GPS与WLAN双频信号处理天线设计
发布者:AdventureSeeker最新更新时间:2011-06-04 关键字:GPS  WLAN  双频信号  天线设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段。对于尺寸小的天线而言,通常无法获得高增益。
但是在卫星通信应用中,天线却必须设计得小而轻,并且能够提供波束成型、宽频带及极化纯度。在用于多频段全球定位系统(GPS)和无线局域网(WLAN)的天线设计中,设计出一个带有极化分集和高增益且寸小、重量轻的天线是可能的。
例如,对于GPS应用,可能要求一根天线能同时处理1.226GHz的低频段和1.575GHz的高频段。对于IEEE 802.11a/b/g WLAN应用,天线必须在2.4GHz和5GHz的两个频段上工作,并且带宽必须支持11 Mbps和54 Mbps的数据速率。
其它应用还包括已规划的1.8GHz 和2.25GHz频段的空军卫星系统。对于一根覆盖多个无线频段的单个天线而言,还应该考虑将1.8GHz 至2.1GHz的覆盖范围用于第三代(3G)蜂窝系统。
对于一个成功的天线设计来说,极化是一个重要特性。对于空间应用,通常使用圆形极化(CP),如右旋圆极化(RHCP)或左旋圆极化(LHCP),用于发射、接收及同一频谱范围内的复用,以增加系统容量。尽管大多数WLAN系统要求线性极化,但最终圆形极化的使用会变成移动系统的优势。
某些理论上的限制决定了天线在提供所需的增益和带宽时能够做到多小。对于基于空间(卫星)的应用,要求天线与一定的波形系数相适配,该天线极化方向为圆形极化,工作在1.8GHz的上行链路(卫星的接收频率)和2.25GHz的下行链路(卫星的发射频率)上。
波束成形能力也是一个关键要求,它允许卫星在不同位置和角度保持通信。天线必须足够坚固,以便能够经受冲击和振动、温度环境(温度变化范围通常在-40℃至+70℃之间)和功率闪烁冲击。
设计考虑了几种选择,包括螺旋式天线、四叶螺旋式天线(QFHA)以及各种微带贴片结构。初始分析和电磁(EM)软件仿真结果体现了在较小物理尺寸上实现所需性能的困难程度。
在考虑了几种非传统的方法之后,环状辐射体技术被选作可能的解决方案。相对于其它方案而言,该方案采用谐振结构来有效地加长了辐射电流的通路长度(实现高增益),而天线却减小了25%至35%。
该技术能够满足波形系数要求,而且能实现比尺寸更大的微带贴片天线或谐振腔式螺旋天线更高的增益。
与用于微带贴片天线的更易于理解的设计和分析方法来比,环状天线的设计和分析需要非常的经验设计(和经验推测)。值得庆幸的是,通过执行详细的初始设计和分析过程,并且仔细研究EM仿真结果,可以减少环状天线的设计风险,而不管它的复杂程度。
在一个简单的矩形贴片天线中,可以把贴片两端的两个槽口当作辐射源,间隔大约为二分之一波长。如果其中的每个槽口的长度约为二分之一波长,则可获得2.1dBi增益。任何作为二元阵列工作的这样的两个天线,在理论上都可以提供额外3dB的增益。
因此,一个简单的贴片天线应该可以实现5.1dBi增益。经过一些改进之后,甚至可能获得更好的增益或波形图,这取决于接地平面类型或谐振模式。
对于环状天线,可以设计成多谐结构,这些谐振器可以被隔开,也可以耦合,以适用于多频或宽频场合。
通过对各次模进行相位调整,使它们以预定的方式工作,这样,在适当方向的远场,通过相位的叠加和相消,就可以实现高增益和波束成形。在大多数情况下,这些结构可能实现9dBic的增益(理论值)和17%的带宽。
理论上,对应于分别为1.50:1, 2.0:1和3.0:1的电压驻波比(VSWR),可以相应实现15%、20%和30%的带宽。遗憾的是,不可能找到一种能够满足所有频率上的所需的物理和电气性能的系统设计方法。
不过,通过一些努力,找到一种满足某些特定工作模式上的技术需求的设计方法是可能的。
图1给出了一个经过优化设计的天线的EM仿真预测扫频结果。该图显示了多个谐振点,不过并非所有的谐振点都用于卫星天线。最低的1.8GHz谐振点处的回波损耗优于13dB,而在2.25GHz的高谐振点,回波损耗优于17dB。
如果结合各种因素,实现大约15%的10dB回波损耗带宽是可能的。这将是一个出色的且适合于许多用途的宽带天线。2.1GHz谐振点的回波损耗甚至更好,将近20dB。由于该天线的多谐振点,使得它能被用作为单个频点的宽带天线,也可适用于3个离散频率的场合。
图 2给出了右旋圆极化(RHCP)天线的预测辐射方向图。在1.8GHz的低端谐振点,增益约为5.5dBic(图2的左上角),而其顶点处的轴比约为 13dB(图2的左下角)。在2.25GHz的高端谐振点,增益大约为8dBic(图2的右上角),在该频率上,轴比约为12dB(图2的右下角)。
图3显示天线环上的表面电流密度的仿真结果。与预期相一致,最高电流密度(红色,表示这种构造的辐射机制)出现在边缘部分。顶部插图为上部环在2.25 GHz的高端谐振点的仿真结果,而底部插图则是下部环在此谐振点的仿真结果。
