TVU Networks 端到端IP视频生态系统惊艳2017全美广播电视展
发布者:电子创新者最新更新时间:2017-05-03 来源: EEWORLD关键字:TVU  Networks  端到端  IP  视频  生态系统  2017全美广播电视展 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,在 IP直播视频解决方案领域堪称全球技术与创新领导者的 TVU Networks,在刚刚举办的全美广播电视展(NAB Show)上展示其基于IP的端到端生态系统,其中包括专为实现直播视频采集、制作和更高运营效率而精心设计的软硬件产品、工作流和服务。TVU Networks 在本届 NAB 展会上推出数款最新的产品和技术,例如可支持 HEVC 压缩标准的 TVU One 移动上行链路解决方案、用于为社交媒体制作直播内容的 Web 应用 TVU Producer 基于公司云平台集中化管理解决方案的最新款TVU中央管控系统 (Command Center)、与美国联合通讯社 (Associated Press)AP ENPS 新闻制作系统高度集成的开放式API(OPEN API)以及能以超过 200Mbps 速率远程提供高速互联网连接的高稳定性 TVU Router。此外,TVU 还展示了其针对广受欢迎的远程制作系统 (RPS) 推出的3.0版软件更新、最新的6.0版TVU便携式发射机,以及可支持 SMPTE 2022-6/7高比特率IP输出的最新版TVU Transceiver。
TVU Networks首席执行官Paul Shen表示:“我们的 TVU 生态系统的专注重点是通过自动化与工作流集成来提高广播公司的运营效率。所有我们在本次NAB上首次推出的最新技术和增强功能,都专注于通过基于IP的视频工作流获得更高的性能与效率。我们的视频生态系统涵盖制作领域的各个方面,从采集到管理一应俱全,不仅能与广播公司的现有工作流无缝适配,而且还能显著改进工作流的效率。”
TVU Networks将通过推出可支持H.265/HEVC(高效视频编解码)压缩标准的TVU One实况移动直播IP 新闻采集发射机来实现更高效率的直播视频采集能力,进而减少数据传输要求。该紧凑型解决方案采用公司的专利Inverse Statmux Plus(IS+)传输算法技术,不仅能提供高质量的 IP 视频传输性能,而且还能以小于1秒延迟的速度传输稳定可靠的高清质量视频。该解决方案配备嵌入式调制解调器,能通过多种媒介同时传输,其中包括通过蜂窝、微波、MIMO微波网格、Ka波段和Ku 波段卫星、BGAN、WiFi和以太网。
此外,公司还为基于Web的现场制作推出一款新型解决方案 TVU Producer。TVU Producer 完全运行于现有的TVU Transceiver 之上,能帮助广播公司在社交媒体上轻松制作直播内容。TVU Producer的Web界面简约精致并可支持 Facebook API,使得电台的数字制作人员可以在与传统电视制作人相同的广播流程中工作。借助TVU Producer,用户不仅能在传输进入的TVU 发射机信息源、SDI输入和上传的视频片段信息源之间进行无缝切换,而且还可添加图形覆盖,并将制作结果以流媒体形式传输到热门流行的社交媒体站点上,如    Facebook直播和YouTube直播等。
此外,公司还展出其最新版本的TVU中央管控系统(TVU Command Center),其可为用户的所有TVU产品和服务提供集中化的远程管理与控制。作为基于云的解决方案,TVU Command Center可通过互联网连接从任何地方提供远程访问的便利。产品更新包括一个新的多视图功能,该功能可在单个Web界面上显示多个收发器流的预览监视。
此外,TVU在展会上高调宣传与新公司的合作,其中包括与AP ENPS新闻制作管理系统(用于高级新闻编辑室的内容采集工作流)的最新集成。TVU与AP通力合作,共同采用基于元数据的媒体内容链接,为采集点的特定新闻报道任务提供高度优化的实地新闻采集工作流流程。通过集成,链接内容向演播室的传送和处理能高速自动运行。在新闻编辑室内,制作解决方案综合使用AP技术与TVU新推出的渐近下载(Progressive Download)功能,自动将高分辨率记录的内容镜像至TVU发射机的内部SSD上,让内容能够立即传送给编辑解决方案使用。
NAB上还推出了另一款全新解决方案是TVU Router解决方案,其能以超过200Mbps的带宽速率远程提供安全可靠的高速无线互联网连接。目前作为 TVUPack和TVU One用户的选配软件,TVU Router能够利用互联网之便,轻松地在远程位置和任何其他位置之间发送和接收IP数据。在将TVU Router用作便携式现场访问点时,用户能够使用安全可靠的高速数据连接发送和接收文件、传输视频流、搜索 Web、使用任何IP连接设备或服务传递数据等。
此外,TVU 还演示了TVU便携式发射机6.0版和 RPS 3.0版。TVU便携式发射机 6.0版拥有若干项新功能,尤其是渐近下载(ProgressiveDownload)功能。该功能可在摄像机摄像的同时将摄制内容的镜像化、无错误复本高速发送到演播室,不仅能显著优化新闻采集工作,而且还可进一步优化现场制作。另外,TVU 便携发送器还包含运行在 TVU设备上的全新VoIP服务,用于演播室和现场之间的高质量双向通信。此外,TVU还可通过TVU Transceiver推出可选的SMPTE2022-6/-7高比特率IP输出支持,与高级演播室IP工作流实现完美集成。另外,TVURPS3.0版也新增多项功能,其中包括能跨额外通道的多个单元对实现同步,可在现场与演播室之间连接任何IP设备的VLAN隧道,以及支持VoIP等。
