双层评估板与参考设计可简化 PoE 设计,充分满足网络摄像机及以太网交换机应用需求。
2014 年 8 月 26日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款双层以太网供电 (PoE) 供电设备 (PSE) 评估板以及基于 TI 最新 TPS23861 PoE 控制器的 TI Design,可简化快速发展的 PoE 应用。高性能四端口控制器与参考设计在创建支持 PoE 功能的网络摄像机、IP 电话交换机以及无线基站时,可显著缩短开发时间,降低开发成本。
PoE PSE 设计的特性与优势:
降低 PoE 开发成本:TPS23861评估板在一块双层印刷电路板 (PCB) 上提供两个控制器及相关电路,可最大限度降低使用多块电路板时通常会出现的材料及构建成本;
简单易用,即插即用:评估板还提供自动模式版本,无需主机控制;
符合 IEEE 标准:TPS23861 通过了新罕布什尔大学互用性实验室与 SIFO 测试套件的测试;
灵活的散热设计:在任何工作条件下,TPS23861的功耗都不超过 400mW。外部 FET 架构允许设计工程师选择最符合尺寸、成本与效率要求的 FET;
提高的可靠性:四点检测特性可防止错误启动,从而可避免系统损坏。
对于电源管理可编程性及配置的定制,TI Design 的主板提供针对 MSP-EXP430G2 LaunchPad™和 USB 至 GPIO 接口适配器的接口,这两款可选电路板都通过 TI eStore 提供。
领先的 PoE 技术与设计
TI 拥有业界领先的半导体产品以及丰富的系统专业技术,可帮助制造商快速为终端设备设计人员推出更高性能的 PoE 产品。TI 不仅是 PoETec 联盟和新罕布什尔大学 PoE 联盟的创始成员,而且还一直在为 IEEE 的 802.3bt 任务组提供帮助,助力实现更高功率的 PoE 标准。如欲了解有关 TI 对 PoE 创新的一贯承诺的更多信息,敬请访问 TI PoE 页面或阅读《电源之家》博客上的 IEEE 802.3 系列文章。
供货情况与封装
采用 28 引脚 TSSOP 封装的 TPS23861 PoE PSE 控制器现已开始供货。同步提供的还有 TPS23861EVM-612 评估板,其包含可下载的 PI Commander 图形用户界面。业经验证的全面测试型 TIDA-00290 PoE 参考设计提供原理图、材料清单与设计文件,现已可供下载。
关键字:PSE 以太网 供电
引用地址:
德州仪器推出新一代PSE控制器加速以太网供电发展
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:10
研华工业级智能型以太网络交换器具网管功能
研华(ADVANTECH)公司将推出具网络管理功能的8端口工业级10/100Mbps智能型以太网络交换器EKI-6538系列。该公司表示,EKI-6538系列是一款具备设备管理和网管功能的8端口工业级10/100Mbps智能型以太网络交换器。其中,EKI-6538预计在5月初量产,EKI-6538M/SC与EKI-6538S/SC亦将陆续推出。 该系列的三款产品分别是: EKI-6538:8个10/100Mbps RJ45以太网络端口; EKI-6538M/SC:6个10/100Mbps RJ45以太网络端口和2个100Mbps多模SC type光纤端口; EKI-6538S/SC:6个10/100Mbps RJ45以太网
[新品]
TDK推出具有高ESD鲁棒性车载以太网用贴片压敏电阻
高达25 kV的可靠ESD保护 在高数据速率下低电容、窄公差,以确保信号的完整性 小型尺寸:1.0 x 0.5 x 0.5 mm 工作温度高达150 °C TDK株式会社凭借新型(AVRH10C221KT1R5YA8)产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容,该新型产品具有非常高的ESD鲁棒性,特别适合用于恶劣的环境中。因此,该AVR系列新产品还可提供高达25 kV(IEC61000-4-2)的可靠ESD保护。此外,由于采用非常精确的贴片技术和优化的制造工艺,新贴片压敏电阻具有1.5±0.13 pF低电容。通过采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x 0.5 mm),该元件的体积比现有元件小75
[汽车电子]
