高性能惯性传感器促进“可移动的物联网”发展
发布者:hylh2008最新更新时间:2017-11-20 来源: eettaiwan关键字:物联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Bob Scannell,ADI MEMS惯性传感器产品事业开发经理
新世代的高效能工业传感器能够支持次级指向精确度与精密的地理位置定位,同时提供必要的尺寸与成本效率,而且开始致力于推动“可移动的物联网”的发展。
随着高品质的传感器日益普及,并结合可靠的连接能力和数据分析,创造了新的工业效率,同时也使得这些智能节点越来越具有自主性和行动化。在许多情况下,传感器节点进行精密的动作撷取与定位追踪,成为应用是否成功的主要核心。
例如,智能农场可以利用自动化的地面与空中交通工具,依据丰富的地理位置定位(geolocation)传感器内容与分析学习,更有效率的指引地面作业。智能手术室将典型的导航技术带到手术台上,采用传感器融合的精密导引机械手臂,确保在所有情况下都能够精确的指引。在许多领域中,以动作为基础的传感器能让行动应用的价值得到加乘效果。
消费型惯性传感器应用已广泛用于智能型手机中,但也造成使用者普遍认为其准确度差强人意;因此,迄今为止,在推动“可移动的物联网”(Internet of Moving Things;IoMT)概念上一直成效不彰。然而,新世代的高效能工业传感器能够支持分度(sub-gegree)指向精确度与精密的地理位置定位,同时提供必要的尺寸与成本效率,而且正开始致力于推动IoMT的发展。
工业系统中的智能感测驱动力
工业机械与制程中最有价值的进展就是专注于有形的系统级优点,而其通常会带来设计与实作上的挑战,另一方面也进而转化为新的解决方案与商业模式。目前有三种这一类型的系统级驱动力,都是为了追求资源效率、临界精确度以及提升安全性而设计。着眼于这些增强功能的应用分布在不同的产业,横跨空中/陆地/海洋、室内/室外、短期/长期以及人类/机械等方面,但无论如何,这些应用领域都仰赖于共同的属性;也就是精确度、可靠度、安全性以及智能处理与分析。
具有多种类型的传感器成为目标应用设计任务的核心。然而,为了因应设计的系统复杂度,开发者必须在广泛变化的情况中谨慎考量传感器的品质与耐用度。虽然有些产业可以基于方便性选择传感器(例如,利用手机中既有的传感器套件),但是其他产业会从头开始定义传感器套件,并依据精密度加以挑选,再以智能化的方式进行整合,以实现完整可靠且涵盖所有预期的系统状态。
智能感测
这些智能且可存取的系统借由传感器丰富的情境架构,彻底改变了原本已经成熟的产业,让农业转型为智能农业,基础设施升级为智能型基础设施,城市过渡至智能城市。当为了收集与环境相关的情境资讯而部署更多的传感器时,对于要求跨平台与跨时间融合(例如,针对去年作物产量或交通状况与模式等基础架构,透过云端分析其如何随时间进展)的数据库管理与通讯(而非单纯传感器对传感器)也带来了新的复杂度,如图1所示。
对于能够从设备与环境中可靠撷取资讯的解决方案,成为这些创新企业最终效用与成长的主要衡量依据。准确度带动效率,并转化为必要的经济规模,同时也是安全与可靠作业的核心。虽然增加简单的特点对于最基本的传感器而言并不难,但是这种最小附加价值对于目标IoMT应用(其中的是/否、上/下或开/关等介面都会被更精密的解决方案取代)以及对传感器选择的附加影响而言其实都是不足的。
“动作”至关重要
在大多数情况下,IoT是处于运动状态的。即使它不在动态时(例如固定式工业安全摄影机),精准指向仍然至关重要,或者意识到出现不想要的动作(如窜改)也具有价值。以采用光学负载撷取作物影像的无人机而言,假如可以在严苛的飞行状况下维持精确的指向角度,就能更快提供较佳的结果,而且,如果光学数据能够精确地套用地理映射,还能够进行数据与趋势的历史比较。
智能交通工具(无论是地面、空中或是海上)越来越依赖GPS导航系统。然而,无论是蓄意或是自然的因素(建筑物、树木、隧道等等),GPS所受到的威胁也日益严重。如果选择精确的传感器,就能在中断运作期间以更多传感器进行可靠的航位推算(dead reckon)。表2列出将动作(M)加入IoMT中事件范例,显示动作对于应用效用的相关性。
