推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:53
INT1 中断五位计数器 PROTEUS 和51单片机教程
程序源代码如下: /* INT1中断5位计数 */ #include reg51.h typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; sbit K2 = P3^4; void delay(uint16 x) { uint16 i,j; for(i = x; i 0; i --) for(j = 114; j 0; j --); } code uint8 LED_CODE = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF}; code uint8 Scan_BITs =
[单片机]
电子灭鼠器、电子驱鼠器和电子驱蚊器电路介绍
振荡器,电路参数见图255。据实际测定,主要电性能指标与进口机相同。功放级电路与原机相同;电阻电容值相同,晶体管型号见图255。为了提高功率,可将供电电压略加提升,具体数据也如图255。
随着仿 声学 的不断发展,人们逐渐揭示了蚊子的一些奥秘和特性。一般说来,雄蚊不咬人,怀卵的雌蚊叮人吸血。雌蚊怀卵期间不喜欢与雄蚊接触,听到雄蚊发出21~23KHZ的
[嵌入式]
百度携手新思科技实现算法和芯片早期优化并缩短运算时间
新思科技宣布,将与百度(纳斯达克股票代码:BIDU)持续深化合作,助力实现其“让计算更加智能”的愿景。百度人工智能芯片“昆仑”已采用新思科技全流程解决方案。 此前发布的百度AI芯片“昆仑”基于先进深亚微米工艺技术,在100W+功耗下可提供260 TFLOPS的性能及512 GB/s的带宽。除了拥有深度学习算法之外,还可以适配自然语言处理、大规模语音识别、自动驾驶等终端场景计算要求。 百度主任架构师欧阳剑先生表示:“百度拥有超过8年的AI加速器和处理器研发及大规模部署经验,加上新思科技受广泛认可且经验证的全流程解决方案,能够帮助我们提高芯片通用灵活性、计算能力及能耗效率,以更好应对普适AI芯片架构所面临的极大挑战。” 在
[物联网]
【单片机笔记】集USB充电、USB供电和电池供电的电源设计
在小型产品上经常要用到电池供电,这样就需要给电池充电。 这里记录下1S电池3.7V的充电和供电方案。 先贴上原理图: 来简要分析下: 1、给系统供电的最终端是VCC 2、单电池供电:在没有插USB的情况下P沟道MOS管的G极由于下拉电阻所以保持为低电平,此时MOS管导通,电池的VBAT经过MOS管到达开关再到VCC。 3、单USB供电:此时没有插入电池,插入USB后MOS管的G极为高,MOS管关断,VUSB经过二极管到达开关再到VCC。 4、电池和USB同时接入:此时VUSB为高,所以电池是不会经过MOS管给系统供电的,这里跟单USB接入的方式是一样的,但是由于电池的接入,充电部分开始工作,USB
[单片机]
理解一下单片机的I2C和SPI通信
应某位网友要求,今天说一下单片机的I2C SPI通信,可能说不清楚,因为这毕竟要做实验才可完全理解。 I2C和SPI是两种不同的通信协议。 听到协议,似乎高不可攀,其实协议就是人们定义的一个标准而已,我们只要遵照这个标准去做事,就可以。比如公司规定早上9点上班,我们就9点上班,不然就会扣薪水,这就是个协议。 用I2C通信的芯片最常用的就是EEPROM芯片,如Atmel的AT24CXX系列,此外,还有一些其它功能的芯片。用SPI通信的芯片有外置FLASH芯片,同样,还有其他功能的一些芯片。 I2C通信需要用到两个引脚:SDA SCL。SCL是时钟引脚,SDA是数据引脚。 (这是EEPROM芯片) (这是时钟芯片) SPI通信
[单片机]
未来已来,我们将和机器一起工作
随着人工智能、物联网、云计算等技术的快速发展, 机器人 的能力从简单的动作执行到视觉、语音识别甚至可以进行逻辑思考和决策,并使得 机器人 能够使用于工业领域以外的更多场景。业内专家预言,未来将有一半的工作会给 自动化 代替,机器换人被看作是一种技术的进步和效率提升的实用工具。也有人表示, 机器人 将和人类一起工作,使得人获得更高的生产力。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 自动化 正在影响各行各业 最近,英国智库分析了英国 自动化 的潜在影响,在报告证实了自动化大规模取代人力未来愿景,并强调该国的大部份地区可能受到最严重的打击。报告指出,英国各城市中心由于智能自动化而出现而造成工作流失的可能性,
[工业控制]
U-BOOT的启动流程及移植
摘要:嵌入式系统一般没有通用的bootloader,u-boot是功能强大的bootloader开发软件,但相对也比较复杂。文中对u-boot的启动流程作了介绍,详细给出了u-boot在S3C44B0开发板上的移植方法和步骤。
关键词:bootloader;u-boot;嵌入式系统;移植;S3C44B0
1 Bootloader及u-boot简介
Bootloader 代码是芯片复位后进入操作系统之前执行的一段代码,主要用于完成由硬件启动到操作系统启动的过渡,从而为操作系统提供基本的运行环境,如初始化CPU、 堆栈、存储器系统等。Bootloader 代码与CPU 芯片的内核结构、具体型号、应用系统的配置及使用的操作系统等
[应用]
Ekkono边缘机器学习简化了在英飞凌AURIX™ TC3x和TC4x上为汽车应用部署AI的过程
【2024年3月25日,德国慕尼黑和瑞典瓦尔贝格讯】不同汽车的独特性给汽车零部件供应商和OEM厂商等带来了挑战,因为每辆车的驾驶方式、驾驶地点、驾驶者、设计、用途以及道路和交通状况都是独一无二的。为保证每辆汽车都能正常运行并达到出色运行状态,需要掌握并管理汽车及其状况。 英飞凌科技股份公司 AURIX™ 微控制器(MCU)系列所提供的先进实时计算硬件适用于安全关键型汽车应用中的嵌入式AI等用例 。为了充分利用这些强大的功能,英飞凌生态系统合作伙伴Ekkono Solutions推出了一款简单易用且快速有效的软件开发套件(SDK)为基于AURIX™ TC3x和TC4x的嵌入式系统创建AI算法。 英飞凌AURIX™ TC4x
[汽车电子]
