不会脱离PCB板的射频连接器
在高冲击和高振动的应用下,射频连接器从印刷电路板上脱落一直是困扰设计工程师们的一个问题,现在这个问题可以通过内置锁扣功能的新型连接器来解决。
I-PEX爱沛电子的MHF系列新产品ILK射频同轴连接器和配线通过内置锁扣设计将连接器固定于印刷电路板的适当位置。设计师不再需要用杂乱的环氧树脂或粘合剂粘接他们的射频连接器。这种新型的锁定机制使连接器保持在板上特定位置,提高了生产率和可靠性。这个连接器与微型的MHF
连接器具有相同的特性,它用于连接天线和无线电,并用于测试无线电,同时在最小的空间内最大限度地发挥性能。由于连接器的尺寸很小,工程师在设计电路板时具有更大的灵活性。
这款连接器支持许多新的传输标准,包括Wi-Fi,4G LTE,Bluetooth,GPS,M2M,IoT. SigFox,WiSUN,NB-IoT and LoRa。它们适用于高冲击和高振动应用,特别是在汽车、航空和无人机行业。
MHF系列新产品ILK射频同轴连接器适多种电缆尺寸和长度: O.D.0.81mm,1.13mm,1.32 mm,1.37mm and 1.80mm.
固定连接器在适当的位置,让设计师自由地专注于自己的创新解决方案。
关键字:射频 连接器
引用地址:
行业中的创举 I-PEX内置锁扣功能的新款射频连接器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:38
RFID射频天线选择技巧解读
在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz,2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。
格洛博电子公司首席工程师认为天线必须:
足够的小以至于能够贴到需要的物品上;
有全向或半球覆盖的方向性;
提供最大可能的信号给标签的芯片;
无论物品什么方向,天线的极化都能与读卡机的询问信号相匹配;
具有鲁棒性;
非常便宜。
在选择天线的时候的主要考虑是:
[网络通信]
基于CC2420射频芯片和S3C2440芯片实现网络协调器的设计
1 概 述 无线通信的方式有多样,与蓝牙、Wi-Fi、GSM移动通信方式相比,ZigBee联盟制定的 ZigBee方式具有功耗低、数据传输可靠、兼容性好、实现成本低以及组网方便的优点,非常适合低速率传输的无线传感器网络。ZigBee联盟成立于 2001年,2002年Invensys公司、三菱电气公司、摩托罗拉公司以及飞利浦半导体公司加盟,现在正迅速发展壮大。该联盟在基于IEEE 802.15.4的PHY层、MAC层及数据链路层之上,研究开发适合无线传感器网络的其他高层协议。 物理层的2个标准是2.4 GHz和868/915 MHz,都基于直接序列扩频DSSS(Direct Sequence Spread Spec-trum)技
[单片机]
矢量信号源与射频信号源的区别?
矢量信号源与射频信号源的区别是什么?本文为你带来矢量信号源与射频信号源的详细详细介绍及区别分析。 矢量信号源介绍 点频矢量调制 最早矢量信号发生器出现于20世纪80年代,采用中频矢量调制方式结合射频下变频方式产生矢量调制信号。这种方案的基本构成框图下图所示。 频率合成单元产生连续可变的微波本振信号和一个频率固定的中频信号。中频信号和基带信号进入矢量调制器产生载波频率固定的中频矢量调制信号(载波频率就是点频信号的频率),此信号和连续可变的微波本振信号进行混频,产生连续可变的射频信号。射频信号含有和中频矢量调制信号相同的基带信息。射频信号再由信号调理单元进行信号调理和调制滤波,然后被送到输出端口输出。 宽带矢量调制 随着
[测试测量]
左蓝微电子亮相深圳国际电子展 专注中高端射频滤波器
8月25日,为期三天的ELEXCON 2023深圳国际电子展在深圳会展中心(福田)圆满落幕。 从芯片设计到封测,从智能设计到集成,此次深圳国际电子展呈现了25+品类千余款热门产品,展会现场熙熙攘攘,来自世界各地的参展品牌和观众齐聚一堂。射频前端器件供应商左蓝微电子携多款高性能射频滤波器产品及整体解决方案亮相本次展会,与现场观众进行深入的产品和交流。 展会现场及观众交流 专注中高端射频前端器件 多款产品亮相展会 左蓝微电子始终专注中高端射频前端器件研发,本次展会中展示了TX/RX SAW滤波器系列、TC-SAW系列、PESAW系列、PEBAW系列、射频前端模组系列等多款高性能射频滤波器产品,全方位展示了公司的创新技术和
[网络通信]
用RF-MEMS实现可调谐天线
针对移动应用的天线设计正变得越来越复杂,需要灵活的MEMS技术来满足集成新特性和新应用的要求。 电视接收等新应用和新特性被不断地集成到无线器件中。此外,无线技术,包括局域网(Wi-Fi)、宽带无线接入(WiMAX)、数字电视(DVB-H)、全球定位系统(GPS)、超宽带(UWB)和多重输入多重输出(MIMO)等,都有望改善性能、扩展频段范围和增强吞吐量,但同时也对所需天线的成本、尺寸和性能提出重大的挑战。随着客户对无线设备需求的增长,市调公司Frost &Sullivan预计到2012年,仅北美一地的移动天线市场就将达到9.053亿美元。 每种工作在特定频段范围内的无线标准,都要求它们自己的天线设计能够提供最优的性
[传感器]
AD8361—0.1~2.5GHz真功率有效值响应器件及其使用方法
摘要: AD8361是ADI公司最表推出的一种射频(RF)真功率检测集成电路,综是一个在单片IC上实现用有效值度量RF功率的器件。介绍了它的检测原理及使用方法。 凡是检测一个信号的真功率有效值(RMS)都要雪结到检测该信号的电压有效值上来。而检测电压有效值的传统方法是通过二极管平方律检波电路或热电耦合热装置来完成的。这两种方法各自都有较多的缺点,很难做到精确测量,而且线性和温度稳定性都不高,尤其在检测小功率射频信号时更是如如。二极管平方律特性范围很窄,信号过小或过大时检测性能都很差,造成较大测量误差;热电耦发热装置工艺复杂,器件脆弱,信号过大极易烧毁。随着模拟集成电路的发展,人们找到了解决这一问题的最佳方法。有效值是通过如
[模拟电子]
派更半导体公司推出100瓦RF SOI功率限幅器
据eeworld网报道,RF SOI(射频绝缘体上硅)的发明者及先进射频解决方案的先驱派更(Peregrine)半导体公司宣布推出单片100瓦功率限幅器UltraCMOS® PE45361。作为派更半导体公司功率限幅器系列产品的新一代成员,PE45361建立在备受好评的50瓦UltraCMOS功率限幅器取得极大成功的基础之上,并添加了更高的脉冲功率处理能力、更低的限幅阈值及正向阈值控制功能。UltraCMOS功率限幅器提供了一种取代砷化镓(GaAs)分立PIN结二极管功率限幅器的单片式方案,可保护设备不会受到过高RF功率、故意干扰及ESD事件的损害。PE45361能够为测试与测量设备及无线基础架构收发器中的敏感低噪声接收机提供可靠
[半导体设计/制造]
Wi-Fi产品射频电路EVM降低原因及测试方法
802.11/a/b/g /nWLAN发射机的性能会直接影响产品质量。在当今WLAN产品市场空间拥挤、利润微薄的情况下,提高质量无疑会使产品更具特色并增加其销售量,还能减少退货并提高生产效益以及收益率。但是,发射机的性能很容易受到RF部分的设计选择、电路板布局及其实现方式、元件的变化及更替等因素的影响,并且会由于802.11a/b/g/n标准所要求的调制类型和频带的不同而变得更加复杂。 具有频谱分析仪、向量信号分析仪(VSA)及功率表(带信号分析软件,如LitePoint的IQview 802.11a/b/gWLAN 测量方法及其相关的IQsignal软件包)能力的测试仪是分析大多数WLAN发射机问题的必备工具。利用频谱分析仪与
[测试测量]