假如有特定的机会与方法能撷取设备或人的自然惯性,那么就能增强所撷取系统状态的知识重要性,而且可以恰当地融合到既有的情境资讯中。
可靠且安全的IoMT节点
IoMT节点输出的有效性与价值最为仰赖的就是核心传感器的品质,以及其以高传真度撷取应用情境架构的能力。其次,对于持续的传感器校正/增强以及理想的传感器对传感器状态等动态(例如,在任意特定时间点,哪一个传感器最可靠)而言,融合处理是必要的。应用级的处理被分层至解决方案中,并且针对环境的细节(包括适当的限制条件)进行最佳化。虽然这些节点分别具有自主性,但在某些状况中会协同运作,例如在地面或空中集结成群的无人驾驶车辆等。这些情况中都会部署安全的通讯连结,并且加强可靠的传输以及受到保护的独特身份等。
位于自主核心的传感器
就像人体一样,自主性IoMT节点仰赖多重感测输入,以实现独立行动所需要的意识,并为将其随机或甚至是混乱的事件进行最佳化,最终随着时间而予以改善。如表4中所注记的,由基本量测转换成控制或是自主性,都必须在传感器合并层级与嵌入式智能方面提高精密度。由于这些节点具备高层次的互连与自主学习能力,它们正朝向人体与机器聚合的方向发展。
无需基础架构的定位途径
GPS无所不在,除非卫星讯受阻或是停止运作。如果能顺利存取的话,可以实现极其精密的无线测距技术。如果能不受到干扰的话,磁场读数会一直存在着。惯性也可以独立自主作业。很显然的,惯性MEMS传感器存在自身的不足(漂移),但这些问题都是可以管控的,而且新世代的工业惯性测量单元(IMU)以小巧又具有成本效益的封装提供了前所未有的稳定度。
惯性MEMS元件采用标准的半导体制程、精密的封装以及整合方案,借以直接感测、测量与解译其动作,它通常是以线性加速度(g)或是角度旋转(°/秒或速率)的形式呈现,如图3所示。因为几乎所有的理想应用都具有所谓的多重自由度(事实上,动作能在任何以及所有轴上发生,而设备在其动作中则相对不受限制),所以,g与速率的测量必须分别针对x、y与z轴进行撷取;或是在某些状况下称为滚动、俯仰与偏航轴。将这些结合起来,有时候可被称为6自由度惯性量测单元。
虽然经济因素很自然地驱使MEMS设计者采用最少的晶片空间,在每个轴(x、y、z)上撷取多重感测类型(g,速率),但是为了满足更具挑战性的工业感测规范,刻意采用更平衡设计性能的观点是有必要的。事实上,有些MEMS结构尝试以单一MEMS质量测量这六种模式。在检查这类方案进行高性能感测的有效性之前,很重要的一点是先了解即使必须使用MEMS元件撷取动作数据,但是,同样的元件是否能够排除会被解译为其他型式的错误动作,这点也是同等重要的。举例来说,当陀螺仪在量测角速率时,应该也要能够忽略加速度或是重力对于角速率量测的影响。试图以小巧结构进行各种测量的简单MEMS元件,很自然地(在设计上)也会受到其它干扰的误差来源所影响,因而无法分辨需要与不需要的动作。最终,这将会在导航或是指向应用中转化为杂讯和误差。
对于在必要时提供所承诺的宝贵资源效率、安全增强或是临界精确度的IoMT来说,它所需要的精密度比目前行动装置中无所不在的简单传感器更高。针对性能的设计可转化为分别为每一种感测模式与每个感测轴进行设计,但必须以融合与整合的方向进行。最后,重要的一点是必须了解:针对性能的设计,并不需要以牺牲成本效益的设计做为代价。
特点或性能
有些应用可能只是意味着增加特点(以装置的姿势/方向切换模式)的实质价值,而这些特点透过简单的MEMS元件就能轻易地撷取。工业或是专业装置或许更易于测量价值,因为具备了多个方向精确度与次级之间的差异,或是更高一个数量级的精确位置辨认能力,而且又可以在高振动环境下运作。低阶与高阶传感器之间的性能差异并非十分微小,事实上其差异大到在挑选元件时必须确保经过谨慎的考虑。
