NB-IoT技术网络部署方案及建议
发布者:和谐的24号最新更新时间:2018-02-04 来源: 互联网关键字:NB-IoT技术  NB-IoT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    据Gartner和IDC研究报告称,2020年全球物联网连接将超过百亿,蜂窝连接占比超过10%。为满足越来越多远距离物联网设备的连接需求,低功耗广域网络(LPWA)应运而生。窄带物联网(NB-IoT)聚焦于LPWA物联网市场,是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。它凭借其覆盖广、容量大、速率低、成本低、功耗低等优势,在众多LPWA技术中脱颖而出,成为业界关注的焦点。
  NB-IoT的发展及特点
  NB-IoT的发展
  NB-IoT的标准化进程
  2015年9月NB-IoT技术正式写入3GPP协议,2016年6月,3GPP宣布完成NB-IoT标准的制定工作。NB-IoT标准化工作的结束,意味着Release13中面向物联网的核心协议已经完成。
  运营商对NB-IoT的推动
  新技术的诞生不一定是运营商驱动的,但新技术的快速发展,通常是运营商推动的。从国际上看,运营商已经意识到了物联网这片未来的新蓝海,加大了对NB-IoT的布局:韩国KT计划计划投资1 500亿韩元新建NB-IoT网络;沃达丰加速布局物联网,建立NB-IoT开放实验室,将研究网络解决方案验证、新应用创新、设备集成、业务模式研究以及产品合格验证等;DoCoMo将发展M2M业务作为其泛在网战略重要组成,通过建立平台与嵌入模块推动M2M市场规模发展;Sprint通过开放性发展策略推动M2M市场。从国内看,三大运营商的NB-IoT部署时间表已初定:中国移动计划在2016年进行系统验证,2017年开启NB-IoT商用化进程;中国联通计划2016年底或2017年初推进重点城市的商用部署,2018年将在全国范围内商用部署;中国电信计划于2017上半年部署基于800 MHz的NB-IoT网络。
  NB-IoT的特点
  NB-IoT的技术特点主要体现在4个方面。
  覆盖
  NB-IoT提高覆盖能力主要是通过提高功率谱密度、发送重复和上行Inter-site CoMP等方式实现的。
  功率谱密度。NB-IoT采用窄带设计方式,下行带宽180 kHz,同样的发射功率,NB-IoT的功率谱密度和GSM相当,比CDMA高8 dB;NB-IoT上行带宽最低3.75 kHz,GSM终端发射功率最大支持2 W,因此,NB-IoT 上行功率谱密度比GSM 高7 dB,比CDMA 高25 dB。
  发送重复。NB-IoT最高支持128次重复,实际中一般取下行8 次重复,上行16 次重复,获得9~12dB的增益。
  上行Inter-site CoMP。NB-IoT上行引入IntersiteCoMP技术,可以获得3 dB的增益。因此,NB-IoT在上行链路至少可以提升20 dB,既能满足郊区、农村区域的广覆盖需求,也可以实现城市区域的深度覆盖,就算在地下车库、地下室、地下管道等信号难以到达的地方也能覆盖到。
  容量
  物联网业务的低速率要求和对时延不敏感决定了NB-IoT具有小包数据发送和终端极低激活比的特征。而且,NB-IoT通过减小空口信令开销,大大提升了频谱效率。据相关设备厂家评估,NB-IoT比2G/3G/4G有50~100倍的上行容量提升,可以提供现有无线技术50~100倍的接入数。
  功耗
  3GPP在相关系列标准中引入了省电模式(PSM)和eDRX技术,NB-IoT才真正具备了低功耗特性。PSM是3GPP Release12中新增的功能,在此模式下,终端仍旧注册在网,但信令不可达,从而使终端更长时间驻留在深睡眠以达到省电的目的,适用于时延不敏感业务;eDRX是3GPP Release13中新增的功能,即长周期DRX,进一步延长终端在空闲模式下的睡眠周期,最长周期约3 h,减少接收单元的信令处理,相对于PSM,大幅度提升了下行可达性。
