IDT宣布已新推出低频段 RF 混频器
发布者:平和思绪最新更新时间:2012-08-13 来源: EEWORLD关键字:IDT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,已新推出低频段 RF 混频器,该混频器可通过在拥挤频谱中为 4G LTE、3G 和 2G 系统减少互调失真增强用户的移动连接体验。IDT 新的 Zero-Distortion™ 基站收发信机(BTS)多样混频器可通过减少功耗改进系统三阶互调失真(IM3),针对移动通信(EGSM)频率范围涵盖 450 MHz、长期演进(LTE)和扩展的全球系统。
IDT F1102 是一款低功耗、低失真的双通道 400-1000 MHz RF 变频到IF 混频器,与标准混频器相比,可改进 IM3 超过 15 dB,同时减少功耗超过 40%。这些性能品质可为改进服务品质(QoS)实现更好的信噪比(SNR),同时减少散热,从而在密集的射频卡密封中降低散热要求(5V 时 1.15W,高达 +43 dBm IP3O)。F1102 可提供无与伦比的性能与效率,是多载波、多模式4G LTE 和 EGSM BTS 系统的理想选择。
IDT 公司副总裁兼通信部总经理 Tom Sparkman 表示:“在发现我们高频段和低频段混频器优异的性能之后,客户开始需要这款产品。我们的零失真技术可帮助客户增加射频卡的前端增益以改进 SNR,同时在拥挤的 EGSM 和 U.S. 蜂窝频段中减少失真。凭借我们广泛的高性能、低功耗可变增益放大器(VGA)产品组合,业界领先的计时、串行交换、数据转换和数据压缩产品,IDT 成为通信信号链解决方案的一站式提供商。”
F1102 与 IDT 其他混频器产品系列一起,可在上电与下电模式下提供快速的建立时间和恒定的本机振荡器(LO)输入阻抗。这允许客户在时分双工(TDD)接收机插槽间关闭混频器,从而进一步降低功耗。此外,IDTF1102 可支持高本振或低本振注入方式,与市场上现有器件管脚相容,从而提供令人信服的升级选择。
供货
IDT F1102 目前正向合格客户提供样品,提供 6x6 毫米 36 引脚 QFN 封装。
关键字:IDT 引用地址:IDT宣布已新推出低频段 RF 混频器
上一篇:富士通半导体推出带9 KB FRAM的新型高频RFID标签芯片
下一篇:SML集团收购美国CGP公司,强化RFID业务
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:50
瑞萨电子成功完成对IDT的收购
合并后的产品组合将助力瑞萨电子扩大在高性能数据处理市场的全球市场份额 半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社与包括传感器、互联和无线电源在内的模拟混合信号产品领先供应商Integrated Device Technology, Inc. (“IDT”, ) 今日共同宣布,瑞萨电子已成功完成对IDT的收购;该交易已于日本标准时间2019年3月30日,太平洋夏季时间2019年3月29日获得IDT股东和相关监管机构批准。 通过将 IDT 的射频(RF)、高性能定时、存储接口、实时互联、光互连、无线电源以及智能传感器与瑞萨电子的微控制器、片上系统(SoC)和电源管理 IC 相结合,瑞萨电子将同 IDT 一起,带来更广泛的前沿技
[半导体设计/制造]
瑞萨电子成功完成对<font color='red'>IDT</font>的收购
新的 IDT 感应式位置传感器系列在降低系统成本的同时提高了可靠性和灵活性
凭借广泛的市场应用,强大的 ® ZD520x 消除了磁场杂散问题并提供应用的灵活性以及降低清单成本 加利福尼亚州圣荷塞,2017 年 3 月 27 日 – 提供领先混合信号半导体解决方案的模拟和数字公司 Ingrated Device Technology, Inc.IDT ) (DAQ:IDTI) 于今天推出高性能感应式新系列,提供卓越的可靠性、灵活性和可维护性,同时降低系统成本。三款 ZMID520x 传感器符合 AEC-Q100 汽车认证标准,并支持在符合 ISO26262 的 ASIL-B 级标准的安全相关系统中实施。 该新系列传感器是汽车、工业类和消费类市场的理想选择,可用于汽车、机器人、家用电器和智能自动