终端应用将会决定所需的精确程度,而所挑选的传感器品质则将会决定是否能达成目标。表5比较两种解决方案,显示传感器挑选的重要性不仅只针对设计的过程,同时也影响设备的精密度。低精密度传感器如果只在有限的情况使用,而且应用装置具有容错能力,那么它或许是适用的;换个方式说,它适用于无关乎安全性、无性命攸关,或是相对精密度不需要太高即已足够的情况。虽然大部份的消费级传感器具有低杂讯,而且可在良好条件下充份的运作,但并不适用于处在动态动作(包括振动)中的机械,因为在低性能惯性量测单元中无法将其所需要的部份从简单的线性加速度或是倾斜测量中分离出来。为了在工业环境中运作时具有优于一度以上的精确度,传感器挑选的重点在于能针对来自振动或温度影响造成的漂移进行拒斥的设计。像这样的高精密度传感器才能支持更大范围的预期应用状态,而且可以经历更长的使用时间。
精密仪器的设计者通常最感兴趣的就是使用惯性量测单元,因为其输出是经过校正的g以及速率,而非行进的角度或是距离,因为此系统级资讯是高度应用特定的,因此也成为了系统设计者(而非惯性传感器设计者)所专注的活动。在此所产生的课题在于辨识,例如惯性传感器规格表中的指向精确度。
在表6中,中阶工业元件的规格被拿来与手机中常见的典型消费型传感器做比较。值得一提的是更高阶的工业元件也是可以取得的,其规格较此处所列举的更优一个数量级。最低阶的消费元件提供的参数规格并不包括线性加速度效应、振动校正、角度随机游走等参数,以及其它实际上可能是工业应用中最大误差来源的参数。
该工业传感器样本是针对在预期相对快速或是极端运动(2000°/s,40g)的方案中使用而设计的,而在这种状况下如果要实现最佳的讯号辨识,广大频宽的传感器输出也极为重要。运作期间偏移的最小漂移(运作稳定度)是希望减少对较大互补传感器的依赖,以修正性能。而在某些情况下,在无法提供后端系统滤波修正所需时间的应用中,启动漂移的最小化(重复性)也是极为重要的。低杂讯加速度计被用来与陀螺仪搭配,协助分辨与修正任何与重力相关的漂移。
陀螺仪传感器实际上已经被设计成能够直接消除任何在元件偏移上重力事件(如振动、冲击、加速度、重力)的影响,以线性g的方式提供了实质上的优势,并且透过校正使温度漂移与校准获得了修正。如果没有校准修正,即便是整合到单晶片结构当中的典型多轴MEMS元件,也可能无法对准而成为误差预算主要原因。
虽然近年来杂讯已经不再是判别传感器类型的主要因素,但像是线性g效应以及未校准之类的参数已经成为在任何应用中使杂讯增加的来源,无论是透过晶片设计方案或是零件特定的校正来加以改善都是最耗费成本的,而非简单或是相对静态的动作判定。
传感器融合能解决传感器品质差的问题吗?
简单的说,不能。传感器融合是能够合并与管理传感器结合的滤波功能与演算法,与环境、动作动力学以及应用状态有关。它可以提供确定性的校正像是温度补偿,而且能依据系统状态知识,管理从一个传感器到另一个传感器的协调管制。然而,它无法修正传感器中的原生缺陷。
在传感器融合设计中最具关键性的任务,首要就是开发应用状态的深度知识,借以驱动其它的设计程序。接下来是针对特定应用装置挑选适当的传感器,这需要透过详细的分析以了解它们在总体任务不同阶段中的权重(相关性)。在行人定位推算的范例中,解决方案主要受到现有设备(例如智能型手机中的嵌入式传感器)的限制,而非因为性能设计所导致。
因为这个缘故而会变得相当仰赖GPS与其它现有的嵌入式惯性或磁性之类的传感器,其对于判定有效位置资讯的任务只能够提供很少量的贡献。这在户外很自然地可以运作,但是在充满挑战性的城市环境或室内时,GPS无法使用,而其它可用传感器的品质不佳,于是就会留下一个很大的差距,或者换个方式说,就是位置资讯品质的不确定性。虽然先进的滤波器以及演算法通常会被用来合并这些传感器,因而不需要额外的传感器或是更高品质的传感器,但是想要实质上的填补不确定性差距,软体所能做到的其实也只有微乎其微,最终则会显著的降低回报位置的可信度,如图4所示。
与之形成鲜明对比的是,工业航位推算方案是针对具有系统定义的性能而设计的,并依特定的精确度需求指示而进行元件选择。很明显的,品质较佳的惯性传感器具有担任主要角色的资格,其它传感器则必须谨慎利用,以便降低不确定性差距。演算法在概念上则更专注于传感器之间的最佳化权重、协调管制以及交叉相关,以及环境意识与即时动作动力学,而不只是在可靠的传感器读数之间外推/估计位置。
不论是哪一种情况,精确度都可以借由品质改善的传感器而获得加强,虽然传感器过滤功能与演算法是解决方案的重要部份,但它们本身无法消除因有限传感器覆盖范围造成的差距。