  NB-IoT目标是对于典型的低速率、低频次业务模型等,容量电池寿命可达10年以上。根据3GPP TR45.820的仿真数据,在耦合耗损164 dB的恶劣环境,PSM和eDRX均部署,如果终端每天发送一次200 B报文,5 Wh时电池寿命可达12.8年。
  成本
  终端芯片通常由基带处理模块、射频模块、功放模块、电源管理模块和Flash/RAM等组成。和4G智能手机或其他终端相比,NB-IoT终端采用180 kHz的窄带带宽,基带模块复杂度低;低数据速率和协议栈简化可以大大降低对Flash/RAM大小的要求;单天线、半双工的方式,可以有效简化射频模块。目前,NB-IoT终端芯片能够做到低至1美元。
  NB-IoT频率部署方案及建议
  NB-IoT频率部署方式
  3GPP定义了NB-IoT的3种部署场景:独立部署(Stamd-alone)、保护带部署(Guard-band)和带内部署(In-band)(见图1)。
  独立部署主要是利用现网的空闲频谱或者新的频谱部署NB-IoT。
  保护带部署是利用现网的LTE网络频段的带宽,最大化频谱资源利用率。
  带内部署是利用现网LTE网络频段中的RB以部署NB-IoT。
  运营商可用频率分析
  由于目前TD-LTE暂不支持NB-IoT,只能部署在FDD频段上。已经授权的FDD频段主要有运营商A的CDMA 800 MHz和LTE 1.8/2.1 GHz、运营商B的(E)GSM900MHz和DCS1.8GHz、运营商C的GSM900MHz、DCS 1.8 GHz、LTE 1.8 GHz、WCDMA 2.1 GHz。具体如表1所示。
  运营商部署NB-IoT可以基于现有的4G频段或现有的2G、3G频段(如使用2G、3G频段部署NB-IoT,必须先获得国家主管部门的许可),也可以向国家申请新的频段部署,但申请新的频段部署不仅难度大,而且在工程实施上有可能无法基于现网平滑升级。
  频率部署建议
  部署频段的建议
  NB-IoT由于其自身的技术特性,能够实现良好的广覆盖和深度覆盖。不管是哪个频段,只要运营商在该频段的2G、3G或4G网络实现了较好的覆盖,那么基于该频段和现有的基站资源来部署NB-IoT网络,就能实现广覆盖和深度覆盖的目标。但是,考虑到如下2个问题:频段越低,覆盖越好,建网成本也就越低;随着4G网络的规模部署和VoLTE业务的逐步商用,2G、3G网络的业务将逐步向4G网络迁移,2G、3G网络的频率将逐步腾退。建议优先在低频段部署NB-IoT网络,如CDMA800 MHz和(E)GSM 900 MHz频段,对于低频段部署存在某些特殊情况的区域,也可在1.8 GHz频段部署。
  频率部署方式的建议
  保护带部署
  运营商对2G、3G低频段重耕LTE的初期,由于频率资源的限制和用户容量的需求,往往只考虑部署1.4或3 MHz带宽的LTE,待业务完全迁移后,再将LTE升级到5 MHz甚至是10 MHz的带宽。但是,目前LTE1.4和3 MHz带宽并不支持保护带部署方式,而且NBIoT频点位于LTE保护带内,2个系统的容量都会受到影响。因此,建议NB-IoT部署初期,不考虑该方案。
  带内部署
  将NB-IoT部署于LTE频段内,占用一个RB的带宽。带内部署方式中,2个系统的频带相邻,2个系统间的相互影响程度比保护带部署方式更大。为了避免干扰,3GPP定义NB-IoT频谱和相邻LTE RB的功率谱密度不应该超过6 dB。由于PSD的限制,在带内场景中NB-IoT的覆盖相对受限。当NB-IoT与LTE非全网1∶1共站部署时,存在NB-IoT与LTE间的同频干扰,需合理设置隔离带。
  独立部署
  对于CDMA 800M频段,283号频点与880 MHz之间有895 kHz带宽的频谱未被利用,可在该频段内独立部署NB-IoT。根据运营商A目前800 MHz频率重耕策略,初期最多将7个CDMA载频(37、78、119、160、201、242、283号载频)的中间段78、119、160和201这4个CDMA载频重耕成LTE。因此,在CDMA上边界处的空闲频率上部署NB-IoT,不仅可以充分利用频率资源,还不存在NB-IoT与LTE的同频干扰,只是需要考虑NB-IoT与CDMA、军队CDMA等异系统干扰共存问题。
