光伏发电模式:集中式和分布式
发布者:WhisperingWind最新更新时间:2017-05-17 关键字:光伏  集中式  分布式  限电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天来说说光伏发电模式的分类:集中式和分布式。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
集中式:盲目发展,终致弃光限电
字面意思看,“集中”,把分散的东西聚在一起。后面加上“光伏”二字,意为把分散的光伏组件聚在一起,因此,规模大是集中式光伏很重要的一个特征。
在我国,由于西部地区土地广袤,人口少,光照资源极为丰富,因此集中式光伏电站绝大部分分布在我国甘肃、新疆等西部地区。
经过10多年的急速发展,如今西北地区出现了严重的“弃光限电”现象,2015年甘肃弃光率甚至达到31%。跟日益发展的分布式光伏相比,曾经发展火爆的集中式已渐显颓势。
造成“弃光限电”的原因有很多,一句话来说,就是“供需不平衡,供过于求”。
具体点说,一方面,国家对光伏行业大力扶持,补贴力度大,促使发电企业一拥而上,盲目上马光伏项目,根本不考虑当地的电力消纳能力,也不考虑当地输电网的输送能力。
从需求端来说,我国的经济重心在东南沿海地区,其用电需求远远高于经济发展较为落后人口较为稀少的西北地区。
一边需要大量的电却没那么多土地上马集中式,另一边有很多土地上马集中式却不需要那么多电。怎么办?西电东送呗!
可是输电过程中会有电力损耗的问题,最为重要的是“西电东送”是需要特高压电网的,然而我国现有的电网条件还远远不能满足“西电”的大规模输送,必须改建升级!
这确实是解决“弃光限电”的好办法!不过对特高压电网的改建升级是需要时间的呀!这项庞大工程并不是一两年就能完成的。那么现在该怎么办呢?
向东部转移啊!向分布式转移啊!
分布式:大势所趋,必成未来潮流
以前我们说分布式光伏,指的就是屋顶上或者空地上的几块光伏组件。一般来说,家庭、企业、大型商场、机场、火车站是分布式光伏最常见的应用方向。
随着我国光伏产业发展速度加快,如今分布式家族又衍生出渔光互补、农光互补、林光互补、牧光互补等一系列的互补模式,出发点大同小异:节约土地资源,提高土地利用效率。这种模式非常适合在人多地少的地区。
今天我要说的分布式是传统意义上的分布式中的一种——家庭光伏发电系统。
2016年1月,国家发改委、国务院扶贫开发领导小组办公室、国家能源局、国开行以及中国农业发展银行五部委联合下发关于光伏发电扶贫工作意见的文件。意见指出,要在2020年之前,重点在前期开展试点的、光照条件好的16个省的471个县的约3.5万个建档立卡贫困村,以整村推进的方式,保障200万建档立卡无劳动能力贫困户(包括残疾人)每年每户增加收入3000元以上。
国家重视扶贫工作,国家看好分布式光伏。当光伏和扶贫联系在一起时,究竟能擦出怎样的火花,小编不太清楚。不过随着国家政策的大力扶持,加上目前西北地区“弃光限电”难题尚未得以完全解决,光伏企业如今不像以前那样扎堆集中式,开始逐渐把注意力往东南沿海分布式转移。
有的企业推出整套原装家用光伏系统,有的企业逐步涉足家庭储能系统,有的企业不断更新升级户用逆变器。很显然,光伏企业是在为下一次蓝海市场竞争做充分的前期准备。
说完了光伏发展的大体趋势,再来聊聊家庭分布式的投资成本。
跟集中式光伏电站动辄投资上亿元不同,投资家庭分布式光伏的成本要小得多,1个千瓦的分布式光伏发电系统成本大约10000元左右。所以,花3万块能建一个3KW的分布式电站,花5万块则能建一个5KW的分布式电站。一般来说,3KW和5KW的家庭光伏系统对于一家人的用电需求是完全可以满足的。
对于分布式光伏发电,国家是有统一补贴的,每发一度电补贴0.42元,持续年限为20年。地方上则不同,有些地方是有地方补贴的,有些则没有。有地方补贴的,补贴力度也不尽相同。
如果你跟小编都是合肥人,那就要“哈哈哈”了。只要你决定在家里安装分布式,咱合肥一上来就会有一个力度不小的一次性补贴,在这基础上还能另外享受国家补贴和地方补贴哦~
最后说下,如果你家是小区单元楼,可能要麻烦些,得征得一栋楼所有住户的同意才可安装分布式光伏。如果是平房别墅之类的,那就任性吧,想怎么装想装多少千瓦,完全由你自己说了算!
以上是关于网络通信中-光伏发电模式:集中式和分布式的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:光伏  集中式  分布式  限电 引用地址:光伏发电模式:集中式和分布式
上一篇:安谱隆半导体将在IMS会议上展示LDMOS和GaN射频功放产品组合及大功率射频解决方案
下一篇:中兴通讯全面启动国家5G试验二阶段工作
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:24
基于CAN总线的分布式电动型AMT系统
引言 电控机械式自动变速器(AMT) ,是运用微电子技术改造传统手动变速器的典型机电一体化产品。AMT 是在干式摩擦离合器和固定轴式齿轮变速器的基础上改造的。它结构简单,保留了干式离合器与手动变速器的绝大部分总成部件,改变了其中手动操纵系统的换档部分,去掉离合器踏板,去掉加速踏板和油门之间的拉索,改为电子控制装置自动操纵 。通过电子控制单元( ECU) 控制液压、气动或电动执行机构,完成汽车起步、换档的自动操纵。 特别是对于公交车辆,大功率容量的自动变速器主要依靠进口,而且在实际运营中出现了采用自动变速器后整车油耗上升1/ 3 至1/ 2 的现象,以至于有些运营单位买得起也养不起 。与传统自动变速器相比,AMT 方案可以在原有的机械
[嵌入式]
科普 | 光伏逆变器的工作原理是什么?