新型工业传感器具备了几乎等同于前一代用来导引飞弹的传感器性能。它利用了原本是为了车用装置可靠度与精密度而设想的传感器架构,以及经济上可行且能扩展的制程,使这些新世代工业传感器在性价比与性能尺寸比方面是完全独一无二的,如图5中所示。
精密的动作感测不再孤立于利基应用,而只能投资于其他昂贵的追踪解决方案。凭藉采用迷你IMU尺寸的工业级精密度,IoT设计者现在可以透过整合高品质的动作感测并结合嵌入式情境感知以加乘其所提供的价值,从而驱动IoMT进展。
关键字:物联网 引用地址:高性能惯性传感器促进“可移动的物联网”发展
上一篇:日永光学挺进中西部 发力摄像头模组市场
下一篇:日本ET加入IoT元素 Ayla物联网平台受注目
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:44
物联网运算需求增 AI商机上看3,000亿美元
eeworld网消息:人工智能商机因物联网的蓬勃发展持续看涨。 在深度神经网络、绘图处理器与大数据分析三项技术的合力发展下,人工智能技术的发展速度大幅提升。 据研究机构Gartner预估,在2020年,人工智能的商机将高达3,000亿美元。 此一商机主要来自传感器的数据处理,因其有助于架构出更能满足用户特定需求的万物联网。 Gartner研究总监Angela Mclntyre表示,据Gartner预估,在2020年,人工智能商机将高达3,000亿美元,其中包括人工智能的产品与服务。 即便到去年为止,人工智能商机还只有300亿美元,不过目前许多大厂皆已投入人工智能的开发,例如微软(Microsoft)、百度、Google等,促使人工
[网络通信]
半导体链完整,物联网发展蓄势待发
台湾半导体产业链分工模式独步全球,晶圆制造成为国际上最有竞争力的产业之一,芯片设计产业则靠制程与异质整合技术的支援,产值位居全球第二。 工研院产科国际所预估,2020年台湾半导体产业产值将成长20.7%、达新台币3.22兆元,远优于全球产业水准。 2019年全球半导体市值呈现小幅衰退,但台湾却逆势成长创下历史高峰,达新台币2.67兆元。工研院产业科技国际策略发展所研究经理彭茂荣表示,2020年中美贸易战、科技战持续发酵,全球科技势力版图正在重整,台湾除接收大陆转单效应,也获得与美国合作的机会,正是左右逢源的大好时机。 另一方面,随着新冠肺炎疫情加速企业数位转型,加上物联网时代来临,未来终端电子产品将更加智慧化,无论是5
[半导体设计/制造]
国务院要求重点突破物联网关键核心技术
国务院日前在批复无锡传感网示范区发展规范时强调,要选择具备突破条件的物联网行业应用关键技术作为主攻方向,形成一批具有自主知识产权和自有品牌的高附加值终端产品。 国务院:物联网核心技术要重点突破 8月5日,国务院批复了工信部提交的《无锡国家传感网创新示范区发展规划纲要(2012-2020年)》,原则同意实施,并将在政策、财税以及人才建设方面予以支持。 作为物联网发展的一大试点,国务院对无锡国家传感网创新示范区寄予了较高期望,并希望打造为具有全球影响力的传感网创新示范区。 据了解,目前无锡国家传感网创新示范区内已集聚物联网重点研发机构32家。无锡物联网产业研究院已先后承担各类研发项目近900项,牵头和参与制订
[网络通信]
物联网和机器人技术如何演变以使供应链受益
机器人物联网(IoRT)是一项快速发展的技术。在短短的几十年中,工业机器人在世界各地的工厂环境中已变得司空见惯,并且它们的生产率和盈利能力一直在不断普及。 机器人技术掀起了制造业革命。机器人和物联网技术之间的合作增强了供应链运营,减少了电子商务需求不断增长和仓库工人短缺的挑战,并以更有效和更具成本效益的方式简化了行业流程。 机器人技术由于其高水平的准确性,精确性,耐用性和速度而长期以来在多种结构化工业应用中取得了成功。而且,尽管近年来机器人技术在很大程度上已经变得越来越负担得起,但是在供应链实施的早期阶段,存在一个高成本因素,这意味着需要对机器人技术进行正确的评估和集成,以免损害其价值。 为了以最快的速度获得最佳的投资回报(ROI
