基于ADF4360_4锁相频率合成器的混频器本振源电路
发布者:电子创意达人最新更新时间:2007-11-16 来源: 电子元器件应用关键字:基站  计数  分频  输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
锁相(Phase Lock)技术是一种相位负反馈频率控制技术,该技术在锁定时无剩余频差,并具有良好的窄带载波跟踪性能和带宽调制跟踪性能,而且对相位噪声和杂散也具有很好的抑制作用。因此,通过锁相频率合成技术实现的频率源已在通信、电视等领域得了广泛应用。本文介绍的ADl公司的ADF4360系列芯片就是用于无线通信射频系统(GSM,DECT,PCS,WCDMA。DCS)基站和WLAN混频电路的一款性价比很高,且应用范围较广的锁相芯片。
1 ADF4360_4的性能特点
ADF4360_4丰要由数字鉴相器、电荷泵、R分频器、A,B计数器及双模前置P/P+1分频器等组成。数字鉴相器对R计数器与N计数器的输出信号进行相位比较,得到一个误差电压。14bit可编程参考R分频器对外部晶振分频后得到参考频率。该器件可以通过可编程6位A计数器、13位B计数器及双模前置分频器(P/P+1)来共同完成主分频比N (N=BP+A)。因此,设计时只需外加环路滤波器,并选择合适的参考值,即可获得稳定的频率输出,其输出频率为:
f0=fvco=N (fi/R)
式中,fi为参考频率,它可由高稳定度晶体振荡器提供。而其鉴相频率fr为:
fr=fi/R
其中,fi应小于8 MHz。
ADF4360_4是美国ADI公司生产的的高性能锁相频率合成芯片,主要用于无线发射机和接收机中为上下变频提供本振信号。该器件的主要特点如下:
(1)该合成器的输出频率范围为1450~1750MHz;并可选择二分频。选择二分频时,可输出725~875 MHz的频率信号;
(2)工作电压为3~3.6 V;
(3)合成器的输出信号的功率可控制范围为-13~-4 dbm;
(4)可编程双模前置分频器的分频比为8/9、16/17、32/33等;
(5)能够进行模拟和数字锁定检测;
(6)芯片内部集成又VCO。
ADF4360_4是一款双模前置分频型单环频率合成器,该器件可在不改变频率分辨率的同时,有效地提高频率合成器的输山频率。图1所示是一个双模前置型锁相频率合成器的工作原理方框图。
在图1所示的器件结构中, (P+1)/P为高速双模前置分频器,其分频模数为P+1和P,此外,系统中的A为脉冲吞咽可编程计数器;B为主可编程计数器;MC为模控制逻辑电路。
双模前置分频器通常只有两个计数工作模式,但工作时只要一个模控制信号就可以实现简单的换模计数工作,而不需要采用类似可编程分频器那样复杂的预置操作,因而其工作频率可以做得像固定分频器那样高。事实上,双模前置分频器可以很好地解决固定前置分频器提高输出频率f0和降低频率分辨率△f 0的矛盾。
2 ADF4360_4的应用电路
利用锁相环频率合成器件设计的本振源能为混频电路提供良好的本振载波。图2所示是利用ADF460_4作为混频器本振源的具体电路。电路中的外部晶振为20 MHz的高稳定度晶体振荡器。该电路可将来自AP的2.4 GHz信号下变换到950MHz,以供WLAN中的混频器使用,并最终使信号可以在特定的电缆上传输。
本电路用ADF4360_4来产生1.5 GHz的本地振荡信号(LO)。电路中的晶体振荡器不仅要给ADF4360_4提供参考频率,还要给控制ADF4360_4的FPGA芯片提供时钟。使用时,该晶振应接到ADF4360_4的参考时钟输入引脚CLK_ref,且其内部电荷泵输出引脚CP(ChargePump)与VCO输出引脚VTUNE之间还应接入环路滤波电路。
图3所示是一个三阶环路滤波电路,在该电路中,PFD的相位检测频率fr为200 kHz,相位裕量为φP。由于系统外接的晶体振荡器的频率源为20 MHz,所以,可以据此计算出其参考分频比R为100。事实上,在设计时,可以利用ADI公司提供的ADIsimPLL工具计算出三阶环路滤波器的元件参数如下:
R1=9.46 kΩ,C1=173 pF,C2=2.36 nF,R2=19.3 kΩ,C3=79 pF。
3 ADF4360_4的FPGA初始化