赫千科技:为智能网联汽车提供车载以太网与CAN的通信桥梁
近年来,随着汽车电子设备的不断向前发展,以智能化、网联化为重要特征的汽车科技创新为汽车产业带来重大变革。人们对智能汽车提出不同的功能需求,如:ADAS辅助驾驶、自动驾驶、车载娱乐、车身监控,促使汽车制造商需要在车内部署众多数量的ECU实现复杂的功能以满足用户需求,而大量ECU的使用需要高速、高带宽、低延迟的车载网络通信,但传统CAN总线难以满足高速、高带宽以及低延迟的需求。因此,为了满足智能化、网联化的发展,在传统以太网的基础上,IEEE提出具有高速、高带宽、低延时的传输特性的车载以太网,促使未来汽车网络从现有CAN为通信基础的网络逐步过渡到以车载以太网为骨干网络的通信网络。因此,国内外大量优秀的企业在从事车载以太网技术的研发,如
[汽车电子]
ADI在线研讨会:低功耗供电型智能变送器设计挑战
在本次在线研讨会中,我们将探索当代现场仪器仪表设计的重要趋势,其中最复杂的内容是高性能、低功耗和更强的诊断能力。我们将回顾环路供电型智能的功耗挑战。最后,我们将举出的一款完整信号链解决方案实例,该实例已通过HART通信基金会的注册。
[机器人]
为MCU风扇调速器供电的交流线路
微控制器需要2V ~ 5.5V范围的直流工作电源,电池或次级电源很容易供应这样范围的电压。但是在特定情况下,基于微控制器的产品必须在没有降压变压器或生热降压的电阻器的场合下,直接依靠120V或220V交流电源插座工作。作为替代品,规定用于交流线路服务的聚脂/聚丙烯膜电容器可充当无耗散电抗(图1)。电容器C1是一个额定电压为150V rms的2mF AVX FFB16C0205K,提供明显的交流电压降,它可降低加到二极管桥整流器D1的电压。耐燃的金属膜电阻器R1限制了交流电源线中由闪电和突然的负载变化引发的电流尖峰和瞬间电压。在本应用中,交流电流不超过 100 mA rms,并且51Ω、1W电阻器就能提供足够的限流能力。
[电源管理]
让汽车总装安顿系统供电恰到好处
对于汽车制造商来说,只有不断的进行高效生产和降低生产成本才能在与别人的竞争中立于不败之地。他们要对大规模的复杂工艺进行有效的管理和控制,因此安顿系统(Andon)应势而生。 万可EPSITRON®ECO经济型电源为该系统提供稳定可靠的供电,一切恰到好处。 安顿系统是解决生产过程目视化管理的先进方法,在整个汽车工厂中,尤其是总装车间里发挥着极其重要的作用,当生产制造过程中设备、原料等发生故障或异常时,能够在最短时间里解决问题,让生产能够平稳进行,不但大大提高了生产效率,还降低了一定的生产成本。该系统还可以让工作人员收集和分析生产数据,以便于更好地管理生产过程、分清责任以及不断提高产品的性能。 万可为很多世界知名汽车生产制造商的各个
[汽车电子]
STM32供电方案一览
了解电源之前,先来简单了解一下各种电源端口的命名 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压。 VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压。 VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。 GND:在电路里常被定为电压参考基点。 VEE:负电压供电;场效应管的源极(S) VPP:编程/擦除电压。 V*与V*A的区别是:数字与模拟的区别 数字电路供电VCC 模拟电路供电VCCA STM32供电方案一览 STM32的电源框图如下所示,电源供电共分为4个区域: VDD、VSS供电区域; VDDA、VSSA供电区域; 1.8V供电区域; 后备电源(VBAT)供电区域;
[单片机]
运算放大器的单电源供电原理
大部分运算放大器要求双 电源 (正负电源)供电,只有少部分运算放大器可以在单电源供电状态下工作,如LM358(双运放)、LM324(四运放)、CA3140(单运放)等。需要说明的是,单电源供电的运算放大器不仅可以在单电源条件下工作,也可在双电源供电状态下工作。例如,LM324可以在、+5~+12V单电源供电状态下工作,也可以在+5~±12V双电源供电状态下工作。 在一些交流信号放大 电路 中,也可以采用电源偏置电路,将静态直流输出 电压 降为电源电压的一半,采用单电源工作,但输入和输出信号都需要加交流耦合 电容 ,利用单电源供电的反相放大器如图1(a)所示,其运放输出波形如图1(b)所示。 该电路的增益Avf=
[电源管理]
