USB 3.2规范即将定稿 将比前一代快两倍
发布者:BlossomSunrise最新更新时间:2017-07-28 来源: 电子产品世界关键字:USB  3.2  3.1 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  据《Anandtech》报导,USB 3.0 推广单位已发表了一项新的 USB 3.1 更新,来增加目前 USB 的 200% 传输速度,从 10 Gbps 到 20 Gbps。 USB 3.2 已经在最后校稿阶段,而也有向下兼容 (backward compatible)的功能。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
  据新数据显示,USB 3.2 将保持原有的 USB 3.1 物理层数据传输率与编码技术,传输速度的翻倍是由「双信道」的使用来达成。 目前的第一代及第二代 USB 3.1 只使用一个信道,如需使用双信道,双方设备都需具有 USB 3.1 Type-C 的缆线。
USB 针位置与用途 / 图片来源:Anandtech
  在 USB Type-C 链接里,除了原本的 USB 数据传输,也可支持「其他模式」如显示孔、Thunderbolt、MHL、或 HDMI 讯号。 上图中的 TX1、TX2、RX1、与 RX2 则是高速信道。
  USB 3.1 只用了其中一条信道,而另外一条信道是给「其他模式」使用。 在两条信道都被「其他模式」使用时,则 USB 的讯息传输速度就会掉到 USB 2.0 航速。 USB 3.2 让两条信道 (共 8 个针) 都可用于 USB 数据传输。 当有需要「其他模式」时,则一条信道将被占据。
  另外,缆线也是极为重要的,要达 USB 3.2 的速度需要 USB 3.1 Type-C 缆线,而线长需在 1 米以内。 目前 Type-C 缆线市场是一团乱,要正规的认证需通过 USB-IF 认证后才能放上 Type-C 的商标。 而较多手机的 Type-C 缆线也只达到 USB 2.0 的速度。
  如果消费者购买的缆线是通过正规检验的,那达到 USB 3.2 的速度不需另购零件 (因为向下兼容)。 苹果 Apple (AAPL-US) 的 Thunderbolt 3 也是用 Type-C,而可以到达 40 Gbps 的速度。
    以上是关于网络通信中-USB 3.2规范即将定稿 将比前一代快两倍的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:USB  3.2  3.1 引用地址:USB 3.2规范即将定稿 将比前一代快两倍
上一篇:超越苹果 国产手机还要走多远
下一篇:余承东:华为手机半年发货7301万,雷军一年目标我们半年完成
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:32
技术文章:如何防止USB C型电缆冒烟
多年来,各种各样的USB电缆和连接器被用来给智能手机、平板电脑和笔记本电脑等移动设备充电,并从中传输数据。今天的消费者希望电缆能够在适当的功率级别下为各种设备充电,并支持更高的数据传输速度。这使得许多制造商采用了2014年8月发布的USB C型标准。 高达100W的功率水平和较小的引脚间距使得USB C型器件和用于充电的电缆的存在非常高的过热风险。环境因素也会导致设备过热。灰尘、污垢、棉绒、水和其它液体只是导致故障的环境条件的几个例子。诸如针脚弯曲或电缆磨损等机械故障也可能导致过电流事件。其它机械故障可能导致器件磨损;随着时间的推移,这些磨损器件也可能成为热源,最终导致故障甚至火灾。 USB C型同步交换使用配置通道上的配
[手机便携]
技术文章:如何防止<font color='red'>USB</font> C型电缆冒烟
指纹传感器市场逐渐升温 众厂商跟风
  为了将指纹认证技术带入主流消费市场,指纹传感器开发商 AuthenTec 正在准备连环出击。   AuthenTec最近针对手机推出了一种低功耗指纹传感器。在2月25日,它推出的Borah产品据称是业界第一款用于笔记本电脑“单芯片、匹配传感器”的器件。   新兴的安全功能通过嵌入在笔记本、手机或者其他系统的微小指纹传感器工作。用户必须用指尖在传感器上刷一下才能允许进入该系统。   这个技术还有一个重大缺点:大多数消费者都不愿意使用它。“这项技术已经成熟,但是只有1/5的终端用户在装有该技术的笔记本电脑中使用指纹认证,”Frost & Sullivan市场调研公司分析师Imran Khan。   AuthenTec公司称
[焦点新闻]
5000D系列可调分辨率USB示波器的性能特点及应用