  对于(E)GSM 900 MHz频段,GSM载波带宽为200 kHz,NB-IoT载波带宽为180 kHz,可以将腾退部分GSM频点用于NB-IoT部署。该方式可在无LTE系统时部署,但需要在NB-IoT和GSM系统间预留100~300 kHz作为隔离带。具体选择部署在(E)GSM 900MHz的哪个位置,可结合与GSM-R、CDMA、GSM等系统间的干扰来确定。
  NB-IoT网络部署及建议
  运营商现有低频段网络分析
  运营商A:其低频段800 MHz网络承载了现在的2G、3G业务,网络具有广覆盖和深度覆盖的比较优势。工信部无函[2016]193号文同意运营商A将800MHz频段开展LTE组网。
  运营商B:900 MHz频段是运营商B的2G频段之一,带宽24 MHz(含GSM-R 4 MHz)。目前在该频段上重耕LTE暂未获得政府主管部门的批准,但出于建设NB-IOT的需要,预计2016年底可获得该频段的LTEFDD牌照。
  运营商C:900 MHz频段是运营商C的2G频段之一,带宽只有6 MHz。工信部无函[2016]194号文同意运营商C在多个省市,针对900 MHz频段开展LTE技术试验。但对于运营商C而言,其在900 MHz频段上只有6MHz带宽资源,组网方式的选择会是个难题。
  网络部署方案建议
  方案1:先LTE后NB-IoT
  基本思路
  在低频段2G、3G频率具备腾退条件和重耕LTE获得许可的情况下,建议在部署低频段LTE网络的同时,要求网络同步具备承载NB-IoT的能力。这样就能通过低频段LTE网络平滑升级,支持NB-IoT业务部署。
  实施方案
  低频段重耕LTE网络可以实现近似该频段2G、3G网络的覆盖水平,基于重耕后的LTE网络部署NBIoT,有2种方式:NB-IoT与LTE站点1∶1建设,一步到位;充分利用NB-IoT 20 dB的覆盖增益,选取LTE覆盖站升级到NB-IoT,实现和LTE网络近似的覆盖。后期有容量需求时,根据不同场景,选取相应LTE站点升级到NB-IoT。
  由于投资主要发生在重耕LTE阶段,建议采用NB-IoT与LTE站点1∶1建设方式。
  方案2:先NB-IoT后LTE
  基本思路
  如果短期内无法在低频段腾退足够频率支持部署LTE,可以先在低频段内建设对带宽要求较低的NB-IoT网络,要求同步具备升级到LTE的能力。待频率条件具备时,通过平滑升级,实现低频段LTE网络部署。
  实施方案
  据调研,运营商现有的2G网络中,只有极少数GSM设备可支持G/N/F双通道,可升级至NB-IoT和LTE,部分GSM设备支持G/N单通道,可升级至NBIoT,其他设备是不支持直接升级至NB-IoT或LTE,只能采用替换或新建方式。采用先升级至NB-IoT,再在重耕LTE阶段替换原有设备方式,投资主要发生在重耕LTE阶段,建议NB-IoT与现有站点1∶1建设;采用替换或新建方式直接部署NB-IoT时,投资主要发生在NB-IoT部署阶段,建议充分利用NB-IoT 20 dB的覆盖增益,选取覆盖站部署NB-IoT,后期重耕LTE后再对非NB-IoT站进行升级。
  方案3:LTE和NB-IoT同时部署这种方案比较简单,在低频段2G、3G网络重耕LTE的同时,同步部署NB-IoT。是方案1的一种特殊情况。
  按照目前的计划,3GPP和CCSA关于NB-IoT的所有标准将在未来几个月全部完成,运营商对NB-IoT的试点和部署的规模和范围也将不断扩大。对于NB-IoT网络在部署前和部署过程中可能出现的一些问题,本文开展了有针对性的研究,阐述NB-IoT各种频率部署方式的具体应用方案,并提出了基于现网的NB-IoT网络部署方案和建议。
关键字:NB-IoT技术  NB-IoT 引用地址:NB-IoT技术网络部署方案及建议
