MIMO技术在移动WiMAX中的应用
发布者:atech123最新更新时间:2007-10-11 来源: 通信世界周刊关键字:仿真  宽带  固定  吞吐 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MIMO(MultipleInputMultipleOutput,多输入多输出)技术是下一代通信技术的一个重要突破,本文依据华为的系统仿真研究结果和外场实际测试结果,从网络覆盖增强、系统容量提升和降低建网成本等角度,对MIMO技术在移动WiMAX系统中的应用进行探索和分析。
近年来,全球基于传统线缆技术的宽带用户快速增长,3G移动用户数也在稳步增长。市场对于移动宽带的需求正在快速增加,这为无线宽带接入技术提供了巨大的市场空间。
WiMAX802.16e正越来越多地被运营商采用为首选的固定和移动宽带接入策略,为终端用户提供丰富的高宽带多媒体业务。这些策略对运营商的无线网络提出了极大的挑战。为了建立和维持赢利的商业模式,需要对网络容量、用户吞吐量、网络覆盖质量作较大的改进。MIMO多天线技术的应用,使802.16e能够应对这些挑战,从而有力推动WiMAX网络的发展。
MIMO是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,信号通过发射端和接收端的多个天线传送和接收,从而改善每个用户的服务质量。MIMO技术对于传统的单天线系统来说,能够大大提高频谱利用率,使得系统能在有限的无线频带下传输更高速率的数据业务。N根发射天线和M根接收天线的MIMO系统框图如下图所示。
N根发射和M根接收MIMO的系统示意图
WiMAX802.16e定义了三种可选的MIMO方式,分别是STTD(SpacetimeTransmit Diversity , 空时发射分集)、SM(Spatial Multiplexing, 空分复用)和自适应切换方式,同时定义了Matrix A、Matrix B和Matrix C 3种编码矩阵。华为公司WiMAX 802.16e系统目前已全面支持Matrix A,并将在2008年9月支持MIMO Matrix B和MIMO Matrix C。
WiMAX802.16e系统中,MIMO技术与OFDMA技术结合使用,可以大幅提高网络覆盖能力,使WiMAX系统容量倍增,从而大幅降低网络建设成本和维护成本,有力推动了移动WiMAX发展。
与OFDMA完美结合
MIMO可以应用于所有的无线通信技术。在WiMAX802.16e系统中,MIMO和OFDMA(OrthogonalFrequency Division Multiple Access,正交频分复用接入) 的完美结合,更能体现出MIMO的技术优势。
MIMO系统可以抗多径衰落,但对于频率选择性衰落,MIMO仍然无能为力,其他通信系统一般采用均衡技术来解决MIMO系统中的频率选择性衰落。WiMAX的OFDMA技术可以很好地克服频率选择性衰落。下一代移动通信需要高的频谱利用率技术,但OFDMA提高频谱利用率的能力毕竟有限。结合MIMO技术,可以在不增加系统带宽的情况下进一步提高频谱效率。MIMO+ OFDMA技术既可以提供更高的数据传输速率,又可以通过分集达到很强的可靠性和增强系统的稳定性。另外,OFDMA由于码率低和加入了时间保护间隔而具有很强的抗多径干扰能力,多径时延小于保护间隔使系统不受码间干扰的影响,这样就可以使单频网络使用宽带OFDMA系统依靠MIMO技术消除阴影效应,真正实现网络的无缝覆盖。
大幅提高网络覆盖能力
