IEEE 1905.1a敲边鼓 智能家庭异构网络加速成形
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2014-07-21 来源: 新电子关键字:智能家庭  异构网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  智能家庭异构网络汇聚(Convergence)将更趋成熟。美国电子电机工程师学会(IEEE)日前宣布,将国际电信联盟远程通信标准化小组(ITU-T)所力推的G.hn网络技术纳入IEEE 1905.1a标准,可望解决现今不同家庭网络间难以互通的问题,加速智慧联网家庭的到来。
   智能家用异构网络汇聚(Convergence)技术标准经过多年发展,市场上主要有美国电子电机工程师学会(IEEE)与国际电信联盟远程通信标准化组(ITU-T)两个阵营在制定相关标准。IEEE 1905.1标准其底层支持无线局域网络(Wi-Fi)、以太网络(Ethernet)、HomePlug、同轴电缆多媒体联盟(Multimedia over Coax Alliance, MoCA)等无线与有线连网技术,并具备扩充性;ITU-T则是利用电力线、同轴缆线和电话线等有线传输媒介发展G.hn技术标准。
  值得一提的是,IEEE阵营CDHN(Convergent Digital Home Network)工作小组,甫于2014年2月底决议,将ITU-T的G.hn等标准纳入IEEE 1905.1底层所支持的通讯技术之一,并改以IEEE 1905.1a命名;无独有偶,ITU-T阵营正制订的OPAL(Open Protocol Abstraction Layer)标准亦提出以软件抽象层(Software-based Abstraction Layer)的概念,试图将市面上已存在的有线、无线通信媒介整合在一起(向前兼容于G.hn),以期加速推动智慧家庭多元联网环境成型。本文将从介绍1905.1a的角度,剖析这对智能家用混合式网络产业发展的意涵。
  突破智慧家庭发展桎梏 异构网络技术汇聚平台担重任
  智慧家庭联网产业发展迄今,电信营运商、应用服务供货商与网通系统厂商所遭遇的瓶颈,包括各式的家庭联网通讯标准(无线、有线)各自独立,但互不兼容,造成消费者使用不便;以及智能家用联网环境缺乏一个弹性的模块化设计架构,导致制造整合各种异质的通讯技术的成本过高;此外,智慧家用应用情境日趋多元,过去各个联网装置各自以孤岛方式运作,若不能达成互通,在缺乏完整通透基础下,将难实现智慧家庭理想。
  IEEE 1905.1a或ITU-T OPAL标准的出现,即是针对上述的瓶颈提供一个整合智能家用异构网络环境的契机。试想若将1905.1a或OPAL标准实作成一个家用异构网络技术汇聚平台,最大好处在于整合更多创新、多元智慧家用汇流服务,如家中安全监控、居家医疗保健、云端应用、物联网(IoT)装置和家庭节能等。这也可用来解释何以IEEE、ITU-T两大国际标准化组织不约而同提出以软件抽象层的概念,将对方原本制订的通讯技术纳入其自身标准当中。
  纳入G.hn标准 IEEE 1905.1a标准现身
  1905.1a架构(图1)与1905.1的差异在于除既有的802.11(Wi-Fi)、P1901(电力线标准)、以太网络及MoCA等无线、有线通讯技术外,IEEE CDHN工作小组更于2013年12月底,将包含ITU-T G.hn、MoCA 2.0、Homeplug 2.0、IEEE 802.15.4(Zigbee)、802.ah(Sub 1GHz)等底层通讯技术视为下一波兼容扩充的对象,其中以ITU-T G.hn被纳入格外受瞩目,因为G.hn核心技术主要是支持电力线通讯,然而IEEE 1905.1标准早已支持同是电力线标准的P1901,因此两大电力线标准面对智慧家庭联网之卡位战,特别显现出互别苗头的气氛。
 IEEE 1905.1a网络架构图
