中国致力推动NB-IoT 或成未来基础仪器的发展重点
发布者:平安守护最新更新时间:2018-03-11 来源: 互联网关键字:测试仪器  物联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
物联网测试范围广泛,且终端产品对价格相当敏感,为满足芯片商与系统商以最低成本购置基础仪器的需求,仪器商持续提升基础仪器软、硬体效能,以迎合物联网市场脉动。
物联网持续带动感测器、无线射频、低功耗电源管理元件等测试商机,而在物联网少量多样、低成本的发展趋势之下,仪器商持续加码基础仪器解决方案,软硬体效能皆向上攀升,期满足芯片厂、系统厂以最低成本添购基础仪器的需求,
有利于产线整合高效/轻便VNA受欢迎
安立知(Anritsu)业务暨技术支援部经理林光韦(图1)表示,现今物联网设备多会整合各种RF天线,而为提升产品量产效率与出货时程,如何有效的整并产线空间,进而增加生产线整体效率,成为物联网装置制造商之重点。也因此,向量网路分析仪(VNA)在设计上,除仍保持高效能之外,是否具备“小体积”,也是现今客户在意的事。毕竟传统的VNA体积不小,易影响产线空间整合。
林光韦说,此外,传统VNA的埠(Port)数众多,且功能繁多。然而,物联网装置制造商在产品测试上,未必需要太多复杂的功能,有时可能只须检测单纯的参数就行;若购买传统的VNA,不仅体积大、成本高,有时甚至连一半的功能都用不上。再加上未来待测物会整合越来越多射频(RF)元件,但VNA不太可能为此持续增添埠数,否则体积会过大。
所以,要量测多种RF待测物时,VNA一定会搭配Switch,以增加量测埠数,但随着传输速度越高,VNA搭配Swith,再加上传输缆线,中间讯号的损耗(Lost )也会变多,这也是使用传统VNA于产线测量时须注意之处。
也因此,高效能、小体积的VNA需求渐增,其不仅有利于产线空间整并,且价钱也便宜许多。为此,安立知推出小体积,1-Port的VNA--ms46121a/ms46121b。该系列产品为低成本和空间紧凑型解决方案,体积小到可以直接连接到接受测试的装置,且同样能提供高效能与高精准度。
除了体积小和高效能外,安立知业务暨技术支援部资深应用工程师程昭团(图2)指出,该产品另一个优势为不具资安疑虑。过往VNA多会内建电脑,而此款产品采用USB直接连接的方式,让使用者从外接电脑执行安全控制,因此机上不具资料储存空间,不会有资料外泄的问题。此一特性让部分对资安控管十分严格的业者而言,相当有吸引力,且体积小、成本低,对于产线的整合很有帮助。
另一方面,联网世代的到来,除使VNA渐朝高效能、小体积发展之外,传输速度的增加,使得量测市场也出现了新的商机,例如治具商或印刷电路板(PCB)业者于材料方面也逐渐产生量测需求。
程昭团说明,联网设备少量多样,待测物会以不同形式出现,使得治具的样式也跟着多样化。随着高速传输世代到来,过往的材料逐渐无法负荷现今的传输速率,因此治具商、电路板业者纷纷找寻新的材料制作产品,因而衍生出新商机,也就是材料测试,这些治具商或电路板厂逐渐有购买VNA或与量测仪器商共同合作,成为第三方合作对象的趋势出现。
NB-IoT商机潜力庞大基础仪器CP值要更高
罗德史瓦兹(R&S)通路商管理事业部专案经理杨凯能(图3)则说,多数的物联网系统厂,往往不需要独自开发芯片,而是以购买模组制作产品为主。因此,所需要的量测仪器跟研发单位(RD)不同,不需要高阶的仪器测试芯片效能,仅需“经济实惠”的基础仪器,于生产线上针对产品品质进行简易的测试。基于此一原因,这些业者自然对于基础仪器的“价格”会有较多的考量,因他不需复杂的功能,只需简单几项测试即可。
