基于AD9481芯片的毫米波雷达信号采样系统设计
发布者:清新心情最新更新时间:2006-12-25 来源: 电子元器件应用关键字:A/D  数字  前端 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
对毫米波雷达回波信号的处理一般可以分为数字采样和信号处理两部分,其中数字采样的精度和性能将直接影响到信号处理得输出结果,因此,越来越多的雷达系统需要高带宽、高量化精度的A/D转换,毫米波雷达也不例外,ADC是对雷达回波进行数字化处理得前端,是信号处理与外界信息相连的桥梁,其性能也是影响和制约雷达整体性能的关键因素之一。
由于雷达信号频带宽,动态范围大,数据处理实时性要求高,所以必须选择高速A/D变换器,而AD9481频带宽,噪声低,转换速度快,尤其是差分信号动态性能突出,同时采用A、B两路输出的结构,提供有2个彼此反相的时钟(DCO+和DCO-),以便后续设备锁存数据。因此,其数据输出速率降低了一倍,从而降低了对存储器的读写速度要求,由此可见,选用此芯片进行采样系统的设计有着重要的现实意义。
系统结构和工作原理
本系统是基于某毫米波测量雷达,该雷达接收机可输出正交的I、Q双通道零中频、200MHz带宽的模拟信号,以及220MHz采样时钟信号和推移信号。整个数字采样系统由AD9481芯片、CPLD和CPCI总线构成,其中多路数据的传输采用FIFO缓存,双通道高速采样的难度在于要在较高采样频率基础上,应保持I、Q两个通道的同步,当两个通道的数据采样不同步时,数据采样系统将严重影响后端雷达信号的处理精度,甚至影响雷达信号处理得正确性,综合以上要求,本采样系统主要依靠CPLD来控制采样时序,这样可以方便硬件系统的调试,图1给出了双通道雷达回波信号采样系统的结构框图。
雷达I、Q通道回波信号输入采样系统后,先经过运放AD8138变为采样芯片AD9481需要的差分输入信号,220MHz的采样时钟经过2分频后分别输入两个AD9481,AD9481对输入信号进行AD变换后,即以110MHz时钟分两路输出相反的时钟信号,并在CPLD控制下经过锁存写入两路FIFO。由于每路输出数据是8bit,因此,对于I、Q通道的采样数据在其从FIFO输出后应经过CPLD将两路数据合并成16bit,然后再通过CPCI总线的J4接口输入到雷达信号处理系统,同时通过S5933输入到PCI总线,其中向PCI总线的传输主要是为了调试过程中的数据控制。
双通道高速采样同步时序控制设计
图2所示是AD9481的工作时序,从图中可以看出,其DCO时钟是互相反相的,DCO-时钟对应的数据输出通道是A通道,DCO+时钟对应的通道是B通道,对于采集时钟信号来说,B通道的数据要比A通道的数据晚一个周期,而对于输出的DCO时钟来说,B通道的数据要比A通道晚半个周期。由于数据是交叉式输出的,其顺序不会改变,因此,对于双通道数字采样的同步问题,可以由后端不同通道的FIFO缓存来实现数据的排序。
本系统中的两个AD9481分4个通道输出数据,为了配合CPLD控制FIFO来实现输出数据的同步,输出的8bit数据应先经过锁存器74LVT574,然后进入各自通道的FIFO来实现存储,AD9481的输出时钟DCO可经过异或门74VCX86加到各自通道的FIFO上,其连接结构如图3所示。
对于每一路采样系统,将DCO-和CPLD输出的锁存有效信号相异或,便可得到输出A通道锁存74LVT574的输入时钟,而将DCO+和CPLD输出的锁存有效信号相异或,就可以得到输出B通道锁存74LVT574的输入时钟,将DCO-和CPLD输出的FIFO有效信号相异或,即可得到输出A通道FIFO的写入时钟,DCO+和CPLD输出的FIFO有效信号相异或,就会得到输出B通道FIFO的写入时钟,采用这样的设计,只需更改CPLD输出的有效信号就可以控制每一路时钟和数据的传输状态,并可充分利用CPLD便于更改程序的优势来控制两路采集的同步,从而方便设计过程中的调试。
整个双通道数字采样的逻辑控制可由一片Altera公司生产的MAX3000系列CPLD完成,其型号为EPM3256-10,速度为10ns。
事实上,系统的逻辑控制主要用于完成以下功能:
◆ 完成S5933的启动及配置;
◆ 通过控制AD9481的DS信号,来实现对采集过程的控制;
◆ 通过控制4个通道中的锁存和异或门,来实现对采集过程中单通道内部和双通道数据之间的同步控制;
◆ 通过控制FIFO的写使能和写时钟,实现对FIFO状态及传输数据的控制;
