GPS串口数据接收程序实例
发布者:dst2015最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作者Email: Atom002@sohu.com 摘 要:目前GPS(全球定位系统)定位应用市场日趋成熟,正在进入应用的高速发展时期。本文以一款EverMore公司的GM-X205GPS接受模块为例,介绍了其数据格式,以及应用PIC16F874单片机RS232串口进行数据接收的程序。 关键词:GPS、NMEA格式、PIC16F874、串口数据接收 1、 GPS应用简介 近年来GPS系统,已经在大地测绘、海上渔用、车辆定位监控、建筑、农业等各个领域得到广泛应用。从九十年代我国引进GPS定位技术开始,经过十多年的市场培育,GPS定位应用进入了发展的最好时机,未来十年基于GPS的应用将会改变我们的生活和工作方式。 目前市场上的大部分GPS接受模块都是通过RS232串口与MCU进行数据传输的。这些数据包括经度、纬度、海拔高度、时间、卫星使用情况等基本信息。开发人员再依据这些基本数据,进行数据处理来完成整套的定位系统软件。 2、 GM-X205模块数据格式 在进行数据接受编程之前,先介绍一下该模块的数据格式。它支持NMEA-0183输出格式。信息如下: GGA位置测定系统定位资料(Global Positioning System Fix Data) GSV 导航卫星资料(GNSS Satellites in View) RMC导航卫星特定精简资料(Recommended Minimum Specific GNSS Data) VTG 方向及速度等相关资料(Course Over Ground and Ground Speed) 由于文章篇幅问题,笔者在这里只以接收GGA数据为例,格式如下: $GPGGA,hhmmss,dddmm.mmmm,a,dddmm.mmmm,a,x,xx,x.x,x.x,M,,M,x.x,xxxx*CS 例:$GPGGA,033744,2446.5241,N,12100.1536,E,1,10,0.8,133.4,M,,,,*1F 说明见表: 区域 名称 例 单位 说明 1 信息ID $GPGGA GGA协议开始 2 UTC时间 033744 hhmmss 3 纬度 2446.5241 dddmm.mmmm 4 南/北半球指示 N N=north ; S=south 5 经度 12100.1536 dddmm.mmmm 6 东/西半球指示 E E=east ; W=west 7 定位指示 1 0 =未定位 1=定位SPS模式 2=定位DGPS, SPS模式 8 应位卫星数 10 00-12 9 HDOP 0.8 米 10 海拔高度 133.4 米 11 海拔高度单位 M 米 12 WGS84水准面划分 13 WGS-84水准面划分单位 14 累计GPS数据微分 本模块中不可用 15 参考工作站ID 本模块中不可用 16 校验位 *1F 上面例子中,我们可读出位置信息:北纬24度46.5241分,西经121度00.1536分 格林威治时间:3点37分44秒 3、 PIC16F874数据接收程序 笔者在系统中把接收到的数据处理后,显示到图形液晶屏上。限于篇幅在这里只给出数据接收部分程序,并且只接收经度和时间信息,并且给出格林威治时间转换为北京时间的转换函数。其他数据接收程序类似。 ;********************************************************** ; THIS IS A GPS RECEIVER PROGRAM * ;********************************************************** LIST P=16F874 INCLUDE P16F874.INC ;*******寄存器定义 ******************** TEMP1 EQU 0X27 W_TEMP EQU 0X54 STATUS_TEMP EQU 0X55 LONG1 EQU 0X40 ;LONG1--- LONG10经度的10位数据 LONG2 EQU 0X41 LONG3 EQU 0X42 LONG4 EQU 0X43 LONG5 EQU 0X44 LONG6 EQU 0X45 LONG7 EQU 0X46 LONG8 EQU 0X47 LONG9 EQU 0X48 LONG10 EQU 0X49 T1 EQU 0X58 ;T1---T6时间的6位数据 T2 EQU 0X59 T3 EQU 0X60 T4 EQU 0X61 T5 EQU 0X62 T6 EQU 0X63 ;******************************************************** ORG 00H NOP NOP GOTO MAIN ORG 04H ;设定按中端健才开始数据接受 NOP NOP GOTO INTERRUPT ;*********判断头文件是不是"$GPGGA’********** IDMESSAGE BCF STATUS,RP0 BREAK0 CALL PAND MOVWF TEMP1 MOVLW "$" ;detect $ SUBWF TEMP1,0 BTFSS STATUS,Z GOTO BREAK0 CALL PAND MOVWF TEMP1 MOVLW "G" ;detect G SUBWF TEMP1,0 BTFSS STATUS,Z GOTO BREAK0 CALL PAND MOVWF TEMP1 MOVLW "P" ;detect P SUBWF TEMP1,0 BTFSS STATUS,Z GOTO BREAK0 CALL PAND MOVWF TEMP1 MOVLW "G" ;detect G SUBWF TEMP1,0 BTFSS STATUS,Z GOTO BREAK0 CALL PAND MOVWF TEMP1 MOVLW "G" ;detect G SUBWF TEMP1,0 BTFSS STATUS,Z