TVU Networks IP传输解决方案系列已经使用于全球数百家领先的广播组织,为广播机构和组织提供了一种强大而可靠的工具,用于传输直播视频内容的至广播电视、在线和移动平台。TVU Networks 成套解决方案已被用于为全球各地的一些列重要活动提供专业质量的现场高清素材,例如世界杯(World Cup)、夏季与冬季奥运会(Summer and Winter Olympic Games)、美国总统选举、自然灾害、2013年教宗(Papal)选举、美国橄榄球超级杯大赛(Super Bowl)、2015年教宗访美和多项国际体育赛事等。
关于TVU Networks®
TVU Networks®无论在技术还是市场地位方面都在IP直播视频解决方案领域堪称业界领导者。TVU解决方案可帮助广播公司从基于SDI的运营(包括采集、传送、路由、分发和管理)转型为基于IP的基础设施。TVU®服务于全球超过85个国家和地区中各种规模的客户,所涉行业包括新闻广播、网络流媒体、执法部门、体育、企业和政府部门。在世界各地的广播市场,包括美国、中国和其他主要经济强国,TVU®是主要的市场领导者,大多数新闻广播电台都使用其IP视频解决方案。利用其专利IS+技术,TVU的上行链路解决方案可使用蜂窝、卫星、微波、WiFi和以太网IP连接的任何组合,从几乎任何位置来实时传输高清视频。
关键字:TVU  Networks  端到端  IP  视频  生态系统  2017全美广播电视展 引用地址:TVU Networks 端到端IP视频生态系统惊艳2017全美广播电视展
上一篇:ODCC率先推出25G ToR交换机规范细节 加快25G红利期到来
下一篇:如何构建专属自己的CAN-bus应用层协议
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:23
视频超级防抖,全新升级OPPO Reno2售价2999元起
OPPO今天在上海举行Reno2新品发布会,Reno2手机正式亮相。这次OPPO Reno2在视频拍摄上做了很多优化,不仅是视频防抖,还有收音降风噪,加入Soloop即录视频编辑器,让视频制作分享更加便捷。 OPPO Reno2在细节上的打磨更加极致,所有的边缘甚至是出音孔、mic孔全都做了倒角,四周边框做了进一步的缩窄,下巴宽度只有3.35mm。Reno2配备三种灵动神秘的三维渐变色——深海夜光、薄雾粉与海洋之心。 Reno2搭载阳光护眼全景屏,采用了业内最新的发光材料,色彩范围覆盖了100% 的DCI-P3 广色域,色准做到了行业顶级的水准。Reno2是全球首款通过德国莱茵 TUV Full Care Display 认证
[手机便携]
嵌入式开发:DM6446高清数字视频显示接口设计
  本文通过直接对芯片内部PLL以及VENC时序发生器的配置,产生显示高清数字视频所需的像素时钟和同步控制时序信号,VENC 的输出再经由TFP410提供的DVI显示接口,最终实现了720P,1080P以及WUXGA分辨率下的高清数字视频显示,最终说明了本文所提出方案是易用、可行,具有实用性。   0 引言   TI 公司推出的DM6446 芯片在视频处理领域被广泛的使用,其基于ARM+DSP 双核架构,同时具备了通用处理器(GPP)和专用数字处理器(DSP)的功能。它的视频处理子系统(VPSS)同时包含了视频采集的接口-- 视频处理前端(VPFE),以及视频显示的接口--视频处理后端(VPBE),这也是其能够在视频处理领域崭露头
[嵌入式]
德州仪器推出最新处理器 高清视频处理性能提升3倍
  德州仪器 (TI) 日前宣布推出高性能 TMS320DM8168 达芬奇 (DaVinci) 数字媒体处理器与软件兼容型低功耗 TMS320DM8148 达芬奇数字媒体处理器,进一步壮大了其达芬奇数字媒体处理器平台产品阵营。利用这两款业界领先的视频处理器,TI 将帮助实现逼真的视频通信,为人们带来更优异的通信体验,加强公共安全,使实时汽车视觉系统支持更安全的驾驶,并为消费者带来最高质量的娱乐体验,凡此种种,不一而足。   • 高性能 DM8168 达芬奇数字媒体处理器与同类竞争解决方案相比,可提供 3 倍视频流处理功能,支持多达 3 个 1080p 每秒 60 帧的同步视频流、12 个 720p30 fps 同步视频流或多个较低
[安防电子]
是德科技(安捷伦)频谱分析仪N9030A更改IP地址
首先,点击开始菜单,找到关机键,选择切换用户。用户名:Administrator,密码:Keysight4u! 然后,以管理员身份进入系统后,更改频谱仪电脑IP地址,如果提示输入密码,请输入Keysight4u! 更改后,保存。 最后,按频谱仪的关机实体键,关机后重启即可。 注意: 1.如果不切换至管理员账户,即使输入密码也无法更改IP地址,必须先切换至管理员账户才可以,这个是前提。 2.如果您的频谱仪的标签是Aglient N9030A,那么请把上述密码改成Agilent4u!
