ADI推RadioVerse品牌,打造无线射频新生态
发布者:camuspyc最新更新时间:2016-07-18 来源: EEWORLD关键字:ADI  RadioVerse  射频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,ADI宣布推出RadioVerse品牌的技术和设计生态系统,以便为客户提供集成收发器技术、鲁棒的设计环境和针对特定市场的技术专长,使其无线电设计能够快速从概念变为产品。新生态系统的收发器技术可缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),设计环境提供板级支持包、软件和工具来帮助客户简化并加快各种应用的无线电开发,包括无线基础设施、航空航天与防务电子、电子测试与测量。RadioVerse 在电路、架构、系统和软件层面上重新定义了无线电设计,以便简化集成并加快客户产品上市。
ADI公司通信基础设施业务部门中国区战略市场经理解勇称,RadioVerse内在有三个层次,第一个是收发器产品本身,第二我们提供的设计环境,生态系统这块。第三个层次我们会给客户分享在技术还有市场方面很多的见解,能够帮助客户更好的理解未来技术发展的趋势。
通信客户急需解决的问题
在目前主流的通信频段里,频谱越来越拥挤,有2G、GSM、CDMA,有3G、UMTS,到现在4G,LTE、TD-LTE、FTD-LTE。随着频谱越来越拥挤,带来了很多设计上的困难,谢勇表示,“客户在设计一个系统的时候频率规划就很难完成,因为各种各样的频谱离得很近,所以要做频率规划就会比较困难。由于频谱距离得很近,所以要滤除带外的干扰信号,对滤波器的要求会越来越高。另外,还有不同的制式、不同标准的频谱相邻在一起,所以要解决一些共存的问题。对于接收器来说,就需要更高的线性度以及更大的动态范围,来处理带外比较大的阻塞信号。”
“ADI公司为了给客户解决这些问题,克服这些挑战,简化系统设计,是从几个角度去考虑:首先,要创建一个通用的平台;其次,这个平台要能够帮助客户降低设计的难度和复杂度;第三,要创新性的开发一些新的系统架构。从系统架构的层面来考虑,相对于传统的架构来说,如何能够简化设计,能够减少对外围器件的使用。对于软件来说,越简单越可靠越好。最后,则是从系统角度,如何能够帮助客户减少其设备的尺寸、重量和功耗。这是ADI需要考量的几大重点要素。”谢勇补充说道。
AD9371是如何演绎RadioVerse平台三要素的
AD9371是一款高度灵活的运营商级片上系统无线电解决方案,全集成射频的收发器,频率范围从300MHz到6GHz,该产品的指标包括:支持FDD和TDD的模式。可以支持连续多载波和非连续多载波,有两个独立的100MHz接收通道,两个独立的100MHz发射通道,合成带宽可达250MHz。另外,该芯片还集成了反馈通道和侦听通道。反馈通道,一般适用于DPD反馈通道。有两个输入,最大带宽是250兆赫兹。侦听通道,带宽是20兆赫兹,有三个输入,它们之间在ADC是共享的,射频链路是不变的。同时,芯片集成了本振PLL和VCO。有三个独立的本振在芯片内部,一个给接收通道,一个给发射通道,另外一个给反馈通道。同时,可以支持外部的本振方式,使用起来更加灵活。
芯片内部集成辅助的,低速的ADC、DAC、GPIO通用的输入输出环境,用于外部的控制。比如,做功放的监控和控制, DAC可以提供偏置低电压给功放, GPIO则可以作为收发开关切换的信号。
相比AD9361,AD9371的性能有很大的提升,支持的带宽更宽,内部集成跟踪、校准的算法,所以性能相对上一代有很大的提升。AD9371最多100MHz带宽而AD9361是56MHz,从集成度角度说,AD9361仅为两收两发,AD9371是两收两发,但还包括两个输入的反馈通道,以及三个输入的侦听通道,所以集成度更高。
数字接口方面也有改变,AD9361是CMOS以及LVDS的并行接口,AD9371是JESD204-B的串行接口,可以使用更少的数据线,使客户在布局布线的时候更加方便。
同时,软件提供API的函数,“上一代的AD9361没有这样API的函数,客户需要对每个寄存器进行配置。而收发器芯片内部有一千多个寄存器,对客户而言,需要花很多时间理解寄存器,去配置。而现在通过API函数,客户只需要调用函数,然后输入相应的频点、配置,直接通过函数语言的方式,不需要去理解每个寄存器代表的含义,所以大大的简化了客户的设计。”谢勇表示。
AD9371的动态范围表现也更好,“举个例子来说,我们对于镜象抑制的性能,AD9361大概是40多个DB,AD9371可以做到70多个DB,有20多个DB性能上的提升,所以它能支持更高性能的无线通信的要求。”谢勇表示。