[机器人]
意法半导体与 Sierra Wireless合作,简化物联网连接方案部署
整合STM32 MCU的低功耗、高性能和安全性与Sierra Wireless 的弹性的全球蜂窝物联网接入和边缘设备上云方案,简化物联网设备部署 中国,2021 年11月11日-- 服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)和全球领先的物联网服务提供商Sierra Wireless宣布了一项合作协议,让STM32微控制器(MCU)开发社区能够利用Sierra Wireless灵活的蜂窝物联网接入和边缘设备云连接解决方案。 该协议可帮助解决方案开发者应对创建和部署物联网解决方案涉及的各种挑战,包括设备研发、蜂窝网络接入和与云服务连接等
[物联网]
意法半导体与 Sierra Wireless合作,简化<font color='red'>物联网</font>连接方案部署
安森美半导体扩展工业物联网、智能家居和可穿戴的方案
2018年2月27日 – 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON ) 发布了一个全新多传感器屏蔽板,并扩展了其 物联网开发套件 (IDK)的软件,帮助工程师应对更广泛的高增长物联网(IoT)应用。新产品让客户能加速产品开发周期,更快地为各种联接的健康及工业可穿戴设备、智能家居、预测性维护、资产追踪和其他工业物联网应用部署IoT方案。 安森美半导体的IDK是一个直观、模块化、 节点到云( node-to-cloud )的平台,可实现快速原型制作的评估和IoT方案的开发,为时间和资源紧张的设计人员带来重要的价值。IDK通过连接至Arm® SoC主板上的一系列屏蔽板/子卡,可
[物联网]
安森美半导体扩展工业<font color='red'>物联网</font>、智能家居和可穿戴的方案
罗德与施瓦茨联手泰雷兹,简化IoT模块现场测试
隶属于泰雷兹(Thales)公司的金雅拓(Gemalto),正在使用测试与测量领域专家罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)的测试设备进行测试,以确保该公司的Cinterion® IoT模组可以在所有网络和条件下同步运行。 这将大大减少IoT(Cat-M和NB-IoT)方案在不同国家的实际网络环境测试,从而加快IoT方案的上市。 罗德与施瓦茨公司和隶属于泰雷兹的金雅拓在开展合作,以大大减少昂贵且耗时的现场测试。3GPP定义了IoT的协议栈功能,但是 IoT终端需要适配全球各种不同的网络配置。因此,确保IoT终端的这些功能能够和不同运营商的不同配置一起正常工作,就显得尤为重要。 得益于罗德与施瓦茨和金雅拓目前的
[测试测量]
罗德与施瓦茨联手泰雷兹,简化<font color='red'>IoT</font>模块现场测试
芯科科技大大简化面向无电池物联网的能量采集产品的开发
芯科科技推出其迄今最高能量效率且支持能量采集功能的无线SoC 中国,北京 – 2024年4月22日 – 致力于以安全、智能无线连接技术,建立更互联世界的全球领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”),今日宣布推出全新的xG22E系列无线片上系统(SoC),这是芯科科技有史以来首个设计目标为可在无电池、能量采集应用所需超低功耗范围内运行的产品系列。 这一新系列包括BG22E、MG22E和FG22E三款SoC产品。作为芯科科技迄今为止能量效率最高的SoC,所有这三款产品都将帮助物联网(IoT)设备制造商去构建高性能的、基于低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)、802.15.4协议或Sub-GHz的
[物联网]
芯科科技大大简化面向无电池<font color='red'>物联网</font>的能量采集产品的开发
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
