推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:02
TE的多层楼宇光纤入户解决方案,让光纤入户易如反掌!
随着日益增长的带宽需求,以及用户体验的增强,越来越多的光纤需要进入每家每户。传统的楼宇布线方式已经不能满足目前光纤的接入的要求,因此运营商正寻求一种更快速灵活和经济有效的光纤入户方案。 针对中国的楼宇特点,结合国外成熟运营商在FTTH网络中关于多层/高层楼宇光纤入户布线部署的经验, TE电信网络部专为中国市场开发了多层及高层楼宇(MDU)快速安装、即插即用、预端接技术的解决方案。在保障运营商合理的固定资产投入的基础上,提升了客户服务的快速响应能力,同时降低了网络整体运营和维护成本,帮助运营商有效地应对用户不断攀升的带宽需求。TE能提供目前行业领先的端到端的FTTH网络整体解决方案,无论是从中心机房/数据中心还是外线设施及多层楼宇
[网络通信]
光纤光栅传感器在水布垭面板坝安全监测中的应用
摘 要:本文分析了光纤光栅传感的基本原理,在坝体模拟槽试验中具体验证了波长变化与温度的关系;通过建设中的清江水布垭面板坝工程,研究了用于大坝监测的光纤光栅传感器的系统构成,并成功地大规模布设了光栅应变传感器与温度传感器;监测结果表明光纤Bragg光栅传感器监测系统具有良好的稳定性与耐久性,为建筑结构的健康诊断提供可靠的依据。 引言 大坝的投资大、效益高、在国民经济发展中起着举足轻重的作用,与人民的生活也休戚相关。一个庞大的水库,一旦失事,造成人民生命财产的损失是巨大的。本文对光纤Bragg光栅的温度/应变传感特性进行分析和试验研究;探索其布设工艺以及在大坝施工过程、长期应变监测中的技术。 1.光纤光栅应变
[测试测量]
微波炉加热过程中温度监控的光纤温度传感器
微波炉(microwave oven/microwave),顾名思义,就是一种用微波加热食品的现代化烹调灶具。微波是一种电磁波。微波炉由电源,磁控管,控制电路和烹调腔等部分组成。电源向磁控管提供大约4000伏高压,磁控管在电源激励下,连续产生微波,再经过波导系统,耦合到烹调腔内。在烹调腔的进口处附近,有一个可旋转的搅拌器,因为搅拌器是风扇状的金属,旋转起来以后对微波具有各个方向的反射,所以能够把微波能量均匀地分布在烹调腔内,从而加热食物。微波炉的功率范围一般为500~1000瓦。 微波炉是利用食物在微波场中吸收微波能量而使自身加热的烹饪器具。在微波炉微波发生器产生的微波在微波炉腔建立起微波电场,并采取一定的措施使这一微波电
[传感器]
检查光纤束的LED闪光器
借助图1所示电路,你可以验证 光纤 束,特别是当链路通过几块插接板时,你能在远端看见它使用的两只 高亮度LED 闪光器,在大约50分钟后关闭,在关断状态时的功耗微乎其微。电路工作于距离超过lkm的多模光纤上,同时它还可配合单模光纤,但较难在接收端看到。如果光纤很短,由于 LED 很亮,因此最好在远端以小角度查看。 IC IB是运行频率约5Hz的施密特触发振荡器, 驱动IC 2 4020二进制触发器。IC3A是控制双稳态多谐振荡器。按动按钮 开关 S1,则设置双稳态多谐振荡器,后者启动振荡器,并启用4020,以便开始从它的全零状态起计数。它还启用门电路ICIA和ICID,二者控制PNP和 LED驱动 晶体管 。按动按钮
[电源管理]
光纤激光器动态特性相关研究
研制大功率、光束质量好、高效、紧凑的高能激光器系统,是世界各国长期探索研究的目标。而光纤激光器作为近年来高功率激光光源研究领域中的热点,与气体或常规固体激光器相比,具有结构简单、散热效果好、转换效率高、阈值低、使用寿命长、系统维护简单等优点。特别是近年来,随着双包层光纤的出现,使多模抽运成为可能,从而为提高光纤激光器的输出功率提供了解决途径,实现了掺稀土元素光纤激光器的大功率输出。然而由于单个光纤激光器在高功率条件下会产生非线性效应,以及光纤本身能承受的阈值功率的限制,单个光纤激光器不可能得到超高功率。因此光纤激光器的相干合成成为研究的重要方向。
实现光纤激光器的相干合成主要有主震荡功率放大和自组织型光纤激光器阵列
[电源管理]
山东将推进宽带提速 下月起光纤用户不再缴初装费
山东省政府办公厅转发省经信委等5部门出台的《关于加快推进山东省光纤到户建设的意见》,为加快推进三网融合,减少住宅小区、商住楼信息基础设施不必要的重复建设,从今年7月1日起,新建住宅建筑及商住楼全面启动实施光纤到户,用户使用时不需再缴初装费,这也就意味着困扰业主们的上网最后一公里难题将得到解决。 山东省规定,为保障消费者的合法权益,满足广大用户使用信息设施的需要,住宅小区、商住楼应同步建设建筑规划用地红线内的通信管道和楼内通信暗管、暗线,建设并预留用于安装通信线路配线设备的集中配线交接间,所需投资一并纳入相应住宅小区或商住楼的建设项目概算,并作为项目配套设施统一移交。相关专业运营单位不得再以任何形式,向用户收取建设项目规划红
[网络通信]
韩成功进行水下无线通信技术试验 最大传输距离30千米
据外媒报道,韩国海洋水产部当天表示,韩国成功实施水下无线通信试验,此次试验水深100米,通信距离长达30千米。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 韩成功进行水下无线通信技术试验 最大传输距离30千米 4月29日-5月3日期间,韩国水产部在济州岛东北部海域进行此次试验,此次试验在水下100米处进行,每隔约30千米设置一个通信设备,测试利用声波收发数据的情况。本次试验结果显示,在试验状况下收发信信号没有失常,与现有通信技术仅能在12千米内保证信号正常相比,传输距离提高2倍以上。 韩国海水部表示,此次试验成功为以后发展相关产业打下基础,计划在2021年前,研发出潜水员水下交流、水中机器人等相关技术。 以上是关于网络通
[网络通信]
利用光纤发射/接收器对实现远距离高速数据采集
摘要: 应用串行同步传输原理,用一种小巧的光发射/接收器对设计成光纤通讯系统,接A/D采样数据直接进行远距离高速传输。实际证明该方法简单、可靠,具有一定的实用价值。
关键词: 高速数据 远距离采集 光纤通讯 多路同步
电力变压器局部放电在线定位监测系统的关键环节之一是准确、可靠的数据采集与传输。根据电力变压器局部放电产生的超声波和电脉冲信号频率高、频谱宽、幅度变化大,环境电磁干扰严重,以及电力变压器与中心控制室距离一般在500m范围以内,而多路检测信号集中在变压器周期等特点,电力变压器局部放电在线定位监测系统的信号检测采用现场集中数据采集方案,数据传输直接利用一种低价、高速、中远距离多模光纤HF
[应用]
