(新加坡 – 2012年11月22日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司在2012年Automation Fair®展会上展示SST™ IP67 PB3远程模块,该器件是具有on-board PROFIBUS*和以太网通信端口的链接器件,针对为Rockwell Logix控制器(CompactLogix, ControlLogix, SoftLogix†等)增添PROFIBUS主从连通性提供了快速简便的解决方案。
Molex公司产品经理George Kairys表示:“PB3模块具有与机架内(in-chassis)模块相同的功能,具有更大的灵活性和以太网连通性以简化监控工作。PB3模块经过设计可以安装在机器上或生产单元中,或者是工厂车间的任何便利位置。”
重负荷的远程设计使得SST IP67 PB3远程模块可以直接安装在机器上或生产场地中,减少连接控制器和现场设备所需的昂贵的PROFIBUS电缆需求。设计用于工厂自动化、过程控制和复杂的机器应用,这款功能强大的模块可与Logix控制器执行高速PROFIBUS-DP数据交换,具有高达2KB输出和+2KB输出PROFIBUS过程数据。该器件可以完全集成在Rockwell软件架构中,具有附加指令、接入PROFIBUS DP-V1服务和诊断,以及直接访问RSLogix† 5000获取PROFIBUS I/O数据等功能,无需写入任何梯级逻辑(ladder logic)。
其它功能包括:
• 用于自动化DP设备发现、配置和诊断的工程技术软件控制台
• PROFIBUS I/O的AOI输出具有可变的RSLogix 5000 (.L5X)格式,因而用户能够浏览PROFIBUS标签(使用正确的名称、类型等)
• 能够同时运行PROFIBUS主从协议
• CommDTM驱动器允许过程控制行业的Rockwell用户以软件形式执行资产管理,比如FactoryTalk AssetCentre†、PACTware‡ 和FieldCare
• 保形涂层型款选项可以延长工作期限,并提高极端潮湿条件下的安全性和性能可靠性
Kairys补充道:“Molex IP67 SST PB3远程模块可以实现简便地安装并分享I/O过程数据,这项能力可让多种类型自动设备连接至单一模块。”
要了解更多的信息,请访问Molex网页。获得产品及行业解决方案的信息和最新信息,请按此注册登记Molex电子报。
关键字:SST™ Harsh IP67远程通信模块 Rockwell Logix控制器
引用地址:
Molex SST™ Harsh IP67远程通信模块为Rockwell Logix控制器提供On-Machine PROFIBUS连通性
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:58
雅新能B4000 SST便携式双向户外储能电源获Intertek颁发ETL证书
近日,Intertek天祥集团(以下简称“Intertek”)向雅新能动力科技有限公司(以下简称“雅新能”)研发的B4000 SST便携式双向户外储能电源产品颁发了基于UL 2743标准的ETL证书,为产品竞逐北美市场添加助力。
颁证仪式在Intertek电子电气事业部深圳分公司举行,雅新能动力科技有限公司副总经理郑庆飞先生,副总经理柳杰先生、产品总监石大明先生和 Intertek电子电气事业部华南区总经理李琼女士、深圳分公司高级经理陈业宾先生等嘉宾出席了此次颁证。
Intertek电子电气事业部华南区总经理李琼女士为雅新能副总经理郑庆飞先生颁发ETL证书
授证仪式现场
[新能源]
基于SST89E564RC单片机的多点温控采暖控制系统设计
利用SST89E564RC单片机及新型测温器件设计了多点温控采暖控制系统,根据室内各点温度设定实时控制采暖系统,从而提高居室的舒适性以及采暖的经济性。 1 系统设计目标 系统总体设计思想是以SST89E564RC单片机为控制核心,整个系统硬件部分包括温度检测部分、控制执行部分、显示及键盘系统及最小系统基本电路。系统利用单片机获得温度传感器数据并与系统设计值进行比较,根据比较结果分别控制执行系统。温度控制系统控制框图如图1所示。 2 系统硬件设计 根据系统所需完成的功能,设计系统硬件结构如图2所示。 2.1 控制核心 系统采用SST89E564RC单片机作为控制核心,进行温度采集、信息显示及执行机
[单片机]
基于SST89E564RC单片机的多点温度控制系统设计
随着生活水平的提高,人们对家居需求由面积需求变为舒适需求。地板采暖采用辐射方式供暖,符合人体生理需求曲线,如果控制系统选取得当,不仅可以提高房间舒适度,更可以使系统运行费用降低许多。如今一般是在典型位置安装一个温控装置,温控装置连接到壁挂炉,温控器根据室温和温度设定直接控制锅炉运行,各房间不同回路由工作人员凭经验手动调节分水器球阀,改变不同回路的流量,从而达到调节各房间的室温的效果。使用这种控制方法,即使是有经验的工作人员,也难以调节得十分准确,何况各家庭成员由于年龄不同,所需舒适温度不同,需要经常对室温进行调节。针对以上问题,利用SST89E564RC单片机及新型测温器件设计了多点温控采暖控制系统,根据室内各点温度设定实时控制
[单片机]
联华电子宣布推出40奈米SST嵌入式快闪记忆体製程
联华电子 今( 21日)宣布,该公司推出 40奈米 结合Silicon Storage Technology(SST)嵌入式SuperFlash®非挥发性记忆体的製程平台。新推出的40nm奈米SST嵌入式快闪记忆,较量产的55奈米单元尺寸减少20%以上,并使整体记忆体面积缩小了20-30%。东芝电子元件&存储产品公司已开始评估其微处理器(MCU)晶片于 联华电子 40奈米 SST技术平台的适用性。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 东芝电子元件&存储产品公司混合信号晶片部门副总松井俊也表示:「我们期待採用 联华电子 40奈米 SST技术有助于提升我们MCU产品的性能。与联电合作,透过稳定的製造供应及配合我们的
[嵌入式]
