无线通信的闭环MIMO技术
发布者:风轻迟最新更新时间:2011-06-01 关键字:无线通信  MIMO  闭环MIMO技术  移动通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1 引言
采用多个发射和接收天线的多入多出(MIMO)技术是下一代无线通信的关键技术之一,它能有效利用随机衰落和可能存在的多径传播来提高传输速率。3G-LTE和WiMAX系统都采用了MIMO技术来提高其性能,IEEE802.16e 和WCDMA的产品已经实现了MIMO系统的功能。
MIMO系统的发射方案主要分为两种类型:最大化传输速率的空间复用方案(Spatial Multiplexing,SM)和最大化分集增益的空时编码方案(Space-Time Coding,STC)。空间复用主要通过在不同天线发射相互独立的信号实现空间复用,如BLAST算法。空时编码如STBC和STTC空时算法等,可获得分集增益,但不能提高数据速率。
以上两种方案的发射端都不需要信道信息(CSI),称之为开环MIMO系统。在信道变化较慢的场合,如大城市的室内环境和游牧式的接入服务,闭环 MIMO系统能够进一步提升系统性能。闭环MIMO系统是接收端将信道信息反馈给发射端,然后对传输数据进行预编码、波束成型或者天线选择等操作。闭环 MIMO的反馈方式又可以分为全反馈和部分反馈等。全反馈是将全部信道信息反馈给发射端,由于反馈链路要占用系统开销,在实际系统中,一般都采用部分反馈技术。例如反馈信道的统计特征值、SVD分解值、基于码本的码字序号等,实现性能和复杂度的权衡。
在移动通信系统中,多径及多径时延扩展是移动通信中存在的主要问题。多径传播将导致信号严重衰落,时延扩展导致符号间干扰,这将会严重地影响通信链路的质量。为了克服无线信道中的衰落,OFDM技术也被引入下一代无线通信系统中,和MIMO技术相结合,组成下一代无线通信技术的物理层核心技术。
本文主要讨论闭环MIMO技术,我们给出基于SVD分解的和基于码本的典型预编码方案,然后比较其复杂度和性能,最后给出仿真结果并讨论其在下一代无线通信网络中的应用。
2 系统模型
如图1所示,具有Nt个发射天线和Nr个接收天线的MIMO系统模型可表示为:
y=Hs+n (1)
其中y∈CNr×1,s∈CNt×1和n∈CNr×1分别表示接收符号、发射符号和和加性高斯噪声序列,H∈CNr×Nt为信道矩阵。
  若发射端已知信道H的信息,可以对信道进行预编码(波束成形),以获得更好的传输性能。信道信息可由接收端反馈或者发送训练序列到发射端获得。这就是闭环MIMO系统,其一般结构如图2所示
  闭环MIMO系统的发射端的预编码处理是通过预编码矩阵P和发射数据相乘来实现的:
y=HPs+n (2)
=(HP)-1y
当发射端可以获得准确的信道信息时,最佳的传输方式可以通过信道矩阵的奇异值(SVD)分解来获得m(mr=UHy=UH(HVs+n)=UH(UDVH) Vs+UHn=Ds+UHn (3)
r=Ds+UHn
=D-1r
  其中,U和V分别是接收端和发射端的预处理矩阵,D是信道H的奇异值矩阵,U和V为酉矩阵,D为对角矩阵。
  3 闭环MIMO技术分析
  3.1 基于码本的预编码技术
在实际通信系统中,反馈信道信息会占用较多的资源,而且在快衰落信道中,对反馈信息的效率和准确度要求较高,这时采用部分反馈的方法较为合适。最典型的部分反馈方案包括:基于码本的预编码,基于统计量的预编码等。接收端收到训练序列之后,从一系列的码字集中搜索出来的最佳的预编码矩阵,并将其序号和信道信噪比信息反馈给发射端。
码本的构造和选择是预编码技术的首要问题。码本是对最优预编码矩阵的一个量化,码本的大小和各码字之间的距离影响预编码的性能。典型的码本构造包括Grassmannian方法和正交码字构造法。前者是根据决定Grassmannian流形来使得任意两个码字之间的欧氏距离最大,后者是利用正交矩阵进行构造,如FFT,DCT和Harmard矩阵等。前者属于非规则码字,两个码字之间有干扰,而后者任意两个码字之间相互正交。
  3.2 基于SVD分解的预编码技术
SVD分解相当于通过虚拟的m(m3.3 多用户系统的预编码技术
