增加CAN总线节点数量的几个方法
发布者:开国古泉最新更新时间:2017-05-17 来源: ZLG致远电子关键字:CAN总线  可靠通信  差分电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
常规CAN收发器支持的节点数最多为110个,但实际使用时需要合理的布局组网, 选用合适的收发器、线缆、匹配好终端等才能保证网络中的各个节点之间可靠通信。
一、影响CAN总线节点数的因素
影响总线节点数的因素有多种,本文我们从满足接收节点的差分电压幅值方面来讨论,只有满足了这个前提条件,我们才能考虑总线的其他因素如寄生电容、寄生电感对信号的影响。
1、发送节点的CAN接口负载
为何考虑CAN接口负载?
CAN接口负载即为CANH、CANL之间的有效电阻值大小,该电阻会影响发送节点输出的差分电压的幅值,组网后网络中各个节点的负载电阻 RL接近,如图 1我们测试了CTM1051M小体积CAN隔离模块在不同负载下的输出差分电压幅值。
图 1  不同负载下的差分电压
在负载电阻由45Ω不断增大到66Ω时,节点的输出差分电压也随着由1.84V增大到2.16V,两者近似线性关系。为了使发送节点的输出差分电压不至于过低,实际组网时负载电阻应在图 1测试的范围内波动。我们分析RL的组成有3个:终端电阻、总线节点的差分输入电阻、总线本身的有效电阻。
终端电阻:总线两端均需要增加终端电阻,当总线距离长时,总线有效电阻大,损耗大,可以适当增加终端电阻值以减小总线有效电阻的损耗,如150Ω~300Ω。
差分输入电阻:ISO 11898中规定的收发器差分输入电阻范围为10kΩ~100kΩ之间,CTM1051M系列收发器的差分输入电阻为19kΩ~52kΩ,其典型值为30 kΩ,如果我们以最多节点组网,按典型值考虑,则整个总线的差分输入电阻会达到30 kΩ/110=273Ω,与终端电阻并联时会显著增加节点的负载。
总线有效电阻:使用较小截面积的双绞线,其有效电阻达到几十欧姆,长距离通信,总线对差分信号的影响会很大,如常用的RVS非屏蔽双绞线的电阻从8.0Ω/km到39.0Ω/km不等。严重时会使接收点的电平达不到识别范围。
差分电压除负载电阻的影响外,还会受到供电电压的影响,如图 2我们测试了CTM1051M模块在不同电压,不同负载下的差分电压幅值,可以看到电源电压升高0.5V,差分电压幅值会升高约0.3V。
图 2  不同供电电压下的差分电压
2、接收节点的识别电平
接收节点有一定的电平识别范围,CTM1051M的CAN接口典型参数如表 1所示。节点输入显性电平应大于0.9V。ISO 11898中,总线上的任意点的最小电平应大于1.2V,组网时我们应使差分电压大于此值。
表 1  CAN接口典型参数
3、实际组网分析
目前收发器的最大组网节点数为110个,组网时我们考虑以上的电阻参数,确保总线上的差分电压在合理的范围内即可。
图 3为CTM1051M推荐的组网拓扑,我们要考虑总线电阻,终端电阻,发送点,接收点电压参数。画出其等效电路如图 4所示。
图 3  CTM1051M推荐组网
图 4  CTM1051M组网等效电路
根据等效电路,我们可以调整的参数有终端电阻RT、发送节点电压VOUT、总线有效电阻RW。
图 4中,各节点的RW、RIN难以准确确定,组网时以公式计算较为繁琐,简便的方法便是测量总线两端的节点电压。如网络的总线电阻过大时,节点1到节点n总线对信号的损耗会很大,当节点n接收的差分电压低于1.2V时,需要增大终端电阻。
在使用浪涌抑制器的场合,比如在图 4的节点1和节点2之间增加SP00S12信号浪涌抑制器,其直流等效电阻为9.5Ω,可以将其等效为总线的有效电阻,当节点1收到的电压过低时可通过减小总线有效电阻,提高节点1处的终端电阻来弥补浪涌抑制器带来的损耗。
二、总结
无论总线网络长短,网络两端都需要加终端电阻;
通讯距离长时,适当增加终端电阻值,减少总线电阻对信号的衰减,如150Ω~300Ω;
有强烈干扰的场合使用屏蔽双绞线,屏蔽层单点接大地;
收发器CAN接口输出的差分电平会随着供电电压的变化而变化,应确保供电电压在手册规定范围内。
关键字:CAN总线  可靠通信  差分电压 引用地址:增加CAN总线节点数量的几个方法
上一篇:如何构建专属自己的CAN-bus应用层协议
下一篇:CAN现场处置的“法宝”
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:24
基于CAN总线汽车车身视觉检测站的研究
    摘要: 研究CAN总线和多主机控制在汽车白车身视觉监测站中的应用;提出以采用摩托罗拉MC68HC05X16和微机为主机的多主机分布式控制系统;介绍控制网络的物理层接口及有关硬件,并对通信部分进行较为详细的研究。     关键词: 视觉检测 三维测量 分布式控制 控制器局域网 数据通信 前言 汽车车身视觉检测站是用于测量车身关键点的三维空间坐标的大型的专用检测系统。它由机械及定位系统、三维视觉传感器系统、测量控制与接口系统、标定系统以及计算机软件五大部分组成。主要方法采用结构光传感器,经标定系统标定后,通过控制系统选取被测点,采集图像,结合视觉检测算法,求出被测点坐标参数。为进行测量,必须把计算机与
[测试测量]
基于CAN总线/RS485接口的双层网络远程抄表系统设计
