基于峰度分析的UWB TOA估计门限选择法
发布者:Yuexin888最新更新时间:2007-08-21 来源: 电子设计应用关键字:脉冲  宽带  定位  通道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
通常情况下,在无线电定位过程中,基于信号到达时间(TOA)的定位方法要优于其它方法。在基于TOA的定位方法中,主要的偏差源是多径传播、非视距传播和多通道干扰。提高TOA的估计精度是提高无线电定位性能的关键。
由于典型的脉冲无线电超宽带(IR-UWB)利用ns宽的极窄脉冲进行通信,极窄脉冲系统的测距解是极其精确的,拥有精确定位和测距的巨大潜力,在较低的中心频率上提供很大的带宽,具有的穿透能力使其可用于阴影环境下。精确TOA估计是准确定位的关键,多径的存在,使它变得困难。如果能采用一个适当的门限和接收信号进行比较,选择最先超过门限的样本作为首达信号,这便是一种测得首达时间的简单方法。但这种方法的难点在于怎样才能选择一个合适的门限来和接收信号进行比较。
本方案的特点在于用信号样本的峰度作为门限选择的准则,同时考虑到信道模型统计和信号噪声的相对能量。
系统模型
接收到的UWB多径信号表示为:
j和Tf表示帧和帧的持续时间,Tc是码片持续时间,τtoa是接收信号的TOA,Nh是每帧可能的码片位数,Nh=Tf/Tc。经过信道冲击响应后的有效脉冲表示为:
ω(t)是单位能量的UWB接收脉冲。E是脉冲能量,α1和τ1分别是衰退系数和多径时延。n(t)是零均值,双边带功率谱密度为N0/2,方差为σ2的加性白高斯噪声(AWGN)。不考虑调制。采用非相干能量检测。接收机组成如图1所示。
图1中平方器件的作用是使强信道响应形成的正负脉冲波形的能量都能收集,增强积分器的输出能量;LNA为低噪声宽带放大器;由于非相干方式对噪声而言不是最佳的,因此,需要前置带通滤波器来减少噪声效应。并行的N个积分器起着收集能量的作用,每Tbns积分一次,Ns表示每符号脉冲数,输出端样本值表示为:
基于峰度分析的门限选择法
峰度(Kurtosis)是描述某变量所有取值分布形态陡缓程度的统计量。Kurtosis=0时,与正态分布的陡缓程度相同;Kurtosis>0时,比正态分布的高峰更加陡峭——尖顶峰;Kurtosis<0时,比正态分布的高峰平稳——平顶峰。
将峰度的概念运用于TOA估计门限选取中,接收信号样本的峰度系数用接收信号的二次和四次方瞬时值计算,表达式如下:
ε(.)表示求期望。在这里,峰度系数是正态非相似性的。K越大,非正态性越强。在SNR很低的情况下,z[n]呈正态分布,K接近于零。随着SNR的增大,K也增大。仿真如图2所示,这是在IEEE802.15.4a CM1和CM2两种信道模型下,积分间隔取1ns和4ns时得到的K平均值和Eb/N0的关系。其他仿真参数设置为:Tf=200ns,Tc=1ns,Ns=1。不同Eb/N0情况下分别执行1000次运算,取K的平均值。
图3中,(a)为仿真积分间隔采用1ns,信道模型选用CM1、CM2时,最佳门限和K的对数值之间的关系,(b)为积分间隔采用4ns,信道模型选用CM1、CM2时两者之间的关系,可见,信道模型对ξopt和log2K之间的关系影响不大,ξopt基本上是随积分间隔而变化的。
拟合所得到的曲线,建模ξopt和K之间的关系。得到:
结语
计算机仿真比较了TOA估计的几种方法,结果如图4和图5所示,采用峰度准则,估计误差远小于门限固定法(ξnorm=0.4)和最大能量选择法(MES),也比仅考虑SNR的ξopt好。所提到的门限选择法能简单地用在特定帧持续时间和积分块大小的准系统中,对信道模型的依赖性较小。
关键字:脉冲  宽带  定位  通道 引用地址:基于峰度分析的UWB TOA估计门限选择法
上一篇:远程多路遥控起爆器的设计与实现
下一篇:TD-SCDMA空中接口用户数据的加密功能研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:59
中国电信宽带建设欲引入GPON 规模受限
     一直以来,宽带建设对于中国电信而言都是投资的重头戏,2010年中国电信在固网建设方面不断追加投资,宽带提速工程在各省市建设得如火如荼,尤为突出的是,FTTx在各地得到了广泛部署。而步入2011年,中国电信在接入技术的选择上也开始引入新的思路。      中国电信从2005年开始进行EPON技术研究,在IEEE802.3-2005标准的基础上进行了扩展,以满足其现网规模部署的需要,并发布了《中国电信EPON设备技术要求》。目前EPON技术已经成为中国电信建设和改造宽带接入网首选的光纤接入技术。而随着GPON设备的成本不断降低,中国电信正在为GPON设备的规模部署进行前期的技术研究和测试评估工作。      GPON
[网络通信]
传高通联芯建广联手签署协议,定位低端手机芯片
市场传出,高通已和大唐、建广等达成协议,预定七月至八月间宣布于大陆成立手机芯片公司;其中,大唐和建广持股比率将过半,具备主导权,高通扮演最主要的技术支持角色。 据了解,大唐和建广也曾找上联发科谈合作,但联发科碍于两岸法令限制,而被高通抢先,反而多了一名竞争对手。 手机芯片供应链表示,据目前已知进度来看,高通已与大唐签订销售协议,新合资公司未来产品线将以价格十美元以下的市场为主,偏向低端领域。 过去高通目标市场以高、中端为主,低端领域并非强项,也较不重视,较难与联发科、展讯等对手竞争;这次高通选择和大唐连手,除了补足低端缺口,更重要的是更强化与大陆市场的合作。 就手机芯片生态来看,十美元以下价格带的供货商以联发科和展讯为