辐射机制在低端谐振点处稍微有些变化,该点的增益要低一点,不过这可以根据卫星链路预算进行优化补偿。
从侧视图(图4)上,可以观察到使用同轴输入连接器的天线辐射结构。天线周围的大框限定的范围是EM仿真程序的常规仿真区域,其中,被仿真的设备被限定在有限的边界(框)内。合理选择这个外围边界,使其对天线性能的影响减到最小。
根据上述这些分析和仿真,制造出了几个天线,其中两个如图5所示(左图为天线A,而右图为天线B)。这些天线基本上都一次性满足了所有电气方面的要求和空间质量要求,这在很大程度上归功于良好的设计过程控制、仿真和验证的广泛使用以及卓越的机械设计和加工经验。
图6显示了天线A和天线B的回波损耗,其频响曲线与图1中期望的仿真结果非常相近。仿真和实际硬件之间的差异可能由于实验室中一些调整所引起,尽管这些调整很小。
所测的两个天线的辐射图和增益如图7所示。其中,图7的左上部分和左下部分是天线A分别在1.8 GHz和2.25 GHz的测量结果,而图7的右上部分和右下部分则分别是天线B分别在1.8 GHz和2.25 GHz的测量结果。
每个辐射图都包括0、45、90和135度方位图截面。注意这些所测辐射图与图2中的仿真结果的相似之处。测量的后瓣性能与仿真相似,不过并没有对所有天线都进行测量。
关键字:GPS  WLAN  双频信号  天线设计 引用地址:GPS与WLAN双频信号处理天线设计
上一篇:无线产品中的小天线设计
下一篇:射频卡中天线卡内电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
智能网联汽车及系统组成
    现在汽车界最为热门的关键词是“智能网联汽车”,标志的事件就是阿里巴巴和上海汽车也联合研发同,向网联汽车进军。很多人都在问,什么是智能网联汽车。没错,其实这是两个意思,首先是智能汽车,就是可以实现自动驾驶的汽车,其次是可以相互通讯,联接入网络的汽车。那么为了比较清楚的说明,我们就单纯的谈谈什么是网联汽车。      1、什么是网联汽车   我们就先从一个定义开始,由于越来越多的产品被推出,也正在不断的进行修正中。所谓的网联汽车,可理解为通过一定的设备车与车之间的联接、车与网络中心、智能交通系统等服务中心的联接,甚至是车与住宅、办公室以及一些公共基础设施的联接。也就是可以实现车内网络与车外网络之间的信息交换,全面解决人—
[汽车电子]
中移动转向固网宽带:WLAN项目已安乐死
    随着拥有最大规模WLAN网络的山东移动撤走所有WLAN团队,转向固定宽带后,宣告了中移动(47.96, -0.85, -1.74%)投入三年的WLAN战略已经偃旗息鼓。同时,投资集中于TD-LTE的不争事实,基本上是判了WLAN在中移动的安乐死。   从2010年到2013年,中移动以超音速建设了近500万个AP,试图打造一张电信级的WLAN网。根据每个AP大约4000元的部署成本,WLAN整体花掉了中移动近200亿元。   为何要大搞WLAN?中移动起初的设计是为了分流2G/3G网的流量,弥补自身在3G上的不足,虽然与董事长奚国华意见不同,总裁李跃仍力推WLAN策略,将“GSM、TD-SCDMA、WLAN、TD-LTE四网
[手机便携]
调查:GPS、车载娱乐设备市场持续升温
尽管汽车电子类产品的出口价格上升,大多数受访中国供应商仍预计 2010年他们的产品销售将有所增加。有关资料来自环球资源 Global Sources “中国采购资讯报告 - 汽车电子产品” (China Sourcing Report: Car Electronics) ( http://www.chinasourcingreports.com/carelectronics ) 。 报告涵盖的产品类别包括车载音响系统如扬声器、低音扬声器和放大器;车载多媒体播放器和显示器;车载全球定位系统、车载电脑、汽车电子配件以及汽车安防电子产品如汽车防盗系统、泊车辅助系统、无钥匙进入系统和远程遥控启动器。 “中国采购资讯报
[汽车电子]
基于GPS/航迹推算组合导航的列车防撞系统设计
0 引言 碰撞避免问题是现代交通运输领域的重要研究问题,与人们的生活息息相关,在航空、航海、道路以及轨道交通领域均有很多的研究。如航空领域中的交通预警和避撞系统/自决策监督广播系统TCAS/ADS B;航海领域中的船舶自动识别系统AIS;道路交通领域的车-车避撞系统C2C等。 道路交通、航空以及航海等领域都已经有了较为成熟的防撞预警系统,相比之下,轨道交通领域的防撞预警系统研究起步较晚,开发实际难度也较大。本文主要针对低速运行的货运列车在复杂的轨道地理条件(隧道、森林、丘陵等)下运行,合理使用单片机技术、GPS卫星定位技术和航迹推算导航算法,设计出低成本的铁路列车防撞系统。 1 系统总体介绍 列车防撞预警系统由定位系统、无线通
[单片机]
基于<font color='red'>GPS</font>/航迹推算组合导航的列车防撞系统设计
北斗大战GPS 中国芯胜算在握!
