采用微波通信方式的无线局域网实现
发布者:黑白之间最新更新时间:2011-08-31 关键字:微波通信  无线局域网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  在有线网络为主体的条件下,需要辅以无线网络平台,使网络广泛覆盖并可机动应用。
  2 通信设计
  无线网络通信系统包括1个中心站,最多36个外围站和若干个转发器组成。
  中心站和外围站设备主要有点对多点通信设备,网管、监控及调度台,图像编/解码器,摄像头,天线和馈线等,分别装载在通信车和作战车上。系统设备组成框图如图1所示。
  2.1 信道分配
  系统共有18条无线信道、3路图像信道和1路通播信道,实现中心站与36个外围站的话音、数据和图像的传输。在中心站,共有18支路的业务数据和3路图像,而每个外围站有2个支路业务数据和1路图像。为保证信道资源的高效利用,采用按需分配策略,保证36个外围站根据需要占用18条无线信道和3路图像信道。
  2.1.1 话音和数据(TDMA信道)
  中心站申请信道时,由交换机在某个支路上发出信道占用申请,系统在认可后通过信令交互得知该支路要连接的站点,然后为该支路分配一个空闲信道并建立该支路到目标站点的连接,连接建立成功后通知交换机链路建立成功。
  由于外围站发出的信道占用,必然是去往中心站,所以在外围站不需告诉要连接目标站点。
  为了防止信道不稳定造成的链接误拆,链路的拆除统一由中心站识别信令来决定。
  2.1.2 图像(FDMA信道)
  由于图像信息速率最高为2Mbps,并且同时只传3路,故采用FDMA方式进行传输。当某外围站向中心站传输图像时,首先向中心站提出申请,由中心站调度人员通过调度台给该外围站建立图像传输通道,中心站可同时监视3个外围站上传的3路图像信号。其组成示意图如图2所示。
  2.1.3
  为了提高信道质量,系统采用了多种纠错及组合纠错措施,包括8比特(60,50)RS码、交织(31,21)BCH码、交织(15,11)BCH码和交织11中取9双相大数判纠错。其中RS码和BCH码的纠错能力如图3所示。
  上行管理数据和所有业务数据都采取了GF(8)的(60,50)RS码纠错,可纠正5字节数据的错误,大大提高了业务数据的通信质量。
  网管数据通信要求有误码率较低的信道,因此采取级联纠错的方法。先对异步数据采取BCH纠错,再进行RS码纠错。RS码纠错是采用与业务数据相同的编码方式,而BCH码采用(15,11)的编码方式。采用BCH纠错,用于在RS纠错基础上,将信道误码率从110-4提高到110-5,从而保证网管数据的通过率。
  此外还对BCH纠错后的数据进行了交织编码,以减小突发误码对BCH纠错性能的影响。
  下行信令数据也采取级联纠错的方法,不同的是,BCH码采用(31,21)的编码方式,期望在RS纠错基础上,将信道误码率从110-4提高到110-6,从而为信令数据提供更高的通信质量。
  各外围站的上行信令主要用于链路的建立,其数据量小而且分散,但要求及时的传输,因而不能采用RS纠错,而是采用了11中取9的大数判纠错措施,同时对编码数据进行简单的交织处理。中心站信令的接收端对上行信令进行双相大数判译码,当存在严重的突发误码时,不可靠的信令帧将被抛弃。 [page]
  2.4 勤务设计
  2.4.1 勤务会议方式
  勤务采用会议方式,允许各个站点的操作人员可以自由对话,而无需发出呼叫或申请信道。另外,还支持中心站与某一外围站的
  勤务话音采用AMBE编码,数字勤务话音信号自带帧同步信息。
  勤务话音发端根据PTT键的状态发送话音信号,当PTT键按下时,发出编码的数字话音信号,否则发全“0”。
  各个站点的勤务收端不停对勤务数据流进行监测,当检测到勤务的帧同步信息并正确同步后,将勤务码流送话音解码器还原出话音信号。
  2.5 频率配置设计
  2.5.1 频率规划
  系统工作在1350MHz~1850MHz频段内,为了频率灵活配置,点对多点微波设备采用步进为1MHz的频率综合器和电调双工滤波器,在直通、1次转发或2次转发工作时,需要至少4个工作频点。
