所谓软件无线电(Software Defined Radio,简称SDR),就是采用数字信号处理技术,在可编程控制的通用硬件平台上,利用软件来定义实现无线电台的各部分功能:包括前端接收、中频处理 以及信号的基带处理等等。即整个无线电台从高频、中频、基带直到控制协议部分全部由软件编程来完成。 其核心思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带的“数字/模拟”转换器,尽早地完成信号的数字化,从而使得无线电台的功能尽可能地用软件来定义和实现。总 之,软件无线电是一种基于数字信号处理(DSP)芯片,以软件为核心的崭新的无线通信体系结构。
它和TD-SCDMA的关系:TD-SCDMA由于其中包括智能天线(Smart Antenna)、同步CDMA(Synchronous CDMA)、软件无线电(Software)三项技术,且第一个字母都是S,因而被命名为“ SCDMA ”,这些都成为了TD-SCMA的技术基础。
软件无线电的关键技术
软件无线电技术是软件化、计算密集型的操作形式。它与数字和模拟信号之间的转换、计算速度、运算量、存储量、数据处理方式等问题息息相关,这些技术决定着软件无线电技术的发展程度和进展速度。宽带/多频段天线、A/D/A转换器件、DSP。
关键字:无线电 SDR
引用地址:
sdr技术应用及发展
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:43
915MHz ISM无线电频段,过温管理功能1 W功率放大器性能评测
电路功能与优势 国际电信联盟(ITU)分配了免许可的915MHz工业、科学和医学(ISM)无线电频段供区域2使用,该区域在地理上由美洲、格陵兰岛和一些东太平洋群岛组成。在该区域内,多年来无线技术和标准的进步使此频段在短距离无线通信系统中颇受欢迎。该ISM频段对应用和占空比没有任何限制,常见用途包括业余无线电、监视控制与数据采集(SCADA)系统以及射频识别(RFID)。 但是,无论何种应用,该频段中的无线电传输都要求信号链电路之后有一个放大器模块来驱动天线。在美国,根据FCC的规定,对于使用直接序列扩频(DSSS)或跳频扩频(FHSS)的50通道无线电系统,以及对于使用FHSS的少于50个通道的无线电系统,采用915MHz
[模拟电子]
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(四)数字信号处理
数字信号处理(DSP),是以数字运算方法来实现对信号的变换、滤波、检测、调制解调和快速算法等处理过程,它具有高精度、高可靠性、可程序控制、可时分复用、便于集成化等优点。 数字下变频器 数字下变频(DDC)指在超外差式接收机中经过混频后得到的中频信号比原始信号的频率低的一种混频方式。在超外差式接收机中,如果经过混频后得到的中频信号比原始信号的频率低,那么这种混频方式叫做下变频 (DC),将射频信号通过一次或者几次的模拟下变频转换到中频上,在中频对信号数字化,然后再进行数字下变频。 数字下变频分为两个基本的模块,数控振荡器NCO混频模块和抽取滤波模块,其中NCO模块产生正余弦波样本值,然后分别与输入数据相乘从而完成混频。
[测试测量]
因使用无线电频率干扰中国移动,黑龙江电信被罚
据人民网报道,经其核实,日前,中国电信股份有限公司黑龙江分公司擅自使用无线电频率干扰中国移动通信集团黑龙江有限公司基站被罚。 据报道,黑龙江省无线电管理局于2018年4月下发了《关于查处中国电信股份有限公司黑龙江分公司擅自使用无线电频率干扰中国移动通信集团黑龙江有限公司基站的通知》(以下简称“通知”)。 通知中提到,中国电信黑龙江分公司所属佳木斯、大庆、哈尔滨、齐齐哈尔、伊春、双鸭山、绥化分公司,存在擅自使用无线电频率行为,对中国移动黑龙江公司基站造成无线电干扰,存在拒不改正情节,按照《中华人民共和国无线电管理条例》(以下简称“条例”)第十四、十五、七十条之规定,限4月30日前完成清退,并处罚金。 据报道,作为稀