WiMAX802.16e由于采用较高的工作频段,传播损耗比其他移动通信系统高,如何扩展网络覆盖能力也是WiMAX面临的挑战之一。MIMO技术在 WiMAX系统的应用,可以大幅度提高网络覆盖能力。MIMO在分集模式下,通过分集增益增加小区覆盖半径;在复用模式下,通过提升小区边缘速率获得的分集增益来提升小区覆盖半径;在自适应切换模式下,小区边缘工作在分集模式下,覆盖增益与仅分集模式相同。通过华为公司的系统仿真结果表明,在分集或自适应切换模式下,2T2R(2Transmit2 Receive,两路发射两路接收)MIMO相比SISO(Single Input Single Output,单输入单输出)有2~10dB的覆盖增益,覆盖半径增加50%~90%;仅复用模式下,在小区边缘可以间接获得3~5dB的覆盖增益。另外 MIMO还可以有效提高小区边缘覆盖概率。
2007年8月,在日本东京,华为与当地运营商J:COM一起对MIMO的实际使用效果进行了测试。测试结果表明,采用MIMOMatrixA技术可以有效提高WiMAX802.16e系统的覆盖半径,可以大幅减少网络建设所需要的基站数目。
使系统容量倍增
WiMAX802.16e系统可提供极高的数据吞吐量和移动性,让用户能够随时在线,即使处于移动状态也能获得真正的宽带体验。MIMO技术在复用模式下,可以成倍提高系统吞吐量和频谱效率,并可以成 倍提高单用户峰值速率;在分集模式下,通过增加高阶调制方式的比例来提高系统吞吐量和频谱效率;在自适应切换模式下,小区中心工作在复用模式,小区边缘工作在分集模式,因此系统吞吐量和频谱效率增强效果介于两者之间。OFDMA和MIMO技术的应用,使 WiMAX802.16e系统能够最大程度地提高频谱效率,提供高品质移动视频和电视业务所需的高速度和高带宽。
华为公司的系统仿真结果表明,采用MIMO2×2MatrixB技术后,可以提升WiMAX 16e系统吞吐量约30%~60%,同时可以成倍提高用户的峰值速率,保证WiMAX用户获得更好的业务体验。
大幅降低网络建网和维护成本
在密集城区和CBD区域,高端用户多,对系统吞吐量和峰值速率要求高,容易出现容量受限的情况。采用MIMOMatrixB技术后,WiMAX系统下行容量提升55%,上行容量提升33%;在容量受限场景,基站数目将减少25%左右。相比其他多天线技术如AAS(Adaptive Antenna System also Advanced Antenna System,自适应天线系统,也称作先进天线系统),MIMO在密集城区的容量增益优势更为明显,可以有效降低高话务区域的建网成本或扩容成本。
对于覆盖受限场景,采用MIMO技术可以增加50%以上的覆盖半径,使单站点覆盖面积增加近100%,在一定覆盖面积下可节省40%~60%的基站数目。在郊区和农村区域引入MIMO,可实现最少基站的最大覆盖,大幅降低初始建网成本。
另外,在安装和维护方面,AAS天线最少为4波束天线,需要较高的天线安装空间;AAS天线相比传统天线,所需馈线大大增加,增加工程量,同时铁塔走线架的宽度也得加宽;AAS采用的天线重量大,对安装承载能力要求提高;另外AAS天线体积较大,防风能力差,抗风阻性要求高,不适合在风力大或者是台风多发区域使用。MIMO相比AAS,需要的天线数目少,一根普通的±45度双极化的天线就可以支持2×2MIMO,对天线安装空间和承重要求低,容易部署、维护,可有效节省天线安装成本和维护成本。
结束语
随着宽带数据用户和移动通信用户的迅速发展,以及从窄带语音通信向宽带高速数据通信发展的趋势,如何在一定的频谱资源上提高网络容量,如何在一定的站点数目下提升网络覆盖性能,成为将来通信网络建设中需要重点考虑的问题。WiMAX802.16e系统引入MIMO多天线技术,并与OFDMA进行完美结合,通过增强系统在空间上的分辨能力,提高频谱利用率并提升网络的容量和覆盖性能,从而降低网络建设成本和维护成本,使WiMAX802.16e逐渐成为最有竞争力的无线宽带接入技术。
关键字:仿真  宽带  固定  吞吐 引用地址:MIMO技术在移动WiMAX中的应用
