Molex 首次为 PROFINET 网络推出 Brad® IP67 IO-Link 解决方案
发布者:快乐的天使最新更新时间:2017-01-20 关键字:Molex  PROFINET  工业通信协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Molex 最近推出了基于 IO-Link 技术的 Brad® IP67 解决方案产品组合,这是一种开放标准的工业通信协议,可以将智能传感器和制动器的现场总线连接到网络,以及将其独立于制造商而连接到网络。
Molex 产品经理 Eric Gory 表示:“Brad® IO-Link 解决方案可供设计新一代的工业机械,这些机械往往需要极高的可用性与可扩展性,并且广泛的使用诊断功能以进行预防性维护和维修保养。”
Brad IP67 IO-Link 解决方案速度快、可靠性高,在可能存在液体、灰尘或振动的恶劣环境下可将工业控制器连接到 IO 设备。Brad® HarshIO 以太网模块上配有 IP67 等级的外壳,无需再使用保护机柜。专利的 Ultra-LockTM 推入锁定连接系统无需专门的操作人员即可快速的为电线组实现 IP67 等级的安全密封连接效果。
Brad IO-Link 解决方案以 60 毫米的形式在 IP67 IO-Link 数字集线器中提供 IP67 PROFINET IO-Link 主模块。PROFINET 主模块配有八个 M12 端口,每个端口上都有一个 IO-Link 主信道以及一个可配置的数字 I/O 信道。该数字集线器提供 16 路输入或 12 路输入 + 4 路输出版本。
菊花链接线技术,以及达到 100 Mbps 全双工数据传输速率的集成式 2 端口交换机,使应用在接线时无需再使用交换机,为机器制造商降低总成本。模块的高级功能包括短路保护、介质冗余协议 (MRP)、网络服务器以及可见的诊断用 LED 指示灯,易于使用,简化机器的操作。
Gory 补充道:“IP67 等级的模块以及用于 PROFINET 的数字集线器使 Molex 的客户可以在应用中充分利用模块化、分布式架构的优势,而这在之前是不可能的。”
关键字:Molex  PROFINET  工业通信协议 引用地址:Molex 首次为 PROFINET 网络推出 Brad® IP67 IO-Link 解决方案
上一篇:Qualcomm和vivo签订3G/4G中国专利许可协议
下一篇:ADI为RapID Platform网络接口添加POWERLINK协议
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:17
Molex莫仕建立了节省空间连接的新标准
开创性的Quad-Row板对板连接器极具商业可用性 • 世界上最小的板对板连接器极适合空间有限的智慧手机、智慧手表、可穿戴设备,以及增强现实/虚拟现实设备等 • 交错电路布局比传统连接器设计节省30%的空间 • 稳健的特性强化了更可靠的性能 • 自2020年以来出货量超过5000万台,支持一家大型智能手表厂商 伊利诺伊州莱尔 – 2022年6月23日 – 全球电子行业领导者和连接创新者Molex莫仕,在今天宣布了 Molex莫仕Quad-Row板对板连接器 的商业可用性,该连接器具有行业首创交错电路布局,比传统连接器设计节省30%的空间。这些连接器正在申请专利中,为产品开发者和设备制造商提供了更大的
[电源管理]
<font color='red'>Molex</font><font color='red'>莫仕</font>建立了节省空间连接的新标准
Mouser提供Molex ValuSeal线对线连接器
贸泽电子(Mouser)即日起开始供应Molex的ValuSeal线对线连接器系统。ValuSeal连接器提供符合成本效益且可靠的密封性能,全包含在一体式外罩设计中。  线环式(Wire-and-ring)密封系统符合IP65等级,电流可达11.0 A,适用于消费性产品、工业、非汽车运输、机器人及照明应用。 贸泽电子供应的Molex ValuSeal线对线连接器系统,采用创新的一体式外罩设计,可简化组装程序,同时提供保护,避免受严苛及潮湿环境、灰尘与低压水流喷溅影响。  此设计亦能减少所需组件数量,提升效率。 间距仅为4.00mm,在空间非常有限的应用中更具设计灵活度。 连接器亦提供正向闩锁功能,可确保插座与插头连接时保
[半导体设计/制造]
Molex赢得博世北美洲年度供应商奖
Molex荣获著名的 2018 年博世北美洲年度供应商奖,充分认可了Molex的表现、产品组合以及对客户的承诺。 Molex负责交通运输解决方案的高级副总裁兼总经理 Carrieanne Piccard 表示 :“从博世这家重要客户与长期的合作伙伴手上获得这一认可,对于Molex真的是一个很大的荣幸。双方共同开发创新性的解决方案从而互惠互利,在过程中保持紧密的联系以及密切的协作关系是非常重要的。” 包括Molex在内,共有 17 家来自世界各地的获奖者从博世的 17,000 家合作伙伴中脱颖而出。该计划在两年的时间里对供应商进行跟踪,评估其产品、企业文化及供应商关系。在四个要点的基础上,Molex最终获得了认可: 交
