基于RFID的学生公寓自动化管理系统设计
发布者:画意人生最新更新时间:2011-08-01 关键字:RFID  公寓自动化管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  随着科学技术的高速发展特别是RFID 技术的发展,RFID 已经被广泛运用到很多的领域。近年来高校不断扩招,越来越多的学生走进了大学校园,这就给学生公寓的管理工作带来了挑战,传统的公寓管理模式就暴露出了许多不足之处,比如:学生出入公寓都必须在纸质的记录簿上登记,在学生流比较大的时候这样的操作即费时又费力,不仅浪费了学生大量的等候时间,又增加了管理人员的劳动强度。而且这样的管理还可能使外来陌生人员乘虚而入,对学生的生命和财产安全带来隐患。近几年RFID 技术加快了学生管理现代化的进程,这个系统可以使公寓管理部门方便,快捷地查询统计学生住宿信息,准确的掌握出入公寓人员的身份信息。RFID 智能管理具有使学生有序出入、手续简便、速度快、管理自动化和减少工作人员等特点。将远距离RFID 系统以及数据库、因特网、无线控制等应用于学生公寓管理,继承了传统管理模式的所有优点。
  1 RFID 工作原理
  RFID 是Radio Frequency Identification 的缩写,及射频识别。它利用射频信号通过空间耦合实现自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无需人工干预,可工作于各种恶劣环境。它主要包括三个部分:(1)标签。由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上表示目标对象;(2)阅读器。读取和写入标签信息的设备,可以设计为手持式或固定式;(3)天线。在标签和阅读器之间传递射频信息。如图 所示,读写器在一个区域内发射射频能量形成电磁场,作用距离和范围的大小取决于发射功率和天线。标签通过这一区域时被触发,发送存储在标签中的数据,或根据读写器的指令改写存储在标签中的数据。读写器可以与标签建立无线通信,向标签发送数据及从标签接受数据,并能通过标准接口与计算机网络进行通信,从而实现了射频系统的顺利工作。
  2 RFID 学生公寓自动化管理系统
  2.1 RFID 学生公寓自动化管理系统工作原理
  当学生进出公寓门口时,自感线圈检测到学生身上的标签信号,触发安装在管理系统上的天线架的射频读写器,射频读写器开始与标签进行双向通信和数据交换,将数据传输给管理部门的计算机中,管理部门可以根据不同的情况来控制系统做出相应的动作。如系统发现身上没有电子标签的人员进入到公寓,管理人员便可以派人进行阻拦,以便确保学生生命和财产安全。整个学生进出公寓的过程无需人工干预,学生进出公寓的过程及方便又快捷。学生公寓自动化管理系统界面如图 所示。电源时钟读写模块射频模块天线天线射频模块控制模块存储器计算机通信网络图 RFID 系统结构框图图2 公寓自动化管理界面
  2.2 系统设计
  通过对RFID 学生公寓自动化管理系统进行研究,将RFID、计算机和无线控制联系起来,从而初步建立智能管理模式。其关键技术主要在于两个方面:自动身份识别和自动控制。它能够对进出的学生进行准确高效的管理。学生不需在登记簿上登记,可以方便、快捷地进出宿舍。本设计主要由管理软件、无线收发模块、报警器、计算机、RFID 标签和RFID 阅读器组成。系统能够实现学生身份自动识别、学生信息登记和对外来人员的报警等功能 2]。1)每个入住公寓的学生身上都携带有一张记录其身份信息的RFID 标签,RFID 标签属性包括:学生姓名、学号、登记照、宿舍号和所在学院。2)在公寓门口放置一台RFID 阅读器和一台计算机和一套无线发射电路。3)在管理室里配置一个报警电路,此报警电路时基于单片机控制的 4]。当带有RFID 标签的学生进入到公寓门口时,安装在门口的RFID 阅读器便会读到RFID 的信息,如果读到的信息与数据库里的信息一致,那么计算机会通过串口将信息传输给单片机,单片机通过控制电路点亮一个绿色的LED 灯,这就说明是这个公寓里的学生,如果读到的信息在数据库里没有与之匹配的信息,计算机也会通过串口将信息传输给单片机,单片机控制报警器报警同时点亮一个红色的LED 灯。4)学生进出公寓的全部信息均有电脑实时记录,准确地读写到数据库中,并生成日报,月报统计表。
