数字示波器的发展极大的降低了低速总线调试的难度,无论是IIC、SPI还是CAN、LIN等,示波器都可以直接将波形转化成数据。传闻近日有一台示波器可以直接破解30多种通信协议,具体是那些协议呢?我们来一起看看。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
在讲示波器具体的解码内容之前,首先来看一下伴随着示波器的发展,协议解码出现了哪些变化。
1、简述示波器发展给协议解码带来的便捷
示波器从模拟示波器发展到数字示波器,带来了许多大的改变,例如信号采集、带宽、采样率、屏显等。同样,这样的改变也体现在“协议解码”上,新的解码方式将人们从“0”,“1”的世界中解放出来,大大提高了工作效率。
图1 0/1的世界
下面,我们具体看一下示波器发展中协议解码方式的变化。
最初的协议解码
最初的示波器只是一个简单的波形显示兼数据测量,而我们需要获取协议波形深层次的含义,则需要一段一段去分析。
例如:观察IIC协议,一个时钟信号,一个数据信号,我们需要按照时钟与数据信号一位一位对应,去进行0/1的组合转换,将其“翻译”成我们需要形式,再去对应相应的物理量。这样不仅工作量大、效率低,,而且还容易出错。
图1
现在的协议解码
直接将波形数据解码后以十六进制、十进制或字符的形式呈现出来,省去了工程师转换的过程,大大加快了开发效率。如图3为一段CAN协议的解码,可以一步到位。
图3 双ZOOM下的CAN协议解码
2、简要介绍每一种协议
目前,在示波器上,除了大家所熟知的CAN、UART、IIC、USB等协议解码外,还有许多使用越来越频繁的协议。下面,我们按照协议的应用一一介绍。
① 汽车电子相关协议
表1 汽车电子相关协议及特征
如图4为WTB协议解码
图4 双ZOOM下的WTB协议解码
② IC接口相关协议
表2 IC接口相关协议及特征
如图5为SPI协议解码
图5 SPI协议解码
③ 电脑周边相关协议
表3 电脑周边相关协议级特征
如图6为USB协议解码
图6 双ZOOM下的USB协议解码
④ 无线通信相关协议
表4 无线通信相关协议及特征
如图7为Wiegand协议解码
图7 Wiegand协议解码
⑤ 各行业相关协议
表5 各行业相关协议及特征
如图8为RS232解码:
图8 双ZOOM下的RS232解码
表6 各行业相关协议及特征
3、ZDS4000所有协议解码全部免费标配
ZDS4000系列示波器免费标配以上30余种协议解码,支持解码以“十进制”,“十六进制”,“字符”三种方式显示,如图9、10所示。
图9 30余种协议解码
图10 协议解码的三种显示方式
同时,支持解码细节显示,具有详细的事件表(事件表内容包括开始时间、结束时间、名称及数据),可以以报表网页或CSV格式导出,方便工程师进一步分析,如图11所示。
图11 事件表的两种导出方式
以上是关于网络通信中-用示波器直接破解30种通信协议的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:示波器 通信
引用地址:
用示波器直接破解30种通信协议
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:18
使用示波器进行差分测量的原因分析
电压就是电位差 不管您知不知道,使用示波器进行任何电压测量的人实际上都是在进行差分电压测量。根据定义,电压是衡量两点之间电位差的指标。使用电压表的人很容易理解电压是两点之间电位差的概念。只使用一条电压表引线是不能测量电压的,而必需连接另一条引线,以提供参考点。在使用示波器时,我们有时会忘了示波器上显示的信号并不是简单的“该点上的信号”,而实际上是该点上的电压,因为它与另外某个点不同。 参考“接地”测量 这另外一个点通常是电路的接地,一般假设其电压为零。例如,我们假设想使用示波器测量图1中晶体管发射极上的电压(参考接地)。这看上去可能是一条简单的电路,但从图2中我们可以看出,在我们包括了示波器探头及示波器与电路之
[测试测量]
巴塞罗那世界移动通信大会MWC 2020正式宣告取消
原定于在巴塞罗那举行的2020年世界移动通信大会(以下简称“MWC”)的组织方GSMA(全球移动通信系统协会)周三正式宣布,由于新冠肺炎病毒爆发后已有许多公司陆续退展,因此将取消此次大会。 GSMA CEO约翰·霍夫曼(John Hoffman)发表电子邮件声明称,疫情的爆发使得此次大会“不可能”举行。 GSMA尚未对进一步的相关置评请求作出回应。 在一周以前,LG成为了第一家宣布退出MWC的大型公司,此次大会原定于本月底举行。随后几天,退展的公司数量继续迅速增加,原因是担心新冠肺炎病毒的传播将给员工带来公共健康风险,到最后只有少数几家大型参展商留了下来。通常来说,MWC能够吸引来自世界各地的10万多名参展者。
[网络通信]
测试电缆的影响可以忽略吗?