每次给ADF4360_4加电时,都必须给内部数字寄存器写入一定的值才能获得需要的本振输出。而每次掉电后,原来写入内部数字寄存器的值也随之消失。所以,设计时可用FPGA控制板来写入数据。FPGA可选用ALTERA公司的EP1C3T100C6芯片,同时也可以外接20MHz的石英晶振来为其提供时钟。FPGA板上设置的5个按键分别为RESET(复位键)、CE(使能键)、R (R输入键)、C(C输入键)和N(N输入键)。EP1C3T100C6的双向I/O口77、78、79分别接ADF4360_4的LE、DATA、CLK,其中CLK为串行时钟输入,DATA为串行数据输入,LE为加载使能,该位为逻辑“1”时表示加载,LE由FPGA板子上的CE使能键控制。每次加载数据时。应先按RESET键复位,然后按CE使能键。这样,当FP-GA板和ADF4360_4连通后,即可传输数据,然后依次按R、C、N以使数据依次写入。
数据输入时,首先由DATA在每个CLK的上升沿从MSB(最高有效位)开始依次写入24位移位寄存器中的数据并一次性锁存到目标寄存器,然后再进行下一个目标寄存器的初始化。目标寄存器的选择可由移位寄存器中的最末两位DB1和DB0来决定。对寄存器赋值的顺序为R-C-N。而且C和N寄存器的赋值间隔应大于5 ms。图4所示为其数据写入时序图。
本系统的数据输入控制程序可用Verilog吾言编写,同时可在Quartus6.0下编写编译并配置芯片管脚。由于本系统的源程序很大,限于篇幅,这里只给出R寄存器赋值的部分代码:
4 结束语
利用锁相频率合成芯片ADF4360_4可为混频电路设计本振信号源。本文给出了用ADF4360-4设计混频器本振信号源的关键参数及设计方法,同时给出了ADF4360_4芯片的控制方法及程序。事实上,利用ADF4360_4锁相频率合成器可在许多通信系统中简化倍频装置和电路结构,降低功耗和设备成本,因而可在射频电路系统(如无线局域网)中得到广泛应用。
关键字:基站  计数  分频  输出 引用地址:基于ADF4360_4锁相频率合成器的混频器本振源电路
上一篇:提高非接触有值IC卡操作的可靠性研究
下一篇:GPS远端定位监控系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:59
MSP430 捕获模式,定时器A连续计数模式
/*捕获模式,定时器A连续计数模式。有软件循环产生方波信号,信号同时接入 P1.1和P1.2 ,由CCR1由CCR1获取周期,CCR0确定信号占空比*/ #include io430.h unsigned int jt,kt,lastCCR0,lastCCR1; int main( void ) { unsigned int i; // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; TACTL=TASSEL_2+ID_3+MC_2+TACLR;//SMCLK,8分频,连续模式 /*#define CM_0
[单片机]
2012年深圳移动已建成2800个TD-LTE基站
2012年是深圳TD-LTE扩大规模试验网硕果累累的一年。目前,深圳移动已完成2800个TD-LTE基站的建设,支撑包括市政管理、商务办公、居民休闲、公共交通、工业区、文教区等各种价值区域的业务应用。 作为深圳TD-LTE扩大规模试验网承建商之一,华为始终助力深圳移动共同推动TD-LTE产业发展。早在2012年3月15日,就配合深圳移动率先启动了全国首批4G友好客户测试。 今年5月16日,深圳移动完成全国首个城市核心CBD楼宇京基100大厦的TD-LTE室内全覆盖,并启动年度“4G LTE客户测试体验活动”;2012年11月16-21日,TD-LTE成功亮相第十四届高新技术成果交易会,以“4G LTE,未来已来”、“TD-L
[网络通信]
Diodes 公司推出 22V/31V 峰值的可选择输出压电式发声器驱动器
Diodes 公司推出 22V/31V 峰值的可选择输出压电式发声器驱动器,能驱动更高声压级并运作更长时间 【2021 年 08 月 11 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 推出 PAM8907 压电式发声器驱动器,透过陶瓷/压电式发声器最大化声压级。PAM8907 内建同步升压转换器,能在电池供电的系统中扩展声压级,效能超越同类型发声器驱动器。该装置优化用于无线追踪器、工业用警报系统、医疗仪器及家用设备。 PAM8907 发声器驱动器支持 1.8V 至 5.5V 的宽广输入电压范围,能满足各种潜在产品应用。藉由选择 22VPP 或 31VPP 峰值的输出值 (使用通用型输入输出),能提供两种不同声压级选项来优
