LSI全新Axxia 4500处理器助力网络加速
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-12-02 来源: EEWORLD关键字:LSI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该系列处理器采用可编程加速器和StreamSight深度包检测引擎,实时提供网络智能,方便向软件定义网络过渡
2013年11月29日,北京–在一年一度的“加速创新峰会(AIS)”上,LSI公司(NASDAQ:LSI)宣布,向领先的OEM客户提供Axxia® 4500系列通信处理器产品。Axxia 4500是LSI 基于ARM技术的首个通信处理器系列,为不断发展的应用识别网络等富有挑战性的企业和数据中心网络应用而设计。
LSI Axxia 4500系列处理器采用了全新的StreamSight™新一代深度包检测(DPI)引擎,在软件定义网络(SDN)中改进了控制器流量检测、提高了网络管理效率、QoS、安全性并增强了其他网络功能。StreamSight高效检查数据流,从数据中抽取关键信息,从而使应用层能够有效决策。
最新Axxia 4500系列处理器整合了LSI以太网交换器、网络加速器、虚拟流水线(Virtual Pipeline™)技术和高能效ARM内核,专门为应对新一代网络面临的性能挑战而设计。采用Axxia 4500的客户能够解决SDN的控制平面可扩展性难题,而且无需加重服务器处理器的负担,就可抽取实现网络功能虚拟化(NFV)所必需 的信息。
LSI公司高级副总裁兼网络解决方案部总经理Jim Anderson表示:“云中有如此之多的数据和应用,因此我们需要更高效、更安全地管理网络流量,这种能力越来越重要了。Axxia 4500系列通信处理器既提供智能又具备加速能力,提供了高效SDN所必需的高性能。”
Axxia 4500系列处理器采用了LSI成熟的加速引擎,该引擎凝聚了LSI几十年来提供通信解决方案所积累的丰富专长。新处理器包括最多四个ARM Cortex-A15内核,具有CoreLink CCN-504一致性及QoS感知的内核连接,采用28nm工艺制程。由于采用了LSI虚拟流水线技术,所以设备开发商能够重新配置这些处理器,在逐包检测的基础上实现最佳性能。Axxia 4500处理器还提供高达100Gb/s的L2交换功能,以减小电路板尺寸,降低材料成本。
The Linley Group公司首席分析师Linley Gwennap表示:“软件定义网络在不断发展,在这种独特的应用环境中,诸如LSI Axxia 4500系列通信处理器这类解决方案将灵活地提供所需性能。凭借正在交付的Axxia 4500系列处理器,LSI在基于ARM和面向网络设备的多核SoCs市场上,已经取得了领先地位。”
关键字:LSI 引用地址:LSI全新Axxia 4500处理器助力网络加速
上一篇:4G牌照上旬发放几率大 电信联通望尽早发TDD
下一篇:联通称正研究TD-LTE 未透露4G牌照方向
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:07
三星电子为赛灵思生产45纳米可编程半导体
      世界最大的可编程半导体 (FPGA)的生产制造企业赛灵思公司与三星电子签约,指定三星电子为其45纳米可编程半岛体(FPGA)的供应商。这意味着,今后三星电子将利用45纳米工艺生产赛灵思公司的FPGA半导体。   三星电子系统LSI产业部副总裁Seo ByungBun表示“赛灵思公司是世界领先的可编程半导体解决方案企业,非常高兴与他们合作。”他还表示,三星将用世界最尖端科技、强大制造力和服务来打造赛灵思公司的高性能FPGA产品。   三星电子韩国器兴工厂拥有系统LSI专用的300毫米生产线,并具备高科技工艺和出色的生产制造能力,三星计划利用器兴工厂的S生产线进行相应的产品生产。   赛灵思公司发言人表示:“三
[嵌入式]
LSI 和研华科技携手交付面向移动网络应用的商业平台解决方案
基于 Axxia 通信处理器的 Packetarium 平台为新一代网络提供高性能解决方案。 2011 年 11 月 18 日,加利福尼亚州 MILPITAS 加速创新峰会讯 – LSI 公司(NYSE:LSI)和研华科技(TWSE:2395.TW)日前共同宣布推出搭载 LSI® Axxia® 通信处理器的新款 Packetarium™ 平台。Packetarium NCP-2110 网络设备主要为网关、企业路由、统一威胁管理和无线网络控制器提供高速缓存功能,具有更强的可扩展能力,能够与系统无缝集成。 NCP-2110 Packetarium 系统采用 1U 机架式设计,搭载两个前插式网络接口卡,每张卡带有一个 10GbE 以
[手机便携]