GOTO BREAK0 CALL PAND MOVWF TEMP1 MOVLW "A" ;detect A SUBWF TEMP1,0 BTFSS STATUS,Z GOTO BREAK0 CALL PAND ;跳过逗号 RETURN ;************接收函数****************** RECEIVE CALL PAND ;开始时间数据接收 MOVWF T1 CALL PAND MOVWF T2 CALL PAND MOVWF T3 CALL PAND MOVWF T4 CALL PAND MOVWF T5 CALL PAND MOVWF T6 ;时间数据接收完成 CALL PAND ;跳过逗号 CALL PAND ;跳过10位纬度数据---开始 CALL PAND CALL PAND CALL PAND CALL PAND CALL PAND CALL PAND CALL PAND CALL PAND CALL PAND ;跳过10位纬度数据---结束 CALL PAND ;跳过逗号 CALL PAND ;跳过南/北纬判断位数据 CALL PAND ;跳过逗号 CALL PAND ;接受经度信号开始 MOVWF LONG1 CALL PAND MOVWF LONG2 CALL PAND MOVWF LONG3 CALL PAND MOVWF LONG4 CALL PAND MOVWF LONG5 CALL PAND MOVWF LONG6 CALL PAND MOVWF LONG7 CALL PAND MOVWF LONG8 CALL PAND MOVWF LONG9 CALL PAND MOVWF LONG10 ;接受经度信号结束 RETURN ;***************串口寄存器中是否数据***************** PAND BCF STATUS,RP0 CC BTFSS PIR1,5 GOTO CC MOVF RCREG,0 RETURN ;*****************中断函数*************************** INTERRUPT BCF INTCON,7 ;SET GIE=0屏蔽所有中端 BCF STATUS,RP0 BCF RCSTA,1 ;清除溢出错误位 BSF STATUS,RP0 BCF TXSTA,2 ;BRGH=0 Low speed BCF TXSTA,4 ;Set Asynchronous mode MOVLW 0X0C MOVWF SPBRG ;设置波特率为4800 BCF STATUS,RP0 MOVLW B"10010000" MOVWF RCSTA ;串口接收相关设置 BSF STATUS,RP0 BSF OPTION_REG,6 ; RB0/INT 引脚上升沿中断 MOVWF W_TEMP SWAPF STATUS,W BCF STATUS,RP0 MOVWF STATUS_TEMP BCF STATUS,RP0 CALL IDMESSAGE CALL RECEIVE BCF STATUS,RP0 CLRF RCSTA ;清除串口设置 CALL CONVERT ;调用时间转换函数 OUT BCF STATUS,RP0 ;跳出中断部分,恢复寄存器 SWAPF STATUS_TEMP,W MOVWF STATUS SWAPF W_TEMP,F SWAPF W_TEMP,W BSF INTCON,7 ;SET GIE=1允许所有中端 NOP RETFIE ;************ 格林威治时间转换为北京时间****************** CONVERT MOVLW A"0" SUBWF T2,1 SUBWF T1,1 MOVLW D"10" MOVWF TEMP1 LOOP1 MOVF TEMP1,0 MOVF TEMP1,1 BTFSS STATUS,Z GOTO ADD10 MOVLW D"8" ADDWF T2,1 MOVLW D"24" SUBWF T2,1 BTFSC STATUS,C GOTO CON1 ADDWF T2,1 GOTO CON1 CON1 MOVLW D"20" MOVWF TEMP1 SUBWF T2,0 BTFSS STATUS,C GOTO CON2 MOVWF T2 MOVLW 0X02 MOVWF T1 GOTO HALT1 CON2 MOVLW D"10" MOVWF TEMP1 SUBWF T2,0 BTFSS STATUS,C GOTO CON3 MOVWF T2 MOVLW 0X01 MOVWF T1 GOTO HALT1 CON3 MOVLW 0X00 MOVWF T1 HALT1 MOVLW A"0" ADDWF T1,1 ADDWF T2,1 RETURN ADD10 MOVF T1,0 ADDWF T2,1 DECF TEMP1,1 GOTO LOOP1 RETURN ;******************MAIN*********************** MAIN BCF STATUS,RP0 MOVLW B"10010000" MOVWF INTCON ;打开中断 LOOP NOP BCF STATUS,RP0 GOTO LOOP GOTO MAIN END
引用地址:GPS串口数据接收程序实例
上一篇:基于CRX14的TypeB射频系统设计
下一篇:基于MSP430和nRF40l的 无线自动抄表系统
热门放大器推荐
    Error
    An error occurred.
    Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
    Please try again later.
    If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
    Faithfully yours, OpenResty.
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
