Qorvo®发布全新功率倍增器,扩展其DOCSIS 3.1 CATV产品系列
发布者:calmrs最新更新时间:2016-06-16 来源: EEWORLD关键字:Qorvo®  功率倍增器  DOCSIS  3.1  CATV 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
移动应用、基础设施与航空航天、国防等应用中领先的RF解决方案供应商Qorvo, Inc.今日宣布,推出三款支持DOCSIS 3.1的全新功率倍增器多芯片模块(MCM)--- RFCM3327、RFCM3328和QPB8808。Qorvo最新的功率倍增器MCM放大器为有线宽带服务提供商提供轻松升级至DOCSIS 3.1的路径,具备最大设计灵活性和功能性,同时节省功耗并缩减电路板空间。
Qorvo CATV和宽带接入产品部总监Kellie Chong表示:“我们最新的功率倍增器MCM让客户拥有更多工具,从而为更多用户提供更大带宽和更高输出功率。此外,MCM紧凑型封装还提供经济有效的解决方案,相比传统混合封装可节省高达70%的电路板空间。”
MCM配有温度检测引脚,易于装配,可降低功耗并有助于更好地处理印刷电路板回流。直流功率调节和电流调节功能相结合,操作人员可以实现网络智能管理并降低功耗,且不会牺牲性能。
RFCM3327和RFCM3328采用Qorvo市场领先的GaN和SiC工艺,具有出色的导热率。RFCM3327提供23 dB增益,RFCM3328则提供25 dB增益。这两款功率倍增器都具备+63 dBmV功率输出能力,在同类产品中性能最佳,并且两款产品都包含外部电流控制功能,总功耗可减少20%,同时还能满足线性度规格要求。
QPB8808以其紧凑的外形而得到关注,相比竞争对手解决方案,它可节约高达70%的印刷电路板空间。这款12V放大器的工作频率范围为45 MHz至1218 MHz,提供20.5 dB增益和+58 dBmv功率输出,且包含不同电流偏置调整功能,可在降低功耗的同时保持高输出。
Qorvo凭借CATV GAN RF获得超过50%的市场份额*,并且提供超过60种支持DOCSIS 3.1的元件,包括衰减器、开关、功率倍增器放大器、前置驱动器增益单元、推挽放大器以及反向路径放大器。Qorvo采用高度差异化的内部开发工艺技术,包括GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)技术,提供出色的线性度、输出功率和可靠性。Qorvo反向路径放大器的工作频率高达300MHz,远远超出了现有反向路径放大器当前204MHz的要求。
关键字:Qorvo®  功率倍增器  DOCSIS  3.1  CATV 引用地址:Qorvo®发布全新功率倍增器,扩展其DOCSIS 3.1 CATV产品系列
上一篇:美高森美SparX-IV管理型以太网交换芯片系列新增最低功耗产品
下一篇:美高森美提供业界最高密度、最低功耗PCIe交换芯片
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:16
QORVO®多通道物联网收发器获业内首款Thread协议认证
实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,GP712片上系统成为业界首款获得Thread协议认证的多通道物联网(IoT)收发器。GP712可在不同RF通道中同时支持Thread和ZigBee®,使设计人员能够在多个网关产品上使用单个收发器,从而同时服务两种IEEE802.15.4设备。 GP712秉承了Qorvo的一流工作范围和低功耗特性,并采用能够限制干扰的可靠RF技术。由于采用多通道、多协议设计,因此有助于确保网关不会由于协议标准的不断变化而被淘汰。通过简单的软件升级就可以添加各种功能。 Thread总裁Grant Erickson表示:“Qorvo多通道物联网收发器
[物联网]
大陆韩国手机品牌延推旗舰智能机Qorvo
供货商财报透露玄机,中国、南韩智能机大厂2017年的旗舰机种可能会延后推出? 功率放大器供货商Qorvo, Inc. 警告本季的财报表现将比往年差,导致盘后股价惨跌逾8%。 Qorvo 1日在美股收盘后发布新闻稿预测,第4季度(1-3月)每股盈余只会达到0.70-0.90美元,营收则料将达到6.1-6.5亿美元。 根据FactSet统计,分析师原先预测该公司Q4每股盈余、营收将达1.04美元、7.166亿美元。 Qorvo在声明中指出,中国两大智能机客户以及南韩某家一线客户都会延后发表旗舰机种,因此本季的财报表现将比以往淡季时期还要惨淡。 展望2018会计年度,Qorvo预测营收将有双位数的成长率。 Qorvo并未透露,究竟是哪几
[手机便携]
Qorvo 新增适合Ka频段和X频段应用的GaN功率放大器
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.宣布,发布两款全新的氮化镓(GaN)功率放大器(PA)系列产品--- QPA2212和QPA1022,它们适合国际Ka频段的卫星通信应用与X频段的相控阵雷达应用。这些解决方案提供的功率、线性度和效率可达到行业最高水平,且体积更小,因此这两款器件既能提高系统性能,又能降低成本。 QPA2212适用于Ka频段应用,可使宽带多载波系统的线性度达到行业最高水平。该功率放大器在27-31Ghz频段内提供20瓦RF功率。此外,还有14瓦的 QPA2211D 和7瓦的 QPA2210D 选项。单个 MMIC PA 提供的线性功率越高,越有可能降低成
[电源管理]
为什么在您的个人电子设计中使用USB Type-C™转接驱动器?