该AD9371高性能无线电,保持了业界领先的低功耗水平,全速率工作条件下,两个接收通道是2W,两个发射通道也是2w,反馈通道是0.8w。尽管相比AD9361的功耗高一些,但性能得到了显著提升。
强大的生态系统支持
为了体现RadioVerse强大的生态系统,ADI特别注重周边配套的建立,包括推出两款AD9371评估的系统,一个是窄带的评估板,也就是说在某一个特定的频段,具体是在1.8G-2.8G赫兹的频段进行了优化。优化过的指标是和数据手册上的的指标完全能够吻合的。另外,还提供宽带的评估板,也就是说,评估板支持整个频率范围,从300兆赫兹一直到6GHz。在评估板上则使用了一个很宽带的巴伦,而其带来的问题是,很宽带的巴伦差损比较大,特别是在很低或者很高的频段上。所以,评估板并不是用来给客户评估性能,而是来做一些验证,去看整个频率范围之内它的灵敏度、输出功率、幅度等等。而这些开发板都可以直接与FPGA相连,支持客户执行芯片级性能评估,以及利用单个硬件平台快速开发完整无线电原型。
如果客户设计的频段不是在窄带评估板优化的频段上的话,ADI也会提供基于其他频段优化的匹配的电路,客户在网站上可以找到。
同时,ADI也有配套的电源和时钟来配合AD9371做整体解决方案。包括ADP5054高集成度PMU电源芯片以及专门针对JESD204B类器件的时钟解决方案AD9528。
RadioVerse 设计环境将继续扩充以包括第三方设计公司、COTS 提供商和其他合作伙伴,以更好地帮助客户快速向市场部署产品。
从应用的角度来说,RadioVerse将覆盖除了传统的通信行业外的航空航天、国防、测试、仪表、公共安全等。而从通信行业来说,具体也可以包括宏基站,小基站,回传网络大规模的航空航天国防、手持式的无线电、车载无线电、雷达卫星通信、无人机等等。“RadioVerse是一个品牌,AD9371只是它里面的一个产品,未来还会推出功能更加强大、更加先进的产品,针对客户遇到越来越复杂的系统挑战,会有针对性的推出产品帮助客户解决他们未来系统难题和解决方案。”谢勇总结道。
关键字:ADI  RadioVerse  射频 引用地址:ADI推RadioVerse品牌,打造无线射频新生态
上一篇:Verizon宣布完成5G无线规范制定 中国企业被集体排除
下一篇:Strategy Analytics: 5G为新的颠覆性市场领导者们敞开大门
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:16
卓胜微:公司主要射频前端芯片及模组产品尚且不需要RISC-V技术
3月15日,有投资者在互动平台提问“卓胜微公司是否有加入中国开放指令生态(RISC-V)联盟”。 对此,卓胜微回应到,公司目前的主要射频前端芯片及模组产品尚不需要RISC-V技术。公司暂未加入相关联盟组织,会持续关注跟踪行业技术发展和市场需求情况,积极布局未来。 2月22日,卓胜微发布2021年度业绩快报,营业收入约46.36亿元,同比增加66.05%;归属于上市公司股东的净利润盈利约21.39亿元,同比增加99.38%;基本每股收益盈利约6.43元,同比增加94.13%。
[手机便携]
卓胜微:公司主要<font color='red'>射频</font>前端芯片及模组产品尚且不需要RISC-V技术
提高射频功率放大器效率的技术路线及其比较
    在向着4G手机发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在射频信号链设计的过程中,如何降低射频功率放大器的功耗及提升效率成为了半导体行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。 利用超CMOS工艺 从提高集成度来间接提升PA效率 UltraCMOS采用了SOI技术,在绝缘的蓝宝石基片上淀积了一层很薄的硅。类似CMOS,UltraC
[模拟电子]
制作RF设计原型的更好方法--使用X-Microwave
制作RF设计原型的更好方法--使用X-Microwave 对于RF设计,典型的原型制作经验是这样的:为信号链中的每个元器件购买评估板,使用RF线缆将这些板串在一起,粗略估计适当布局的信号链要是构建在单个生产PCB上会有怎样的性能。由于评估板PCB走线较长,并且涉及到大量布线和连接器,因此这种方法会产生相当大的插入损耗。由此得到的原型上线测试过程也可能令人沮丧且耗时,因为每个评估板都有特定的电压要求。RF器件需要多个具有特定电源轨上电时序电压的情况也很常见,如果违反时序要求,器件可能会损坏。单单电源和RF线就可能造成巨大麻烦,如有电路板需要数字控制,事情会变得更加复杂。如果整个系统在首次开启时没能像预期的那样正常工作,那么调试很
