摘要:TXE-418-KH发射模块是LINX技术公司生产的一款集成发射芯片,它采用地址编码,具有三丰收10路地址线,可同时发射8路加密并行信号。文中介绍了TXE-418-KH发射模块的功能特点、引脚排列和工作原理,并给出了典型设计的远程控制电路。
关键词:发射模块 SAW 地址编码
1 功能特点及引脚排列
TXE-418-KH发射模块内含一个高度优化的SAW声表面波发射机的一个内建编码器,可与RXE-418-KH接收模块构成高度可靠的无线电收发系统。它可传送1至8路并行输入信号和3 10个地址信息,传输距离大于90米,非常适合于OEM应用,同时可广泛用于远程控制/指令系统、无密钥进入系统、自动门、灯控系统、呼叫系统、家庭/工业自动化、火警/安全警报、远程监听器等方面。TXE-418-KH采用优化设计和小型SMD封装,因而其性能、结构、成本均达到了最优化。
TXE-418-KH发射模块的主要特点如下:
●成本低;
●内建编码器;
●能输出8路二进制信号;
●具有三态10路地址线,安全保密性好;
●无须外部RF部件(除天线外);
●低功耗;
●采用小型SMD封装;
●具有稳定的SAW结构;
●无需校准。
TXE-418-KH发射模块的引脚排列如图1所示。各引脚功能如下:
1脚(GND/LVL):接地/电平脚,通常接地或接入电阻以调节输出功率;
2、3、7、8、9、10、11、12脚(D0~D7):数据输入引脚;
4、23脚(GND):接地脚;
5脚(VCC):电源引脚。通常接2.7~5.2V(DC),该电源必须为直流电,建议接入滤波电容;
6脚(TE):发射使能脚,使能为高电平;
13~22(A0~A9):地址线;
24(ANT):RF输出脚,外接50Ω天线。
TXE-418-KH发射模块的主要性能参数如表1所示。表中各参数条件为:Vcc=3V;温度为25℃。
表1 TXE-418-KH发射模块主要参数
参 数 | 符 号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单 位 |
载波频率 | FC | 417.925 | 418 | 418.075 | MHz |
寄生谐波 | PH | - | - | -40 | dBc |
工作电压 | VCC | 2.7 | 5.2 | V(DC) | |
平均电流 | ICA | 1.5 | mA | ||
休眠电流 | ISLP | 1 | μA | ||
输出功率 | PO | -2 | +2 | +4 | dBm |
输入低电平 | VIL | 0.3 | V(DC) | ||
输入高电平 | VIH | 0.7VCC | V(DC) | ||
发射数据长度 | 26bits 3x | ||||
平均数据循环 | 50% | ||||
编码振荡频率 | FENC | 70 | kHz |
以下是TXE-418-KH的极限参数;
电源电压:-0.3~+6V(DC);
工作温度:-30℃~+70℃;
存贮温度:-45℃~+85℃;
焊接温度:+225℃(限10秒内);
任一输入输出脚电压:-0.3V~Vcc。
2 工作原理
TXE-418-KH发射模块结构框图如图2所示,它包括编码级和发射级两部分。器件工作时,首先将输入信号经过地址编码后送到发射极,然后经过调制转换为射频信号,再通过天线发射至远程接收机。
当发射使能脚(即引脚6)接高电平时,发射模块将开始一个三字发射循环并且重复循环,直到引脚6变为低电位为止。每个发射循环包括三个数据字,图3所示为一个数据字的编码图。图4所示为编码格式,每一个地址线都可设定为“0”、“1”、“打开”三种逻辑状态。
因为有10根地址线,每一个地址线又有三个状,所以,对于信息加密的地址编码共有3的10方=59049组。因此,收、发模块在相互联系时可以形成59049个独立的互不干扰的信道。通过24脚所接天线发出的无线电信息是经过加密的,而只有当接收模块解码器的地址码相同时,才能对接收信息解密。
3 典型应用
图5为用TXE-418-KH设计的远程控制电路,当发射端按下某键并使接收端接收到相应的信息之后,系统就会得到相应的控制。
- Wi-Fi 8规范已在路上:2.4/5/6GHz三频工作
- 治理混合多云环境的三大举措
- Microchip借助NVIDIA Holoscan平台加速实时边缘AI部署
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 英飞凌推出新型高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- Rambus宣布推出业界首款HBM4控制器IP,加速下一代AI工作负载
- 恩智浦FRDM平台助力无线连接
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
