Xtera利用新一代中继器升级HUGO海底光缆系统
发布者:星辰耀眼最新更新时间:2015-06-29 来源: EEWORLD关键字:HUGO  中继器  海底光缆  Xtera 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的光网络解决方案供应商Xtera通信公司(Xtera Communications, Inc.)今天宣布,在连接英国波斯科诺(Porthcurno)、格恩西岛(Guernsey)和法国拉利昂(Lannion)的格恩西大容量海底光缆系统(HUGO)中部署了其新一代中继器,HUGO海底光缆系统部分属于为格恩西岛、泽西岛和曼岛提供电信服务的领先电信服务提供商Sure公司。该项目是Xtera的中继器在商用系统中的首次部署,也是通信行业首次部署基于拉曼放大技术的海底中继器。
部署新一代中继器为HUGO海底光缆系统延长了使用寿命,扩大了容量,HUGO海底光缆系统是对已停止使用的Gemini海底光缆系统中的一部分进行的重新部署。HUGO最初是一个无中继系统,一直受制于较高的光缆传输损耗。增加Xtera的中继器消除了这些限制,使系统达到可能的最大容量,同时使服务中断情况降低到最低限度。
由于没有过时技术的拖累,Xtera利用大量电气、光学和机械创新,设计、开发出全新的中继器。增强的电气和光学设计使中继电缆系统能够采用拉曼放大技术,获得极好的光学噪声性能,光谱也明显优于基于掺铒光纤放大器的中继器。
Xtera高级副总裁兼海底光缆系统事业部总经理Stuart Barnes表示:"把无中继光缆系统改造为中继光缆系统,是Xtera利用创新、灵活的解决方案构建新型海底基础设施和升级现有海底光缆资产的一个完美例证。由于具有光谱灵活性,拉曼放大技术有助于我们针对光纤的光学特性调整中继器性能,为20年前的传输技术进行优化,因而使系统容量达到最大。"
Xtera利用其Wise Raman(TM)解决方案,开拓性地在长距离光传输基础设施中部署了拉曼光放大技术,Wise Raman解决方案把拉曼放大技术无缝整合到光网络中,提供无与伦比的光传输性能、无与伦比的光谱和卓越的运营表现。2013年4月,Xtera为长距离海底光缆系统推出了业界首个以拉曼放大技术为特色的光宽带中继器。这种新型中继器被完美地添加到Xtera的成套解决方案中,用于构建新的海底光缆系统或升级现有的海底光缆系统,包括更换中继器或重新铺设已停止使用的光缆系统。
关键字:HUGO  中继器  海底光缆  Xtera 引用地址:Xtera利用新一代中继器升级HUGO海底光缆系统
上一篇:飞思卡尔推出采用ARM Cortex-A72内核的QorIQ LS2处理器
下一篇:博科SDN解决方案帮助Virtutel转向New IP架构
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:13
Diodes 讯号中继器 (ReDriver) 新产品组合
Diodes 讯号中继器 (ReDriver) 新产品组合,支持 8Gbps、单/双通道 (Lane) PCIe 3.0/SATA3 以及 PC 新式待命 (Modern Standby) 模式 【2021 年 09 月 09 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 的 ReDriver™ 系列新产品 PI3EQX12902E/PI3EQX12904E,符合微软公司提出的新式待命 (Modern Standby) 模式需求,其线性度更佳,讯号抖动 (jitter) 极小,能满足当代各种笔记本电脑、工业计算机以及嵌入式系统的设计要求。 于 3.3V 的待命模式下,单信道 PI3EQX12902E 和双通道 PI3EQX129
[电源管理]
采用RS485中继器有效解决RS485总线问题?
485总线中如果485传输线达到一定的距离,或者485总线中的485设备的增多,会使得485信号不断的衰减,最后可能导致485总线不稳定甚至不能使用,而且处于复杂的外部环境,从而容易受到外部环境的电磁感应等外部干扰。RS485中继器可以对已有的485信号进行增强和放大,增加RS-422/RS-485总线网络中485设备的数目。 中继器中的高效的防雷管可以有效地抑制闪电(Lightning)和ESD,并且提供每线600W的雷击浪涌保护功率。可以吸收外部环境的电磁感应等外部干扰。从而保护485总线的稳定性。 在现场施工当中,由于485总线的距离比较远,在其中形成了电位差,从而产生了共模干扰,导致稳定性降低。RS485中
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
