在物联网的感测层中,负责了前端资料搜集与撷取,无论是RFID、电压、电流、温度等环境传感器,或是结合能量采集和电源管理的压电开关、热电产生器、热电堆等环境传感器等,物联网的物物相连,唯有靠这些感测组件来建构物联网的眼耳鼻口,才能完成大数据的云端数据库的实时搜集、撷取、运算、分析与数据智能化…下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
无线传感器技术与日俱进
环境传感器最早可追朔到美军在越战时期,因为越南的茂密的丛林加上多雨的地理环境,使得卫星与侦查机的情资搜集成效不彰,因此美军透过运输机将许多振动感测装置空投到战区,以侦察装甲车与部队所造成的地面震动,进而提早预警并切断越共的补给。
前述的军事应用之外,还可以用来做环境监测(如天气、光线、污染等变化)、工程安全(如桥梁、建筑结构检测)、都市交通监测,以及各种工作与娱乐场所的防范监控等等。
进入21世纪,拜集成电路(IC)、无线通信(Wireless Communication)与微机电(MEMS)等技术的加持,传感器(Sensor)技术越来越先进,不仅传感器越做越小,从区域的感测点布置、网络节点(Sensor Node)到整体布设成本都能获得有效的缩减。
唯有低功耗、高整合度,甚至具备环境撷取能力的传感器得以胜出。
IP Cam建构数字家庭的物联网应用。
以众多无线传感器(Wireless Sensor)所建构出来的无线传感器网络(Wireless Sensor Networks;WSN)的WSN,不仅涵盖了大面积的数据搜集、数据监控、自主运算、自主传输等现代化技术,其应用上也日渐蓬勃发展。
建构物联网感测层/感知云的感测组件
传感器(Sensor)从早期的模拟式到近年的数字式,对于光线、热量、温度、湿度、压力、磁力、电场、机械、化学等环境,都能做极细微且精准的感测与数据采集;同时其数据传输方式,也从原本有线连接进展成无线传输的设计。
有鉴于近年来智能装置的流行,开启了IoT(Internet of Things;物联网)的全新应用,在物联网包含应用层、云端服务层、网络层及装置/平台层等4个层级中,感测组件位于网络层及装置层,也被视为隶属云端物联网的一环-感知云(Sensor Cloud)。
而一个无线传感器,其硬件架构可包含:
1. 微控制器(Micro Controller Unit;MCU),通常这类MCU频率在200MHz以下,CPU内嵌小量的SRAM/DRAM/Flash内存,并且存放小型的固件OS与软件,负责执行感测数据采集与运算。
2. 电力供应单元(Power Unit),一般会使用到像是网络电力线(Power Over Ethernet;PoE)、锂电池,或者是采用太阳能、压电开关(Piezo Switch),或可借助环境磁力、无线电波产生电源的环境能源采集(Energy Harvesting)的设计。
3. 一到多个感测单元,像是包含光线、温度、湿度、压力、磁力、振动、电流等的变化。通常会采用MEMS微机电感测组件。
4. 无线射频单元(RF Transceiver)。
通常应用到像是RFID,或其它支持低功耗的无线电传输,例如低于1GHz频段的Z-Wave、Thread,900MHz/2.4GHz频段的ZigBee,2.4GHz频段的低功耗蓝牙(Bluetooth Smart)中低速率无线传输技术的RF芯片,传送少量量测数据封包后即刻关闭以节省电力;传递到感测中继站(Sensor Hub)汇集后,才转以较高速率的Wi-Fi 802.11a/b/g/n或3G/3.5G方式传送到中央服务器。
传感器成本结构与低功耗设计
传感器(尤其是无线传感器)最大成本为CPU/MCU与RF射频单元,有传感器业者借助先进半导体与封装制程MCP甚至SoC方式加整合、密集化。目前无线传感器的体积可以做到仅一枚硬币大小,而具备802.11a/b/g/n Wi-Fi无线中继传输节点,差不多跟一支随身碟、口香糖的大小相当。
有些长被应用在像是火山口、酷寒地带、湖泊或高架道路桥梁等,属于难以接触且维护上比较不容易的区域的传感器,为了降低安装与频频更换电池的维护成本,这类传感器被严格要求到,仅凭电池就能运作3~20年,有些还辅以太阳能、压电开关、磁力、振动或撷取环境无线讯号的方式就能产生微弱的电力,使整个无线传感器能持续运作。
