LT5527型RF混频器及其在3G无线基站接收器中的应用
发布者:幸福的家园最新更新时间:2007-01-31 来源: 国外电子元器件关键字:转换  增益  噪声  隔离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  凌特公司(Linear Technology)推出的LT5527型高线性度有源下变频RF混频器能大幅降低3G蜂窝基站的成本并简化其设计。LT5527 RF混频器具有3.7 GHz的最高工作频率。在1.9 GHz时,LT5527具有23.5 dBm的IP3(输入3阶截取)线性度、2.3dB转换增益和12.5 dB噪声指标,符合3G蜂窝基站和其他高性能无线基站接收器的动态范围要求。LT5527的本机振荡器(LO)和RF输入以单端方式工作,具有内置50Ω阻抗,只需很少外部匹配器件,可降低基站成本和缩短设计时间。此外.LT5527内包含1个低噪声LO缓冲器,允许工作于-3 dBm LO驱动功率,解决了RF隔离难题,无需外部滤波电路。
  LT5527工作于400 MHz-3.7 GHz的宽频率范围,该范围覆盖850 MHz蜂窝频带、1.9 GHz-2.1GHz W-CDMA及UMTS频带。也覆盖了工作于450MHz、2.4 GHz和3.5 GHz频带的其他高性能无线设备。LT5527在RF和LO输入端都有片上RF变压器。这些变压器方便了50Ω阻抗匹配,并使输入能以单端方式工作。
2 LT5527的主要特性及引脚功能
2.1 LT5527的主要特性
  LT5527采用单5 V工作电源。典型工作电流为78 mA。它可用EN引脚关断。关断时,最高消耗100μA静态电流。LT5527采用16引脚4 mmx4mm QFN封装。LT5527的主要特性如下:
  50Ω单端式的RF和LO:
  高输入IP3:0.9 GHz时的输入IP3为+24.5dBm,1.9 GHz时的输入IP3为+23.5 dBm:
  0.9 GHz时的转换增益为3.2 dB,1.9 GHz时的转换增益为2.3 dB;
  低噪声:0.9 GHz时的噪声指标为11.6 dB。1.9 GHz时的噪声指标为12.5 dB;
  高LO-RF及LO-IF隔离;
  LO至RF泄漏为-44 dBm;
  工作电压范围为4.5 V~5.25 V。
2.2 LT5527的引脚功能
  LT5527由高线性双平衡混频器、RF缓冲放大器、高速限幅LO缓冲器及偏置/使能电路构成,RF和LO输入以单端方式工作,IF输出是差分输出,低端LO和高端LO注入均可用。LT5527的外引脚排列如图1所示,内部结构如图2所示,各引脚的功能如下所述。?
  NC(1,2,4,8,13,14,16):这些引脚内部不连接,与电路板的地相接,以改善LO至RF及LO至IF之间的隔离。
  RF(3):RF信号输入端,该引脚内部与RF输入变压器的初级相连。若RF信号源不被DC阻隔.则需串联一耦合电容器。在1.7 GHz-3 GHz之间。RF输入由内部匹配。400 MHz,3 700 MHz都需外部匹配。
  EN(5):使能端,当输入使能电压超过3 V时,混频器电路通过6、7、10和11启动。当输入电压低于0.3 V时,所有的电路都不工作。EN=5 V时的典型输入电流为50 mA,EN=0 V时,电流为0μA。即使在启动时,EN端的电压也不应超过Vcc0.3V。
  Vcc2(6):偏置电路的电源输入端,电流消耗为2.8 mA。该端外部接至Vcc1端,并接1 000 pF及1μF的耦合电容器。
  Vcc1(7):LO缓冲器的电源端,电流消耗为23.2mA。该端外部接至Vcc2端,并接1 000pF及1μF的耦合电容器。
  GND(9,12):地端,该端和底板地相连以增强隔离度,也是电路板上的RF地。
  IF-,IF+(10,11):IF信号差分输出,需进行阻抗变换以实现输出匹配。这些端子通过阻抗匹配电感器、RF扼流圈或变压器中心抽头与Vcc相连。
  LO(15):本地振荡器的单端输入,该端内部与LO变压器的初级相连。在1.2 GHz~5 GHz之间,LO输入可内部匹配。在380 MHz以下工作时需简单的外部匹配。
  Exposed Pad(17):整个电路地的返回端,必须焊接至印刷电路板的接地面。
3 LT5527的应用电路设计
  图3示出由混合变压器构成的IF匹配电路。以达到最低LO-IF泄漏和最宽的IF带宽。图4示出由1个离散的IF不平衡变压器代替IF变压器的电路,以降低成本和缩小尺寸。尽管离散的IF不平衡变压器也有较理想的噪声系数、线性度及较高的转换增益,但是LO-IF泄漏降低,IF的带宽减小。
