对光伏逆变器行业而言,2017是不平凡的一年。国内全年新增装机54GW,同比增长53.6%,其中分布式增速超过350%,远超预期。受益于光伏逆变器行业的迅猛发展,IGBT驱动器发展也受到极大推动。
二、简介
为了满足市场需求,持续助力新能源行业发展,青铜剑科技针对不同电压系统和功率等级的光伏逆变器推出了多款高性价比、高可靠性的驱动方案:
1、在1500V系统领域,青铜剑科技针对标准PrimePACK™3和英飞凌采用IGBT5和.XT工艺的PrimePACK™模块分别推出了多款驱动方案;
2、在1000V系统领域,青铜剑科技针对英飞凌、富士、丹弗斯、赛米控等厂家的T型三电平IGBT推出了多款对应驱动方案。
三、方案介绍
1、1500V系统驱动方案
1)4QP0430T12-NC-ID
4QP0430T12-NC-ID是青铜剑科技针对英飞凌IGBT5和.XT模块FF1800R12IP5搭建I型三电平系统设计的专用驱动方案。
FF1800R12IP5模块作为近两年英飞凌使用第五代芯片技术推出的新型主打产品,具有功率密度高、结温高、损耗低等特点。
工程师可采用3片4QP0430T12-NC-ID 配合9个FF1800R12IP5设计1MW I型三电平逆变器(单相需要3个FF1800R12IP5),如需设计更大功率的单机产品,可通过功率单元并联方式提升整机功率。
为了让FF1800R12IP5工作在最佳状态,同时确保故障时有效保护IGBT,驱动器配置有门极状态监测、多级关断、退保和故障检测、故障记录、有源钳位、门极钳位等多项功能。
2)4QP0430T12-SUN1-I
4QP0430T12-SUN1-I是青铜剑科技针对PrimePACK™3封装IGBT搭建I型三电平系统设计的专用驱动方案。
PrimePACK™3封装IGBT作为近年来大功率光伏逆变器行业广泛应用的功率模块,具有高功率密度、高可靠性、高性价比等特点。
工程师可采用3片4QP0430T12-SUN1-I 配合9个PrimePACK™3封装IGBT设计630kW I型三电平逆变器(单相需要3个PrimePACK™3封装),如需设计更大功率的单机产品,可通过功率单元并联方式提升整机功率。
为了提高系统可靠性,驱动在设计时充分考虑实际应用环境,通过不断试验分析,给IGBT配置最为合理的门极驱动参数和保护参数。同时,故障关断逻辑和软关断功能可确保在IGBT发生故障时能安全可靠地关断IGBT。
3)4QP0430T12-ZT-I
4QP0430T12-ZT-I是青铜剑科技针对富士I型三电平IGBT 4MBI600VC-120-50两并联设计的专用驱动方案。
4MBI600VC-120-50是富士电机为1500V I型三电平系统推出的专用IGBT模块, 将I型系统需要使用的4个IGBT和2个续流二极管集成到标准PrimePACK™3封装模块中,有效降低了系统杂感参数,提高系统可靠性。
工程师可采用3片4QP0430T12-ZT-I配合6个4MBI600VC-120-50设计630kW I型三电平逆变器,如需设计更大功率的单机产品,可通过功率单元并联方式提升整机功率。
为了让IGBT工作在最佳状态,驱动器在设计时通过优良的设计,可使两个并联IGBT的均流差控制在3%以内。为了确保IGBT在发生故障时能得到有效的保护,驱动器配置有软关断功能和有源钳位过压保护功能。与此同时,驱动在设计时充分考虑模块特性,在IGBT门极增加了高级钳位电路,给IGBT加上双保险。
2、1000V系统驱动方案
1)4QP0430T12-FUJI
4QP0430T12-FUJI是青铜剑科技针对富士T型三电平IGBT 4MBI900VB-120R1-50两并联设计的专用驱动方案。
4MBI900VB-120R1-50是富士电机为1000V T型三电平系统推出的专用IGBT模块, 将T型系统需要使用的4个IGBT集成到标准PrimePACK™3封装模块中,有效降低了系统杂感参数。同时辅管采用RB-IGBT结构可有效降低系统损耗,提高整机效率。
工程师可采用3片4QP0430T12-FUJI 配合6个4MBI900VB-120R1-50设计500/630kW T型三电平逆变器,如需设计更大功率的单机产品,可通过功率单元并联方式提升整机功率。
方案主要特点如下:
Ø 15V电源欠压保护功能;
Ø IGBT短路退保和保护功能;
Ø 故障软关断功能;
Ø 有源钳位过压保护功能;
Ø 门极钳位保护功能;
Ø T1&T3和T2&T4逻辑互锁功能。
2)4QP0115T12-3L-F
4QP0115T12-3L-F是青铜剑科技针对FUJI T型三电平IGBT 4MBI900VB-120R1-50单模块设计的专用驱动方案。
4MBI900VB-120R1-50是富士电机为1000V T型三电平系统推出的专用IGBT模块, 将T型系统需要使用的4个IGBT集成到标准PrimePACK™3封装模块中,有效降低了系统杂感参数。同时,辅管采用RB-IGBT结构可有效降低系统损耗,提高整机效率。
工程师可采用3片4QP0115T12-3L-F配合3个4MBI900VB-120R1-50设计250kW T型三电平逆变器,如需设计更大单机功率的单机产品,可通过功率单元并联方式提升整机功率。
方案主要特点如下:
Ø 15V电源欠压保护功能;
Ø IGBT短路退保和保护功能;
Ø 高级有源钳位过压保护功能;
Ø 门极钳位保护功能。
3)4QP0430T12-Danfoss
4QP0430T12-Danfoss是青铜剑科技针对Danfoss T型三电平IGBT DP900N1200TU104204单模块设计的专用驱动方案。
DP900N1200TU104204是Danfoss为1000V T型三电平系统推出的专用IGBT模块, 将T型系统需要使用的4个IGBT集成到标准PrimePACK™3封装模块中,可有效降低系统杂感参数,提高系统可靠性。
工程师可采用3片4QP0430T12-Danfoss配合 6个4MBI900VB-120R1-50设计500/630kW T型三电平逆变器,如需设计更大功率的单机产品,可通过功率单元并联方式提升整机功率。
方案主要特点如下:
Ø 15V电源欠压保护功能;
Ø IGBT短路退保和保护功能;
Ø 故障软关断功能;
Ø 高级有源钳位过压保护功能;
Ø 门极钳位保护功能;
4)4QP0115T12-3L-D
4QP0115T12-3L-D是青铜剑科技针对Danfoss T型三电平IGBT DP900N1200TU104204两并联设计的专用驱动方案。
工程师可采用3片4QP0430T12-Danfoss配合 3个4MBI900VB-120R1-50设计250kW T型三电平逆变器,如需设计更大功率的单机产品,可通过功率单元并联方式提升整机功率。
方案主要特点如下:
Ø 15V电源欠压保护功能;
Ø IGBT短路退保和保护功能;
Ø 高级有源钳位过压保护功能;
Ø 门极钳位保护功能。
5)4QP0115T12-3L-I
4QP0115T12-3L-I是青铜剑科技为英飞凌 T型三电平IGBT F3L300R12PT4_B26单模块设计的专用驱动方案。
F3L300R12PT4_B26是英飞凌为1000V T型三电平系统推出的专用IGBT模块, 将T型系统需要使用的4个IGBT集成到标准PrimePACK™3封装模块中,可有效降低系统杂感参数,提高系统可靠性。
工程师可采用3片4QP0430T12-Danfoss配合 3个4MBI900VB-120R1-50设计100kW T型三电平逆变器,如需设计更大功率的单机产品,可通过功率单元并联方式提升整机功率。
方案主要特点如下:
Ø 15V电源欠压保护功能;
Ø IGBT短路退保和保护功能;
Ø 高级有源钳位过压保护功能;
Ø 门极钳位保护功能。
6)4QP0115T12-3L-S
4QP0115T12-3L-I是青铜剑科技为英飞凌 T型三电平IGBT F3L300R12PT4_B26单模块使用设计的专用驱动方案。
工程师可采用3片4QP0430T12-Danfoss配合3个4MBI900VB-120R1-50设计100kW T型三电平逆变器,如需设计更大功率的单机产品,可通过功率单元并联方式提升整机功率。
方案主要特点如下:
Ø 15V电源欠压保护功能;
Ø IGBT短路退保和保护功能;
Ø 高级有源钳位过压保护功能;
Ø 门极钳位保护功能。
7)2QP30A17K-SUN
2QP30A17K-SUN是青铜剑科技为PrimePACK™3封装IGBT两并联设计的即插即用型专用驱动方案。
工程师可采用3片4QP0430T12-SUN1-I 配合6个PrimePACK™3封装IGBT设计500/630kW 两电平逆变器,如需设计更大功率的单机产品,可通过功率单元并联方式提升整机功率。
方案主要特点如下:
Ø 15V电源欠压保护功能;
Ø IGBT短路退保和保护功能;
Ø 故障软关断功能;
Ø 有源钳位过压保护功能;
Ø 门极钳位保护功能。
8)2QP30A17K-4ED
2QP30A17K-4ED是青铜剑科技为EconoDUAL™3封装IGBT四并联设计的专用驱动方案。
EconoDUAL™3封装IGBT以其优异的结构特性和良好的结构性能,深受工程师喜欢。
工程师可采用3片2QP30A17K-4ED 配合12个EconoDUAL™3封装IGBT设计500/630kW 两电平逆变器,如需设计更大功率的单机产品,可通过功率单元并联方式提升整机功率。
方案主要特点如下:
Ø 15V电源欠压保护功能;
Ø IGBT短路退保和保护功能;
Ø 故障软关断功能;
Ø 有源钳位过压保护功能;
Ø 门极钳位保护功能。
四、结 语
青铜剑科技秉承“以客户满意为宗旨”的经营理念,在保证为客户提供优质产品的基础上不断推陈出新,推出多款应用于光伏逆变器系统的前沿产品,强力助推祖国新能源事业发展。
上一篇:外媒:欧洲太保守,5G推广竞争会落后于中国美国
下一篇:艾比森DV租赁屏,打造了一个丰富多彩平台
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:56