Exynos 8 OCTA采自主研发核心 三星系统LSI技术力大提升
    三星电子(Samsung Electronics)最近投入量产的高阶移动处理器(AP)Exynos 8 OCTA首度采用自主研发的CPU核心Exynos M1,以及确保两核心之间快取资料一致性的汇流排架构SCI(Samsung Cohertent Interconnect),显示系统LSI事业部的技术能力大幅提升。   据韩媒inews24报导,Exynos 8 OCTA以自主研发的SCI取代以往使用的安谋(ARM)CoreLink CCI-400引发瞩目。业界人士表示,三星电子继自主研发设计的CPU核心之后,又搭载了应用自家专利技术的SCI,接下来将以自家专利技术开发芯片组。   三星为迎战后智能型手机时代,积
[手机便携]
LSI Tarari内容处理器大幅降低XML应用功耗
2008 年 8 月 22 日, LSI 公司宣布在近期于加利福尼亚州旧金山 Moscone 会议中心西区举办的英特尔开发者论坛 (IDF) 上展示综合运用基于硬件 XML 加速器和多核处理器而产生的节能优势。 XML 是企业应用、 SOA 和 Web 服务中使用的主要数据事务处理格式 (transactional data format) 。 XML 加速应用为大幅度降低数据中心的功耗指明了道路,预计数据中心的用电量将在未来五年内翻一番。 LSI 网络组件部高级副总裁 Randy Smerik 表示:“最新报告显示功耗每增加 1 瓦,就会导致 3 瓦的额外冷
[安防电子]
LSI采用Toshiba 19nm和Intel 20nm NAND闪存技术的SSD
2012年6月5日,北京– 在2012台北国际电脑展上,LSI公司(纽约证交所股票代码:LSI)宣布演示其备受赞誉的SandForce® SF-2000闪存存储处理器(FSP),该产品采用Toshiba 19nm以及Intel 20nm NAND 闪存---目前SSD应用中所使用的最先进闪存技术。这些前沿的技术将于本周在2012年台北国际电脑展上进行互动演示。 LSI SandForce FSP 可为NAND 闪存固态硬盘(SSD)提供同类最佳的性能、可靠性、耐用性和功效。公司现有的产品证明,LSI不仅可以帮助SSD制造商以更快的速度向市场推出成本更低的SSD产品,还可以加速闪存存储在云计算、企业和客户端应用中的广泛普及。到20
[家用电子]
Intel 和 LSI联合推进 RAID 部署
2008 年 4 月 10 日, LSI 公司 (NYSE: LSI) 与 Intel 公司联合宣布,双方就重新定义如何在未来 Intel® Xeon 服务器与工作站平台上部署高级 RAID 数据保护功能达成了涵盖多代产品的战略合作协议。通过技术合作,两家公司将把 Intel 代号为 “ Treemont ” 的新一代 RAID 技术与 LSI 业经验证的 MegaRAID® 软件相结合,推进 RAID 技术更上层楼。 该解决方案功能全面,为存储于 Intel 服务器和工作站平台解决方案上的企业关键数据提供了高级数据保护功能。 Treemont 技术是
[新品]
6Gb/s SAS 部署推进存储技术飞速发展
6Gb/s SAS 市场最新信息 6Gb/s SAS 市场正处于全面发展的鼎盛时期。服务器主板纷纷采用 6Gb/s SAS 器件或 RAID 控制器。支持 SATA 和 SAS驱动器连接增量扩展的 SAS 扩展器在系统和驱动器存储设备领域获得大量部署。SAS 可保护原有中间件投资,正快速改变主流服务器市场,并上升为领先的企业存储互联技术。从 3Gb/s SAS到 6Gb/s SAS 的演进还在不断发展,并新增了标准化分区和扩展器发现等增强型企业级功能。新添加的改进功能将有助于开辟全新的市场和应用领域,从而推动 SAS 进一步向高可用性存储解决方案方向发展。 企业领域的发展 “自加密驱动器 (SED)”和“端对端数据保护”(即通常所说
[嵌入式]
串行接口的FRAM RFID LSI概述
  铁电随机存储器(FRAM) RFID由于存储容量大、擦写速度快一直被用作数据载体标签。内置的串行接口可将传感器与RFID连接在一起,从而丰富了RFID应用。铁电存储器(FRAM)产品将ROM的非易失性数据存储特性和RAM的无限次读写、高速读写以及低功耗等优势结合在一起。FRAM产品包括各种接口和多种密度,像工业标准的串行和并行接口,工业标准的封装类型。    FRAM 概述   作为行业中最大的铁电随机存储器(Ferroelectric Random Access Memory)供应商,富士通公司早在1998年就将铁电随机存储器结合到微处理器中,并在1999年推出批量产品,均为行业之最。新一代的非易失性铁电随机存储器在性能上
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