  2.3 无线收发电路硬件设计
  通过应用先进的PTR8000 高速嵌入式无线芯片开发无线高速数据传输电路。电路包括两个无线高速多频道模块、两个开发板 3]。开发板上有单片机、串口、报警器和相应的接口等,加上电源即可使用。可完成无线双向数据高速传输的全部功能。对电路进行分块分析,可将电路分成一下四个功能块:供电模块、串口模块、C51 控制模块和PTR8000 控制模块。(1) 供电模块供电模块由变压器、整流、滤波、稳压等部分组成。本设计需 5V 和 3.3V 的双电源。这是因为除了MCU、Max232 的工作需 5V 的电源之外,PTR8000 模块需要 3V 的电源。(2) 串口模块当两张RFID 信息验证时,计算机向串口发送启动 关闭LED 灯信息,验证不成功时发送警报消息。电路板将串口接收到的数据通过Max232 进行电平转换,转换后送入单片机进行处理。(3) C51 模块C51 单片机的P2 口接PTR8000 无线收发模块用来接收和发送控制信号。P1.1 口接报警器,通过控制P1.1 口高电平来导通集电器,使报警喇叭与200V 交流电形成导通回路。P1.5口接绿色的LED 灯,P1.6 口接红色的LED 等。(4) PTR8000 无线模块PTR8000 专为点对多点无线通信设计,内置数据协议和CRC 检错,无乱码输出,载波检测输出,点对多点通信硬件控制,全面升级替代PTR2000 系列无线模块。PTR8000 无线模块连接到C51 单片机P2 口,可完成无线数据高速传输的功能。PTR8000 模块特性如下:1) 超小体积,内置环形天线,性能稳定且不受环境影响,对电源不敏感,距离更远。2) 最大发射功率 10dBm,高抗干扰GFSK 调制,可调频,数据速率50kb/s,独特的载波检测输出,地址匹配输出,数据就需输出。
  2.4 自动化管理系统软件设计
  系统可以直接运行于本地计算机,在windows 环境下,首先建立Microsoft Access 数据库表格,并在数据库表格中添加添加发放用户RFID 标签的基本信息。以Visual Basic 6.0开发工具为基础,实现数据采集、数据库的数据访问和信息响应等。RFID 学生公寓自动化管理系统涉及系统维护、发卡、数据采集、记录查询、出入控制等功能。主要功能模块设计如图 所示。图 主要功能模块结构框图(1) 管理员登陆子模块主要实现管理员登陆,不是管理员就没有权限使用此系统。2) 管理用户电子标签管理包括新用户添加管理和标签修改管理两部分内容。在系统运行之前,需要先将车辆和用户的基本信息录入数据库中,并分配卡号,标签使用者的基本信息包括:学生的照片,学生姓名、学号、宿舍号和所在学院。(3) 记录查询系统数据库中存储有每个入住学生的基本信息、发卡信息以及学生出入公寓记录等各种数据信息。系统管理员可以根据时间段,查询学生进出的所有记录,并可以以报表的形式打印,满足管理部门的需求。(4) 进出学生监控识别系统处于自动监控、信号采集状态,当持卡学生进出系统大门设置的识别区域时,射频卡被系统快速识别,如果学生身份信息与系统存储的数据相符,系统对指示灯做出相应控制。如果不一致,系统会发出报警信号。学生公寓自动化管理系统工作流程如图 所示:
  3 结束语