  1905.1a的软件抽象层负责各类异构网络数据之收集与通讯,而这些数据报括不同媒介装置的参数、组态、效能与网络拓扑等信息。组态与效能主要的功能如装置地址与参数配置、网络拓扑的建立与诊断、运作模式的配置以及状态监控、异构网络通讯媒介装置的通讯状态、异构网络通讯媒介装置传输参数统计、量测指标回报等。
  1905.1a的软件抽象层管理单元(Abstraction Layer Management Entity, ALME)负责处理网络管理相关程序之解析和运算。上层之应用程序(High Layer Entity, HLE)可透过ALME服务访问点(Service Access Point, SAP)接口发出特定的请求/命令,透过该接口命令该通讯媒介的执行、新建、开通、中止或删除网络管理程序。ALME可以存取管理程序的数据库,以储存各种管理讯息与参数数据。当管理程序执行时,会透过应用程序编程接口(API)获得必要资料,并加以整理统计。管理程序执行结果也会透过API存至数据库,上层之应用程序便可透过API获取该数据内容。
  若把1905.1a的ALME视为管理单元(Management Plane)的中控端,那么1905.1a的数据单元(Data Plane)包括装置地址、通讯媒介描述的扩充、转送功能支持以及通讯媒介路径维护、选择、通讯媒介路径数据库的储存;另一重要功能即对于各项异构网络通讯媒介的参数进行设定和更新,更进一步提供接口给逻辑链结控制层(LLC)存取。透过不同的SAP接口可以执行下达指令、参数修改,此指令即会透过API对数据单元再进行相对应的参数更动。API也提供外部程序存取接口,可直接将数据单元纳入外部的监控程序。
  数据单元中HAL(High Abstraction Layer)处理模块可执行基本(Primitives)程序,执行数据运算并存取所运算的结果。外部或上层应用管理单元亦可轻易地透过类似接口,撰写/建立/执行各种混合型网络的数据分析统计运算,做为网络调整的参考,如终端设备管理、障碍排解、功能设定、规格升级等功能共同的沟通方式,透过超文本传送协议(HTTP)可让外部或上层应用管理单元面对具有HAL模块的客户端产品,进行远程控制与设备管理。
  IEEE 1905.1a主要特色如下:
  .使用简易
  1905.1a提供一般设定的过程,让使用者可以很容易将支持1905.1的装置加入网络中,并建立安全链结、服务质量(QoS)及网络管理。
  .退路机制
  当其中一个媒介链结暂时中断或是发生拥塞时,有其他媒介(路径)替代方案可以置换,以此降低使用者不好的使用经验。
  .聚合吞吐量
  1905.1a有能力使用多个异构网络当中全部可使用的网络吞吐量(Throughput)。
  .支持同时多个数据流
  1905.1a可确保同时多个数据流顺利操作。
  .负载平衡
  1905.1a网络可以平衡带宽的运用,透过不同的网络接口通讯的特性和原有的带宽限制,避免网络的壅塞以及维持联网的可靠性。
  .QoS
  1905.1a确保原有点对点的QoS,在原有通讯协议或是在运行中,不会损害内部完整性。
  .兼容性
  IEEE 1905.1a须确保以太网络、Wi-Fi、MoCA、P1901等原有四种通讯媒介,与未来经扩充后各种底层通讯技术皆兼容,并提供不同网络介质的互通技术。
  .优越的诊断
  1905.1a允许整体网络进行自我监控,以确保网络可靠性和不中断的操作。
  .自我安装
  1905.1a使用相同的方式,透过标准的按钮(Push Button)或是近距离无线通信(NFC)的机制去设定配置,从而避免复杂的设定配置方式。
  .通用连接性
  IEEE 1905.1a让用户连接到混合式网络环境,一个1905.1a的网络由一个以上的子网类型组成,且每个子网(Sub-network)可以一起互通。
  如在家中的每个房间所支持的网络类型各不相同,当使用者从一间房间移动到另一间房间时,使用者不必理会该房间支持上网的底层网络类型,支持1905.1a标准的智能型装置(如NB、手机或平板)可支持自动换手(Handover)的功能。