鉴于不同物联网装置制造商所需要的量测功能不尽相同,R&S除了高阶产品之外,另有一系列完整的经济型量测仪器。同时,为了拓展基础仪器市场商机,R&S也于1/30号推出一系列经济型新产品,涵盖数位示波器、频谱分析仪、网路分析仪、天线分析仪及电源供应器等五大产品线。
例如,新推出的RTB2000/RTM3000/RTA4000系列示波器,频宽选择从70MHz到1GHz,可提供灵活的选择;同时亦提供多种升级选项,包括16个数位通道的整合逻辑分析仪(MSO)、多种协议解码和触发选项、任意波形及讯号产生器。
又或是针对教育市场,R&S也发表R&S FPC1000。该产品具备灵活的升级选择,以及高效的射频效能,且具备分辨率高的显示萤幕;并整合Wi-Fi功能,可透过应用程式进行远端遥控,使教学、生产或基础研究这些需要频谱分析功能的应用有事半功倍之效。
事实上,对于现今物联网产品测试需求,罗德史瓦兹应用工程部经理林志龙(图4)指出,各仪器商于技术部分,并没有遭逢太大的技术挑战,因为多数测试产品、项目都大同小异。不过,电源仍是目前的测试重点,因物联网装置皆朝低功耗发展,希望延长使用寿命。
为此,R&S也备有R&S RT-ZVC多通道电源探棒,可与R&S CMW500无线通讯测试仪搭配使用,以监测芯片组、无线模组,以及行动装置之电源功耗,是目前市场上唯一可将电池消耗数据与RF讯号相连结的解决方案。该产品具有18位元的量测分辨率,可在奈米安培电流范围中进行量测。
另一方面,林志龙也认为NB-IoT将会是未来基础仪器的发展重点,特别是中国市场。目前中国正致力推动NB-IoT,且逐渐有许多应用出现,例如智慧家庭。NB-IoT的开发工具组(Development kit)十分便宜,只要一两千元台币,而终端产品也多在几百元台币,于是,经济实惠的基础仪器,便成为NB-IoT装置制造商的首要选择,进而衍生出新的市场商机。
林志龙再以蓝牙应用为例子,指出现在坊间已有搭载蓝牙的钥匙圈或是防丢器,可与手机相连,实现贵重物品放丢失的提醒,当距离超过设定的安全距离时,手机及贵重物品上的防丢器会同时响起警报,并定位设备丢失的位置。这些产品的开发工具组也十分便宜,且终端产品价格不高,约在几十元到几百元之间;而这类应用如同NB-IoT一样,终端产品价格不高,但测试需求大,因此对于基础仪器而言,也是很大的潜在商机。
台湾罗德史瓦兹总经理王鸿则指出,因应物联网各式产品的测试需求,该公司的经济型产品线,除须具备高性能,也须在价格方面更具竞争力,才能使上述的物联网装置业者在有限的预算范围内也能选择高品质的仪器。未来该公司也期望借由高性价比的优势,将旗下产品推向更多应用层面,以满足使用者不同的量测需求。
物联网量测需求增安全防护不可缺
物联网产品多样,量测需求也不尽相同,而仪器商就如同军火商,于物联网市场中,针对不同的厂商制作的物联网装置,提供多元的产品供选择。是德科技(Keysight Technologies)行销处副总经理罗大钧(图5)透露,物联网从一开始发展到现在,重点不外乎是连网技术(有线和无线)及功率电源。因此,以仪器商角度而言,最主要的重点便是如何透过旗下产品,协助物联网设备制造商,加速进入市场及开发智慧化的联网装置。
然而,由于连网为物联网装置的必备功能,因此,如何实现完善的“资安防护”,也成近来物联网市场的发展重点,相关的测试需求也逐渐兴起。罗大钧举例,近来盛行的近场通讯(NFC)行动支付,也是物联网应用一环,而这方面对于资讯安全的要求十分严谨,须符合NFC论坛的认证机制与要求,因此测试需求也往上攀升,特别是在中国这一行动支付盛行的国家,对于这类仪器的需求更大。
为此,该公司旗下也备有T3111S NFC认证测试系统作为其NFC装置验收测试平台。该产品具备轻巧灵活的配置,可协助工程师执行射频和协定认证量测,以深入评估NFC装置的效能;且其标准测试套件可全面涵盖NFC论坛、EMV L1,以及ISO测试标准所要求的NFC测试项目。
