国际固态电路会议(ISSCC)是很多新IC技术最先公开的地方,也成为许多顶尖厂商和研究机构技术PK的平台。2015年ISSCC如期而至,今年很多媒体把焦点放在了三星、Intel的10 nm FinFET技术,EEWORLD挖出了欧洲硅光子技术领先研究机构比利时IMEC三个有意义的IC颠覆技术,其为目前各种应用不断增长的无线连网需求提供了更好的选择。
关键字:Imec ISSCC GHz 收发器 BLE CMOS
引用地址:详解Imec在2015 ISSCC上首发的三大无线IC技术
世界上功耗最低的用于低功耗蓝牙的2.4 GHz无线芯片
在近期举办的ISSCC上,Imec和合作伙伴Holst Centre 、瑞萨一起提出了一种兼容低功耗蓝牙和IEEE 802.15.4(ZigBee)的超低功耗2.4GHz短距离无线芯片。与之前的90 nm RF前端设计相比,该技术基于40 nm CMOS工艺,电源电压降低了20%,功耗降低了25%,芯片面积降低了35%。
如今,无线消耗了系统中绝大多数电量,其也是目前新兴应用中最关键的部件。
此外,低成本、尺寸小的无线设计是研制小型传感器应用、无缝地集成到环境中的一个重要催化剂。实现一个超低功耗无线将增加传感器设备的自主性,提高它的质量、功能和性能,使电池的尺寸减小,使得能装入一个更小的设备,在可穿戴式应用中,就增加了用户的舒适性。
这款2.4GHz无线芯片通过将数字型射频(RF)架构和数字基带(DBB)以及MCU紧密集成,达到了世界一流的能量效率。此外,一些低电压技术也被用来保证1 V以下的操作,实现最好的3.7 mW接收和4.4 mW发送功耗。更特别的是,数字型RF设计将模拟核面积降低到1.3 mm2,DBB/MCU/SRAM占用了1.1 mm2的面积。基于40 nm CMOS工艺流程,该无线芯片支持最普遍的移动传感器网络标准(BLE,IEEE802.1.5.4)。混合模式的快速载波频率偏移(CFO)补偿通过两点注射的全数字锁相环(AD-PLL)将接收机的抗载波频率偏移(CFO)从± 20 ppm扩展到± 60ppm 。全数字锁相环的使用是因为它的面积小和广泛的自校准。用于BLE的一个灵敏度为- 93.5 dBm的好的接收端 (BLE规格:<-70 dBm)被测定 ,其数据包错误率(PER)为30.8%。有快速自动增益控制(AGC)的接收端的动态范围从灵敏度级别到-5 dBm输入(BLE规格:> - 10 dBm),可满足BLE对邻近信道干扰的要求。
紧凑型波分复用CMOS硅光子收发器
Imec与廷德尔研究所、鲁汶大学和根特大学合作,展示了一个4×20 Gb/s波分复用(WDM)混合CMOS硅光子收发器,为成本效益、高密度的单模光纤链路铺平了道路。
混合CMOS硅光子收发器,通过单模光纤传输和接收数据,预计在下一代数据中心连接中起关键作用。通过利用现有的CMOS制造和3D架构,混合CMOS硅光子平台实现了高集成度、较低的功耗、高产量和低制造成本。结合波分复用功能,高度可扩展的单模光纤收发器可以满足日益增长的对下一代云基础设施互连带宽的需求。
Imec的CMOS硅光子收发器包括硅光子(SiPh)芯片,倒装芯片与一个低功耗40 nm CMOS芯片集成。SiPh芯片由Imec的25 Gb/s的硅光子学平台制作(iSiPP25G),包括4个紧凑的25 Gb/s环调制器阵列,耦合到允许WDM传输的公共总线波导。在接收侧,c采用了基于环的具有300 GHz信道间隔的低损耗( 2dB)解复用滤波器,并进一步连接到四个25 Gb/s Ge波导光电探测器阵列。环形调制器和环WDM过滤器都包括高效集成加热元件来调整其谐振波长所需的WDM信道。该芯片包括四个差分20 Gb/s环形调制器驱动和四个20 Gb/s的跨阻抗放大器。利用廷德尔国家研究所开发的一个平面方法,将一个12通道单模光纤阵列封装在芯片上的光栅耦合器阵列。