  前述1905.1a的ALME提供管理服务的接口和接口,给抽象软件层数据单元和底层的网络技术,并依照上层的应用程序的需求,向ALME SAP发出特定的请求,并产生相对的回应。这些请求的动作包含ALME-GET-INTF-LIST.request、ALME-GET-INTF-LIST.response、ALME-SET-INTF-PWR-STATE.request、ALME-SET-INTF-PWR-STATE.confirm、ALME-GET-INTF-PWR-STATE.request、ALME-GET-INTF-PWR-STATE.response、ALME-SET-FWD-RULE.request、ALME-SET-FWD-RULE.confirm、ALME-GET-FWD-RULES.request、ALME-GET-FWD-RULES.response、ALME-MODIFY-FWD-RULE.request、ALME-MODIFY-FWD-RULE.confirm、ALME-REMOVE-FWD-RULE.request、ALME-REMOVE-FWD-RULE.confirm、ALME-GET-METRIC.request、ALME-GET-METRIC.response等型式。
  透过上述1905.1a的管理单元、数据单元协同合作,可实现智能家用混合式网络的三大基本功能,如网络拓扑的建置与识别(Topology Discovery and Identification)、传输路径选择(Path Selection)、不同实体网络媒介间转送的规则与机制(Forwarding Rules)。网络拓扑的建置与识别是透过网络拓扑通讯协议,用以管理家用异构网络不同装置的状态;传输路径的选择主要挑选成本较低的路径为传输主要路径,以提升网络质量;制定与管理转送的规则(Forwarding Rules)与机制,则能有效转送异构网络接口的数据。
  卡位智慧家庭联网市场 ITU-T阵营动作频频
  2013下半年HomeGrid Forum(HGF)主席John Egan大力奔走,将ITU-T G.hn标准推进IEEE 1905.1,使G.hn成为未来1905.1a扩充支持的底层通讯标准之一。推敲其背后原因,除证明ITU-T G.hn与Wi-Fi、Ethernet等IEEE阵营传统家庭渗透率高的通讯标准将加速整合外,也藉此向产业界宣告ITU-T G.hn有成为新世代智慧家庭骨干通讯网络的坚强实力。
  2014年6月Computex展场上,中华电信展示以串接G.hn Adapter做为其智能家庭系统服务解决方案eHome的骨干网络。无独有偶,2014年4月底,中国大陆的中国电信亦宣布接纳ITU-T G.hn成为家用固网布建的选项,此无疑对ITU-T G.hn的发展,有更积极正面的意义。
  2014年4月HGF在上海举办的技术研讨会中,大力鼓吹希望在亚洲建立测试认证实验室(Accredited Test House, ATH),此举可以明显嗅出HGF(尤其迈威尔(Marvell)、Sigma Designs两家系统单芯片(SoC)厂商)对耕耘中国大陆市场不遗余力,尤其参与此次技术会议的中国大陆专家也包含中国电子技术标准化研究院(CESI)、华为科技子公司海思、中国电信等,更加暗示中国大陆智慧家庭联网市场绝不允许IEEE 1905.1a独大的局面。
  ITU-T阵营并非以G.hn已纳入IEEE 1905.1a支持为满足,反而对制订中的OPAL标准寄予厚望,因为该标准也是以软件抽象层的概念,将IEEE、ITU-T已存在智慧家庭联网的有线、无线通信媒介整合汇聚在一起,以期加速推动智慧家庭多元联网环境成形。
  然而,IEEE 1905.1a与ITU-T OPAL绝非只想成为新世代家庭联网骨干网络而已,而是一个更广泛的家庭异构网络汇聚技术平台。
  家用异构网络汇聚平台成形 智能家庭应用商机全面发酵
  试想,若其成为家庭异构网络汇聚技术,光是以用在制造家用网关(Residential Home Gateway)产品,市场规模就相当庞大。据市调机构Parks Associates预测,全球的家用网关出货量至2017年将达到一亿二千万台,自2012年起算累积年增长率大约9.5%。其中,支持模块化架构整合有线与无线联网通讯媒介、串连云端应用、智能手机与物联网装置的智能家用网关,其亚洲的出货量将在2014年一举超越北美市场,并持续成长至2017年达一千五百五十万台规模。更不用说可整合智能家用异构网络汇聚技术之产品,还有如机顶盒、各种智慧家电设备等。
