以太网推广小组探讨未来标准:考虑启用兆兆位/秒
发布者:创意小巨人最新更新时间:2012-08-21 来源: CCTIME飞象网 关键字:以太网  兆兆位  电气与电子工程师协会  IEEE  速度  迪安布罗希亚 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据国外媒体报道,电气与电子工程师协会(IEEE)开始探讨规范下一代以太网速度的第一步,而仍有待解决的一个关键问题是目标速度应是400千兆位/秒还是1兆兆位/秒。
    该标准化机构成立了高速以太网共识(Higher Speed Ethernet Consensus)组织,由戴尔公司首席技术官办公室首席以太网传播者约翰·迪安布罗希亚(John D'Ambrosia)出任主席。迪安布罗希亚是高速以太网的主要倡导人。
    迪安布罗希亚希望的是,专案小组将制订意向征集计划——这是创建电气与电子工程师协会标准的第一步。
    为何不立刻实行意向征集计划,而只是进行相关讨论?迪安布罗希亚解释说,因为需要确保任何提议都有机会获得意向征集规定的50%的认可。
    他还希望可以在讨论过程中加入尽可能多的意见。这种情况并未出现在100千兆位/秒的以太网中——因服务器社区开始推进40千兆位/秒以太网而推迟。
    迪安布罗希亚表示:“我第一次号召对该项目进行讨论——并不是电气与电子工程师协会项目,而是首次开始谈及该项目——是在2005年12月。相关规范于2010年6月公布。”
    迪安布罗希亚真正开始推进高速以太网是在去年,当时他为电气与电子工程师协会进行了一次带宽评估,目的是在制定标准前确保该组织已经对未来的带宽要求有所了解。该研究已于7月结束。研究发现,业内对1兆兆位/秒和10兆兆位/秒的链路的需求时间分别为2015年和2020年。
    迪安布罗希亚认为,这并不意味着电气与电子工程师协会必须在三年内制定1兆兆位/秒的标准,而是可以代之以10个100千兆位/秒的线路。其中的关键是电气与电子工程师协会目前已经对这一问题达成共识。
    迪安布罗希亚称:“带宽每18个月增加一倍似乎是个合理的速度,能够满足需求。”
    但有些明显的问题依然存在,如未来标准应该是400千兆位/秒还是1兆兆位/秒。用户肯定会对后者有需要,但问题是目前没有明确的方式降低其成本。
    迪安布罗希亚指出:“在实现这一速度的过程中,会产生高额的‘建造成本,然后以高价出售’。可想而知,那是天价。”
    还有许多问题需要考虑,如标准应包括哪些规格。这可不单涉及“兆兆位”这个词,而是其中包含的重要因素。
关键字:以太网  兆兆位  电气与电子工程师协会  IEEE  速度  迪安布罗希亚 引用地址:以太网推广小组探讨未来标准:考虑启用兆兆位/秒
上一篇:AT&T将停止对iPad的补贴方案 裸机不受影响
下一篇:中国联通7月新增3G用户308万户 总数达6000万
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:51
速度:1287km/h,这汽车是吃了炫迈吗?
Bloodhound 超音速汽车 项目终于回归了,现在其目标是在2017年10月打破陆上速度纪录。   在最近几个月,由于资金短缺,该项目被搁置,但新的赞助合同意味着:工程师们现在可以继续他们的工作了。2017年10月将迎来目前的陆上速度记录的20周年——763英里每小时(1228公里每小时),该记录是由超音速推进号在美国沙漠所设下。Bloodhound打算在南非运行,将速度提高到800英里(1287公里)每小时。     目前还不清楚新的赞助商是谁,但他们的支持使超音速项目有了坚实的财政基础。“过去,我们的资金只能撑两到三个月,但是现在,我们有了大量的资金,可以计划如何提高速度,完全不需要担心钱的问题了。”
[嵌入式]
10Gbps以太网控制器和适配器2012Q2营收环比增长19%
  10Gbps以太网 控制器 和适配器2012Q2营收环比增长19%,达1.5亿美元,为两年多来最高增长率。 “除了云和高性能计算,受英特尔发布的新服务器平台‘Romley’推动,企业客户对10Gbps的需求升温,”Dell’Oro控制器和适配器高级分析师Sameh Boujelbene说,“不过,Romley平台在服务器制造商之间被使用的时间不一,被使用数量也呈现出明显的不均匀,这导致了该季度控制器和适配器供应商结果好坏参半。” 报告中还有包括博通、思科、Emulex、英特尔的主要营收和市场占比。英特尔本季度端口出货量首次创纪夺得魁首,博通紧随其后。我们预计,基于Romley服务器在下半年的上升,季度端口市场占比变动还
[工业控制]
AVR 单片机实现直流电机PWM 的速度调整