5000D提供高达16位的垂直分辨率和最大200MHZ带宽及1GS/s采样率。在输入通道使用多个高分辨率ADC通过不同的时间间隔和串行组合实现硬件的高分辨率可调,可实现1GS/S@8位,62.5MS/s@16位以及在这之间的其他多种灵活组合。 PicoScope5000DMSO增加了16位的数字输入通道,实现了同时对模拟和数字信号精确的关联测量,数字信号通道会汇总以总线形式显示,数值可以显示为十六进制,二进制,ASCII码或者电平信号(对DAC测试)等。您可在模拟和数字信号之间随意设置触发条件。 PicoScope5000D系列示波器具备512M的超长波形捕获存储深度-这数倍于我们竞争对手的对应型号,深存储可同时兼顾长时的
[测试测量]
安捷伦推出业界最低价位的USB 2.0 信号质量测试选件
北京,2013 年 2 月4 日——安捷伦科技有限公司(NYSE: A)日前宣布推出业内最低价位的 USB 2.0 信号质量测试选件。适用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器,支持低速、全速和高速的 USB2.0 应用。USB2.0 接口目前已广泛用于计算机和嵌入式电子产品中。 长期以来,示波器一直是电气工程师验证USB2.0设计信号完整性的主要工具。在 Agilent InfiniiVision 4000 X 系列示波器上安装新的 DSOX4USBSQ 信号质量测试选件后,您可以根据USB-IF标准来快速验证 USB 的信号质量,不管它是集线器、主机还是器件。 嵌入式电子产品工程师一般不会进行正式的 US
[测试测量]
基于USB2.0总线的TMS320VC5402 HPI自举的实现
   引言 当前,DSP(Digital Signal Processor)芯片已经广泛应用于通信、信号处理、雷达、图像处理等多个领域,其强大、高效的运算能力,是其他微处理器无法比拟的。为充分发挥DSP运算高效的优势,用户程序通常在DSP内部RAM中运行,这就需要利用DSP的自举引导(Boot loader)功能。在DSP多机系统中,HPI自举是首选。目前,采用HPI自举的实例主要有两种,一种是用单片机作为主控制器,通过PC机串口或者外挂的存储器得到要下载的DSP用户程序数据,这种方案无法实现系统与PC机之间数据的实时高速传输;另一种是用PC机并口里控制DSP HPI接口,从而把程序写入DSP 的内部RAM,该方案无法满足嵌入式
[嵌入式]
基于CH374的USB摄像头驱动设计
  现有视频监控系统的设计大都采用USB视频采集和以太网传输,并且需要视频压缩方案,通常需要操作系统支持;因此选取的开发平台价格昂贵,造成视频临控系统的成本居高不下,以致使小型工厂和家庭用户难以接受。   本课题采用S3C44BO微处理器的ARM7开发平台,驱动USB接口芯片CH374进行视频数据采集,提供了低成本的视频采集方案。USB视频采集涉及USB同步传输,但是在众多USB主机芯片的设计中,多以控制传输和批量传输为主,对同步传输的讲解极为少见。本文提供了USB同步传输的设计范例。   1 系统工作原理   典型的USB视频采集系统如图1所示。USB系统包含主机和物理设备两个最基本的元素,一个USB系统只能有一个USB主
[单片机]
USB的连接模型
USB是一种主从结构。主机叫做Host,从机叫做Device(也叫做设备),集线器也被当作一种特殊的设备处理。USB的数据交换只能发生在主机和设备之间,主机和主机,设备和设备之间不能互连。为了在物理上区分主机和设备,使用了不同的插头和插座,这个在USB的连接器一节中会讲到。所有的数据传输都由主机主动发起,而设备只是被动的负责应答。例如,在读数据时,USB先发出读命令,设备收到该命令后,才返回数据。在USB OTG中,一个设备可以在从机和主机之间切换,这样就可以实现设备与设备之间的连接,大大增加了USB的使用范围。但这时依然没有脱离这种主从关系,两个设备之间必然有一个作为主机,另一个作为从机。USB OTG增加了一种MINI USB接
[嵌入式]
飞思卡尔计划退出UWB论坛,全力投入无线USB应用
日前,飞思卡尔半导体计划退出超宽带论坛(UWB Forum)。该组织是它与摩托罗拉以及Pulse-Link共同创立。飞思卡尔的发言人还向EE Times证实,摩托罗拉也要退出。 UWB Forum成立于2004年,当初是为了支持飞思卡尔的直接序列超宽带(Direct-Sequence UWB)传输方式,并与WiMedia Alliance竞争。WiMedia Alliance由英特尔和飞利浦等重量级厂商牵头,包括Staccato、Alereon和WiQuest等多家初创公司,它所采用的UWB基于多频带OFDM超宽频(MB-OFDM)。 飞思卡尔的退出决定并不令人意外。据飞思卡尔UWB业务主管Martin Rofheart,该公
[焦点新闻]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