上一篇:LoRa与NB-IoT的现状及竞争,貌似局势在发生大变化
下一篇:电信2018年NB-IoT发展规划之三大悬念剖析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:52
锐成芯微助力中兴微NB-IoT商用芯片
成都锐成芯微科技股份有限(以下简称“锐成芯微”)今天宣布,深圳市中兴微电子技术有限公司(中兴通讯控股子公司,以下简称中兴微电子)在最新的低功耗NB-IoT商用芯片RoseFinch7100(中文名为“朱雀”)中采用了锐成芯微的全套超低功耗IoT模拟IP平台。 图为RoseFinch7100发布会揭牌仪式,左一起,分别为:龙志军,中兴微电子副总经理;胡云,中国联通技术研究院物联网技术研发中心总监;马金,中兴通讯物联网平台产品线总经理;宁先捷,中芯国际副总裁;孟建熠,中天微常务副总经理;万宇菁,CEVA DSP副总裁;向建军,锐成芯微总经理 RoseFinch7100专为低功耗物联网而设计,在睡眠功耗、截止电压和外围接
[物联网]
锐成芯微助力中兴微<font color='red'>NB-IoT</font>商用芯片
LoRa与NB-IoT的“太子”之争
  物联网如今已是非常火热,各大企业都在摩拳擦掌准备进入这片未来的万亿市场。但是在2017年12月13日发布的《微功率短距离无线电发射设备技术要求(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)中明确了物联网使用频率的范畴,470-510MHz频段可作为民用无线电计量仪表使用频段,不过只限单频点使用,不能用于组网应用,这无疑是给相关行业的人泼了一盆冷水。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   《征求意见稿》出炉  LoRa 首当其冲   一石激起千层浪,要知道目前国内基于非授权频谱的低功耗广域网络部署主要就集中在470-510MHz频段,其中最具代表的则是 LoRa 。因此,意见稿的出台甚至引起了 LoRa 产业链企
[嵌入式]
目博云智能车位锁系统——让车位共享更简单
目博科技正式推出最新一代 云智能车位锁系统 ,主打产品采用 NB-IoT (5G)和 RF-433MHz 通讯方式,型号分别为 MVB-SL02-NB、MVB-SL02-5G,能够实现预约停车、共享停车以及多场景的无人值守应用。 目博云智能车位锁 1. 应用场景 预约停车、共享停车 专用车位的无人值守管理 新能源充电桩 车位智能化管理 2. 产品外壳 锁体材料采用增强尼龙,替代了传统金属材质,大大提高无线收发效率,使得其对车位占用状态的判断更加准确,为车辆驶离上锁提供更加精准的数据支持。同时,锁体重量减轻,摆臂功耗更低,经测试,摆臂次数高达 4 万次,在同类产品中遥遥领先。
[汽车电子]
近期要闻:哈工大机器人智装研究院揭牌 陕西移动NB-IoT正式商用
哈工大机器人(山东)智能装备研究院揭牌 2月4日上午,哈工大机器人(山东)智能装备研究院揭牌仪式在山东大厦举行。据悉,这是济南章丘区与哈工大机器人集团共同确定打造的哈工大机器人(山东)科技创新中心项目之一,研究院拟建设“智慧工厂研究所”“智慧农业研究所”“医药工程研究所”“IC装备研究所”4个研究所,由国内外院士、行业领军人物担任首席科学家,集聚一批行业内顶尖研发人员,并与国际知名科研机构紧密合作,开发国内急需技术和国际领先技术。 枣庄建立首个闲置品循环链示范区 京东与山东枣庄政府签约,并宣布京东·枣庄国际闲置品循环链示范区正式挂牌。共同打造集优质闲置品流通、进口、租赁、拍卖、智能修复、国际闲置品博览会、人才培
[机器人]
在Keil中使用ST-Link V2方式网OneNet NB-IoT板子中烧写程序