1.引言 目前我国普遍采用户用计量仪表即水表、电表、燃气表、热表(四表)安装在用户室内, 抄表人员走家串户,手工抄表采集数据,然后结算的计量收费方式。为了有效解决入户抄表收费存在的诸多弊端, 我国从90年代初开始研制全电子式电能表,并且取得了一定的成果。目前已研制出多种远程抄表系统,常用的有用基于电力线载波的抄表系统,基于RS-485总线的抄表系统等。 基于电力线载波的抄表系统,减少了系统由于布线带来的成本,但是由于信号和强电在同一根线上传输,传输过程中不可避免地存在强电场的干扰,信号的可靠性受到影响,而且随着传输距离的增大,信号的衰减较快,影响了抄表数据的可靠性;基于RS-485的抄表系统是较为理想的一种远程抄表系统,它采用的是主
[嵌入式]
基于ATmega16单片机的CAN总线转RS232设计
CAN(Controller Area Network)总线是德国BOSCH公司为解决现代汽车中众多控制与测试之间的数据交换开发的一种串行数据通信协议,是一种多主方式的串行通信总线。CAN总线是一种开放式、数字化、多点通信的控制系统局域网,具有通信速率高、传输时间短、传输距离远、纠错能力强、控制简单、扩展能力强以及性价比高等特点,是目前国际上应用最广泛的现场总线之一。但是目前PC机普遍配置RS232串行通信接口,没有CAN总线接口。实际中很多设备带有RS-232接口没有CAN总线接口,为了方便具有RS-232接口的设备与CAN总线的数据通信,本文完成了基于单片机ATMega16控制的CAN总线与RS-232转换器电路设计和软件设计
[单片机]
基于ATmega16单片机的<font color='red'>CAN总线</font>转RS232设计
详解基于CAN总线的汽车仪表系统设计—CAN报文传输机制
CAN报文传送 当CAN总线上的一个节点(站)发送数据时,它以报文形式广播给网络中所有节点。对每个节点来说,无论数据是否是发给自己的,都对其进行接收。每组报文开头的n位字符为标识符(扩展帧格式为29位),定义了报文的优先级。在同一系统中,标识符是唯一的,不可能有两个站发送具有相同标识符的报文1241。当几个站同时竞争总线读取时,这种配置十分重要。当一个站要向其他站发送数据时,该站的CPU将要发送的数据和自己的标识符传送给本站的CAN芯片,并处于准备状态;当他收到总线分配时,转为发送报文状态。CAN芯片将数据根据协议组织成一定的报文格式发出,这时网上的其他站处于接收状态。每个处于接收状态的站对接收到的报文进行检测,判断这些报文是否是发
[嵌入式]
基于分布式控制系统的轮式智能机器人研究
0 引言 智能机器人研究在当前机器人研究领域具有十分突出的地位,其显著的特点是具有环境感知、判断决策、人机交互等功能。具体地说,应该具有可移动性,能根据命令或需要到达指定工作地点或区域;应具有图像识别能力,可进行人脸识别、物件识别、视觉导航;具有语音识别与合成功能,可进行人机语音交互,包括用语音命令控制机器人工作、人机语音对话聊天、媒体(视频、音频)语音点播、语音信息查询、文本语音播放等;具有超声波测距与避障功能;具有轨迹跟踪功能;具有测光与光源跟踪功能等。这些功能要求控制系统应具有较好的协调性、实时性和可靠性。针对智能机器人的上述功能特性,我们设计并实现了基于分布式控制系统的轮式智能机器人。 1 分布式控制系统 智能机器
[单片机]
基于分布式控制系统的轮式智能机器人研究
基于CAN总线的数据采集记录装置设计
1.绪论 现场总线作为生产现的场数据通信与控制的网络技术,在测量控制领域随着信息技术的发展已得到广泛的应用。现在的工业现场总线控制网络技术已经被认为是一种比较的成熟的技术,同时也被认为是目前最具有前途的一种现场总线之一。然而,CAN现场总线作为一种面向工业底层控制的通信网络,其局限性也是显而易见的。首先,它不能与Internet互连,不能实现远程信息共享。其次,它不易与上位控制机直接接口。因此,我们在本文中引入以太网技术。 以太网是在上个世纪70年代为连接多个实验室而开发出的一种局域网技术,随着互联网技术和计算机的迅猛发展,以太网已成为当今世界上应用范围最广、最为常见的一种网络技术。他在工业控制中的优势是显而易见的:首先,基于
[嵌入式]
技术文章—如何保证MCU与隔离收发器的可靠通信
摘要:在总线通信中,总线设备中的MCU需要连接一个总线收发器接入到总线网络中,如果MCU的供电电压与收发器电压不匹配时,会出现什么情况?本文将以CAN总线为例从接口电平的角度为你解析电平匹配的重要性。 一、CMOS电平 现大部分数字集成电路采用的是CMOS工艺,其接口的电平大致符合如下定义: VIL VOL 以常见的5V、3.3V系统为例,相应的接口参数如表1。 表1 不同供电下的电平要求 注:表中数据仅为计算参考值,器件实际参数需参考相应的数据手册。 二、电平不匹配 为了确保两个器件的信号可靠传输,必须保证: 驱动器输出的VOH(MIN) 必须高于接收器输入的VIH(MIN);
[半导体设计/制造]
技术文章—如何保证MCU与隔离收发器的<font color='red'>可靠</font><font color='red'>通信</font>?
STM32单片机的can总线的配置
STM32的can总线的配置如下: CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//禁止时间触发通信模式 CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;//CAN报文只被发送1次,不管发送的结果如何(成功、出错或仲裁丢失) CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_
[单片机]
STM32单片机的<font color='red'>can总线</font>的配置
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