随着MIMO技术的成熟,多用户MIMO技术也将应用于实际的无线通信系统。典型的应用如多个接收天线的移动台的多用户分集传输和多用户检测等,使系统的吞吐量最大化。预编码(波束成形)方法会选择最高SNR的用户,并使得不同用户之间的干扰最小。和点对点的系统相比,这时基站端不仅要处理不同移动台反馈的信道信息,还要对不同用户之间的预编码进行矩阵匹配,以获得最佳的数据传输。
以上这些根据信道信息采用的预编码(波束成形)方案,其发射和接收机制的优化准则包括:
(1)信道信息(CSI)的误差;
(2)反馈信息(码本)的设计;
(3)反馈信息的优化策略(码本的选择)。
  4 仿真以验证预编码的效果
我们采用ITU信道模型(步行A,3km/h),设发射天线数为2,接收天线数为2,调制方式为64QAM,采用1/2卷积编码。发射天线和接收天线的相关系数分别为0.2和0,信道为平衰落Rayleigh信道模型,假设各天线间信道相互独立。基于无反馈STC空时编码、SVD的预编码反馈和理想反馈的误包率曲线如图4所示。从图中可以看出,闭环MIMO系统要优于开环系统,基于SVD的与编码系统要优于有码本的预编码系统。
  5 结束语
从以上讨论和仿真结果可以看出,闭环MIMO技术是未来移动通信中一种很有潜力的技术。随着MIMO技术在蜂窝网中的应用越来越成熟,关于MIMO技术的研究也从单用户点到点的环境中扩大到多用户MIMO系统。多用户MIMO的闭环解决方案也是3G LTE和WiMAX系统的研究热点之一。最常见的解决方案包括:块对角化、逐次最优化、波束成形法以及结合空时编码来消除多用户之间的干扰。
对于闭环MIMO-OFDM系统,如果各子载波都要进行信道信息反馈,则反馈链路的开销较大。如何设计减小反馈的数据量,也是MIMO-OFDM系统的研究热点之一。
关键字:无线通信  MIMO  闭环MIMO技术  移动通信 引用地址:无线通信的闭环MIMO技术
上一篇:基于智能天线MIMO的广域无线网络设计
下一篇:高集成连接解决方案 WCN3660芯片【高通】
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:27
STC89C52RC单片机的NRF24L01无线通信程序,收发一体
本设计由两块STC89C52RC单片机组成,通过NRF24L01实现最廉价的无线通信。 每块单片机都是集收发于一体,先初始化会在OLED上显示是否初始化成功, 然后通过按键可选择收发模式,并在OLED屏幕上显示出来 最后选择串口调试助手,打开串口给单片机发送信息,单片机接收到后再通过NRF24L01向另一块单片机发送 接收成功后会将接收到的信息显示在OLED上。 OLED显示屏较1602液晶显示屏清楚,可现实的内容丰富,可以建立自己的字库 并且占用的引脚较少 单片机源程序如下: #include reg52.h #include oled.h #include bmp.h #include nrf24l01.h #incl
[单片机]
FBAR滤波器在无线通信和无线接入中的应用
随着无线通信和无线接入的飞速发展,频率资源越来越拥挤,不同通信系统频带间的保护间隔越来越小。一方面,这就给每个系统发射端的频谱和功率提出了更严格的要求,保证发射信号具有较高的线性和不能随意增加发射功率来增加通信距离或可靠性。   同时,接收端的环境更恶劣,特别对越来越小的移动产品来说,干扰增多,提高接收灵敏度和抗干扰必须增强。特别在2.4GHz频段,有 ISM,Bluetooth,WiFi, WiMAX 等协议的业务。为了保证每个系统正常工作,互不影响,每个系统接收前端具有高性能滤波器显得必不可少。如此,才能达到带内插损小,带外衰减大,选择性高, 接收机不会由于临近频段发射机(如,LET band40, 2300–2400MHz)对
[模拟电子]
FBAR滤波器在<font color='red'>无线通信</font>和无线接入中的应用
基于Atmega128L的低功耗无线水表数据采集通信终端的设计和研究
中国是世界上缺水国家之一,人均水资源量为2 238.6 m3 ,仅相当于世界人均占有量的1/4,是世界人均水资源极少的13个贫水国之一 。而在现代化工业中,工业用水量急剧增加,水资源供需矛盾将更为突出,缺水已经成为工业发展的制约因素。为了提高我国工业的节水率,及时发现深埋在地下的水管道漏水现象,研究并设计了一种能深埋地下的无线抄表终端。 1 总体结构 数据采集通信终端长期深埋在地下,就要求抄表终端功耗低、抗干扰性好、通信距离远和防潮性强。综合以上要点,终端结构设计框图如图1所示。 为了降低抄表终端功耗,数据采集通信终端采用了超低功耗处理器Atmega128L和低功耗集成射频芯片CC1020。由于终端在地下,供电可以采用布线到