  2.5.2. 频带设计
  系统工作频带的带宽为48MHz。其中40MHz带宽传输话音/数据信号,8MHz带宽传输图像信号,频带的
  2.5.3.3 FDMA收、发信机频率配置
  各外围站的图像信道频率配置互相关联,也就是如果其中一个外围站的图像信道中心频率为f0,则另外两个外围站的图像信道中心频率分别为f0-2.5MHz和f0+2.5MHz。其频率配置如图5所示。
  3 通信设备设计
  3.1 点对多点微波设备
  点对多点微波设备主要包括保密、基带、调制器、上/下变频、发/收频率综合器、功放、电调滤波器、低噪声
  在调制变频单元,首先对下行无线群路码流进行差分编码、直序扩频、限带成型,再完成DQPSK调制及滤波放大得到70MHz中频信号。然后利用来自发跳频综合器的发本振信号完成上变频,经带通滤波器抑制带外邻道杂散,缓冲放大送功放单元。
  功放单元将输入的射频小信号放大到额定电平输出。输出端的定向耦合器对输出电平和反射电平分别检波,且在出现驻波告警时,关闭供电
  天线接收的中心站信号fr2经接收滤波器滤除带外干扰后,进入低噪声放大器放大,然后与本振混频后变成中频信号fi1。它经2级中频滤波器进一步滤除带外干扰,再由突发AGC及中频放大器快速稳定输出中频电平。该中频信号又与发端本振进行变频,经变频滤波滤除载波和镜频成分后变成ft4信号,再经功率放大器放大,由发端滤波器滤除带外杂散干扰后,经天线输出,发往外围站。
  天线接收的外围站信号fr2转发过程与上相似,变换后经天线输出,发往中心站。
  转发器配备高稳定的10MHz时钟源,给各个本振源作为环路锁定参考。
  3.2 转发设备
  以中频转发设计,设备组成原理框图如图8所示。
  4. 结论
  以微波通信方式实现的无线局域网,通过IP接口将无线局域网接入广域网,构建了一个全方位、多层次的网络平台。在可能的条件下,也可以通过卫星转播建设独立的广域网。无线网络将使网络技术更广泛的应用于各个领域,是网络化进程中的重要一环。
关键字:微波通信  无线局域网 引用地址:采用微波通信方式的无线局域网实现
上一篇:声发射信号在导波杆中传播的放大规律实验
下一篇:Arbor Networks推出Peakflow SP 5.6
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:31
下一代移动通信关键技术在高速无线局域网中的应用
摘要:介绍了无线局域网的最新发展,探讨了下一代移动通信关键技术在无线局域网中的应用,提出了一种高速无线局域网的实现结构,讲述了IEE802.11n的概念、特点和发展前景。 关键词:IEEE802.11n LDPC MIMO OFDM 自适应技术 智能天线 软件无线电 “当今无线技术的发展就如同20年前个人电脑技术的发展那样突飞猛进,令人难以跟上它的节奏。”Intel副总裁兼首席技术官帕特%26;#183;基辛格如此描述无线网络的崛起。 1997年802.11标准的制定是无线局域网发燕尾服的里程碑。其定义了单一的MAC层和多样的物理层,先后推出了IEEE802.11、IEEE802.11a和IEEE802.11g物理层标准。
[工业控制]
整合高性能仪器和FPGA,实现最佳WLAN测量
概述 在下一代无线局域网白皮书中已经讨论了最新的802.11标准存在的一些问题。众所周知,测试工程师都想尽快找到测试该标准的测试设备。大多数测试工程师发现使用最佳性能的昂贵盒式仪器的传统方法已经无法适用于该情况。出现该问题的原因十分简单:测试工程师急需各种资源,主要包括时间、预算和空间。当前测试工程师已通过各种新技术来缩减预算并减小空间,以及加快测试和开发时间。NI提供的用户可编程FPGA仪器可帮助测试工程师解决这些问题。本文章主要讨论通过现场可编程门阵列(FPGA) 针对802.11ac进行测试的优势。 WLAN测量入门指南 NI PXIe-5644R是业界首台矢量信号收发仪(VST)。该VST的特点是高达80MHz的实时
[测试测量]
小广播
最新网络通信文章