3.1 RF输入端的设计
  RF输入端由1个集成变压器和一个高线性差分放大器组成,变压器的初级与RF输入端(引脚3)和地连接。变压器的次级内部与差分放大器输入端连接。
  变压器初级的一端内部和地连接,如果RF源有DC电压,则在其输入端接入耦合电容器。在1.7GHz-3 GHz之间,RF输入可由内部匹配,在这个频率范围不需要外部匹配。频带边沿输入回波损耗的典型值为10 dB。
  在低频带边沿的输入匹配电路中,串联的最佳电容器的值是2.7 pF(引脚3),以改善1.7 GHz的回波损耗(>20 dB);同样,为改善2.7 GHz的回波损耗(>30dB),其匹配串联的最佳电感器感值是1.5 nH。同时,串联1.5nH/2.7 pF匹配网络使频带的边沿更理想,并将RF的输入带宽扩大至1.1 GHz~3.3 GHz。
  在400 MHz低频处或3.7 GHz处,RF输入匹配网络在原有基础上增加并联电容器C5,如果450MHz下的输入匹配电容器C5的容值为12 pF,在评估板的50 Ω输入传输线上,位于距离引脚34.5 mm的位置;900 MHz下的输入匹配电容C5=3.9 pF,位于距离引脚31.3 mm的位置;3.5 GHz下的输入匹配电容器C5=0.5 pF。位于距离引脚34.5mm的位置。这种串联传输线/并联电容器匹配拓扑使得LT5527可用于倍频标准,而不需要修正电路板的设计。串联传输线可用串联的片式电感器代替,以使布局更简单。
  RF输入阻抗和S11与频率的关系(没有外部匹配)列于表1。S11数据用于微波电路模拟设计自定义匹配网络。模拟和RF输入滤波器的接口连接。
3.2 LO输入端的设计
  LO输入端由1个集成变压器和1个高速限幅差分放大器组成,其中。放大器驱动混频器.得到最高的线性和最低的噪声.1只内部耦合电容器和变压器的初级串联。无需连接外部耦合电容器。尽管内部放大器将最大有效频率限制在3.5 GHz。但在1.2 GHz~5 GHz范围内,LO输入由内部匹配。当然输入匹配可以变换,在低频(750 MHz)处,给引脚15并联1只电容器(C4),850MHz~1.2 GHz匹配中,C4=2.7 pF。
  750MHz以下的LO输入匹配要求串联电感L4/并联电容C4,在650 MHz~830 MHz,其匹配网络的L4=3.9 nH,C4=5.6 pF;在540 MHz~640MHz,其匹配网络的L4=6.8 nH,C4=10 pF。评估板不包含L4的焊盘.因此可切断近处的引脚15以便插入L4。L4是低功耗多层片式电感器。
  频率大于1.2 GHz时,尽管放大器提供的功率有几个dB.但最佳LO驱动功率只有-3 dBm(LO输入功率变化,混频器性能不变);在频率低于1.2GHz的情况下,尽管-3 dBm的LO驱动功率仍然提供高转化增益和线性。但是为了得到最佳噪声,LO驱动功率为0 dBm。自定义匹配网络的阻抗数据见表2,并参考LO端没有匹配时的情况。
3.3IF输出端的设计
  IF输出端(IF+和IF-)和晶体管混频开关的集电极连接,如图5。IF+和IF-分别有电压偏置,主要通过变压器中心抽头或匹配电感取得。每个IF端从总电流(52 mA)中分出26 mA的电流。为了得到最佳单端工作性能,这些差分输出需通过1个IF变压器或1个离散的IF不平衡变压器与外部电路结合。图3所示的电路包含1个用于阻抗变换和差分单端转换的IF变压器。图4所示的电路由1个离散的IF不平衡变压器实现同样的功能。低频时IF输出阻抗可等效415 Ω并联2.5 pF的电容器。频率与IF差分输出阻抗的关系如表3所示。这些数据参考封装引脚(没有外部元件),包含了IC和封装寄生效应的影响。对于IF频率为几千赫兹的低频或600MHz的高频。可匹配输出IF。
  差分单端IF匹配的方法有以下三种:
  (1)直接8:1 IF变压器匹配
  IF频率低于100 MHz时,最简单的匹配设计是将1个8:1变压器连接到IF端,变压器将进行阻抗变换并提供单端50 Ω输出。在图3所示电路中.这种匹配通过短接L1、L2、用8:l变压器(不设置C3)代替4:1变频器即可实现。
  (2)低通滤波器+4:1 IF变压器匹配
  实现最低的LO-IF泄漏和较宽的IF带宽很简单.如图5所示为由3个元件构成低通滤波匹配网络。匹配元件C3、L1和L2结合内部2.5 pF电容器形成1个400 Ω~200 Ω低通滤波匹配网络,该匹配网络谐振于所期望的IF频率。这里4:1变压器将200 Ω差分输出变换成50 Ω的单端输出。