许多公司愿意投入大量资金采购测试测量仪器和设备。高速数字电路或系统设计团队往往会花费一大笔开支用于购买实时示波器。就像大多数仪器一样,仪器的性能或指标越高,比如示波器的带宽越高,价格也会越高。而需要高带宽实时示波器的公司通常也愿意支付高价钱,这是因为他们期望这样的示波器的测量结果确实能够正确反映被测试对象的性能。带宽不足或精度不够的示波器,所测出的信号上升时间是不准的,或测试可重复度很差,测出的信号抖动值比真实情况偏大等,这使得无法或错误评估设计冗余本来就不大的产品,增加成本,推迟项目或设计的市场投放时间。能够保证测量精度的高带宽实时示波器,会让购买者觉得物有所值或物超所值。 但是常被数字工程师忽视的一个问题是:示波器仅
[测试测量]
执行、通信和传感器三点合一,实现工厂智能化
对于工厂而言,通过数字化转型实现智能制造是目前制造业的重大升级需求,而尤其是像我国这样的制造大国,这种需求更为迫切。智能工业是ST在应用层面上的战略焦点之一,而且其广泛的产品线也使其可以从工厂的执行层、通信层以及传感层来给客户提供全面的解决方案。而且很重要的一点在于,ST可以凭借自己在封装方面的技术将各种不同类型晶圆封装在一起,使模拟、数字、控制等单元集成在一个芯里面。近日,ST在北京召开了智能工业的媒体交流会,意法半导体功率及分立器件市场部, 亚洲区市场营销及应用高级总监Francesco Muggeri进行了精彩的分享。 图:意法半导体功率及分立器件市场部, 亚洲区市场营销及应用高级总监Francesco Mugge
[焦点新闻]
u-blox 1000万瑞士法郎收购IoT通信服务商Thingstream
u‑blox宣布收购IoT通信服务商Thingstream,Thingstream使用行业标准MQTT协议提供物联网连接解决方案。 满足传感器网络需求的MQTT(消息排队遥测传输)和MQTT-SN被用于物联网中的数据传输协议。 Thingstream的MQTT允许在190个国家/地区的600家电信运营商之间进行数据传输。通过使用2G,3G,LTE或LTE-M网络传输MQTT-SN消息,无需使用蜂窝数据即可完成此过程。 “对Thingstream及其平台的收购加快了u‑blox进入服务业新领域。将会为客户提供可靠,智能和安全的解决方案,以将传感器数据连接到他们的云业务。”u‑blox首席执行官Thomas Seiler在声明中表示,
[网络通信]
TMS320C54XX系列DSP与PC机间串行通信的实现
摘要:目前大多数数字信号处理器(DSP)芯片上未提代通用异步串行收发器(UART),只提供2~3个同步串行接口,其与微机及其它设备进行串行通信时,必须在DSP上扩展异步串行接口。以美国TI公司TMS320C54XX系列DSP为例,采用MAXIM公司的MAX3111异步串行收发器,研究了理想的接口扩展方案。论述了这种方案的软、硬件实现。该方案硬件连接简单,软件编程方便,可实现DSP与PC机间的串行通信,具有很高的工程应用价值。
关键词:异步串行收发器 多通道缓冲串行接口 DSP McBSP SPI UART
DSP在电子工业领域得到了越来越广泛的应用。在DSP应用系统设计中,必不可少的是各种通信接口的设计。与并行接口相比,串行
[应用]
鼎阳SDS2000示波器在测试电源纹波/噪声上的应用
摘要 如今的电子产品,信号速度越来越快,集成电路芯片的供电电压也越来越小,90年代芯片的供电通常是5V和3.3V,而现在,高速IC的供电通常为2.5V, 1.8V或1.5V等等,供电电压越小,对电压的波动要求也就越高。对于这类电压较低的直流电源的电压测试简称电源纹波/噪声测试。通常的纹波要求是+/-5%,有的甚至要求+/-2%。 测量方法 测量纹波/噪声首先必须知道正确的测量方法,很多工程师拿数字示波器测量出来几百mV的纹波/噪声值,和参数规格一比,完全差了几十的倍数这个肯定是测量方式不正确造成。 以下几点会影响到电源纹波/噪声测量的准确性: 1,示波器的底噪和量化误差 2,使用衰减因子大的探头测量小电压 3,探头的GND和信号
[测试测量]
示波器的带宽对信号的影响
总结: 带宽是示波器自己是属性,在这个带宽数值处,信号幅值变为了以前的1/2(3db),带宽一般选择被测信号的 3-5倍,且测的频率越高,可以选择倍数越低的示波器。 带宽,通常指3dB带宽,是指**测量到的信号幅度下降到原始信号幅度3dB处所对应的频率。**如何理解呢? 示波器输入前端放大器一般具有低通特性,举个“栗子”,某示波器其幅频响应曲线如下图所示,那么该示波器的带宽就是4GHz。 是不是所有示波器的幅频曲线都如上图所示呢?答案是否定的。简单来分有几类。 一类具有高斯响应(即其单位脉冲响应为高斯函数),一般带宽小于1GHz的示波器基本都属于这 一类。 一类具有“最大平坦度”响应,通常带宽大于1GHz的示
[测试测量]