[电源管理]
Diodes 公司推出 22V/31V 峰值的可选择<font color='red'>输出</font>压电式发声器驱动器
T-Mobile正谋求出售其基站资产
北京时间1月13日早间消息(蒋均牧)据国外媒体报道,T-Mobile美国公司正谋求出售其基站资产,试图从与AT&T的并购流产中恢复。 尽管T-Mobile美国的母公司收到了30亿美元现金分手费并将获得重要的无线频谱,该运营商仍被公认为需要大量的投资资金,以赶上其最大的竞争对手。 “T-Mobile美国还活着,我们恢复了战斗精神。”T-Mobile美国首席执行官菲利普·赫姆(Philip Humm)在2012年国际消费电子展(CES)上表示,并承诺在3月底之前详细说明未来发展方向。 赫姆声称,在过去九个月中T-Mobile美国一直处在“地狱边缘”,失败的并购行动吸收了所有的精力。该运营商正期待并需要增加投资,并尽可能恢复公
[网络通信]
CW117/CW217/CW317组成的输出电流可调的恒流源
CW117/CW217/CW317组成的输出电流可调的恒流源电路
[电源管理]
CW117/CW217/CW317组成的<font color='red'>输出</font>电流可调的恒流源
MSP430电容触摸转轮和LED PWM输出设计
简介 电容触摸技术作为一种实用、时尚的人机交互方式,已经被广泛的应用到各种电子产品,小到电灯开关,大到平板电脑、触摸桌等。随之而来的是考验产品设计者如何发挥智慧,在把产品用户界面设计得方便简洁的同时,又能呈现产品绚丽的外观,从而带来良好的用户体验。 LED 显示由于界面友好,可以实时反映触摸的位置信息,在电容触摸产品设计中得到广泛应用。本设计正是利用了大量的LED 来实现呼吸灯、轨迹灯的特效,可以为例如灯光、音量、温度等带有调节功能的产品提供设计参考。 德州仪器 的MSP430 系列单片机以低功耗和外设模块的丰富性而著称,而针对电容触摸应用,MSP430 的PIN RO 电容触摸检测方式支持IO 口直接连接检测电极,不需要任
[电源管理]
MSP430电容触摸转轮和LED PWM<font color='red'>输出</font>设计
业余的分频器制作方法
高保真的音箱多数都是由两只或两只以上的扬声器单元构成,要高质量的还原20Hz~20kHz全频段的音频信号,必须借助优质分频器的协助。由于各自音箱的扬声器单元不同,分频器也就不能简单的代用,必须按照具体扬声器单元的特性进行制作。总结出一套较为完善的设计、制作、调试方法,只要求制作者备有一张内含20Hz~20kHz纯音频测试信号的《雨果金碟》、一个话筒信号放大电路、一只话筒和一块数字万用表,而不需要专门的测试仪器。   业余制作音箱,建议选择两分频的方式。   一、分频点频率f的选择   两分频音箱的分频点,可以在2~5kHz之间进行优化选择。一般把分频点频率f选在低音单元自上限起一个倍频程以下,高音单元自下限起一个倍频程以上的范围内
[模拟电子]
业余的<font color='red'>分频</font>器制作方法
为什么变频器的输入电流比输出电流小?
变频器输入端的电流一般会小于变频器输出侧的电流主要是有三个方面的原因: 一、运行频率 在变频器低频运行的情况下,变频器输入侧的电流是比较有可能小于变频器输出侧的电流的,之所以会出现这种情况,您需要了解的以下几个方面的内容: 1)变频器是按照电动机的实际需要来分配能量的,假如电动机需要30KW的功率,此时,只要变频器的功率 30KW,就能供给电动机30KW的功率; 2)变频器输入端的电压可以认为是不变的,因为电源的电压一般都是处于一个较为稳定的状态,比方说380V,大部分现场的电压波形都是比较小的,且与变频器的实际运行频率无关; 3)变频器输出端的电压是随着变频器实际运行频率的变化而变化,一般来说,变频器的实际运行频率越高,变频
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