 USB Type-C连接器可以支持包括USB和DisplayPort™在内的多种数据和视频标准,因此在消费类电子产品中的应用日益广泛。USB Type-C基于USB 3.1标准设计,支持高达10Gbps的数据传输速率。在这种高数据传输速率下,想要满足每个设备的最大支持性能,保持整个数据信道的信号完整性便至关重要。   影响信号完整性的因素有多种,例如信道损耗、符号间干扰(ISI)以及印刷电路板(PCB)与传输电缆之间的阻抗不匹配所引起的信号反射。当信号穿过信道时,信号的振幅会发生衰减,衰减程度因信号的频率信息而异。信道越长,衰减便越大,在高数据传输速率下,衰减就可能造成信号完整性问题。   转接驱动器是一种信号调节装置。它可以恢
[手机便携]
超声电子2020年度净利润约3.1亿元,同比增2.27%
4月23日晚间,超声电子披露了公司2020年全年业绩公告。据公告,超声电子在报告期内实现营业收入51.69亿元,归属于母公司的净利润3.10亿元,同比分别上升6.75%和2.27%。 针对报告期内业绩的小幅度增长,超声电子表示,去年在全球新冠肺炎疫情影响背景下,公司攻坚克难,一方面深化战略客户合作,全力满足优质订单需求;另一方面,将市场开发重心从国外转移到国内,接单抢单,填补订单缺口,并积极开拓5G基站、通信、服务器、LED等方面的市场合作及技术合作,为公司长期发展注入新动力。 另外该公司还在公告中提到,2020年度,公司荣获广东省电子信息行业协会颁发的“2020年广东省电子信息制造业综合实力企业100强” 称号;公司属下汕头超声
[手机便携]
MaxLinear 与 Qorvo 合作,为大规模 MIMO 无线电解决方案提供高效功率放大器
QORVO GAN 功率放大器结合 MAXLIN 线性化技术,减小了无线电的功率、重量和体积 中国北京 – 2022 年 6 月 30 日–MaxLinear Inc. 和 Qorvo 今天宣布推出一项联合解决方案,旨在应对 32x32 和 64x64 大规模 MIMO 无线电在尺寸、重量和功耗方面的关键挑战。该解决方案支持高效功率放大器 (PA),减小了无线电的功率、重量和体积,使大规模 MIMO 无线电更加实用。此外,此解决方案在功耗和功率损耗方面为每个多元件无线电节省了数百瓦的功率。 MaxLIN™ 线性化技术与 Qorvo 的 GaN 高效功率放大器 QPD0011J Doherty 功率放大器(由 QPD0006
[物联网]
Qorvo联手上海移远通信,采用Phase 6解决方案的M2M/IoT模组
移动应用、基础设施与航空航天应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)宣布,与业内领先的物联网模组供应商上海移远通信(Quectel)合作推出全球首款采用Phase 6解决方案的M2M/IoT模组。该解决方案在西班牙巴萨罗那MWC展上向业界做首次展示。 Qorvo和上海移远通信(Quectel)合作的该款M2M/IoT模组EG25-G也是业界首款可提供多达30个频段的多模LTE Cat 4模组,一个SKU可同时支持全球范围的LTE、3G和2G网络覆盖,具有体积小、集成度高等优势。这得益于Qorvo的高集成Phase6 RF前端解决方案,其中包括Qorvo最新一代 RF Fusion™ RF 前端
[物联网]
贸泽备货Qorvo高度集成的DWM3000 RF模块
贸泽备货Qorvo高度集成的DWM3000 RF模块 为汽车和资产跟踪应用再添新助力 2021年5月24日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Qorvo®的全新DWM3000 RF模块。该高度集成的器件集成了DW3110超宽带 (UWB) 收发器IC以及电源管理、陶瓷UWB贴片天线和晶振,可以轻松整合到资产跟踪、物流、导航、工厂自动化等设计中。 贸泽备货的Qorvo DWM3000 RF模块支持IEEE 802.15.4a和IEEE 802.15.4z BPRF模式,目标定位精度达10 cm。该模块支持850 kbps和6.
[物联网]
贸泽备货<font color='red'>Qorvo</font>高度集成的DWM3000 RF模块
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