[测试测量]
视频VGA信号分配的原理及在远程传输系统中的应用
     VGA分配器将来自一个信号源的视频信号分配成两个或多个信号。高分辨率视频分配放大器的一个常见应用就是,在接收来自一个计算机视频端口的信号后将其放大,并在保持原有信号质量的情况下将其分配到两个或多个高分辨率数据显示设备。分配放大器同时提供信号的峰值和电平调整和均衡等放大和增强功能。分配放大器上的每路输出都经过缓冲处理,所以在信号分配时仍可保持原始信号的清晰度和强度,完全达到桌面效果。分配器可以做成1分2,1分4等。VGA双绞线传输具有长距离驱动能力,可将电脑主机输出的RGBHV形式的信号,通过非屏蔽五类及五类以上双绞线(CAT5/5E/6)平衡传输,高保真地传输30.0 m,传输后的视频效果没有重影、没有拖尾、画面清澈如初
[电源管理]
<font color='red'>视频</font>VGA信号分配的原理及在远程传输系统中的应用
Silicon Labs公司推出Beta版Thread软件
率先提供预选客户和合作伙伴新的Beta版软件,推动基于IP的网状网络协议栈。 中国,北京-2014年10月8日-高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ:SLAB)今天宣布推出针对预选客户和生态系统合作伙伴的Beta版Thread软件,这使得他们能够加速基于IP网状网络的产品开发计划。作为Thread Group组织的创建者之一,Silicon Labs已经成为面向互联家居(Connected Home)新的基于IP网状网络软件协议栈的定义和开发的主要贡献者。 Silicon Labs公司软件工程副总裁Skip Ashton表示,“我们已经根据最新的草案标准开发了
[网络通信]
应用材料总裁谈08年芯片产业 闪存与移动视频是关键
美国和欧洲市场强劲的季节销售,以及紧随其后的中国新年销售旺季,将有助于决定DRAM是否供过于求、逻辑芯片供应正在减少以及2008年全球芯片产业走向。 应用材料总裁兼首席执行官Mike Splinter预测,如果情况不是很好,2008年半导体产业发展可能不会太强劲。2007年,半导体设备资本开支增长率为0到5%之间,而半导体收入增长预计为5%到10%之间。 Splinter表示,“尚未为止,2007年半导体产业未现繁荣景象。这不是因为销售没有增加,而是由于遭遇沉重的价格压力。粗略估计,逻辑芯片价格降低50%,DRAM价格则直线下滑80%。” Splinter预测闪存将成为未来芯片应用的关键,不仅是由于闪存销售在过去两年增长20
[焦点新闻]
基于AHB接口的高性能LCD控制器IP设计
  本文将说明高性能LCD控制器IP的模块化设计概念(如图一)。FTLCDC200 通过SDRAM控制器跟SoC内部总线通信,控制器把图像数据从SDRAM读到TFT显示屏。CPU来控制整个系统的初始化与数据的流向,包括每个控制器内部的配置寄存器、更新SDRAM中帧缓存区的内容。通过传递辅助端口输出的数据流,这套系统还可以为电视相关的终端提供视频信号,这需要另外搭配TV 编码器与三通道视频DAC才能实现与TV的连接。 AHB 接口模块的设计概念    AHB 接口可以分为两个部分:一个是AHB 从接口,另一个是AHB 主接口。AHB 从 接口连接FTLCD200和AMBA AHB总线,并且允许系统中的AHB主接口的读写访问
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