此外,T3111S是第一套符合所有NFC论坛验证要求的测试系统,这些认证测试包括数位协定、类比、LLCP和SNEP。该系统同时也是NFC论坛认证计画采用的第一套测试平台。
另一方面,因应物联网安全需求,除具备T3111S NFC认证测试系统之外,是德科技也于2017年收购一间名为IXIA的软体公司,以提升电子设计、设备和网路验证,以及应用和安全性能等技术能量。
Ixia拥有广泛的IP组合,包括网路通讯、可见性、应用和安全技术。此外,Ixia的IP还包括广泛的网路和无线协定,这将扩大是德科技在无线通讯行业中的优势,并打造由第1层到第7层的端到端解决方案的独特组合,全面评测从移动设备到资料中心和云的性能,满足快速增长的5G通讯设计和测试生态系统的需求,以及物联网之安全性和应用性能要求。
IoT朝小型/高整合发展测试技术挑战多
针对物联网发展,国家仪器(NI)自动化测试技术市场工程师马力斯则是认为,物联网对终端应用势必有更高整合度与更低成本的需求。不论是芯片、模组或系统,小型化和高度整合化的趋势,并不会为物联网增加硬体成本和功耗,而是为应用中的测试技术提出更高要求。
例如,对于传统蜂巢式网路手机来说,射频模组部分需要10~20美元(约300~600台币)左右的成本价,但这样的价格对于物联网设备来说是难以接受的“高价” 。无论对于可穿戴设备,或汽车中的e-call模组,这些物联网设备上的射频模组,将以更低的价格追求更大规模的应用。其中更值得注意的趋势是,传统射频模组将渐渐设计成高度整合的射频芯片,进一步将成本压缩到小于1美元的区间。
其次,硬体成本和整合度上的巨大压力将扩大到测试环节,无论是研发验证性测试还是量产测试,厂商都须要提供更低价格的方案以满足需求。然而,成本考虑因素当然不仅只于设备硬体和人力成本,更科学的方法为计算从开发、部署到维护测试系统的总整体拥有成本(Total cost of ownership),此助于理解高质量产品及缩短上市时间对于业务成本的影响。
为此,未来仪器之发展重点,便是对于测试成本的优化。相较于传统的台式仪器,模组化的解决方案可完成多种测试环境。在实验室中,传统使用的台式仪器虽然能很好地满足特性分析的任务,但是现在产品的复杂度提升,诸如物联网产品,都是各种讯号的混合,在模拟讯号上加入数字甚至是RF讯号,此时就须要使用多台仪器,如示波器,讯号产生仪,向量讯号产生器及向量讯号接收器等。
然而,多台仪器间现在的方法都是使用GPIB进行连接,而GPIB的使用并没有很好地进行多台仪器同步,以及GPIB数据频宽的限制并不能将大量数据实时分析。为此,NI便采用PXI模组化仪器,PXI基于PCIe上加入的定时同步机制,让模组化仪器之间的数据频宽和同步定时达到更好的效果,这对于加快产品上市时间有相当的优势。
除此之外,在量产测试中,传统的自动化测试设备(ATE)虽然能够满足功能上的实现,但物联网芯片对于价格上的严苛要求,以及对RF讯号的覆盖能力,让厂商在选择ATE的时候需要更慎重地考虑。为此,NI也推出专为半导体量产测试的STS(Semiconductor Test System),以业界标准的工业接口设计,搭配高效的射频测试能力,并实现多个待测件并行测试,满足物联网测试的要求。
最重要的是,NI的平台都是基于PXI模组化仪器,因此在实验室和量产测试之间都是使用的统一平台,用同样的软体和硬体来完成多种测试环境的覆盖,这将有效减少Data correlaTIon时间,提升上市周期,减少总体测试成本。