  对现代化学生公寓自动化管理系统模块进行了规划,并对其软件和硬件进行了设计和调试,构建了学生公寓自动化管理系统通信平台,实现了学生手持标签自动识别和信息化管理,解决了传统学生公寓进出拥堵和学生公寓安全性低等问题。系统具有统计学生出入数据功能,方便管理人员进行管理,减轻了管理人员的劳动强度,并且可以使管理人员和用户准确地查询各种信息。突破了传统的学生公寓管理模式,是未来学生管理的发展方向。对于该系统,目前已经成功完成一套演示系统,实验的调试运行表明,该系统能够实现设计初期的所有功能要求,运行良好。
关键字:RFID  公寓自动化管理 引用地址:基于RFID的学生公寓自动化管理系统设计
上一篇:门禁对讲在智能化一卡通中的应用分析
下一篇:基于RFID技术的汽车总装制造执行系统研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:29
RFID就诊卡和RFID腕带现身医疗领域
  到医院排队三小时,也许还看不到专家,正在承受着看病“痛”,还要经历看病“难”。   但在不久的将来,这些都会改变。专家将“住进”手机,而手机则变成每个人的私人医生,这是昨天中国生物医学工程学会副理事长,中国工程院院士俞梦孙给人们展望的健康物联网的前景。 手机变身私人医生   每个人生病都想找专家看,但是专家很少,怎么能服务所有的人呢?可是在未来这将变成现实。俞梦孙表示,专家最重要的是经验,而这些经验往往是根据病人生病所得的数据指标累积而来的,如果能够把一个专家经验的数据库积累起来,当这个数据库的参数足够丰富的时候,只要病人把自己生病的参数指标输入进来,数据库就会自动给病人看病,而这个数据库最终就是“机器人专家”。
[医疗电子]
射频识别(RFID)系统中的电子标签天线
  【提要】采用传统的条形码进行物品标识将会带来一系列的不便:无法进行较远距离的识别,需要人工干预、许多物品无法标识等等。相反,由于射频识别(RFID)系统采用具有穿透性的电磁波进行识别,所以可以进行较远距离的识别,无须人工干预,可以标识多种多样的物品。   1 引言   现代社会产品越来越丰富,数据管理需求也越来越高,人们需要将多种多样处于生产、销售、流通过程中的物品进行标识、管理和定位。采用传统的条形码进行物品标识将会带来一系列的不便:无法进行较远距离的识别,需要人工干预、许多物品无法标识等等。相反,由于射频识别(RFID)系统采用具有穿透性的电磁波进行识别,所以可以进行较远距离的识别,无须人工干预,可以标识多种多样的物品
[安防电子]
AT89C51与nRF401芯片在RFID系统中的应用
1 RFID系统简述 RFID即为非接触的识别系统,它是一种从20世纪90年代兴起的一项自动识别技术,它利用无线射频方式进行 非接触双向通信,以达到识别目的并交换数据,其数据存储在电子数据载体(称应答器)之中。然而,应答器的能量供应以及应答器与阅读器之间的数据交换不是通 过电流的触点接通而是通过磁场或电磁场,这方面采用了无线电和雷达技术。射频识别是无线电频率识别的简称,即通过无线电波进行识别。同其他识别系统相比, 射频识别系统具有许多优点。因此,射频识别系统开始占据了巨大的销售市场。这方面的例子有:用非接触Ic卡作短距离公共交通车票、公路收费系统以及在安全 系统、银行、医院、商店、宾馆及个人通信等场所广泛应用的无线呼叫系统,该
[单片机]
超高频RFID空中接口协议研究
     1  RFID 系统组成   RFID ( Rad io Frequency Identificat iON)的基本原理就是将电子标签安装在被识别的物体上, 当被标识的物体进入RFID 系统的阅读范围时, 射频识别技术利用无线电波或微波能量进行非接触双向通信, 来实现识别和数据交换功能。   标签向读写器发送携带信息, 读写器接收这些信息并进行解码, 通过串口将读写器采集到的数据送到后端处理, 并通过网络传输给服务器, 从而完成信息的全部采集与处理过程, 以达到自动识别被标识物体的目的。   RFID 应用系统的架构如图1所示, 基本由阅读器, 天线和标签组成, 另外还有后台的企业应用系统。标签和读写器之间通
