基于XE16BB10的GPS相关器电路设计
发布者:Meshulun最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 XE16BB10的主要特点 XE16BB10是基于先进的FirstGPS TM体系机制的XE1610芯片组的一部分。XE16BB10增强型GPS信道相关器可用于接收和解码来自ColossusTM射频集成电路的数字信号,将GPS测量值输出到“导航平台”,然后通过“导航平台”和这些测量值来微型计算位置、速度和/或时间,以便并行跟踪GPS L1(1.575GHz)频率信号。下面是XE16BB10的主要参数和特点: %26;#183;具有8路GPS信道和32个相关器; %26;#183;工作电压:VDDC(内核电压)为1.6V~2.0V,VDDR(射频集成电路电压)为2.7V~3.3V; %26;#183;功耗低,1.8V工作电压时最大核电流为3mA; %26;#183;具有4种功率控制模式; %26;#183;带有通用异步接收和发送串行接口,采用全双工异步工作方式,波特率有2.4k、9。6k、14.4k、19.2k、28.8k、38.4k、57.6k、115.2k; %26;#183;采用SO16NB或TSSOP28封装; %26;#183;工作温度范围为-40℃~85℃。 XE16BB10可应用在膝上型电脑、个人数字助理(PDA)和掌上电脑、休闲和运动GPS接收机、财产管理和跟踪、汽车、手机等应用系统中。 2 XE16BB10的引脚功能 XE16BB10的引脚排列如图1所示。 3 XE16BB10的内部结构 XE16BB10的内部结构框图如图2所示。该GPS相关器芯片内部包含嵌入式微控制器CoolRISCTM816(CR816)。该片上控制器主要用于完成各种测量功能和与主设的接口。XE16BB10使用一个标准RS232接口,利用专用协议来实现与主系统导航平台的通信。它不能直接访问CR816微控制器。其信道相关器功能只能通过一个应用编程接口(API)被主机处理器调用。 图3 4 XE16BB10的应用电路 XE16BB10增益型信道相关器是GPS接收机的数字前端部分。可用于接收从Colossus射频前端产生的数字信号并对信号中的数据进行编码。然后将测量值通过并行端口或串行端口输出。XE16BB10与射频集成电路3330R/38743的连接应用电路如图3所示,图中,*表示高频旁路,元件值是典型值(SCLK=2.112MHz),输出可以使用串行端口,也可以使用并行端口,但是不能在同一时间使用。
引用地址:基于XE16BB10的GPS相关器电路设计
上一篇:编队飞行卫星覆盖特性研究
下一篇:μPB1009K型GPS接收机射频率前端电路
小广播
最新网络通信文章