[手机便携]
OPA3875 - 三通道 2:1 高速视频多路复用器
OPA3875 是一款 3 通道 2:1 宽频带多路复用器,采用小巧的 SSOP-16 封装。OPA3875 每通道的电流消耗仅为 11 mA,能够为 3 个 +2 增益的视频放大器通道提供超过 400MHz 的大信号带宽 (4VPP)。该器件采用全新(申请专利的)输入级开关技术,在增益精度与开关干扰 (switching glitch) 方面较前代解决方案有了显著提高。该技术将电流导引 (current steering) 用作输入开关,同时保持了整体闭环设计。此外,该技术还能大幅提高 3 通道对间的增益匹配(增益失配不足 0.2%)。OPA3875 具备超过 700 MHz 的小信号带宽(增益为 2),并可提供 0.1dB 典
[新品]
基于S3C44B0X芯片的多通道MP3播放器设计
1 引 言 随着微电子技术的飞速发展,嵌入式产品以其自然的人机交互界面和丰富的多媒体处理能力迅速得以推广,并取得了巨大成功。目前,在多媒体音频领域中,MP3播放器占据了绝对的主导地位。但现有的MP3播放器驱动能力非常有限,只适合个人使用,不能满足大型公共场所在不同区域播放不同背景音乐的多通道播放需要。基于以上分析,本文设计了一种基于S3C44B0X芯片的μClinux环境下的多通道专业MP3播放器。 2 系统功能分析与结构设计 多通道专业MP3播放器是专为满足公共语音广播市场的需求而设计的,其主要功能包括:(1)音频解码和播放功能;(2)通过USB接口与大容量外部存储设备进行数据传输;(3)操作界面统一管理功能;(4)多通道播
[单片机]
基于S3C44B0X芯片的多<font color='red'>通道</font>MP3播放器设计
汉铭隆重推出面向LTE的RAS多系统超宽带接入产品
汉铭在无线扩展覆盖领域取得创新突破,已于2011年底正式推出了面向LTE的RAS多系统接入产品。针对业界最新的发展趋势和客户需求,汉铭对RAS系统原有的功能和易用性等方面进行了全面改进,增加了对LTE的支持,同时支持GSM/DCS/TD-SCDMA/WLAN系统。目前,汉铭新推出的面向LTE的RAS多系统接入产品是业内唯一能够实现LTE信号传输和MIMO技术的产品。   一、LTE当前进展   LTE(Long Term Evolution,长期演进)是3G与4G技术之间的一个过渡,是3.9G的全球标准,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO等关键技术。在20MHz频谱带宽下能够提供下行100Mbit/s
[网络通信]
汉铭隆重推出面向LTE的RAS多系统超<font color='red'>宽带</font>接入产品
AVX 发布了超宽带电容器系列, 使用于 16KHZ 到 40GHZ
格林维尔,南卡州 (2013年4月4日) – 作为高端被动元器件与连接器方面领先的生产厂家,AVX公司发布了新的超宽带电容器系列。专门设计处理 16KHz到40GHz的宽带隔直, AVX的全新GX03系列超宽带电容器具有超宽带性能,超低插入损耗,优良回波损耗以及X7R特性。GX03系列适用于半导体数据通信,光接收器部件,互阻放大器和测试设备的应用等。 “GX03系列也是专门设计用于 16KHz到 40GHz的宽带隔直,并能比本公司其他宽带电容提供更高的额定电压,” AVX的高级营销应用工程师Larry Eisenberger 介绍说。 “该全新较高耐压的GX03系列具有所有GX系列的主要优点,可解决客户的设计难题并给我们可信赖的
[电源管理]
打造通往全球的“快速通道
美高通公司参考设计及无线创新峰会在深圳召开 。 5月15日,美国高通技术公司(以下简称“QTI”)在深圳召开美国高通公司参考设计及无线创新峰会。大会吸引了超过1500名来自中国和海外的软件开发商、硬件元器件提供商、智能手机厂商代表、以及媒体和分析师出席。与会方热议的话题包括:中国品牌在4G时代的蓬勃发展、差异化优势如何体现、中国厂商海外业务拓展的机遇等等。通过对大会的观察,人们不难发现,QTI正在悉心倾听中国无线产业的需求——提供多模连接解决方案,通过高通骁龙™处理器提供跨智能手机层级的出众用户体验,以及丰富全面的参考设计项目以满足终端厂商实现快速设计和开发的许多核心需求。 大会宣布的一些最新数据令人印象深刻:截至目前,已
[网络通信]
Diodes脉冲宽度调制控制器有效提升效率
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AP3125脉冲宽度调制 (PWM) 控制器系列,旨在提升工作效率及消除空载损耗。AP3125电流模式器件为便携式产品、消费性电子产品和家用电器的离线式交流-直流转换器使用作出优化。 新控制器提供三种工作模式提升性能。在正常模式下,器件的开关频率为65kHz或100kHz。在中等负载的情况下,这些控制器则会进入绿化模式并进行频率折返,以回退频率及提升平均效率。在空载或超轻载的情况下,器件会以脉冲模式工作,从而尽量减少待机功率。 AP3125控制器采用了SOT26封装,开关频率设定也低至20kHz,可把系统的可听噪声降到最低。正常及绿
[电源管理]
Diodes<font color='red'>脉冲</font>宽度调制控制器有效提升效率
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