Research MOS/IDTechEx就预测,环境撷电的感测装置在2012年市场总值为1.31亿美元。到2019年将达到42亿美元,以及超过100亿组的装置量。
在居家自动化中,从早期烟雾传感器、瓦斯传感器、玻璃窗被入侵传感器等应用,到近期像早期的到近期LED灯具的环境/情景设定、光源亮度设定,以及电动窗帘自动启闭。像恩智浦(NXP)发表以压电原理(Piezo)设计的无线切换开关,按下开关就能产成电力驱动内部的射频芯片,传输讯号到支持ZigBee的无线LED灯具上。而也有厂商纷纷开发出以Z-Wave、ZigBee、BluetoothSmart或Wi-Fi无线遥控的LED灯具、家电、门锁等应用。
区域自主运算(Local Processing)则是新一代无线传感器的设计新趋势。平时无线传感器MCU与RF处于睡眠节能模式,一有量测讯号出现时先开启MCU,做好数据简易判断确认后,快速开启RF单元传送数据后关闭RF与MCU,重返节能模式。另外固件空中更新(Over-The Air;OTA)的设计,方便日后借助远程无线方式传送固件数据,对广大的传感器的固件进行更新作业。
监控产品导入物联网应用
无论是工厂、公司机关或是家庭,安全监控系统(Surveillance)产品所涵盖到的网络摄影机(IP Cam)、影像监控软件、网络服务器、影像储存装置等四大类,正是最早期物联网中感知层、网络层与应用层的应用(只是无法透过网络查询,算是私有云性质)。
当随着互联网、云端运算与物联网的浪潮下,监控市场业者也纷纷开发安控产品使用的CCD摄影机、直接一条网络线做供电/传输数据的PoE网络摄影机(IP Cam)、无线网络摄影机(Wi-Fi Cam)、影像监控软件、网络录像机(NVR)、网络影像服务器等监控设备与产品。
监控摄影机依内部影像传感器(Image Sensor)技术,可分为CCD与CMOS两大类。近年来CMOS影像传感器(CMOS Image Sensor;CIS)在图像处理、讯号降噪、背光宽动态等整体影像表现已追上CCD,且成本更为便宜。
当前主打数字家庭的低照度高清(HD)的IP网络摄影机,画素从200~1,000万不等,用户可借助智能手机、平板计算机或笔电,随时透过云端来监控居家的影像状态。较高阶的产品还会提供IR红外线补光、动作与声音侦测自动录像,以及双向耳机/麦克风录音、屏幕显示功能,使得在居家被照顾的老人、病患,或被监控的孩童或宠物,也能听到甚至看到来自远程主人的声音或影像。
由于Wi-Fi 802.11a/b/g/n与WCDMA/3.5G HSDPA等无线/移动通讯方案的普及,开始也有安控业者,将无线/移动通讯模块设计整合于摄影机内部,或提供可扩充的Wi-Fi/3.5G附加模块设计,为IP摄影机建置无线传输的需求。
坊间在贩卖的Wi-Fi无线网络摄影机支持到2.4GHz 802.11b/g(11/54Mbps),高阶产品还支持到IEEE 802.11n(150~300Mbps)。也有安控业者跟4G电信营运商合作,推出专属于4G LTE的无线网络摄影机的产品。
不少官、产、学界纷纷合作,尤其是体育或医疗大学与科技大学的信息科技跨业结合,以各种不同的温度、湿度、心电图、脉博等传感器,结合穿戴装置与无线网络传输的功能,让有类似心脏病、高血压的患者,借助在家配戴具备无线感测传输的穿戴式传感器、感测衣,可以随时随时随地监控记录心电图讯号(ECG)、呼吸、体液、温度与移动加速度等状态,不仅使得有限的医疗院所的资源得以有效运用,同时也使目前医疗照护的涵盖范围,进一步从医院延伸到老人机构,再从机构再跨到一般小区的居家照护。
以上是关于网络通信中-物联网感测组件技术概述的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
上一篇:Panasonic与TransitScreen携手推动智慧城市发展
下一篇:物联网技术在现代大田种植和设施园艺中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:30
