据国外媒体报道,Strangeloop(一家网络软件供应商)称,3G网络中iPad2的网页下载速度要比三星的Galaxy平板电脑的网页下载速度快22%。而三星GalaxyS 在LTE无线网络中的网页下载速度要比苹果iPhone
5快9%,这一结果是由Strangeloop通过测试得出的。
这一报告结果是在7月及9月份对六款不同的设备进行测试的基础上得出的。这些测试对设备登录将近200各电子商务网站的网页下载时间进行比较后得出以上结果。在各自的比较中,Strangeloop发现,3G网络中,苹果iPhone4登录主页平均下载速度为11.8秒,这一时间比台式电脑平均下载时间要慢40%。
当把LTE与3G网络进行比较时,Strangeloop发现,LTE网络要比3G快27%。大多数运营商称LTE网络要比3G网络的运行速度快出10倍,Strangeloop的测试结果发现二者之间的运行速度差要小一些。
LTE网络下载网页的平均时间为8.5秒,而3G网络下载网页的平均时间为11.7秒。StrangeloopCEO乔纳森·比克斯比称,“尽管LTE网络已经提高了移动执行能力,但是网页下载的速度还是太慢了。”调查结果显示,大多数移动用户希望一个网页的下载速度达到4秒钟甚至更短。然而,Strangeloop并未对这一测试所使用的测试方法进行详细说明。
关键字:LTE 网络
引用地址:
LTE网络中GalaxyS3下载比iPhone5快9%
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:54
基于BP神经网络的自适应有源消声系统
摘要: 采用神经网络控制方法,建立了基于BP算法的神经网络有源消声实验系统。实验证明基于BP算法的有源消声实验系统具有良好的消声效果和稳定性。
关键词: 神经网络 BP算法 有源消声
有源消声作为一种有效的低频消声方法,弥补了吸声、隔声、减振等传统无源消声方法在低频噪声控制方面的不足。近年来,基于传统自适应技术的有源消声系统借助于自适应信号处理技术的最新成果,结合声场特性研究,取得了初步的成功。但由于空间有源消声过程具有时变性和非线性,基于传统自适应技术的有源消声系统稳定性不足,容易产生振荡。
神经网络是由大量简单的非线性处理单元及单元之间复杂、灵活的联
[应用]
基于单片机控制的网络交换机设计与实现
引言 随着计算机性能的提高及通信量的聚增,传统局域网已经越来越超出了自身负荷,交换式以太网技术应运而生,大大提高了局域网的性能。网络交换机能显著的增加带宽,可以建立地理位置相对分散的网络。局域网交换机的每个端口可并行、安全、实时传输信息,而且性能稳定、结构灵活、易于安装、便于管理,能很好地满足企业网和电信运营商宽带接入的需求。 1 网络交换机的硬件设计 随着人们对网络应用中的安全性和高带宽的需求,网络交换机的用途越来越广。本交换机采用了AL101芯片的ROX总线,将3个8口交换芯片连接起来,组成了1个24端口交换机,满足了用户对多交换端口的需求。 1.1 电路性能要求 交换机的高速PCB电路板,在EMC和ES
[单片机]
Molex 旗下 Flamar 公司首次推出标准工业自动化线缆
(新加坡 2016 年9月22日) Molex宣布旗下 Flamar 公司已发布全线的标准工业自动化线缆产品,用于信号和控制设备与流程、伺服电机、I/O 模块、EtherNet IP 以及其他网络应用。 Flamar 的标准工业自动化线缆提供多种护套材料(PVC、WSOR、PUR、TPE)。耐焊渣耐油的 WSOR 线缆经测试和通过认证,与食品饮料行业中常用的Ecolab 卫生解决方案兼容,可以实现完全安全的工厂清洁操作。 Molex 全球产品经理 Claudio Lerose 表示: Flamar 引入了无与伦比的线缆行业的专家经验,确保出色的性能、质量与耐久性。从设计到成品,对于工业自动化使用的定制线缆以及现在
[工业控制]
Zytronic Displays 继续在大中华区建立经销网络
触摸屏技术专业供应商 Zytronic 剑指大中华区高端显示屏市场,公司预计长期需求增长 高端耐用的投射电容式技术 (PCT 和 MPCT ) 触摸屏领先制造商兼开发商 Zytronic Displays Limited 正在大中华区扩大经销网络,经销商 MPU 加入。这一举动反映出大中华区市场对 Zytronic 的巨大潜力。 Zytronic Displays 以投射电容式触摸屏 (PCT) 技术供应商而闻名,该技术适合需要结实耐用显示屏的环境,通常是工业环境和公共接触设施,如信息亭 (POI)。MPU 的加入将在大中华区协助 Zytronic 发展触摸屏应用销售渠道,包括互动橱窗、贩卖机和售票机、金融
[嵌入式]
Axis Communications 采用 MIPS处理器开发新款网络监控摄像机
AXIS的 Q1602/-E 光敏网络摄像机采用 MIPS TM 多线程技术 为数字家庭、网络和移动应用提供业界标准处理器架构与内核的领导厂商美普思科技公司(MIPS Technologies, Inc)宣布,网络摄像机领导厂商 Axis Communications 已采用 MIPS 科技的多线程 MIPS32TM 34Kc TM 处理器内核,开发新款网络摄影机产品系列。新的 AXIS Q1602/-E 室内/室外用摄像机采用 Axis 独有的 Lightfinder 技术,专为在低光源条件下进行视频监控而设计。 Axis Communications 公司产品管理总监 Erik Frännlid 表示:“我们的新款AXIS
[安防电子]
介绍第一个结合相对和绝对深度的多模态单目深度估计网络
背景
单目深度估计分为两个派系, metric depth esmation (度量深度估计,也称绝对深度估计)和 relative depth estimation (相对深度估计)。
绝对深度估计: 估计物体 绝对物理单位的深度 ,即米。预测绝对深度的优点是在和技术的许多 下游应用中具有实用价值 ,如建图、规划、导航、物体识别、三维重建和图像编辑。然而,绝对深度股即泛化能力(室外、室内)极差。因此,目前的绝对深度估计模型通常在特定的数据集上过拟合,而不能很好地推广到其他数据集。
相对深度估计: 估计每个像素与其它像素的相对深度差异, 深度无尺度信息 ,可以各种类型环境中的估计深度。 应用场景有限
[机器人]
面向车载通信的TSN网络原型(下) | 效果验证
在上一篇文章中,我们概述性地介绍了北汇信息的TSN网络原型设计。本篇文章将基于该原型,通过在多个场景中验证TSN协议的效果,向读者展示TSN在车载网络中的价值。通过实验验证,我们将深入了解TSN技术在车载网络中的实际应用和性能表现,为读者提供更为深入的了解和参考。 01网络通信场景1-时间同步 Lidar完成时间同步后,点云数据带有系统时间信息,PC预装的Lidar上位机软件正确显示系统时间; Camera 完成时间同步后,Display图像正确显示系统时间;Lidar与Camera的系统时间戳一致;02网络通信场景2Camera视频流网络传输QoS Camera-L视频数据流采用CBS调度; Camera-R视频数据流不采用
[嵌入式]
网络分析仪维修告诉你如何防止网分损坏
网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。全称是微波网络分析仪。网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。 由于网络分析仪单台价值比较高,所以在使用过程中更要注意,减少人为损坏,延长仪器的使用寿命。那么如何减少网络分析仪的损坏呢? 一、确保正确接地 1、一定要使用分析仪随附的三相交流电源线。 2
[测试测量]