[嵌入式]
TI MSP430F22xx系列的主要特性及无线RFID开发方案
TI公司的MSP430F22xx系列是超低功耗混合信号微控制器,集成了两个16位计时器,通用串行通信接口,10位ADC和基准电压源以及数据传输控制器(DTC),两个通用运放.器件工作电压1.8V-3.6V, 1 MHz, 2.2 V工作模式的功耗为270uA,待机功耗为0.7uA,主要用于手持设备.本文介绍了MSP430F22xx主要特性,功能方框图,以及eZ430-TMS37157无线RFID开发套件主要特性, eZ430-RF USB调试接口电路图, eZ430-TMS37157目标板电路图和RFID基站电路图等. 德州仪器(TI)MSP430超低功耗微控制器系列由几款器件组成,这些器件具有针对各种应用的不同外设集。该架构
[单片机]
TI MSP430F22xx系列的主要特性及无线<font color='red'>RFID</font>开发方案
物联网商机上千亿 RFID行业应尽快布局
台湾拓墣产业研究所日前表示,2010 年中国RFID产业、WSN产业市场规模,可望突破 100 亿元人民币,“物联网”商机上看千亿人民币更易如反掌,因此,拓墣建议,拥有RFID与WSN关键技术的台湾业者,应尽快布局物联网产业,及早抢进市场。    “物联网”指的是将感测器或RFID装置于载体上,运用WSN或其它通讯技术,让载体间能够传递感测资讯,甚至是触发自动控制装置,以达成物体智能化自动控制与反应等功能,若再加上定位或是云端技术,物联网更将具有追踪、监控、海量资讯分析判读等功能,得以操作更进阶的科技应用。    早在 2008 年WSN技术趋于成熟时,欧盟智能系统整合科技联盟也在当年就完成了物联网技术发展历程与蓝图描绘
[网络通信]
基于ARM的RFID门禁控制系统设计
自动化、信息化、智能化已经成为时代发展的需求,进入21世纪以来,无限技术、计算机技术继续不断深入发展,物联网行业蒸蒸日上。基于RFID技术的门禁控制系统正是物联网实用性的一个良好体现。门禁系统按进出识别方式可分为以下3大类:密码识别;卡片识别;生物识别。密码识别即通过检验输入密码是否正确来识别进出权限,密码识别安全性要相对高一些,但是密码容易忘记,而且每次进门都需输入密码,这样显得繁琐。生物识别即通过人的一些生物特征来识别,生物识别安全性高而且非常方便,但是其高昂的成本费使其难以得到推广。卡片识别分为2类:第一种是用磁卡,但是磁卡安全性低、易磨损而且需要经常性充磁;第二种是RFID卡片,RFID卡便宜、使用方便、安全性高而且能够用数
[单片机]
基于ARM的<font color='red'>RFID</font>门禁控制系统设计
RFID芯片T5557及其FSK读写器电路设计
摘要:T5557是兼容e555x的RFID芯片,但又具有与e555x系列芯片不同的新性能。文章着重介绍了T5557的新特点及工作原理,并对其RSK工作模式下读写器的电路设计作了分析,最后给出了D类功放和FSK解调的应用电路。 关键词:RFID T5557 读写器 FSK D类功放 1 T5557的主要特点 T5557的Atmel公司生产的非接触式无源可读写RFID器件,这的工作频率(载波)为125kHz。可兼容e555x系列芯片。T5557芯片具有以下主要特性: *具有75pF的片上谐振电路电容; *7%26;#215;32bit EEPROM数据存储器(包含32bit的密码存储器); *独立的64位可追踪数据存储器
[应用]
小广播
最新网络通信文章