无错误操作在一个20 Gb/s回路试验中被演示,所有四个WDM信道以及双通道一起运行了。该收发器的动态功耗,包括CMOS驱动器和接收器,小于2 pJ /位。WDM信道波长的热调谐消耗只有7 mW /nm每通道。通过采用更先进的CMOS工艺以及添加更多的WDM信道,该收发器可以进一步扩展到更高的带宽能力,使得未来的数据中心互连中100GbE、400GbE甚至更高速的以太网光模块成为可能。
针对毫米微波雷达系统推出具有突破性的基于CMOS的收发器
Imec和松下推出了一个用于79 GHz相位调制连续波雷达的收发器芯片。这一成果展现了CMOS用于廉价的毫米波雷达系统的潜能,可用于精确的位置和运动检测。
毫米波雷达技术用于先进驾驶辅助系统(ADAS) 以提高在模糊条件下的安全性,如灰尘、雾和黑暗,在这些条件下,基于图像的驾驶员辅助系统缺乏鲁棒性。与超声传感器相比,毫米波雷达技术还提供了更长的距离、更高的精度和看不见的安装能力。 Imec 79 GHz雷达解决方案是基于先进的28 nm CMOS工艺,由于它提供了一个到低功耗、紧凑、集成解决方案的路径,因此其能作为目前SiGe工艺技术的替代品。此外,在预期的高产量方面,CMOS技术是真的低成本。
IMEC和松下的收发芯片包含一个控制回路来抑制从发射机到接收机的溢出并且不影响RF性能。在耗电为260 mW时,发射机的输出功率为11 dBm,而接收增益为35 dB,噪声系数低于7 dB,发端到收端的溢出抑制为15 dB。多亏了宽的调制带宽,可达到的深度分辨率是7.5 cm。
以上三种突破技术无疑将为无线通信领域带来福音,希望早日被采用。
上一篇:SiBEAM推出革命性新无线连接器技术Snap
下一篇:Mesh网络激发新一轮蓝牙技术创新浪潮
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:12
NVIDIA Tegra 4因价格昂贵导致销售不如预期
腾讯数码讯(编译:张琬驰)移动处理器制造商高通和台湾半导体公司联发科技最近的成功似乎给NVIDIA公司最新版基于ARM的处理器Tegra 4的销售造成了很大压力。尽管NVIDIA已经成功地为这一新处理器吸引了一些大客户,但是似乎其系统级芯片的价格昂贵导致一些合作伙伴在等待价格更便宜的Tegra 4i,该款处理器同样拥有集成i500 LTE调制解调器的优势。 上游供应链的消息称,Tegra 4的出货量非常少。今年年初发布的Tegra 4是一款基于Cortex-A15架构的四核处理器,像Tegra 3一样它也有一个额外的第五核心,使得这块芯片可以在超低功耗下工作,其采用台积电28nm工艺制程,最高核心频率可以达到1.9GHz。
[手机便携]
2024年2月智能汽车OTA大全
2024年2月,25个品牌,推送30次升级,覆盖27款车型。 在一年中工作最少,开支最大的一个月,各大车企丝毫没有闲着,在忙着应对价格战的间隙,也顺便升级了产品。 2月智能汽车OTA表现出3个显著特征,新技术落地应用,上市新车首更时间缩短,智能领航迎来爆发式增长。 极越V 1.3.1号称中国首个纯视觉OCC(占用网络)感知模型全量上车。听上去有些唬人,其实还是智能驾驶方面的进化,先升级OCC占用网络,为未来的爆发打好技术基础。4月,新车极越07即将上市,计划PPA将开通至200城,目标是大幅度赶超特斯拉纯视觉进展。 问界、小鹏的无图开城之战在2月依旧在继续。华为在春节前向广大问界智驾版用户推送了“全国都能开”无图智
[汽车电子]
需求持续疲软6月NAND合约价跌2~5%
根据TrendForce旗下研究部门 DRAMeXchange 的调查, NAND Flash 买方预期季底效应的心理以及需求持续疲软的 记忆卡 和 随身碟 市场,使得2012年6月上旬NAND Flash合约价下跌2~5%。 由于6月底是多数NAND Flash卖方和买方的季底财报结算期间,因此NAND Flash买方大多会采取保守的存货控管策略,并且预期卖方在月底前会提出更具吸引力的报价。
另一方面,NAND Flash卖方现在已更加着重获利品质,因此继续进行价格战的意愿已明显降低。 在上述因素影响下,使得6月上旬NAND Flash 市场出现交易清淡的情形。 DRAMeXch
[手机便携]