[物联网]
Molex 旗下 Flamar 公司首次推出标准工业自动化线缆
(新加坡 2016 年9月22日) Molex宣布旗下 Flamar 公司已发布全线的标准工业自动化线缆产品,用于信号和控制设备与流程、伺服电机、I/O 模块、EtherNet IP 以及其他网络应用。 Flamar 的标准工业自动化线缆提供多种护套材料(PVC、WSOR、PUR、TPE)。耐焊渣耐油的 WSOR 线缆经测试和通过认证,与食品饮料行业中常用的Ecolab 卫生解决方案兼容,可以实现完全安全的工厂清洁操作。 Molex 全球产品经理 Claudio Lerose 表示: Flamar 引入了无与伦比的线缆行业的专家经验,确保出色的性能、质量与耐久性。从设计到成品,对于工业自动化使用的定制线缆以及现在
[工业控制]
<font color='red'>Molex</font> 旗下 Flamar 公司首次推出标准<font color='red'>工业</font>自动化线缆
Modbus转Profinet网关连接ACS510变频器
以下配置内容是现场西门子1200PLC通过倍讯科技Modbus转Profinet网关BX-601-PN连接ACS510变频器的详细配置过程,具体的配置方法如下: 配置方法: 1、打开博图,新建项目并添加gsd文件; 2、建立profinet连接,设定网关的IP地址和设备名称,IP要和网关保持在同一网段; 3、进入设备视图选择输入输出的总数据长度; 4、从右侧硬件目录中添加所选长度; 5、下载配置到PLC,打开网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM; 6、设置网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致; 7、设置网关的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致
[嵌入式]
Modbus转<font color='red'>Profinet</font>网关连接ACS510变频器
贸泽电子携手Molex举办光纤布线解决方案在线研讨会
加强设计灵活,贸泽电子携手Molex举办光纤布线解决方案在线研讨会 2021年11月10日-专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布将携手Molex于11月16日14:00举办主题为“数据中心 - 光纤布线在薄型设备中的解决方案”的在线研讨会。届时,来自Molex的技术专家将为大家带来FlexPlane光纤布线方案,帮助工程师提高光纤布线设计时的灵活性,完善综合布线系统的整体性能。 随着电信和网络技术的进步,系统越来越需要高光纤数量的背板和交叉连接系统。当前,Molex的FlexPlane光纤背板电路能够提供完全可定制的光纤布线方案,在可管理光纤路由方式上较
[网络通信]
贸泽电子携手<font color='red'>Molex</font>举办光纤布线解决方案在线研讨会
Molex定制Soligi 柔性印刷型传感器解决方案
从概念到原型到批量制造,集成式 Soligie 电子元件简化研发流程并加快上市速度 (新加坡 2015 年10月9日) Molex公司 近期完成对明尼苏达州企业 Soligie, Inc. 的收购,进一步拓展 印刷型电子元件产品组合 。定制的 Soligie解决方案 可为医疗、工业、消费品、防务以及其他行业中传感器应用的刚性印刷电路板(PCB)或柔性铜电路提供一种结构坚固的高性价比替代方案。 Molex负责印刷型电路产品的副总裁兼总经理Todd Hester表示: 智能传感器产品需要智能的制造方法。在电子产品包装的尺寸不断缩小而精密程度日益提高的同时,客户需要具有高度功能性与性价比的电路。我们可以为早期的Soligi
[半导体设计/制造]
Molex Impact™ 100欧姆直接正交连接器架构提供最高25 Gbps数据速率
Orthogonal Direct直角外螺纹连接器和子卡系统 缓减背板和中间板连接的性能限制  (新加坡 –  2011年11月21日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司 发布Impact™ 100欧姆直接正交(orthogonal direct)连接器系统,设计用于使用相同子卡直接连接印刷线路板。具有3通6对选项的Impact 直接正交技术支持25 Gbps 高速数据速率,并在高速信号通道中显著消除通过现有背板/中间板叠层引入的空气流动、串扰和电容限制。 Molex新产品开发经理Pete Soupir解释道:“直接连接器解决方案利用了Impact技术的密度、信号完整性和高速优势,无需额外的成本和压接装配。使用节
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