作者:金航标 宋仕强 最近“中国芯片”的话题火得很,我们华强北的老板娘二手老板娘们都激动的口溅唾沫脖冒青筋了,就差冲到美国给特朗普脸上挠几道血印子。我们金航标kinghelm公司一直在从事北斗芯片模块天线的研发和销售,我老宋又是华强北著名地摊经济学家,就从北斗和GPS这两套系统的芯片和应用方面,给大家做一下总结汇报吧。 SiRF、u-blox、联发科mtk国际技术领先的公司。美国的SiRF公司于1995年成立于美国加州,在发展迅速时年增长到300﹪,GPS芯片的出货量到达全球的70﹪。在2009年被一家英国公司收购后,由于我们国产芯片模块的快速崛起,逐渐淡出了芯片市场。瑞士的U-blox公司创建于1997年,先是使用其他厂商的
[汽车电子]
u-blox发布整合3D传感器的终极室内/室外定位模块NEO-M8L
首款一体化(all-in-one) GNSS模块为道路车辆系统带来全新的性能等级。 为汽车、工业和消费市场提供无线和定位模块与芯片的全球领导业者瑞士公司u-blox宣布推出整合了运动、方向和高度传感器的NEO-M8L汽车惯性导航(ADR, Automotive Dead Reckoning)模块。该模块将陀螺仪和加速度传感器与u-blox领先的GNSS平台 - u-blox M8集成在一起,使其成为市场上性能最佳的室内/室外定位解决方案,是所有道路车辆和高精度导航应用的理想选择。 事故重建系统不仅能读取NEO-M8L模块中的陀螺仪和加速计数据,还能提供事故的位置,这样即使撞击是在隧道或停车塔中发生,保险理赔也
[汽车电子]
精度比GPS还要高的蚂蚁机器人诞生
法国国家科学研究中心和艾克斯-马赛大学的科学家,通过模仿沙漠蚂蚁的能力,设计出一种可以独立移动的机器人,这种机器人利用“天体指南针”,能在没有任何GPS或测绘图的情况下返回基地。 机器人的能力模仿的是沙漠蚂蚁,这种蚂蚁使用地球的磁场进行定位,总能找到回家的路。 因此,科学家把这个机器人命名为AntBot,外形也设计成蚂蚁的样子。 模仿沙漠蚂蚁,定位精确到1厘米 目前,获取位置的方法多样,GPS是获取确定地球位置所需信息的主要方法,已集成到智能手机、手表和汽车上,但GPS在智能手机上的准确度仅为4.9米,误差相当大。 同步定位和制图(SLAM)方法广泛应用于自动驾驶汽车、行星探测器和无人驾驶飞行器,SLAM算法可
[物联网]
精度比<font color='red'>GPS</font>还要高的蚂蚁机器人诞生
美国的GPS,被中国打败
上世纪,美国与苏联上演“星球大战”,争夺太空霸权。而在新世纪,美国正在落后。 GPS(全球定位系统),这个曾经无可争议的卫星导航之王,是美国软实力的关键工具。而现在,中国的北斗正在取代GPS,成为世界上占主导地位的卫星导航系统。 为此,最近,美国天基PNT咨询委员会(PNTAB)还警告说,“美国的GPS能力现在远不如中国的北斗”,并敦促美国在未来十年内重新获得PNT的领导地位。 美国,怎么就落后了 与世界上一直大力投资的GNSS(全球导航卫星)系统不同,美国只是对GPS进行了适度的改进,说白了,就是在“吃老本”。 目前,美国正在使用GPS 3卫星取代1990年代的GPS卫星,这些卫星在2014年开始逐步发射。
[网络通信]
美国的<font color='red'>GPS</font>,被中国打败
小广播
最新网络通信文章