上一篇:基于CORDIC技术的MQR阵自适应抗干扰处理
下一篇:单缆实现多星多机接收的系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:59
芯和半导体片上无源电磁场仿真套件成功通过三星8LPP认证
2021年5月14日,中国上海讯——国内EDA行业领导者,芯和半导体科技(上海)有限公司(以下简称“芯和半导体”)宣布,其片上无源电磁场(EM)仿真套件已成功通过三星晶圆厂的8纳米低功耗(8LPP)工艺技术认证。该套件包含了快速三维电磁场仿真器IRIS和快速自动PDK建模工具iModeler,此次认证能显著地提升IC设计公司在8LPP工艺上的设计交付速度。 三星晶圆厂的8LPP工艺在其上一代FinFET先进节点的基础上,对功率、性能和面积作了进一步的优化。 对于移动、网络、服务器、汽车和加密货币等应用,8LPP提供了明显的优势,并被认为是众多高性能应用中最具吸引力的工艺节点之一。 “随着先进工艺节点设计复杂性的不断增加,精
[应用]
芯和半导体片上无源电磁场<font color='red'>仿真</font>套件成功通过三星8LPP认证
ARM仿真器的作用 仿真器有什么用途
  ARM仿真器是用于调试基于ARM内核的硬件模块,市面上常见的ARM内核有ARM7,ARM9,ARM11,Cortex-A,Cortex-M,Cortex-R等,而基于这些内核的芯片则多得多。   仿真器如果用于低端嵌入式MCU的话,使用ULINK2,ULINKPpro即可,可以用来调试Cortex-M,Cortex-R芯片等低端芯片;   如果要调试的是高端ARM核心芯片,则可以用到DSTREAM仿真器了。   ARM仿真器的作用,可以在寄存器级、用汇编语言调试你的硬件。当然用C也可以。   普通在你的ARM板是完全的裸板时,即所有Flash都还没有烧写程序时(这时串口、网口都不能用),烧写必要的启动程序。
[单片机]
ARM<font color='red'>仿真</font>器的作用 <font color='red'>仿真</font>器有什么用途
一种GSM固定无线接入设备的设计
摘 要 GSM固定无线接入设备是一种将有线电话终端接入GSM网络,从而完成语音通信的设备,它在普通电话机和GSM网络之间搭起一座桥梁。本文介绍一种GSM固定无线接入设备的组成结构和工作原理,并且给出硬件和软件的设计方案。 关键词 GSM 固定无线接入 无线本地环路 GSM模块 电话机 GSM固定无线接入(GFRA,GSM Fixcd Radio Access)技术又称GSM无线用户环路(WLL),是采用GSM数字蜂窝技术替代传统用户线来为用户提供电信业务的技术。GFRA覆盖范围的直径以几十米、几百米、几千米、几十千米不等,因而应用范围较广,即可为人口密集的城区服务,也可为农村和边远山区服务。 与传统PSTN接入网相比
[应用]
导弹电液伺服机构原理仿真装置的软硬件设计与实现
引言 电液伺服机构作为导弹控制系统的执行机构,广泛用于各种型号的弹道式导弹上,它的响应速度和精度直接影响导弹的命中精度。对于电液伺服机构这样一个结构复杂、要求精密的武器装备,需要电路、液路和气路多方面的知识,且在测试过程中有严格的通电时间限制。目前,基层部队训练和军事院校教学中,由于受通电时间所限,电液伺服机构只能依靠文字、图片、工作流程的动画演示。短期岗位任职技能操作训练,也无法满足“实物实训”的教学训练需求,装备操作号手无法直观体验电液伺服机构内部部件的连接方式和工作过程,不利操作号手对装备本身和原理的深化认知,成为院校理论教学与部队操作训练的瓶颈。 1 电液伺服机构原理简介 某导弹电液伺服机构组成结构框图如图1所示。它由
[单片机]
导弹电液伺服机构原理<font color='red'>仿真</font>装置的软硬件设计与实现