  该匹配网络对40 MHz以上(包括40 MHz)的IF最为合适。对于40 MHz以下的IF频率。若串联电感器(L1、L2)的电感值取得过高,用这样的电感和寄生效应将影响稳定性,因此,8:1变压器适合于低IF频率。适用于IF频率的低通滤波的匹配元件值如表4所示。高Q值线绕片式电感器(L1、L2)大大改善了混频器的转换增益,但对线性度还是有点影响。
  (3)离散IF不平衡变压器匹配
  在许多应用中,可以用离散IF不平衡变压器代替IF变压器,如图4所示。L1、L2、C6和C7的值可用式(1)、式(2)计算,在IF频率期望值上得到180°相移,并提供50 Ω的单端输出。电感器L3的值也可计算,但L3抵消内部2.5pF的电容器,L3也为IF+端提供偏置电压。低功耗多层片式电感适合L1、L2,为了得到最大转换增益以及为IF+端提供最小DC电压,L3选用高Q值线绕片式电感器,C3是DC的隔离电容器。
  与低通滤波4:1变压器匹配技术相比.这种网络提供约为0.8 dB的高转换增益(忽略IF变压器上的损耗),较好的噪声系数和IP3。IF中心频率偏移±15%,转换增益和噪声下降约1 dB。超过±15%以上,转换增益逐渐减少,但噪声迅速增大。IP3对带宽不太敏感,与低通滤波4:1变压器匹配相比仍可实现以最佳性能,除了IF带宽,最大的差别是LO-IF泄漏,减少约-38 dBm。
  通用IF频率下离散IF不平衡变压器的元件值如表5所示。由于电路板和寄生效应的影响,表5中的值与计算值略有差别。
  对整个差分IF结构来说,还可以从另一个角度考虑,不用IF变压器,如图6所示,这里,混频器的IF输出匹配直接通过1个SAW滤波器,混频器IF端的电源由IF匹配网络中的电感器提供。计算L1、L2和C3的值,使之在期望的IF频率上谐振,并获得高品质因数和理想带宽。调整L和C值,以消除混频器内部2.5 pF电容和SAW滤波器输入电容的影响。在这种情况下,由于带通网络不变换阻抗,其差分IF输出阻抗是400 Ω。若SAW滤波器的输入阻抗大于或小于400 Ω,就需要附加匹配元件。
关键字:转换  增益  噪声  隔离 引用地址:LT5527型RF混频器及其在3G无线基站接收器中的应用
上一篇:基于射频识别系统的车身储运线信息管理
下一篇:无线数据传输后端RFW—D100的原理与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:54
低抖动Q开关光电转换及触发系统
      “Z-Pinch”作为实验室核爆模拟的技术途径在核技术研究领域的重要性日益突出。其负载要在极短时间内获得107 cm/s以上的速度以使其在对称中心Z轴上塌缩时形成高温高密度等离子体、产生大量X光,其脉冲功率装置必须具备较高的能量和功率输出能力。   为了实现在Z箍缩负载上大于8 MA的电流输出,一个由24路模块组成的Z装置被提出。因此功率合成技术成为了Z箍缩装置的核心技术之一,而功率合成的关键在于实现24个激光触发主开关的同步性。作为主开关同步触发系统的重要组成部分,本文开展了低抖动激光器Q开关光电转换及触发系统的研究。    1 系统分析   Z装置触发系统由计算机、延时同步机、Q开关光电转换及触发单元
[电源管理]
低抖动Q开关光电<font color='red'>转换</font>及触发系统
OKI研制世界最小16位音频芯片 开始供应样片
今天,东京 —-冲电气工业株式会社(以下简称OKI)开始供应最适合便携式设备录音回放的世界最小16位语音CODEC芯片“ML2612系列”的样片。 该芯片采用了OKI的W-CSP(注1)技术,能够实现2.0mm×2.5mm的世界最小封装尺寸。即使对于设计自由度较小的小型便携式设备,也可以在麦克风附近配置音频CODEC,从而把外部噪音引起的音质下降控制在最小限度。而且,该芯片还内置了能除去录音时的系统噪音、风音噪音等的滤波器,以及能补偿音频回放时小型设备固有频响特性的均衡器。 OKI准备在2007年9月开始批量供应该芯片。 一般来说,对于带麦克风的设备,为了将麦克风的微弱输出信号完美地数字化,往往必须在麦克风附近安装音频COD
[焦点新闻]
STM32开启ADC转换
ADON,第一次设置的时候,可以唤醒ADC。 第二次设置ADON,即可执行ADC转换。 所以 对于开启ADC转换,有两种方法:1,可以通过设置ADON开启;2,通过其他触发条件。
[单片机]
STM32开启ADC<font color='red'>转换</font>
噪声检测仪在工程机械领域有市场