 工作原理及特点   工作原理:     逆变装置的核心,是逆变开关电路,简称为逆变电路。该电路通过电力电子开关的导通与关断,来完成逆变的功能。   特点:     (1)要求具有较高的效率。     由于目前太阳能电池的价格偏高,为了最大限度的利用太阳能电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。     (2)要求具有较高的可靠性。     目前光伏电站系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种保护功能,如:输入直流极性接反保护、交流输出短路保护、过热、过载保护等。     (3)要求输入电压有较宽的适应范围。     由于太阳能电
[新能源]
光伏“逆变器”常见故障及处理办法大汇总!
逆变器作为整个电站的检测中心,上对直流组件,下对并网设备,基本所有的电站参数都可以通过逆变器检测出来。 一般逆变器只要在并网状态,监控显示的功率曲线为正常的“山”行,证明该电站运行稳定,如果出现异常,则可以通过逆变器反馈的信息检查电站配套设备健康状况。下面罗列基本问题与处理方法: 基本问题与处理方法 1、绝缘阻抗低:使用排除法。把逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后,重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。 2、母线电压低:如果出现在早/晚时段,则为正常问题,因为逆变器在尝试极限
[新能源]
光伏储能系统—光伏离网系统配置要点简介
   概要:     光伏储能系统,一般指有光伏组件的应用,包括系统里的储能电池等相关设备。根据储存能量是否需要并网出售,光伏储能系统可被分为光伏离网系统和光伏并/离网混合系统。这里,我们主要针对光伏离网系统的一些设计考量点做简单介绍。      光伏离网系统组成:     光伏组件、离网逆变器(包含光伏充电器/逆变器)、储能电池(铅酸/胶体/铅碳/三元锂/磷酸铁锂等类型)、光伏支架、线缆,以及配电箱等,均是光伏离网系统的重要组成部分。     离网系统与并网系统的最大的差异在于:并网系统以投资收益为计算前提,而离网系统则以刚需供电为基本需求,所以它们在选择部件时会有着不一样的侧重点。     组件:     最早,光伏组
[新能源]
光伏产品的应用
新能源是二十一世纪世界经济发展中最具决定力的五大技术领域之一。太阳能是一种清洁、高效和永不衰竭的新能源。在现今社会中,各国政府都将太阳能资源利用作为国家可持续发展战略的重要内容。而光伏发电具有安全可靠、无噪声、无污染、制约少、故障率低、维护简便等优点。从远期看,光伏发电将以分散式电源进入电力市场,并部分取代常规能源;从近期看,光伏发电可以作为常规能源的补充,解决特殊应用领域,如通信、信号电源和边远无电地区民用生活用电需求,从环境保护及能源战略上都具有重大意义。光伏发电具有许多优点,如:安全可靠、无噪声、无污染,能量随处可得,不受地域限制,无需消耗燃料,无机械转动部件,故障率低,维护简便,可以无人值守,建站周期短,规模大小随意,无需
[电源管理]
中国电科院成功研制出光伏逆变器与光伏电站检测平台
项目简介: 项目针对目前并网光伏发电检测与分析评价领域所存在的问题,通过深入的理论研究、机电暂态和电磁暂态仿真建模研究、实验室型式试验以及现场检测试验进行检测方法和分析评价技术的研究与探索,制定相关标准;最后,开发并网光伏发电检测分析与评价软件,研制光伏逆变器与光伏电站检测平台,构建了完整的光伏发电并网检测和分析评价体系。 项目构建的并网光伏发电检测技术和分析评价体系,可全面客观反映光伏关键设备的性能指标以及光伏电站的运行性能,为光伏发电系统验收、并网检测和评价提供了专业技术支撑,制定的相关检测规程可有效促进光伏产业长期稳定发展。依托项目建成了目前世界唯一覆盖全部逆变器容量、电压等级、拓扑结构和检测项目的检测实验室,也是世界首个
[新能源]
2024年光伏与电池储能将占美国新增发电容量的81%
  美国能源情报署报告称,到2024年,美国将新增62.8GW的公用事业规模发电能力,其中81%将由太阳能电池板和电池储能组成。   该机构最新的初步月度发电容量报告指出,今年将有创纪录的36.4GW的公用事业规模的太阳能发电能力上线,几乎是该国2023年18.4GW增量的两倍。报告指出,其中一半以上的产能计划分布在三个州。德克萨斯州占新增太阳能装机容量的三分之一以上,达到35%,其次是加利福尼亚州(10%)和佛罗里达州(6%)。   EIA报告指出,
[新能源]
一个分布式监控系统的软件设计
     摘 要 讨论了一个分布式监控系统的软件设计。给出了系统结构、冗余设计及软件设计要点。      关键词: 分布式系统 网络通信ActiveX自动化     1 系统结构       系统结构见图1,这是一个两级分布式监控系统。在现场级两台互为热备的现场计算机通过现场总线与现场设备相连,实时采集现场数据并向现场设备传送监控级发来的控制指令,同时把各种实时信息发送到监控级。在监控级,各监控计算机通过TCP/IP以太网与各现场计算机相连以获取现场数据,并提供GUI以便操作人员监视及控制现场设备。     2 冗余设计       对于可靠性要求较高的系统,常常采用冗余设计以提高可靠性。本系
[传感技术]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
