DIALOG半导体为任天堂最新款游戏机Wii U提供无线解决方案
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2014-02-18 来源: EEWORLD关键字:无线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国北京,2014年2月18日  – 高度集成电源 管理、音频、AC/DC、固态照明与短距离无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日宣布,公司已为任天堂全新Wii U无线麦克风提供解决方案。任天堂最新款游戏机Wii U的无线麦克风(SC14448) 和USB收发器(SC14492)采用Dialog的芯片。Dialog采用低延时音频技术,实现了无干扰连接、超长电池续航,可靠性极高。以后消费者使用Wii U唱享卡拉OK或玩游戏时,可以更加自如地走动和蹦跳。
在网络流量高峰期间,频段上的设备会受到音频干扰,为避免这种情况,任天堂需要一个经济效益高、不依赖于过度拥挤和为未受监管的2.4GHz频段的无线解决方案。凭借基于1.9 GHz频段的低延时音频技术,Dialog的解决方案避免了与其它无线信号发生冲突,因此不会受到任何无线干扰的影响,呈现完美音质。
为了打造最佳用户体验,Dialog利用先进的电源管理技术可将Wii U无线麦克风的干电池寿命最多延长至40小时。如此之长的续航时间是依靠优化无线传输时间和功率实现的。单芯片解决方案(SC14448)可以消减非运行功能的能耗,从而延长电池寿命。Wii U游戏机还配备了两个USB无线收发器,用于支持Wii U两个无线麦克风。此外,其独特的无线控制功能可以确保两个相连的收发器不会相互干扰,从而实现至纯音质和卓越的低延时性能。SC14492无线音频单芯片解决方案整合了USB功能,可用于体积小巧设备的设计。
Dialog半导体有限公司连接、汽车与工业事业群高级副总裁兼总经理Sean McGrath 表示:“传统的无线音频技术存在掉话和长延时的问题。Dialog的解决方案利用无干扰的频段和专用低延时音频协议,完全能为任天堂Wii U无线麦克风的用户带来他们所期望的出色音质和卓越的用户体验。”
Wii U无线麦克风现已于2013年12月在日本上市。
关键字:无线 引用地址:DIALOG半导体为任天堂最新款游戏机Wii U提供无线解决方案
上一篇:DIALOG半导体有限公司将蓝牙智能芯片投入量产
下一篇:德州仪器推出SimpleLink™ 蓝牙模块
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:07
单片机实现段距离无线传输
在一些特殊的应用场合,单片机通信不能采用有线数据传输方式,而需要采用短距离的无线数据传输方式。短距离的无线传输具有抗干扰能力强、可靠性高、安全性好、受地理条件限制少、安装灵活等优点,可以利用单片机和专用无线传输芯片实现简单的短距离无线传输方案,硬件部分包括单片机端和PC机端,实现单片机和PC机间的数据传输。 主要器件: 1、 单片机端:AT89C52单片机芯片,用于控制无线模块的发射和接受;PTR2000无线数据传输模块,使用了433MHz IGM频段,是真正的单片UHF无线收发一体芯片,可以和单片机的串口直接相连。 2、 PC端:PTR2000无线数据传输模块;TTL电平转换RS-232电平芯片MAX202。 试验流
[单片机]
单片机实现段距离<font color='red'>无线</font>传输
德信无线采用达丽星3G-324M视频电话协议栈软件
达丽星网络公司市场领先的3G-324M视频电话协议栈软件日前被德信无线技术公司(纳斯达克上市代码:CNTF)采用,德信无线技术公司是中国领先的手机应用软件和整机方案设计供应商。德信无线同时也和达丽星签署了一份OEM协议。德信无线设计并开发移动手机软件和整机方案,并将达丽星的协议栈嵌入他们的WCDMA视频手机中。 达丽星公司首席执行官 Paul Zuber表示:“中国无线市场正在迅速成长,消费者期待更加丰富的无线通讯形式,例如视频实时流媒体信息、视频电话和视频博客等服务。” “达丽星的3G-324M协议栈能够进一步巩固德信无线在中国市场的领先和创新地位。”德信无线首席执行官董德福先生说,“将达丽星技术嵌入我们的设备中将降低视频通
[焦点新闻]
基于ADuC841的数据采集及无线收发系统
1 引言 传统的测控现场都是通过有线方式发送、接收数据。但有线发送在一些特殊条件下并不适合,不但成本高,而且测量精度低。因此,这里提出一种基于ADuC841的数据采集及无线收发系统的设计方案。 2 数据采集部分的设计 ADuC841采集系统由模拟多路开关、温度传感器、采样保持电路、12位逐次逼近A/D转换器、+2.5 V参考电压组成。ADuC841的模拟输入端电压有效范围与参考电压有关。当ADuC841采用内部参考电压时,其有效输入范围为0~+2.5 V。ADuC841可工作在-40℃~+85℃的工作级温度范围内,有3 V和5 V两种供电方式。该A/D转换器模块包含8通道12位、单电源供电A/D转换器,其采样频率最高可达42