随着人们环保意识的增强和对噪声危害认识的逐渐加大,噪声已越来越被人们所重视。在工程机械检测领域,噪声测量已列为国家强制性标准检测项目,即噪声达不到国家标准规定的要求,则判为整机不合格。如果说以前各工程机械生产企业对噪声控制还不太重视的话,那么,现在由于强标的颁布和实施,各企业已充分认识到了噪声测量的重要性,纷纷采取降噪措施,努力把噪声限制在标准规定的范围内。为对自己产品的噪声摸底,一些专业生产企业均备有噪声检测仪器--声级计,并配有专门的检测人员。但也有一些民营和个体企业没有声级计,或者虽然有,但不符合标准规定的测量要求,即不能测量等效连续声级,这就使这块空白的市场暴露出来。而这块市场的产品要求是什么呢? 声级计按其用途
[测试测量]
PLC梯形图与电路图如何进行转换
  PLC梯形图语言是一种用于编程可编程逻辑控制器(PLC)的图形化编程语言。它类似于电路图,其中使用不同的图形符号表示不同的逻辑元件,例如触点、线圈、计数器、定时器等。逻辑元件可以通过连接逻辑线(通常用来表示电线)来实现逻辑连接。   在梯形图中,电流从上往下流动,每个元件都在一定程度上影响下一个元件的状态。 PLC梯形图语言广泛应用于自动化控制相关行业,如制造业、建筑业、能源管理等。   PLC梯形图与电路图的转换可以分为以下几个步骤:   1. 了解PLC梯形图符号及其对应的电器元件   在进行PLC梯形图与电路图转换前,需要了解常用的PLC梯形图符号及其对应的电器元件,例如常闭触点、常开触点、中间继电器、计数器等。
[嵌入式]
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
  引言   通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。 图1. 与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成开关调节器(右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。   采用集成开关调节器的优势   电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、提高可靠性,
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成DC-DC<font color='red'>转换</font>器节省空间、缩短研发时间
详细剖析数字隔离器结构原理及优势
  数字隔离器在尺寸、速度、功耗、易用性和可靠性方面具有光耦合器所无法比拟的巨大优势。   多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段有限,唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、效率和集成度方面均有优势。了解数字隔离器三个关键要素的特点及其相互关系,对于正确选择数字隔离器十分重要。这三个要素是:绝缘材料、结构和数据传输方法。   设计人员之所以引入隔离,是为了满足安全法规或者降低接地环路的噪声等。电流隔离确保数据传输不是通过电气连接或泄漏路径,从而避免安全风险。然而,隔离会带来延迟、功耗、成本和尺寸等方面的限制。数字隔离器的目标是在尽可能减小不利影响的同时满足安全要求。   传统隔离器——光
[嵌入式]
解决电动汽车EMI和噪声,TI推出集成电容的稳压器和超低噪声LDO
近年来,随着电动汽车等系统越来越受欢迎,电力电子领域再次受到关注。由于电动汽车中许多影响效率、成本和重量的子系统都是电力电子相关,为了确保电动汽车在未来保持高性能和低价格,必须改进电源解决方案。 在一年一度的应用电力电子会议 (APEC) 上,德州仪器 (TI) 即将发布数款电源解决方案,旨在解决电动汽车这些问题。 电动汽车电源的趋势 德州仪器认为,电动汽车电源系统中最紧迫的两个问题是如何实现低噪声性能和低EMI。 Kilby Labs 的电源管理研发经理 Morroni 告诉All About Circuit,“60 年代的汽车射频相关的只有车载收音机,这是唯一可能受到干扰的东西。而在如今的电动汽车中,拥有更多
[电源管理]
解决电动汽车EMI和<font color='red'>噪声</font>,TI推出集成电容的稳压器和超低<font color='red'>噪声</font>LDO
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