  由此可见,掌握智能家用异构网络汇聚技术与整合平台相关的应用,不仅是推动智能家用联网市场首要任务,也能带动云端应用、高速影音串流、智能节能、安控等生活情境的庞大软件服务商机。
关键字:智能家庭  异构网络 引用地址:IEEE 1905.1a敲边鼓 智能家庭异构网络加速成形
上一篇:无线通讯应用扩张,射频芯片加速微型化
下一篇:苹果与IBM排他合作都影响了谁?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:10
想让你的家庭网络更安全智能吗?快来看看
“家庭网络”不断发展,如今物联产品之间可以无缝协作,提供智能又安全的家庭体验。实际上,最新的智能家居和智能语音家庭助理产品内部十分复杂。 家庭安全空间是多层分散的,使其互操作性成为挑战。消费者日常选择产品会根据产品的易用性和互操作性,包括网关的可用性,无缝连接、本地和远程监控的能力等。 安全服务提供商和安全系统公司都在致力于通过集成安全系统的三大基本构建块来使产品具有开箱即用的互操作性: 传感器,包括电子门锁、门窗传感器、烟雾/热探测器、泄漏探测器、空气质量监测器和玻璃破碎探测器。 监控,使用安全摄像头和/或可视门铃。 控制,使用网关、检修面板、基于云的仪表板以及智能手机APP进行本地和远程控制。
[网络通信]
想让你的<font color='red'>家庭</font>网络更安全<font color='red'>智能</font>吗?快来看看
基于LPC2214和μC/OS-II的家庭智能终端的设计与实现
智能家居是指利用先进的计算机技术、网络通信技术、综合布线技术,将与家居生活有关的名种子系统有机地结合,通过统筹管理,使家居生活更加舒适、安全、有效。作为小区智能化的重要组成部分,智能家居平台是通过其核心——家庭智能终端实现家居智能化。智能家居终端可实现系统信息的采集、信息输入、逻辑处理、信息输出、联动控制等功能。早期的家庭智能终端网络是基于电话网实现远程监控和远程控制。由于电话网络的带宽限制以及较高的使用成本,使得家庭智能终端无法推广。随着计算机技术和通信技术的发展,基于IP技术的远程通信已经成为家庭智能终端开发的重点。目前,基于8位单片机和TCP/IP协议的远程通信设备已大量出现。但是由于8位单片机工作频率和存储量的限制
[单片机]
基于LPC2214和μC/OS-II的<font color='red'>家庭</font><font color='red'>智能</font>终端的设计与实现
到2026年全球超过50%的家庭将拥有智能电视
Strategy Analytics 发布的最新报告显示,到 2020 年底,全球超过 6.65 亿家庭(相当于 34% 的全球家庭)拥有智能电视。 报告指出,到 2026 年,这一数字将上升到 51%, 11 亿家庭将拥有智能电视。 数据显示,2020 年智能电视销量增长 7.4%,达到 1.86 亿台,占平板电视总销量的 79%。 记者了解到,Strategy Analytics 表示,2020 年,就年销量而言,三星连续第九年成为全球领先的智能电视制造商,而 TCL 超过 LG,首次位居第二。 系统方面,三星 Tizen 遥遥领先,主要的第三方软件平台(如 Android电视和 Roku 电视操作系统),近年
[嵌入式]
小度在家天猫店开售,引领中国智能家庭新标配
国内首款智能视频音箱 小度 在家于 天猫 正式开售,用户可上天猫搜“小度在家旗舰店”下单购买。此前,小度在家已在京东进行首发,并创造了1分钟10000台的销量,收获了近1.5万评价,好评率高达99%。作为国内首款带屏幕的智能音箱,首批购买使用的用户普遍给出了“语音交互灵敏,性价比高,功能强大,颜值好”等赞誉,并亲昵地称小度在家为“智能家庭又一屏”。小度在家是由小鱼在家联合百度共同定义、深度合作的一款针对家庭场景设计的带屏智能音箱,为家庭生活带来更多科技、便利与乐趣,实现让AI(爱)在家。   小度在家在天商城开售   小度在家搭载了最新百度对话式人工智能操作系统DuerOS与7英寸电子屏幕,被媒体和广大用户誉为“国民AI产品”