◆ 在4个FIFO的输出端完成双通道中8bit数据合成16bit数据的工作;
◆ 在4个FIFO的输出端,通过对FIFO读时钟和读使能的控制,来在I、Q各自通道内完成A、B端口FIFO数据的交叉读取,并保证输出数据的正确顺序;
◆ 完成合成16bit数据向J4接口或CPCI总线的传输;
◆ 由雷达接收机发出4KHz的推移信号,按期对AD9481进行使能并清空4个FIFO;
CPLD的控制逻辑可由状态机实现,其逻辑结构如图4、图5和图6所示。
在AD控制的逻辑状态机中,rday、ddav通过使能可产生rclk和dclk信号,rclk和dclk两个信号均为20MHz,相差为360度,且通过使能产生的FIFO使能信号,为低电平有效,保持时间为50ns五,也就是频率为20MHz的信号,A口FIFO与B口FIFO的读使能信号完全反相,但读时钟相同,实际上,dclk比rclk晚一个周期。
在数字采样的FIFO传输时,为了后端信号处理得方便,可在每帧数据上附加帧头:“0x90EB EB90”,这样可以明确表明帧的起始位置,防止错误数据影响后端信号的处理流程,这些信号的脉宽、分频、计数命令和状态、时延命令都是16bit的,均可在两个时钟周期内传输完毕,并可用于表明数据传输和雷达工作的状态。
结束语
在系统设计完成后,可首先采用正弦曲线拟合法对ADC的动态性能进行测试,笔者的测试结果和理想的正弦曲线相比,其误差在较大点数的采样后趋于平稳,误差为10-4V级别,可以认为,采集系统的精度是很高的。此后,笔者又采用FFT方法对ADC系统的频域性能进行了测试,测试结果表明,双通道数字采样系统具有较好的信噪比和有效位数,此外,在双通道数字采样的测试中笔者还对雷达的发射波形进行了采样,雷达发射波频率从100MHz逐渐降低到0MHz,然后从0MHz再上升到100MHz,采样结果表明,本系统的数字采样具有良好的采样性能。
关键字:A/D  数字  前端 引用地址:基于AD9481芯片的毫米波雷达信号采样系统设计
上一篇:远程无钥匙进入系统的方案设计
下一篇:减小手机耳机放大器的RF敏感度
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:54
一种基于分抽样的音频盲数字水印算法
数字水印(digital watermarking)技术是在多媒体数据(如图像、音频、视频信号等)中添加某些标识所有权信息,以达到版权保护等作用,他为解决版权保护等问题提供了一种潜在的有效解决方法。按照水印检测的方式可把数字水印分为无需原作的水印(盲检测水印)和需要原作的水印(明文检测水印)。对于盲检测水印,其检测独立于原始媒体数据进行,即水印的抽取含水印的媒体本身确定。这种水印的检测可以在任何拥有检测环境的平台上进行,使用范围较广,更具有实用性和商业价值。 本文提出了一种新的音频盲水印算法,利用一种新抽样技术--分抽样(subsampling)技术,把一段音频信号分割成几段子音频信号,再对子音频信号作离散小波变换,然后把经过
[模拟电子]
平板电脑中的数字测量技术
一、平板电脑行业状况,数字电路中的高速总线和接口 据iSuppli公司,如果一款新产品带来的影响,可以用它对全球电子价值链所造成冲击的宽度与深度来衡量,那么苹果iPad无疑是科技产业发展中上最重要的产品之一,它影响到iSuppli公司所追踪的多个领域。在科技市场,规模非常重要,但增长才是至高无上的。在摩尔定律的驱使下,科技提供商涌向快速增长的领域,以支撑其在研发与新产能上面的大量投资。在疯狂追求增长的过程中,整个价值链将对自身进行重组,以适应最新和最伟大的创新,并把昨天的热门产品置于次要地位。这种现象在今天尤其明显,科技市场中的几乎每个领域都在受到iPad的影响,有些领域的形态被iPad改变,从半导体和显示器等器件
[测试测量]
平板电脑中的<font color='red'>数字</font>测量技术
数字控制点火系统的组成及原理
  点火系统在汽油机中起着非常重要的作用,点火能量必须按规定要求足够大,否则就不能点燃气缸内的混合气;点火时刻或点火提前角是影响发动机性能的重要参数之一,每个给定的发动机运行工况都对应着一个最佳点火提前角,过早或过迟点火,都会直接影响到摩托车的燃油经济性和动力性。为此,通过试验获取发动机的最佳点火提前角,并控制发动机尽量按最佳时刻点火是设计关键。 目前,国外大排量的运动型摩托车已开始应用微机控制技术,日本本田、川崎、铃木公司等都有这样的车型推出,而我国在点火提前数字控制技术应用方面远远落后于发达国家。事实上,这项技术在我国生产的轿车汽油机上的应用才刚刚开始,但在摩托车汽油机上还未应用。 1、数字控制点火系统的组成