Python2.5.4移植到arm-linux
1 移植需求 需求:在Arm9上运行python2.5.4。 ARM Target环境: S3C2410A & arm-linux-2.4.18,和 AT91SAM9261 & arm-linux-2.6.20。 host编译环境: RHEL5U3, gcc 4.1.2, arm-linux-gcc 2.95.3,arm-linux-gcc 3.4.4 需要cross compile的软件包: sqlite 3.6.14, python 2.5.4, boa-0.94.13. 2 交叉编译sqlite 先到 http://www.sqlite.org/download.html 下载最新的sqlite源
[单片机]
国民技术汇聚11大主题与2款新品添彩ELEXCON 2022
国民技术汇聚11大主题与2款新品添彩ELEXCON 2022 2022年11月6日至8日,年度行业盛会“ELEXCON 深圳国际电子展暨嵌入式系统展”在深圳会展中心(福田)盛大举行, 国产32位MCU和安全芯片的创新引领者国民技术携带通用MCU、安全芯片、无线射频等最新产品技术和解决方案参加展会,以11个主题展区共100余件全明星展品阵容精彩亮相,新品车规级MCU N32A455以及新一代物联网安全芯片N32S003产品应用全面展示与推介 ,并在展会同期举办的两个线下技术论坛和一场新能源媒体直播活动中分享了国民技术“通用+安全”产品最新技术布局和成功应用案例。 在11月6日的“十四届MCU技术创新与应用大会”论坛上,
[单片机]
小米官曝S新品即将发布:澎湃S2 or 红米S2哪个要来?
小米公司官方微博公布了一个消息,预告一个即将发布的新品,猜猜这个「S」代表______?这是代表着S新品要来了,那么是期待着的澎湃S2芯片,还是红米S2手机呢? 小米公司发布的预告海报上,显示了S型的丝带,有明显的红色、蓝色等。据预测这很大可能是红米S2手机新品,但通过小米公司账号发布,让人想的更多。 日前,小米旗下新的千元机红米S2已经出现在网络上,从红米S2上手视频来看,外观设计上红米S2正面妥妥一千元机造型,背面则是竖列双摄和指纹识别的设计,好在红米常见的三段式机身并未S2上采用,这里使用的是U型天线条+全金属机身的设计。 IT之家此前报道,红米S2采用了5.99寸1440×720分辨率屏幕,电池容量为30
[手机便携]
感知系统制造商AEye任命新CEO 发布新款4Sight传感器系列产品
据外媒报道,当地时间10月20日,感知系统IDAR制造商AEye公司宣布任命Blair LaCorte为首席执行官(CEO),同时还将发布新4Sight传感器系列产品。该公司创始人Luis Dussan将成为公司总裁兼首席技术官(CTO),继续与LaCorte合作,推动公司发展,专注于加速技术与产品研发。AEye公司是一家专注于为半自动驾驶和自动驾驶车辆提供眼睛和视觉皮质感知系统的开发商。 (图片来源:AEye) 4Sight是唯一一款在商业上可行的长距、高性能激光雷达,具有功能安全的AI感知系统。此外,4Sight还提供了业内唯一一款全集成式高清摄像头,打造业内首个RGB孔径点云,可以提升其分类能力。该款传感器能够为汽
[汽车电子]
研究人员现可在分子水平上测量石墨烯及其他2D材料的“湿润性”
材料的润湿性是液体跟固体表面保持接触的能力,它跟亲水性成正比,跟疏水性成反比。它是固体最重要的特性之一,了解不同基材的润湿性对各种工业应用至关重要,如海水淡化、涂层剂和水电解质。 到目前为止,大多数关于基质润湿性的研究都是在宏观层面进行的。润湿性的宏观测量通常是通过测量水接触角(WCA)来确定的,水接触角是水滴相对于基材表面的角度。然而在分子水平上准确测量基材和水之间的界面所发生的事情目前是非常困难的。 目前使用的微观测量技术如基于反射的红外光谱或拉曼光谱则都无法有选择地观察界面水分子。因为在整个液体中,水分子的数量远远大于与表面接触的分子,界面水分子的信号则会被液体中的水分子的信号所掩盖。 为了克服这一限制,韩
[半导体设计/制造]