[电源管理]
基于ADuC841的数据采集及<font color='red'>无线</font>收发系统
Vishay推出用于无线充电的新款接收线圈
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 7 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准的接收线圈--- IWAS-3827EC-50,可用于5V便携式电子产品的无线充电。该款器件的结构经久耐用,具有高磁导屏蔽,使10W接收应用的效率超过70%,尺寸为38mm x 27mm,比标准的48 mm x 32 mm IWAS-4832FF-50接收线圈小33%。 IWAS-3827EC-50可用于无线充电底座和接收器,其高饱和铁粉不受永磁定位磁铁的影响,器件能隔离来自敏感元件或电池的充电磁通。IWAS-382
[电源管理]
低功耗高性能无线温温度测量系统的设计和实现
摘要:介绍了可同时测量本地温湿度和异地温度的系统的硬件和软件设计,并就电池供电的低功耗要求,详细讨论了增加的光控电路、电子开关等硬件节能措施和保证收发同步的软件措施。 关键词:HT48R06A-1单片机 MSP430F135单片机 低功耗 便携式智能仪器具有体积小、重量轻和便于携带的特点,一般用电池作为其供电电源,因此降低功耗便成为主要的设计指标。在设计过程中,除了选用各种低功耗的器件和芯片外,还必须在满足(或牺牲一点)速度等指标要求的前提下,进行降低功耗的硬件和软件设计,以使整个系统运行的功耗最小。本文详细介绍了一种低功耗的便携式无线温湿度测量系统的设计,该系统能同时测量20米范围内的异地温度及本地温湿度,还具有时间显示、闹
[传感技术]
基于ATmega16的多路水文参数采集及无线传输系统
引言 为适应防汛和水利调度的现代化、信息化要求,水文监测系统的建设进入了数字化、网络化阶段。在许多重点水域(重点河流、湖泊、水库、水利工程等),往往需要监测多个水文数据才能满足实际需求,包括流速、水位、水质、流量、温度、降水量等。这就为多路数据采集提出了应用需求。另外,大坝上下、河流交汇处、汛情多发地段、引水隧洞等不同地段水文参数往往也各不相同,这就需要进行多点组网实时数据采集和传输。为此设计了一套数据采集和无线传输系统。 系统总体设计 该系统由若干个监测点组成无线监测网络,如图1a所示。监控中心向各监测点发出的各项指令由无线电台发送出去,各监测点在接收到指令后先进行身份识别,当确认本身被选中时便开始执行相应的指令,在执行完指令后
[单片机]
基于ATmega16的多路水文参数采集及<font color='red'>无线</font>传输系统
凌力尔特推出首款无线电池充电器件LTC4120
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 10 月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出公司首款无线电池充电器件 LTC4120。该器件将一个无线电源接收器与一个恒定电流 / 恒定电压电池充电器整合起来,可在一个由发送电路、发送线圈、接收线圈和接收电路组成的完整无线功率输送系统中充当接收电路组件。 借助凌力尔特简单的分立型谐振发送器参考设计,或者由 PowerbyProxi (一家位于新西兰的无线电源解决方案领先供应商) 设计和制造的现成有售先进发送器,LTC4120 就能可靠地工作。PowerbyProxi 发送器拥有高级特性,包括采
[手机便携]
凌力尔特推出首款<font color='red'>无线</font>电池充电器件LTC4120
安富利:LE Audio技术将撬动无线音频市场
蓝牙技术自4.0版本之后就分成了两支:低功耗蓝牙BLE作为后起之秀,借了物联网的东风,发展得风生水起,成为可穿戴等众多物联网创新应用的标配;而经典蓝牙(BT)则固守着音频和高速数据传输这个蓝牙技术传统的根据地,过得不温不火。 而近四五年,经典蓝牙在音频传输领域迎来了一波新的增长高潮,这主要是拜苹果的AirPods所赐,这个成功的产品带旺了一个全新TWS真无线立体声耳机产品品类。据Counterpoint的市场研究数据,2021年全球TWS耳机市场将同比增长33%,达到了3.1亿部。 TWS的困境 不过随着越来越多人进入TWS这个领域,大家也越来越深刻地体会到,经典蓝牙为TWS留下的“坑”有多深——在很多方面,原有的经典
[物联网]
安富利:LE Audio技术将撬动<font color='red'>无线</font>音频市场
小广播
最新网络通信文章