[嵌入式]
数字家庭、人工智能、车联网……看未来电子行业发展趋势
  在2045年,最保守的预测也认为将会有超过1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车,以及服装等。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 它们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。万物互联,万物感知,设备也将像人一样拥有感知能力。未来的世界是一个无线连接一切的世界。无论是通信还是车载娱乐,亦或是航天航空、军工和轨道交通等领域,在未来万物互连的新时代中,电子行业将会经历渐进式的技术变革,从而带来巨大的行业性机遇。    中国电子展电子行业风向标   作为全球电子行业的一流展示平台,为顺应时代发展潮流,共探智能未来之路,中
[汽车电子]
数字<font color='red'>家庭</font>、人工<font color='red'>智能</font>、车联网……看未来电子行业发展趋势
智慧家庭——继智能手机后的“明日之星”?
至今智能手机的成长速度开始逐渐走缓,面对这样的情势,半导体科技产业持续地寻找下一个能为产业注入蓬勃生机的新领域,其中,智能家庭可望成为半导体科技产业带来新荣景的应用。 10年前苹果(Apple)iPhone为智能手机往后光辉的发展之路揭开序曲后,至今智能手机的成长速度也开始逐渐走缓。面对这样的情势,半导体科技产业持续地寻找下一个能为产业注入蓬勃生机的新领域,而市调机构IHS Technology认为,智能家庭(Smart Home)将是继智能手机后,能为半导体科技产业带来荣景的应用。 IHS Technology资深分析师Jim Dearing表示,半导体科技产业从个人电脑(PC)兴起到功能型手机、再由智能手机接续,产业一
[网络通信]
百度推智能家庭方案 助传统厂商智能
    在深圳举办的Smart Talk“对话智能家庭生态平台”活动上,百度宣布推出百度智能家庭软件平台(ihome.baidu.com),希望通过该平台能够帮助厂商以极低的成本快速切入智能家居市场,推动行业生态的蓬勃发展。    降低企业开发成本 助传统厂商智能化   智能家居无疑是今年来最受各方关注的领域。数据预测,到2020年中国智能家居行业产业规模有望突破3000亿。不过,现阶段由于智能家居投入高、切入周期长、平台互不兼容、利润空间小等也成为众厂商的切肤之痛,掣肘着行业发展。百度相关负责人表示,百度希望通过“百度智能家庭软件平台”,帮助厂商快速切入智能家居市场,共同打造多方收益的生态平台。   据了解,百度推出
[安防电子]
智能家庭视频监控的技术挑战及解决之道
  家庭监控正逐步从报警能力有限的模拟技术过渡到压缩数字IP传送技术,其分析和监视能力几乎不受任何限制。   家庭监控的需求多种多样,包括简单的安防以及儿童和保姆的全面监控等。考虑到多种视频输入的QOS(服务质量)要求,基于IP的家庭监控系统趋向于采用专门的互联网络,但最终会采用大众化的家庭网络技术。系统可以通过各种介质来联网,最常用的是以太网或者无线技术。通过动态IP分配与外界沟通,进行远程监控是最新一代监控系统必须具备的功能,在应用中非常重要。   基本家庭监控系统包括一组摄像头、监视器和中央存储单元(DVR),DVR在存储之前对视频输入进行多路复用。具备嵌入式DVR的PC能够驱动基本分析功能,也可以完成监视和存储功能。基
[安防电子]
<font color='red'>智能</font><font color='red'>家庭</font>视频监控的技术挑战及解决之道
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