技术文章—通过SPICE仿真进行简单RLC电路的时域分析
如果您不是那种喜欢解微分方程的人,或者您只是喜欢写代码,那么,当您使用SPICE模拟器时,便会对时域中RLC网络的行为有所了解。您也可以通过多频率迭代,或者直接在频域中分析这种行为。我们先了解下基本的RLC网络,以及如何在SPICE软件包软件包中重现这些电路的行为。 简 单RLC电路的时域分析 RLC电路是一种电阻、电容和电感组成的电路结构,通常称为RLC电路。由于电容和电阻具有一些频率相关的电抗,当用交流信号驱动时,该系统的行为将产生一些有趣的效果。当涉及谐波信号、脉冲或啁啾信号时,电压源对于电压调节至关重要。在频域中,我们可以清楚地了解到电压/电流源频率对RLC电路输出和RLC网络中不同部分电流的影响。
[电源管理]
技术文章—通过SPICE<font color='red'>仿真</font>进行简单RLC电路的时域分析
微捷码全新Talus Vortex FX提供了面向具有数百万个单元的设计的无与伦比容量和吞吐
芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma®)设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前推出首款且唯一一款充分利用分布式计算技术进行布局布线的集成电路(IC)实现解决方案——Talus® Vortex FX。相较今日同时发布的微捷码全新Talus 1.2,Talus Vortex FX的速度最多可更快3倍。Talus Vortex FX可显著提高生产率并提供更高容量,从而使得设计师能够顺畅地实现具有数百万个单元的设计,在使用现有硬件资源的同时运用串扰规避、高级片上变异(AOCV)和多模多角(MMMC)分析功能每天产生200-500万个单元级电路。Talus Vortex FX是超大型复杂的先进节点设计的理想解决方案。
[半导体设计/制造]
基于Matlab的DDS线性调频信号的仿真应用
直接数字频率合成(DDS)是近年来得到迅速发展的一种新的频率合成方法,具有频率切换速度快,很容易提高频率分辨率、对硬件要求低等优点。可编程全数字化便于单片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生产等有点。DDS技术从相位的概念出发进行频率合成,存储了数字采样波形表,可以产生点频、线性调频、ASK、FSK等各种形式的信号。线性调频信号可以获得较大的压缩比,有着良好的距离分辨率和径向速度分辨率,作为一种常用的脉冲压缩信号,已经广泛应用于高分辨率雷达领域。 Matlab是美国MathWorks公司自20世纪80年代中期推出的数学软件,优秀的数值计算与卓越的数据可视化能力使其很快在同类软件中脱颖而出。Matlab已经发展成为多学科、多种工作
[嵌入式]
万用表测试软件,万用表的使用入门 虚拟仿真实验教学软件
万用表是物理学、电学等专业的基础工具,学生用实物进行实操学习受到时间、地点、材料损耗以及实验安全等条件的限制,不能随时随地根据自己的情况安排动手训练。教师授课时也受到场地、素材等的限制无法实时进行演示。本软件解决了教师和学生在万用表的使用学习过程中存在的问题,灵活易用的程序在方便教师授课使用的同时也可以满足学生在任何时间地点进行使用、操作学习的需求,大大提高教、学效率。 本软件采用三维建模、二维编程的方法,建造了一台虚拟万用表及相关元器件。该虚拟设备的3D画面仿真度与实物极其相似,更重要的是,该虚拟设备具有“人机交互”功能。学生可选择任意档位在仿真画面上进行测量,运用二维与三维相结合的呈现方式,尽可能地模拟万用表测量电阻、电压
[测试测量]
万用表测试软件,万用表的使用入门 虚拟<font color='red'>仿真</font>实验教学软件
小广播
最新网络通信文章