第一步:使用ST-Link下载器连接板子 第二步:安装驱动 我们知道如果要往单片机中烧写程序我们需要做一些准备工作,先把烧写环境配置好才能烧写,接下来的内容则是环境的配置(在此主要讲ST-LINK/V2下载程序环境配置)。在我们用ST-LINK/V2下载程序之前首先则需要安装驱动程序,否则串口无法识别芯片信息,使用ST-LINK/V2下载程序则需要先安装st-link_v2_usbdriver.exe程序,但是仅仅安装此程序可能会发现并不能识别出芯片信息,因为我们还需要安装一个stlink_winusb_install.bat(Windows批处理文件),此时才算成功。(程序资料见st-link_v2_usbdriver文
[单片机]
在Keil中使用ST-Link V2方式网OneNet <font color='red'>NB-IoT</font>板子中烧写程序
NB-IoT替代2G仍需三年 全年模组出货量7000万起步
继被纳入新基建板块后,物联网产业发展再次迎来利好消息。 5月7日,工信部发布工信厅通信〔2020〕25号文《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》(以下简称《通知》),首次明确引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络,推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G(Cat.1)/5G网络迁移。 《通知》提出,到2020年底,NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖,重点区域深度覆盖;移动物联网连接数达到12亿;推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同,引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat.1迁移;打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。 对此,一位国内物联网模组企业人士告诉
[网络通信]
<font color='red'>NB-IoT</font>替代2G仍需三年 全年模组出货量7000万起步
NB-IoT小科普
NB-IoT随着物联网概念的热度不断提升曝光率也日渐增加,经过2017年“NB-IoT商用元年”的逐渐发展完善,如今已成为一种非常成熟产品。那么NB-IoT究竟是何方神圣?他又为何能成为大众的宠儿? NB-IoT究竟是什么?是“特别牛的物联网”(Niubility Internet of Thing)的缩写吗?虽然他确实很牛,实际上并非是这样简单粗暴的缩写单词。NB-IoT是指窄带物联网(Narrow Band -Internet of Things)技术,是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWA)。事实上,物联网的设备可以分为三种。 1. 无需移动性,大数
[物联网]
<font color='red'>NB-IoT</font>小科普
全球已有28张物联网投入商用 中国已成为NB-IoT应用创新最活跃市场
  根据GSMA的统计,截至2017年11月,全球已有28张移动 物联网 投入商用。其中,“沃达丰、西班牙电信、AT&T、德国电信等运营商占据着2017 Gartner M2M服务商魔力象限的领导地位。中国则是 NB-IoT 应用创新最活跃的市场。”GSMA中国战略合作总经理庞策在近日于上海举行的2017年 物联网 产业峰会上表示。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   据悉,截至2017年11月全球28张已商用的移动 物联网 中,分别包括由美国AT&T和Verizon在内5家运营商商用的5张LTE-M网络;以及沃达丰、中国电信、中国联通、中国移动、韩国电信、德国电信等在内的运营商商用的23张 NB-IoT 网络。
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