据悉,在这个以软体为中心的模组化平台上,测试工程师们可以利用简单易用,结构清晰的软体工具和灵活的模组化硬体,来创建完全用户定义的测控系统。使用测试应用开发软体(如NI LabVIEW)可以快速开发高效的应用程序,在此基础上,使用测试管理软体(如NI TestStand)进行测试流程控制,可最大程度的利用硬体资源,而工程师也能根据测试需求的变化迅速在模组间进行互换或重新配置模组的功能。
马力斯表示,正如之前所提到,物联网时代下,仪器需要对全新、甚至还在进行规格指定的无线协议有更超前的支援,同时对于变化的市场仪器本身更需要灵活且弹性的方式应对。因此,以软体为中心的模组化仪器方法是仪器行业进展的方向之一。这种基于软体的解决方案让用户可以完全控制他们的系统,在同一个软体平台上,根据特定的需求,整合通用的模组化硬体,建构其测试系统。
关税/政策优势加持普源力攻第三世界市场
物联网风潮席卷全球,少量多样的测试需求有增无减,而基础仪器业者也致力拓展市场新版图。普源精电(RIGOL)国际销售部市场经理潘光平表示,第三世界国家如中东、南非或是印度等,由于中小企业数量多,加上预算考量,因此,中低阶的基础仪器发展深具潜力,而普源由于是中国企业,在政策、关税等优势加持下,进军第三世界市场十分有利。
潘光平指出,对主打中低阶市场的仪器商而言,第三世界国家市场发展潜力十分庞大。以印度为例,过往印度多以软体发展为主,然而,随着物联网兴起,印度现今也积极研发硬体设备,物联网硬体元件的制造和出口也逐渐增加,测试需求也随之兴起;至于俄罗斯,则如同中国大陆一般,腹地广,因此市场需求量也大。
然而,由于第三世界国家中小企业数量多,因此在“预算”的掌控上相当在意,越经济实惠的产品越能吸引业者注意;所以,不仅普源,就连是德科技(Keysight Technologies)、太克科技(Tektronix)或罗德史瓦兹(R&S)等大型仪器商,也都全力抢攻第三世界市场。
然而,面对是德、太克的激烈竞争,普源究竟有何优势可与其一较高下?对此,潘光平说明,大型仪器商虽有较多资源、财力,但仍不见得有利。以中东为例,由于政策使然(如北美贸易协议),美国有些产品无法输入中东国家,相对也会限制是德、太克等美国企业产品销售。
潘光平再以印度为例,由于印度税高,产品进口会征收20%的税额,因此上述仪器商的产品,在印度的售价相当的高;而中国与印度签有贸易协定,货物进口的关税优于20%,因此产品价格相较于是德、太克等业者低上许多,对于拓展印度市场是一大利多。
潘光平说,第三世界国家一定也有大型企业,有购买高阶量测仪器的需求,但中小企业仍是主要的生态族群;因此,普源致力推出性能佳、操作方便,且价格实惠的产品,拓展第三世界基础仪器市场,再加上上述所提的关税、政策等优势,普源未来发展可说十分有利。
物联网趋势一变再变经济实惠为不变宗旨
物联网测试应用广泛,涵盖无线通讯、车用市场、智慧家庭及穿戴式装置等应用领域,然而,在降低成本的准则之下,市场也出现新的变化,为仪器商带来新的挑战。
罗大钧表示,由于物联网装置价格不高,加上制程成熟之后,产品出错的机率越来越低,于是现在有些系统厂,在量产阶段便跳过产品测试,直接出货。也就是说,由于前期开发过程比较严谨,有许多规范要验证、检测,研发端的测试需求仍在;但是到了量产阶段的时候,有些业者会为了减少成本,选择跳过成品测试,直接出货,而这种情况对基础仪器的销售而言,会是一大挑战。
对此,潘光平指出,现在市场的确有这样的情况,不过只能说这是少数“投机”业者的做法。这样的方式虽然可以省去量产时的测试成本,但对于产品品质没有保障,亦容易让消费者有不好的使用体验。因此,大部分的业者仍会于量产时进行产品测试,以确保品质,如此一来,生意才会做得长久。
总而言之,物联网市场持续变化,但唯一不变的,便是其背后的庞大商机;而仪器商纷纷备妥各式的解决方案,以因应物联网制造商多元的测试需求,确保客户能以最经济的方案,完成多样的测试项目。
关键字:测试仪器  物联网 引用地址:中国致力推动NB-IoT 或成未来基础仪器的发展重点
上一篇:Google推出Cloud IoT Core服务 管理物联网设备与Google云的连接
下一篇:物联网创新者的挑战赛启动 LoRa仍是物联网事实标准
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:55
物联网:中电信聚焦农村物联网
目前,主干网络的承载能力越来越强,这就为物联网的发展提供了十分有力的支持。而相比较于城镇市场,农村却还是一片处女地。科技的发展就是为了给人们提供便利,农村正需要这种能够给予人们帮助的技术来改善传统农作生产的劳累。而物联网恰恰能够帮助农民改变这种情况。 《通信产业报》(网)记者发现,中国电信在此次国际通信展上,展出了其物联网应用的技术——智能大棚技术。此种技术通过物联网传感器技术与中国电信CDMA通讯技术结合,实现了对普通农户温室大棚温湿度自动监控报警,温室大棚设备智能远程控制等功能。 此套设备只需将农户的天翼手机与智能大棚终端绑定就可以通过手机了解大棚的温湿度并通过现场手动,中国电信客服电话就可以远程调解温湿度。中国电信可以对
[网络通信]
语音控制为智能家庭市场注入活水
物联网 (IoT) 改变生活的每一个角落,特别是在家庭中——家电物联网装置让我们更智能地控制门锁、灯光和电器,串连个人生活与外在系统和环境。而当进一步加入目前最热门的语音助理功能后,“智能家庭”在 2018 年的发展可望更上一层楼。 智能家庭(Smart Home)虽然已经是发展很久的议题,但市场发展似乎未成有爆发性的成长,不过,智能家庭在加入语音助理之后,2018年的发展可望更上一层楼。2018年消费性电子大展(CES)中,各家大厂如亚马逊(Amazon)、苹果(Apple)、Google、三星(Samsung)、乐金(LG)、海尔(Haier)…等服务或家电制造业者,纷纷相互结盟,并展出最新智能家庭产品。 值得关注的是,智能语
[安防电子]
语音控制为智能家庭市场注入活水
赛普拉斯PSoC 6 BLE以低功耗,高灵活性获得IoT技术创新奖
专为IoT产品设计的双核处理平台PSoC 6 BLE是当前业内功耗最低、灵活性最高且内置安全功能的MCU 日前,以“新物联 智世界”为主题的2019年度第六届中国IoT大会在深圳落下帷幕。大会由电子科技领域专业媒体电子发烧友主办,汇聚物联网领域业界精英,共话产业创新机遇。会上同期揭晓了第四届中国IoT创新奖的评选结果。其中,赛普拉斯半导体技术有限公司 凭借专为IoT产品设计的双核处理平台PSoC 6 BLE一举摘获IoT技术创新奖。 据悉,此次IoT技术创新奖评选综合考量参评产品在物联网相关产品市场的创新价值,与同行友商类似产品相比的竞争优势,以及对提升用户产品关键指标、改善用户服务质量的作用。通过网络实名投票与专家评审相
[嵌入式]
赛普拉斯PSoC 6 BLE以低功耗,高灵活性获得<font color='red'>IoT</font>技术创新奖
2018年科技领域十大颠覆性技术
  科技创新推动了经济的高速增长,我们正在迎来一个全新的时代,以人工智能、 物联网 、云计算等技术引领的产业变革越演越烈,并激发了无限的机遇。2018年一些颠覆性技术正在逐渐成熟,诸如人工智能、自然语言处理和计算机视觉等,这些技术正从概念逐步走向应用市场。今年,我们将可以看到这些新兴技术的巨大威力,越来越多的新产品将推出并促进业务的增长。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。     物联网 技术   近年来, 物联网 技术快速崛起并不断延伸到各个行业当中。在工业领域中,物联网正在帮助企业降低成本和提高生产设备的效率,物理基础设施的连接数不增加,用户从自动化设施中收集新数据,通过对数据的机器学习和深度分析获得很多好处
[嵌入式]
现代医学模式:云加端物联网医学
    物联网是将各种信息传感设备,如射频识别(RFID)、红外感应、全球定位、激光扫描等装置与互联网结合起来形成一个巨大的网络,可以实现物品的远程感知和控制,它将催生出一个更加智能化的生产生活体系。     “物联网医学”就是把多种嵌入和装备到医疗行业的设备中,将“物联网”与现有的互联网整合起来,实现医院、病人与医疗设备的整合。在复旦大学附属中山医院青浦分院,这种全新诊治模式通过物联网医学技术,由一家三级医院牵头,联合若干二级医院以及社区卫生服务中心,形成“物联网医学联盟”,开展对患者的早期诊断以及经过治疗后的跟踪、监控管理,从而将市民“病发后到医院”的被动就医模式改为“及早预警和及早主动治疗”的现代医学模式。
[医疗电子]
Strategy Analytics:蜂窝物联网设备出货量增长,2025年达到3.5亿
Strategy Analytics物联网战略服务发布的最新研究报告指出,到2025年,物联网蜂窝设备销售将通过主要的空中接口5G过渡。 来自中国项目的强劲增长继续为物联网设备市场提供健康动力。 Strategy Analytics预测,随着5G模块于2019年开始缓慢发展,4G 物联网模块的出货量将在三年内达到顶峰;而2023年将是关键转折点,这是因为5G模块的数量将超过4G模块。 在预测期内,汽车垂直市场将是物联网蜂窝模块的最大消费者,并将在2025年之前显著提高其市场份额。 Strategy Analytics企业和物联网研究执行总监Andrew Brown表示,“ 5G的低延迟优势将使需要瞬时通信的物联网用例
[物联网]
Strategy Analytics:蜂窝<font color='red'>物联网</font>设备出货量增长,2025年达到3.5亿
ICO的罪过不该让区块链来背
“凌晨一两点,家人都睡了,只有我两眼放光,不知疲倦地刷着微信,群里一条条的信息蹦出来应接不暇,春节几天假期每天晚上都是这样。” “3点钟无眠 区块链 群”(以下简称“3点钟群”)里的成鸣(化名)如是说道。   成鸣是SEEU& QYGAME 的创始人玉红(前360游戏的主要负责人)拉他进群的,“当时玉红拉了他所有资源进来,有区块链圈的,互联网圈和投资圈的,还有一些明星,也有媒体人。到了微信群的500人上限后,群主就开始清理成员,最后留在这个群里的都是有些知名度的。”   目前,3点群里有红杉资本全球执行合伙人沈南鹏、真格基金创始人徐小平 、隆领投资创始人/美图董事长蔡文胜、蛮子基金创始人薛蛮子、快的打车创始人/泛城资本创始人陈伟星
[嵌入式]
Arm 推出新一代 Ethos-U AI 加速器及全新物联网参考设计平台,加速推进边缘 AI 发展进程
Arm 推出新一代 Ethos-U AI 加速器及全新物联网参考设计平台,加速推进边缘 AI 发展进程 全新 Arm Ethos-U85 NPU 性能提升四倍,为工厂自动化和商用或智能家居摄像头等高性能边缘 AI 应用提供有力的支持。 全新 Arm 物联网参考设计平台 Corstone-320 集成了前沿的嵌入式 IP 和虚拟硬件,可加速语音、音频和视觉系统的部署。 拥有超过 1500 万名基于 Arm 计算平台的全球开发者生态系统,凭借广泛的软件支持和工具简化了开发流程,从而轻松扩展边缘 AI 的部署。 Arm 控股有限公司(以下简称“Arm”)今日宣布推出 Arm® Ethos™-U85 神经网络处理器 (
[物联网]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