1  综 述 直流电动机转速的控制方法可分为2 类,即励磁控制法与电枢电压控制法。励磁控制,控制磁通,其控制功率虽然小,但低速时受到磁饱和的限制,高速时受到换向火花和换向器结构强度的限制;而且由于励磁线圈电感较大,动态响应较差。所以常用的控制方法是改变电端电压调速的电枢电压控制法。 设直流电源电压为Ud ,将电枢串联一个电阻R ,接到电源Ud ,则电枢两端的电压Ua 为Ua = Ud - IaR 显然,调节电阻R 即可改变端电压,达到调速目的。但这种传统的调压调速方法,其效率低。因此,随着电力电子技术的进步,发展了许多新的电枢电压控制方法。其中, PWM(脉宽调制) 是常用的一种调速方法。其基本原理如下图所示,设加在电机电枢
[单片机]
AVR 单片机实现直流电机PWM 的<font color='red'>速度</font>调整
网联自动驾驶车辆通过信号交叉口的速度轨迹优化方案
文章摘要 以网联自动驾驶汽车(Connected Autonomous Vehicle,CAV)为研究对象,研究了CAV车队通过城市信号交叉口的速度轨迹优化控制策略。基于最优控制理论,采用CAV的自动驾驶模型描述车间相互作用,以所有CAV车辆在行驶过程中的总油耗为优化目标,根据信号灯的配时信息建立模型约束,通过优化CAV头车的速度轨迹,保证整个CAV车队在绿灯相位下快速通过交叉口并实现油耗最小。 为了对该优化控制进行高效求解,采用离散Pontryagin极小值原理建立最优解的必要条件,利用基于神经网络训练的弹性反向传播(Resilient backpropagation,RPROP)算法设计了数值求解算法。多个典型场景的仿真结
[嵌入式]
网联自动驾驶车辆通过信号交叉口的<font color='red'>速度</font>轨迹优化方案
提升WLAN测试系统的测量速度
1. 权衡要素1 平均度与可重复性 无论是自动化设计检验还是生产测试方面的应用,提升测量结果可重复性的常见技术,就是平均多次测量的结果。然而,如果要设定大量的平均值来提高测量结果的可重复性,将会增加测量的时间,一般来说,总体的测量时间可以通过平均值的次数而进行线性的调整。因此,如果单一测量操作需要用时20ms,那么相同的测量结果10次取平均的时候,就将花费近200ms。 更进一步来看,由于平均操作可以将不可重复的减损(Impairment)- 如加性高斯白噪声(Additive white Gaussian noise,AWGN)在多次测量之间进行抵消,因此可以有效地提高可重复性。如果要了解平均操作对可重复性的影响,就可
[测试测量]
提升WLAN测试系统的测量<font color='red'>速度</font>
WAGO工业以太网交换机--高度的过程可靠性确保压缩空气供应
宝马集团雷根斯堡工厂的压缩空气中心表明,WAGO的工业以太网交换机在冗余环网中保证高度的可靠性。 WAGO的工业以太网交换机在系统网络冗余环网拓扑结构中确保过程安全。电气技术专家在宝马雷根斯堡工厂的压缩空气中心使用了这一解决方案。网络基础设施的可扩展性、与第三方控制器的互操作性以及V-LAN功能确保系统能满足长远需要。 压缩空气是汽车制造行业中不可或缺的介质。位于雷根斯堡的宝马工厂每小时大约需要15500标准立方米的压缩空气——用来通过真空夹具处理车身部件、用冲击式气动螺丝刀完成安装任务或在喷涂车间雾化涂料。整个工厂所用的干燥、脱油的压缩空气都是由91.1号楼的压缩空气中心供应的。它位于工厂的中心线上,其中所有的中央功能区都进行
[嵌入式]
兼容标准的高功率PoE系统设计
IEEE802.3af标准的制定推动了 以太网 供电技术的使用,而TI公司推出的兼容标准的高功率供电管理芯片TPS23841和TPS2376H,很好地解决了25W以内网络设备的接入问题。本文基于以上两种 芯片 设计出兼容标准的高功率以太网供电系统。   1 IEEE802.3af标准简介   IEEE802.3af标准定义了一种允许通过以太网在传输数据的同时输送48 V直流电源的方法,它将以太网供电(Power over Ethernet,PoE)技术引入到现有的网络基础设施中,最大传输距离为100m。PoE由供电设备PSE和受电设备PD组成。PSE分为端接式和中跨式两种类型,主要实现对PD的检测、功率分级(可选)、供电和断电等功
[电源管理]
兼容标准的高功率PoE系统设计
中国新型储能产业跑出“加速度
依托强大的内需市场及完整产业链供应链支撑,中国新型储能产业跑出‘加速度’,在全球形成了制造优势、产能优势、创新优势、人才优势和竞争优势,同时也孕育了如宁德时代、比亚迪、中电科蓝天等一批中国储能产业领先品牌。在近日于浙江省杭州市举办的第十 ...
[新能源]
小广播
最新网络通信文章