[嵌入式]
全面解决随需应变 索尼参展CCBN2008
   -Sony隆重参展CCBN2008-   第十六届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN08)将于2008年3月21日-23日在北京中国国际展览中心举行。索尼中国专业系统集团今年参展CCBN的主题是“全面解决 随需应变(Solutions On Demand)”。意即:Sony将充分展示丰富的高/标清系统解决方案和高超的系统集成能力,不仅能够提供从单机设备和端到端的高清及标清整体解决方案,还可以根据用户的具体需求,提供灵活多样、度身定做的解决方案。从而能够很好地满足包括电视台用户在内的更广泛的各行业用户的需求,例如教育、企业、政府、军队、武警等行业。同时,Sony还将展示新记录媒体所带来的高效率工作流程,展出从基于磁带传
[新品]
高清交互是未来 本土数字电视厂商携手抢进
  当北京奥运会如火如荼的进行时,高清视频、高清转播也吸引了人们的关注。日前,深圳茁壮网络技术有限公司与芯晟(北京)科技有限公司共同举办了“芯晟CSM1200高清解码芯片推介会”,会上介绍了芯晟最新的高清解码芯片及技术,茁壮网络也演示了其iPanel系列机顶盒软件平台,同时,众多业内人士也一起探讨了国内高清数字市场的现状及未来的发展方向。   CSM1200是国内第一个MPEG-2/H.264高清数字电视/IPTV SoC芯片,核心技术包括H.264、MPEG2、AVS标清/高清解码器核,HDMI IP核,针对视频、图形和图像处理优化的DRAM控制器以及针对MSTV的DRM引擎。该芯片完全支持MPEG-1/2/2.5 Layer
[家用电子]
MATLAB 增强对数字辅助 RF MIMO 系统的设计支持
中国北京 2016 年 5 月 24 日 MathWorks今日宣布,增强了用于支持数字辅助 RF MIMO 系统设计的功能。2016a 版本中对 RF 工具箱、SimRF 和天线工具箱的更新,将帮助工程师提升 RF仿真能力,辅助执行初步RF 链路预算分析(通过高级模型可扩展该功能),有助于将 RF 设计结果集成到系统级仿真。 RF 工具箱中引入 RF 链路预算分析器,能够帮助工程师设计 RF 前端,专注于 RF 建模和仿真的开始步骤。这有助于团队在系统级技术规范与实现架构设计之间有效地迭代,缩短了调试验证的测试时间。现在,工程师可以快速构建 RF 前端的可执行技术规范,并将RF 设计结果集成到系统级仿真中。这可以帮助实
[嵌入式]
MATLAB 增强对<font color='red'>数字</font>辅助 RF MIMO 系统的设计支持
基于当今数字信号处理器的新一代车载娱乐系统
1. 引言 车载娱乐系统中的技术发展趋势正在变得日益复杂。通过铜缆发送音频数据的简单音频系统已经成为过去。为了满足多通道音频处理和分布式视频的要求,复杂的网络处理变得越来越流行。特别是与数字传输内容保护(DTCP)加密和解密方法相关的媒体定向系统传输(MOST)光网络正在被许多高挡和中挡汽车采用。这种趋势以及车载音频系统通常必须以变化的采样频率适应多种输入源(调幅和调频、CD、DVD驱动、蜂窝电话、导航系统输入)这个事实给DSP供应商增加了压力,要求他们提供改进性能和提高集成度的处理器。   2. 通用基于MOST总线的车载高端娱乐系统 MOST总线专门用于满足要求严格的车载环境的要求。这种新的基于光纤的网络能够支持24.8 Mb
[嵌入式]
基于高性能数字信号处理器的供电模块设计
  l 引 言   随着近年来芯片制造技术的不断发展,以及市场对高性能数字信号处理器的需求,新的功能更强,速度更快,功耗更低的数字信号处理器(DSP)产品不断推出,给电路设计带来了极大的方便。但与此同时,这些高性能器件的使用对供电模块的设计提出了更高的要求。高效、稳定、满足上电次序的供电模块设计具有重要意义,将直接影响整个系统的稳定,甚至整个系统的实现。   当前,DSP、FPGA等芯片的供电方式主要有3种:采用线性电源芯片,采用开关电源芯片,采用电源模块。这3种方式的一个总体对比如表1所示。   线性电源的基本原理是根据负载电阻的变化情况来调节自身的内阻,从而保证输出端的电压在要求的范围之内。由于采用线性调节
[电源管理]
基于高性能<font color='red'>数字</font>信号处理器的供电模块设计
小广播
最新网络通信文章
更多每日新闻