[模拟电子]
制作<font color='red'>RF</font>设计原型的更好方法--使用X-Microwave
USG系列USB射频信号产生器的产品特点及应用
USG系列是轻巧携带型及USB界面兼容的RF信号产生器,其输出频率范围从35MHz 至 4400MHz;USG系列仅提供连续波(CW)信号输出,无任何信号调变功能。USG系列RF信号产生器内建电子衰减器,可以调整功率范围从-30dBm至 0dBm。USG系列提供几种不同的操作模式如单点连续波、频率扫描、跳频及功率扫描、有频段限制USG系列的信号产生器提供比较低的谐波harmonic输出性能。 图示为同时进行功率扫描及频率扫描USG-LF44的测试结果,此测试结果的频率范围从35MHz至4400MHz及功率范围从-30dBm至0dBm。黄色记录线为记录峰值的测试结果。粉红色记录线为扫描中的输出信号的测试结果。 产品特点: ▪
[测试测量]
2021中国西部微波射频技术研讨会即将在成都举办
一年一度的中国西部微波射频技术研讨会正式回归啦!2020年,根据有关疫情防控要求,很遗憾没能和大家见面,现在终于能和广大老朋友、新朋友们面对面交流了! 会议时间: 2021年7月16日 会议地点: 成都世纪城新国际会展中心3/4号馆二层连廊会议室 作为中国(西部)电子信息博览会的重磅论坛之一,中国西部微波射频技术研讨会自2016年举办以来,已经成功举办了4届,受到了线上线下广大工程师和研究人员的青睐。2021中国西部微波射频技术研讨会将于2021年7月16日在成都世纪城新国际会展中心举办,本次研讨会继续由中国电子展组委会与《电子技术应用》共同策划,邀请了国内外先进半导体厂商、测试测量厂商、资深技术专家,旨在为大家奉献一
[物联网]
2021中国西部微波<font color='red'>射频</font>技术研讨会即将在成都举办
TI推出两款新型射频采样收发器,占用空间更小
TI收发器可简化国防、测试和测量应用的设计,并实现业内领先的频率范围和占用空间 德州仪器公司(TI)近日发布了两款新型射频采样收发器。这两款收发器首次在单芯片上集成了四个模数转换器 (ADC) 和四个数模转换器 (DAC) 。四通道AFE7444和双通道AFE7422收发器拥有业内领先的频率范围和瞬时带宽,而且与离散型解决方案相比,占用空间减少75%,可帮助工程师更轻松地在雷达、软件无线电和无线5G应用中部署多天线、直接射频采样。 利用高带宽简化频率规划 业内领先的最高瞬时带宽(IBW):AFE7444和AFE7422的最高瞬时带宽高于业内的同类射频采样收发器,可帮助工程师实现最高6倍的数据通量。AFE7444的每个
[物联网]
ADI 公司推出新型可变增益放大器
高度集成的SiGe BiCMOS 和GaAs RF/IF 可变增益控制放大器集多种功能于单芯片,大幅节省原材料,并实现无线性能突破。 Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和RF集成电路供应商,最近推出一系列高度集成的RF/IF可变增益放大器 (VGA) ADL5201、ADL5202、ADL5240和ADL5243。这些新产品的集成度均实现较大突破,单器件中最多可集成4个分立RF/IF模块。无线系统制造商借助这种前所未有的集成度,能够大幅降低器件数量和物料成本。除了卓越的集成度,新款 VGA 还具有业界领先的性能、线性度和灵活性,非常适合蜂窝基站、工业/仪器和国防设备等要
[网络通信]
安立与MVG和丰田合作开发首个5G OTA射频测试系统
据外媒报道,安立公司(Anritsu Corporation)宣布与法国Microwave Vision Group(MVG)和丰田合作开发首个5G OTA射频(RF)测试系统。丰田已向MVG OTA测试环境中导入了无线测试平台MT8000A。 (图片来源:安立) 实现自动驾驶需要与周围环境进行实时通信,包括其他车辆、道路基础设施、网络等。特别的是,引入5G支持大容量、低时延、海量连接对于传输大量数据以及3D高清地图数据非常关键,其中这些数据由车载摄像头等各种摄像头提供。因此,汽车制造商和Telematics Unit供应商正在推进5G通信产品的开发。 开发的5G通信产品安装在车辆上成为“网联汽车”。但在发布前,该互
[汽车电子]
安立与MVG和丰田合作开发首个5G OTA<font color='red'>射频</font>测试系统
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