[机器人]
IDT 推出为6G SAS/SATA优化的高性能中继器
IDT 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出信号完整性产品系列的新成员。新系列中继器器件支持计算、存储和通信应用的SAS/SATA 6G、PCI Express® Gen2 (PCIe®)、Serial RapidIO® 2.1 和USB3.0 标准。 随着计算、存储和通信应用信号速度的加快,系统设计人员面临着越来越大的信号完整性挑战。IDT 89HP0X0X系列中继器具有高速IO,可在更长的距离提供信号完整性,同时通过降低电路板布局的限制简化设计。 IDT 公司企业计算部副总裁兼总经理Mario Montana 表示:“
[手机便携]
<font color='red'>IDT</font> 推出为6G SAS/SATA优化的高性能中继器
IDT的QDR-II双端口器件达到250MHz时钟
Integrated Device Technology公司(IDT)日前推出系列多端口器件,包括提供x36 QDR-II或x18 LA-1 QDR-II接口的双端口产品、系列x72同步双端口器件。通过两个端口集成的存储器和逻辑控制,双端口器件可用于实现多处理器间的通信,使处理器能够同时访问公共的中央存储器。上述器件适用于无线基础设施、网络、存储、高速图像处理以及多内核计算(如超级计算机)等。 IDT的QDR-II双端口器件提供9Mb和18Mb的密度,时钟达250MHz,带宽达36Gbps,完全可为多处理器快速通信的网络设备提高10Gbps应用的带宽。此外,该系列器件的内核工作电压为1.8V,可选1.4V和1.9V的I/O电压
[新品]
金立手机选择IDT PureTouch电容触摸控制器
  混合信号半导体解决方案供应商IDT公司(Integrated Device Technology)宣布,中国手机供应商金立通信(Gionee Communication )已选择IDT PureTouchTM 电容触摸控制器,用于滑盖式移动电话。金立通信选择IDT 的触摸解决方案是因为其低功耗、模拟架构和更易于定制。      此外,通过精简系统设计,IDT Pure Touch控制器能够帮助缩短金立S606 移动电话的上市时间。IDT触摸解决方案还通过为设计师提供按钮、滑块和滚轴等选项增加了执行格式的灵活性,进而增加了用户接口的灵活性。      IDT先进用户界面部总经理Alvin Wong表示:“我们非常高兴金立通信选择I
[手机便携]
IDT 推出10G串行缓冲器为3G 及以上技术提供先进DSP密集无线服务
稳定的 10 Gbps 性能和高达 90 Mb 的存储器 可满足下一代蜂窝基站极高的数据吞吐量需求    IDT 公司 ( Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI ) 推出业界首个基于串行 RapidIO 的 10G 串行缓冲器存储解决方案 , 进一步巩固了在无线基础设施架构设计的领导地位 。 该缓冲器与 IDT 先前推出的预处理交换芯片( PPS )组成的无线芯片组解决方案可提供一种优化的互连,使 DSP 性能提高 20 % ,从而为终端用户提供包括移动视频等具有成本效益的先进 DSP 密集无线服务。该无线芯片组可与
[新品]
IDT 助力中兴通讯,设计 3G 移动通信所需的高质量核心网设备
中兴通讯选用 IDT 推出的业界首款标准化 SPI 3 至 SPI 4 流量控制管理器件,优化核心网设备的信息包交换功能 领先的关键半导体解决方案供应商 IDT 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)宣布,全球领先的电信和网络设备制造供应商 —— 中兴通讯(ZTE)在其 3G 核心网系统设计中采用了 IDT 系统信息包接口 SPI 3 至 SPI 4 流量控制管理器件。中兴通讯选择 IDT 解决方案以助其为设备使用商提供较好的服务质量(QoS)与多功能支援,包括线路转接、信道分配、呼叫连接处理,及网络流量控制等,以为数百万 3G 手机用户提供更可靠、广泛可用、可信
[焦点新闻]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