[单片机]
ZigBee无线通信--BasicRF无线点对点通信
实验现象: 一个EB2530(终端A)定义为发射模块,另一个EB2530(终端B)定义为接收模块。 按EB2530(终端A)上的按键,无线控制另一个EB2530(终端B)上的LED1灯亮灭。 Main函数开始初始化外设、配置通信参数: 在初始化好之后,判断appMode的值,来决定进入发射模式还是接收模式 在发送模式时是核心在于basicRfSendPacket~ 在接收模式中,看代码也比较好理解:
[单片机]
ZigBee<font color='red'>无线通信</font>--BasicRF无线点对点通信
飞利浦和三星等展示近距离无线通信技术的便捷应用
3GSM世界大会将成为近距离通信技术(NFC)最新的大规模实验场所。飞利浦电子和西班牙最大的移动运营商Telefonica为选定的200名3GSM世界大会与会者提供具备NFC功能的三星SGH-X700移动电话,供他们在大会和展览区域使用,通过大量应用来体验NFC技术的便捷。具备NFC功能的三星SGH-X700移动电话使得这200名与会者只要刷一下他们的电话,便可在大会期间进行各种交易,包括安全支付以及展览和会议的出入。 作为在3GSM上所展示的最重要的新移动通信技术之一,NFC是近几年引起市场轰动的最有前途的新无线技术。通过在法国、德国、台湾和美国等地进行的一些主要的商业测试,NFC的市场前景正被不断看好。作为NFC技术的发明者
[焦点新闻]
中国造5G无人船“驶入”世界移动通信大会
据科技日报报道,当地时间2月25日,2019年世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那开幕,第五代移动通信技术(5G)成为本届大会最热门话题。会上,云洲智能携手爱立信、中国移动打造的5G无人船也在大会上亮相,引发外界关注。 在大会展区,现场观众可以给展馆外景观水域上的云洲5G无人船下达自动驾驶指令,也可以通过操作台远程操控无人船,并通过现场大屏幕实时观看无人船运行情况,吸引了诸多现场观众。 云洲智能相关负责人介绍,现场演示的云洲5G无人船搭载高清摄像头、水质采样设备及在线检测仪的设备,可以采集水域信息,自动绘制水质分布图、生成采样报告及检测报告。依托5G通信技术极高速率、极大容量和极低时延三大明显优势,辅以遍布水域的水质监测传感器以及远程
[机器人]
面对数据通信爆炸性增长,我们该怎么做?
  无线产业的趋势是什么?   层出不穷的通信标准从最早的GSM到现在的3G,再到未来的4G,一步步引爆了数据使用的热潮,TI无线基站基础业务总经理Kathy Brown更愿意将这种增长形容为“爆炸性的”,其中代表性的应用包括机器对机器、VoIP、位置服务、流媒体以及文本消息发送等。   无线网络设计正是受到这种数据需求的驱动,要求越来越大的容量:目前较常见的是宏基站,具备从两公里、十公里到二十公里的覆盖范围,然而当小部分人在比较小的区域共享很大数据量时,宏基站在这些领域并不实用,因而增加了小基站,“再往下发展会有更多不同类型的基站,”Kathy介绍。与此同时,对于成本的要求是永恒不变的主题,这就要求无线网络设计降低每一个数据交
[网络通信]
用PLC实现的蜂窝移动通信网基站参数采集系统
    摘 要: 介绍了一个用日本松下电工公司的小型可编程序控制器(PLC)产品FP1-C24实现的蜂窝移动通信网基站参数采集系统。因为采用了PLC作为数据采集器,使该系统具有可靠性高、成本低等优点。     关键词: 可编程序控制器(PLC) 数据采集 蜂窝移动通信网         现代移动通信网采用了蜂窝结构的小区制,实行频率复用,以提高频率的利用率。为了达到覆盖要求,增加通信用户容量,就必须建立大量的移动通信基地站。由于基站的数目多,分布广,单靠人工对基站进行巡查是困难的,因此,有必要建立对基站状态的自动监测系统,以方便对基站的维护和管理。     可编程序控制器(PLC)作为新一代的工
[应用]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