[网络通信]
软件无线电设计中ASIC、FPGA和DSP的选择
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。本文从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA和DSP的重要准则。 软件无线电(SDR)结构一直被认为是基站开发的灵丹妙药,而随着其适应新协议的能力不断增强,软件无线电结构已被一些设计人员视为在单个基础架构设计中支持多种无线协议的重要解决方案。 直到最近,软件无线电仍然只是大多数通信系统设计人员的规划蓝图而已,但这一局面正迅速得到改观。随着3G无线业务的日趋临近,设计人员又对在基础架构设计中实现软件无线电结构产生了浓厚的兴趣。 实现软件无线电 传统的无
[嵌入式]
无线电方面的培训资料
无线电划分
用途: 超长波主要用于对潜通信、远程通信等 长波主要用于越洋通信、中距通信、地下岩层通信 中波主要用于船用通信 短波主要用于500~200km远距通信,白天用12~30MHz,夜间用3~9MHz 米波主要用于电离层散射通信(30~60MHz)、流星余迹通信(30~100MHz)等 分米波主要用于微波中继通信(352~420MHz/1.7~2.4GHz)、对流层散射通信(700M~10GHz)和航海卫星通信(1.5G~1.6GHz) 厘米波主要用于微波中继通信(3.6~4.2GHz/5.85~8.5GHz)、数字通信和卫星通信 毫米波主要用于航天器再入大气层时通信和波导通信等
移动无线电通信中发射特性的国际代
[模拟电子]
基于可编程芯片的软件无线电试验平台的设计
摘要: 介绍了软件无线电的思想和结构,提出了一种实现软件无线电试验平台的设计方案,随后对各个模块进行了分析。整个试验平台可以根据用户的需求产生各种调制制式的中频信号;也可以接收各种中频信号,并变频成基带信号。另外,它利用通用微机完成形式多样的基带信号处理,使得整个平台结构简单,功能强大。
关键词: 软件无线电 数字上变频 数字下变频 PCI总线
软件无线电技术是的几年发展的新技术,是继无线电通讯从模拟到数字,从固定到移动的第三次革命。当初,是由于解决军事通讯中的不同体制、不同标准之间的兼容性而提出来的一种技术要求。但是,近几年来,由于第三代移动通讯标准UMTS(Universal M
[应用]
无线电源联盟共同缔造首项国际标准
全球无线电源联盟(The Wireless Power Consortium)日前在香港科学园(Hong Kong Science Park)召开了首次会议,宣布启动旨在提高电子产品充电便利性的最新全球计划。 该联盟由8家企业组成,包括德州仪器(TI)、ConvenientPower、Fulton Innovation、罗技(Logitech)、美国国家半导体(NS)、荷兰皇家飞利浦电子、三洋电机,以及深圳桑菲消费通信有限公司。 日趋严重的问题 时至今日,无线电力传输技术随处可见,例如电动牙刷即采用该技术。然而,当前的充电技术既不支持不同品牌的电源为相同的可携式设备充电,也不能允许不同可携式设备在同一电源上进行充电。 当
[电源管理]
基于软件无线电的扩频通信同步研究
扩频通信提供了一种抗干扰的有效途径。由于采用了伪随机编码扩展频谱,以及相关接收技术,使其具有很强的抗干扰性能。软件无线电SDR(Software Defined Radio)是近年来发展起来的一门新兴学科。它采用数字信号处理技术,在可编程控制的通用硬件平台上,利用软件来定义无线电台的各部分功能。其核心思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带“数字/模拟”转换器,尽早地完成信号的数字化,从而使得无线电台的功能尽可能地用软件来定义和实现。基于软件无线电进行扩频通信系统设计具有设计灵活、易于调试、缩短系统开发时间,同时还具有可兼容性,是未来的发展趋势。
1 系统介绍 在系统发射端,数据流经过2比特串并转换后分为I、Q两路,然后对I、Q两
[嵌入式]
