物联网无线传感器节点设计
发布者:未来感知最新更新时间:2018-03-28 来源: 集微网关键字:物联网  无线传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无线传感器节点(WSN)在促进物联网(IoT)发展方面发挥着关键作用。WSN的优点在于,它的功耗极低,尺寸极小,安装简便。对很多物联网的应用而言,譬如安装在室外的应用,WSN 可使用太阳能供电。当室内有光,系统就由太阳光供电,同时为微小纽扣电池或超级电容器充电,以在没有光的情况下为系统供电。
在一般情况下,无线传感器节点是以传感器为基础的设备,负责监测温度、湿度或压力等环境。节点从任何类型的传感器收集数据,然后以无线方式传递数据到控制单位,譬如计算机或移动设备,并在此处理、评估数据,并采取行动。理想情况下,节点可以由能量收集机制获得作业电源,成为独立运作的设备。从一般意义上讲,能量收集的过程是捕捉并转换来自光、振动,或热等来源的微量能量为电能的过程。
图 1:能量收集系统设计示例
图 1 显示了能量收集系统的框图。能量是由能量收集系统 (如太阳能板)收集,并由电源管理集成电路(PMIC)转换成稳定的能量,再使用低漏、低阻抗的电容器储存。这些能源能供给传感器接口负载(譬如微控制器MCU),用来无线传输传感器数据。本图中,能量收集系统(EHS)是无线传感器节点。
图 2:无线传感器节点系统示例
图2显示了无线传感器节点的框图。在这里,已处理的传感器数据会透过低功耗蓝牙(BLE)以无线方式传输。BLE 是用于短距离、低功耗无线应用的标准,应用于通信状态或控制信息。BLE 在2.4 GHz ISM 频带及二进制频移键控(GFSK)调制下运作,支持1 Mbps 的数据速率。
而电源管理芯片(PMIC)是用来稳定能量收集设备所收集的能量,并需要支持其本身的超低功耗的运行。打个比方,赛普拉斯S6AE103A PMIC 器件的电流消耗低至280 nA,启动功率为 1.2 uW(见图3)。因此,在约100 lx的低亮度的环境中,依然可以从紧凑型太阳能面板获得少量的能量。
图 3:用于能量收集的S6AE103A PMIC 器件框图
高效的无线传感器节点设计
让我们考虑一下设计无线传感器节点所涉及的步骤:
第 1 步:选择硬件:
在硬件方面,你需要适当的传感器,一个最终能用能量收集设备供电的MCU,以及 PMIC。你可能需要额外的无源组件,视设计而定。
传感器可以是模拟或数字传感器。现今市面上很多传感器是使用基于集成电路总线(I2C)、串行外设接口(SPI)或异步收发传输器(UART)界面为标准的数字传感器。功耗极低的传感器在市面上亦有售。为了保持设备低成本和小型化,配有集成BLE的MCU能够简化设计,并缩短推出市场的时间。为了进一步加快设计,许多厂商都使用高度集成,完全通过认证的可编程模块,例如赛普拉斯EZ-BLE Modules。模块由一个主要MCU、两个晶体、芯片或板载天线、外壳及无源组件组成。由于这些模块已经拥有必须的BLE认证,产品可以快速推出市场。
图 4:BLE模块示例:太阳能供能的低功耗蓝牙传感器信标CYALKIT-E02
第 2 步:设计固件和估计功耗
选择了可编程的MCU 后,下一步就是编写适当的固件。固件需要具备的基本功能是收集传感器数据的接口,用无线传送数据的BLE组件或堆栈,和能够负责固件处理的CPU。
由于超低耗运作是关键,电流消耗总和需要由一开始纳入考虑。总能量消耗是传感器所消耗的能量及MCU 所消耗的能量总和。由于传感器通常不会消耗太多的总能量,其重点应该放在如何将 MCU 所消耗的能量减至最低。在优化电流之前,要考虑在MCU内在消耗能量的三个主要的组件:CPU、传感器接口模块(如 I2C、SPI 等)和 BLE 子系统。这里,当无线电收音机开动(例如 BLE Tx 及 Rx),能量的主要消费者会是BLE电收音机。
嵌入式 MCU 提供各种低功耗模式,以减少电流消耗。固件设计人员需要考虑这些低功耗模式和设计代码,这样,平均电流的消耗就能减至最低。例如,传感数据并不是瞬速变更的,固件需要间中扫瞄传感数据(例如每隔 5 至 10 秒钟,时间间隔视乎传感器而定)。传感器的已读数据通过 BLE, 以无线方式传输。
就 BLE 固件而言,传感器可以连同 BLE 广播包将数据发送。我们建议不要连同广播包转送太多其他数据,因为这样会进一步增加电流。在广播间隔与传感器扫描间隔之间,MCU 需进入低功耗模式,譬如是「休眠功能」。低电耗定时器就如看门狗定时器,可以在定时器倒数完毕时,唤醒设备。为了使用低功耗操作,MCU进行了优化,提供一个 BLE 内部定时器,当广播间隔结束,可唤醒进入了休眠功能的设备。图 5显示了操作的固件流程。
图 5:为高效无线传感器节点设计而设立的固件流程
只要设计好固件,您可以测量电流。你可以使用原型电路板测量电流。请注意,MCU 的启动及低耗模式的电流需要独立量度。只要你知道 MCU 分别以启动及低耗模式操作的时间,平均的电流消耗是:
(Iactivex Tactive) + (ILowPower x TLowPower)
Tactive+TLowPower
Tactive+TLowPower
有了平均电流的数字,你就可以将它乘以 PMIC 电压,从而找出平均功率。
第 3 步:优化固件,最大限度地降低平均电流消耗
情况有可能是,初始计算出的设计功率的太高,能量收集 PMIC 无法支持。如果是这样,你就需要优化固件。这里有几个有效方法来执行此操作:
执行优化 MCU 的启动代码:当 MCU 正在启动,你不需要使用如24 MHz晶产时钟的高频外部时钟,以操作 BLE。首先,关掉此时钟,以便节约能源。其次,时钟晶体可以利用这些时间稳定下来,而其亦是启动的其中一个部件。这些时钟渐渐稳定下来,MCU 可以再次调至低耗模式,内部低频时钟可以在时钟预备好的时候唤醒设备。简言之,启动代码的执行时间可以很长,并且固件设计人员需要尽量减少启动电流消耗。
a.降低主 CPU 运行频率
b.在进入低功率模式前,控制驱动模式,以防止MCU引脚泄漏电流。
c.关闭调试接口。
这些步骤有助降低平均电流消耗。
第 4 步:设计硬件
有了功耗优化的固件,是时候基于PMIC设计硬件 。图 6 显示了一个简单以能量收集基础的 PMIC 设计。
图 6:简单的能量收集设计
首先,PMIC储存太阳能到存储设备 VSTORE1(VST1),此例中为一个 300-μF 的陶瓷电容器。当 VST 1 达到 VOUTH V,能量就可以传输到 MCU 。但这个简单的能量收集设计不能全日运作,原因是没有备份电容器。让我们来看看,备份电容器如何加配到 PMIC 设备,和电容器能够如何支持 MCU。
图 7:能量收集与备份电容器
运行 WSN 所需的能量首先存储在 VST 1 ,剩余的能量用于 VST 2 充电 。存储在 VST 2 的能量可于没有光线照射的情况下持续提供予 WSN 。此外,还可以连接一个额外的纽扣电池到 PMIC,以增加可靠性,如图8所示 。
图 8:多个电源输入的能量收集
PMIC 转换两种能量来源,以便 WSN 可以在所有条件下(即使没有灯光的情况)运行。转换自动产生,使能源在有需要时供应给 WSN 。因此,这应该是 WSN 最适当的硬件设计。
第 5 步:设计用户界面
连接到无线传感器节点的用户界面设计可以是从WSN 接收数据的手机应用。由于传感器的数据可能会在广播包固定位置出现,BLE 应用可以设计到能够从这些位置提取相关数据,并将数据显示到你的手机上。这种技术可用于管理多个 WSN 构成的复杂网络。
关键字:物联网  无线传感器 引用地址:物联网无线传感器节点设计
上一篇:2018年智能网联汽车标准化工作要点
下一篇:Gartner:2018年全球IoT安全支出将达15亿美元
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:57
BlackBerry发布全新企业物联网平台 BlackBerry Spark
BlackBerry(纽交所股票代码:BB;多伦多证券交易所股票代码:BB) 今日宣布,作为旗下全新企业物联网(EoT)平台BlackBerry Spark 的一部分,公司即日起推出一系列全新超安全软件和服务。BlackBerry Spark 是业界唯一一款从内核到边缘专为超安全超连接设计和构建的企业物联网平台。 BlackBerry 在伦敦举行的安全峰会上发布了全新的企业物联网平台 BlackBerry Spark。新的平台功能将使企业能够扩展其现有基础设施,以便在未来和现有的工作流程中安全地管理、连接和使用“物”- 包括企业传输的应用程序和数据。此外,这些平台的新功能还将使 OEM 厂商能够将安全的物联网设备推向市场,在保
[物联网]
RFID在“中国式”物联网的应用
中国制造业市场竞争日益激烈,客户需求日趋个性化,国内市场国际化的趋势加剧促使中国制造企业应更为关注信息化建设以提升企业的核心竞争力。随着全球信息革命的深入,“物联网”技术正受到业界的广泛关注。物联网的概念是在1999 年提出的。当时基于互联网、RFID 技术、EPC 标准,在计算机互联网的基础上,利用射频识别技术、无线数据通信技术等,构造了一个实现全球物品信息实时共享的实物互联网“Internet of things”(简称物联网) ,这也是在2003 年掀起第一轮华夏物联网热潮的基础。“物联网技术”的核心和基础仍然是“互联网技术”,是在互联网技术基础上的延伸和扩展的一种网络技术; 其用户端延伸和扩展到了任何物品和物品之间,进行信
[模拟电子]
RFID在“中国式”<font color='red'>物联网</font>的应用
突破传统电池束缚,小型固态电池开启物联网新纪元
作为传统锂离子电池的替代品,固态电池的开发工作目前正在全球范围内展开。这种新一代的电池采用性质稳定且不易燃的固体电解质材料来代替液体,消除了泄漏和着火的风险,具有优秀的安全性、高可靠性和更长的使用寿命。TDK成功地实现了全球首款全陶瓷固态SMD *1电池CeraCharge™的商业化,并有望搭载于各种IoT设备中。(照片由CookPerfect提供) 解决传统锂离子电池局限性的下一代解决方案 毫不夸张地说,随着我们进入物联网时代,几乎所有事物都连接到了互联网,要想提高各种智能设备的普及率,除了紧凑的外形和更强的通信功能之外,高电池性能也是必不可少的。具有高能量密度的锂离子电池如今被广泛用于各种电子设备,例如笔记本电脑、智
[电源管理]
突破传统电池束缚,小型固态电池开启<font color='red'>物联网</font>新纪元
Qorvo联手上海移远通信,采用Phase 6解决方案的M2M/IoT模组
移动应用、基础设施与航空航天应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)宣布,与业内领先的物联网模组供应商上海移远通信(Quectel)合作推出全球首款采用Phase 6解决方案的M2M/IoT模组。该解决方案在西班牙巴萨罗那MWC展上向业界做首次展示。 Qorvo和上海移远通信(Quectel)合作的该款M2M/IoT模组EG25-G也是业界首款可提供多达30个频段的多模LTE Cat 4模组,一个SKU可同时支持全球范围的LTE、3G和2G网络覆盖,具有体积小、集成度高等优势。这得益于Qorvo的高集成Phase6 RF前端解决方案,其中包括Qorvo最新一代 RF Fusion™ RF 前端
[物联网]
工业物联网的发展之源
物联网或者IoT并不仅仅只是针对消费类应用。事实上,由于连接至云端的传感器和设备越来越多,物联网所能提供的服务使其在工业领域拥有巨大的发展潜力。物联网与M2M连通性不能混为一谈,因为它们之间千差万别。传统的M2M往往基于封闭环境下的专有技术,而物联网提供的是一个开放式环境,它能够充分利用标准互联网的可访问性和服务,与人类使用互联网的方式一样。这种程度的开放性能够使气体传感器在出现问题时向操作人员发出警报或者发送消息,而这一点在M2M系统中并不容易实现。 凭借云端的连通性,工业市场中支持物联网的应用大有用武之地。 智能制造:制造商正在将无线连接技术应用到他们的产品或生产线中,以改进制造流程。通过集成的无线连通性,制造商能够更
[物联网]
工业<font color='red'>物联网</font>的发展之源
蜂巢式物联网传捷报 eMTC数据通讯实测成功
爱立信(Ericsson)与高通(Qualcomm)日前宣布,共同完成中国首次以eMTC/Cat-M1技术为基础的数据通讯(Data Call)。其专为蜂巢式物联网所设计。该技术于中国移动研究院(CMRI)实验室进行,采用的是爱立信网路软件17A与高通MDM9206 LTE数据机。相关软件产品,预计将于2016年末开始商用化。 高通产品管理副总裁Vieri Vanghi表示,我们相当高兴中国移动此次成功的端对端数据通讯,采用了MDM9206数据机为基础的蜂巢式物联网技术。这对支援更广范围的物联网服务来说,是相当重要的里程碑,其包含了智慧能源、资产追踪、工业控制、自动化与建筑安全等。我们期待进一步与中国移动和高通的合作,能够为中国的
[手机便携]
物联网在各行各业中的布局
物联网给我们开启了一个充满新鲜可能的世界,在这个世界中,几乎万物互联。那么关于未来,物联网应该在哪些方面布局呢?又该如何去实现这些方面的解决方案呢?今天就带大家具体了解一下。 毫无疑问,在物联网 (IoT) 的影响下产生了许多令人兴奋的事物,以及源源不绝的新应用。从智能家居到车联网,再到负责管理的无线基础设施,可以看出物联网具备诸多优势,且许多新技术也会随之产生。 智能家居:管理数量不断增多的智能设备适合现今智能家居的新设备不断涌现,分布式 Wi-Fi,就是我们所说的 Pod in Every Room,是一种可行方法,可以在整个房屋内实现无线连接。在这种覆盖式连接下,每个房间内的 pod 都是一个无
[物联网]
<font color='red'>物联网</font>在各行各业中的布局
张江新命题:打造物联网“智联时空”
  上海世博会,张江高科技在城市未来馆闪亮登场:RFID芯片电子门票、智能家居、远程医疗、智能手机……张江园区参展的40多家高科技企业,用物联网技术为每天前来参观的几十万游客缔造了一个全新的 “智能时空”。   世博会是物联网技术小试牛刀的集中展示,也是张江高科技园区的新起点。聚焦张江11年,在原有的产业技术发展基础上,张江的一个新命题越来越明晰:打造代表上海高度的物联网产业高地。   十年磨剑决定高起点定位   智能时代,物联网产业化,谁领潮头?   去年以来,全国范围内物联网热风生水起。浦东张江以11年 “聚焦张江”打下的坚实基础,也早早发力。早在2006年,科技部和上海市就在此建立了国家级 “射频识别技术 (RFID
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
更多每日新闻
