系统会自动判定运载是否超重,超重则系统报警。
  其它功能
  系统管理:可设置和修改系统各种运行参数,调整系统运行状态。
  统计报表:根据需求定制开发各种报表,便于统计汇总。
  权限管理:可采用基于角色的权限管理设置,提高系统的安全性。
  5. 功能扩展
  在运输车辆上加装对危险化学品的温度、压力、倾斜角度及是否泄漏等传感器,在将要发生危险情况时,通过GPRS/CDMA可将其信息传至监控中心及时报警,预防事故的发生。
  在运输车辆上加装震动传感器,如车辆发生碰撞时会及时报警给监控中心,尤其是重大事故,现场人员已无法求救时,传感器的自动报警便于救助人员尽早赶到现场进行救援。
关键字:RFID  危险化学品运输  监控管理 引用地址:RFID危险化学品运输监控管理系统方案
上一篇:和为RFID医疗信息系统应用方案
下一篇:门禁通道管理系统在城市轨道交通的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:27
冷链物流装备行业RFID标签应用推广受成本限制
  一位蒙牛冷链系统的负责人曾经说过:“有些公司研发的RFID系统确实好,如果每箱冰淇淋都安装,产品从出厂到物流再到经销商,可以做到全程监控,甚至还能解决最头疼的管理问题。但这种RFID太贵了,一箱冰淇淋才几块钱的利润,所以这种装备不适合蒙牛。”   其实,我国整个冷链物流装备行业都面临这样一个现实情况。冷链物流技术和装备没有问题,出问题的是这些装备并不适合我国的经济实力,消费者和企业无法承受这些新设备和新技术带来的成本压力。因此,我国的冷链物流行业也就出现了这样一种状况,设备和技术有,却难以派上用场。这一问题如何解决,值得业界深思。   “作为基础性的工具,各种装备对于冷链的推动作用是毋庸置疑的。问题的关键是,推动冷链物
[网络通信]
研华手持终端数据采集 将迷路的宠物带回家
  珺珺已经第3次从流浪动物收容所里面认领回了Kimi。Kimi是一只白色球体哈多利品种的小狗,一见到主人就一下窜到了主人的怀里,抚摸着Kimi真是又爱又恨,爱的是Kimi安然无恙,在走失的短短1小时里没有被“欺负”,恨的是Kimi太调皮了,小小的个子又不容易找到。是谁有这般通天本领,有这么好的眼力,能找到Kimi,同时又能知道Kimi的主人是珺珺。原来,Kimi一出生就注射了经过特别卫生处理的RFID标签,通过研华手持终端信号传输就能及时掌握Kimi的具体地理位置。   宠物管理为什么那么难?   越来越多的人将养宠物当作时尚休闲生活中一部分,甚至是生活当中的亲密伴侣。但是因为宠物更容易传染病菌及伤人,如果城市管理者预防措施
[工业控制]
军用物资管理解决方案
  一般的商品,如果在运输过程中出现丢失,除了给生产厂商造成经济损失之外可能并不会引起什么大的后果,但对于军用物资就不是这样。有些军用物资比如说武器弹药等,一旦出现遗失,就必然给民间造成一定的威胁。这种情况下,对于军用物资的储藏和运输,就有着很高的安全要求。   在武器库应用RFID系统,可以有效防止武器弹药在不合适的时候被运出仓库。每一种武器弹药上都贴上相应的RFID标签(并且要制作成不易被取下来的那种),而仓库内部以及出口部分都要装上RFID读写器。利用无线网络,RFID读写器可以和管理这些物资的服务器进行通信。当正常情况下需要将某些武器运出武器库的时候,先由服务器对这些武器的信息进行解锁,既表明它们是经过授权可以搬运出
[网络通信]
无线电子工票助力智慧工厂
互联网零售商主动介入制造业,多元化需求对制造业生产效率和响应速度提出更高要求,这显然增加了工厂管理难度,传统工厂向智慧工厂转型成为大势所趋。本文将立足于智慧工厂行业为大家介绍无线电子工票方案。 传统的工票为条码菲,借助于条码技术,将每道工序用条码表示,工人在完成加工时剪下相应工序的菲票,下班后统一上交,专员用扫描设备将条码扫描进电脑,电脑根据条码的信息记录工人的生产内容和生产数量,并计算出工资。一般情况下,第二天才能知道前一天的生产进度。 电子工票采用 RFID 无线射频识别技术,将工人生产的数量和内容直接通过 IC/ID 卡的读写设备发送到电脑,并记录工人完成的数量和耗时,通过 485 总线或 zigbee 无线的方式传
[嵌入式]
无线电子工票助力智慧工厂
为何说RFID技术是未来智能交通领域新力量
   RFID 作为安防及物联网的关键技术之一,目前相关的产品和系统解决方案日渐丰富,市场应用也逐渐深入,应用领域不断拓展延伸。伴随着智能交通发展 RFID 技术也迎来了新机遇,在诸多无线连接通信及识别技术中脱颖而出。 RFID 技术在促进智能交通落地的同时,自身也得以更深入地发展应用。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   RFID技术的迅速普及与其诸多性能特点分不开,诸如可快速扫描,体积小型化,形状多样化,可重复使用,穿透性和无屏障阅读,数据记忆容量大,抗污染能力及耐久性强等环境适应能力优势。RFID技术被越来越多的应用到城市交通管理领域,该项技术应用于交通领域的一种重要载体被称为汽车电子标识,又称电子车牌,是一
[汽车电子]
Cortex-M0的RFID读卡器电路设计方案
射频芯片SLRC610($2.4466) SLRC610($2.4466)是NXP 公司新一代多协议无线近场芯片中的一员,它是用于13.56MHz 的非接触式通信的高度集成的收发器芯片,支持并遵守IS0/IEC15693、EPCUID 和ISO/IEC18000-3 mode 3/EPC Class-1 HF 协议的卡片。它与主机的通信接口有SPI、UART、I2C 总线(包括I2C 和I2CL 模式)三种。另外,它的安全性比上一代更高,支持安全访问模块(SAM)的连接。 模块硬件设计 模块主要由通信升级接口、调试接口、提示信号、LPC812($0.6375)、SLRC610($2.4466)、模块内置天线等组成
[单片机]
Cortex-M0的<font color='red'>RFID</font>读卡器电路设计方案
电池管理监控设计
  1. 前言   随着信息技术的飞速发展,移动终端设备如手机、PDA、掌上电脑等产品正越来越多地得到广泛使用。加上目前移动终端设备的处理器性能不断提高、无线应用程序不断增加、图形功能越来越先进。功能上的增加,导致了移动终端产品的功耗越来越大;因此,对电池的提出了更高的性能要求,尤其体现在电池的管理方面,其中包括电池的充电管理和电池的监控,这是嵌入式产品开发中必须考虑的问题。   2. 电池管理芯片介绍   2.1. 电池充电 管理芯片bq24032A   电池管理芯片bq24032A支持USB充电和AC充电方式。通过bq24032A对电池进行充电。此芯片提供整个系统的电源输出。其中电池管理芯片b
[电源管理]
电池<font color='red'>管理</font>及<font color='red'>监控</font>设计
RFID电子标签卡的防碰撞模块设计
引 言 RFID(RadioFrequency IdentifiCation,射频识别)电子标签是一种把天线和IC封装到塑料基片上的新型无源电子卡片;具有数据存储量大、无线无源、小巧轻便、使用寿命长、防水、防磁和安全防伪等特点;是近几年发展起来的新型产品,是未来几年代替条形码走进“物联网”时代的关键技术之一。阅读器(即PCE,机)和电子标签(即PICC卡)之间通过电磁场感应进行能量、时序和数据的无线传输,如图l所示。在PCD机天线的可识别范围内,可能会同时出现多张PICC卡。如何准确识别每张卡,是A型 PICC卡的防碰撞(即anticollision,也叫防冲突)技术要解决的关键问题。 1 A型卡防碰撞的工作原理
[应用]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
