中国研发新型存储芯片:性能快了100万倍
发布者:seanxnie最新更新时间:2018-04-12 来源: 电子产品世界关键字:存储  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  相比三星、东芝、美光等公司,中国现在DRAM内存、NAND闪存技术上要落后多年,不过中国的科研人员也一直在追赶最新一代技术,前不久有报道称中国投资130亿元开建PCM相变内存,性能是普通存储芯片的1000倍,现在更厉害的来了——复旦大学微电子学院教授张卫、周鹏带领的团队研发了一种新的二维非易失性存储芯片,他们使用了半导体结构,研发的存储芯片性能优秀,是传统二维存储芯片的100万倍,而且性能更长,刷新时间是内存的156倍,也就是说具备更强的耐用性。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
  DIY玩家应该知道内存、闪存各自的优缺点——内存速度极快,但是断电就会损失数据,而且成本昂贵,闪存的延迟比内存高一个量级,但好处就是能保存数据,同时成本更低,所以业界一直在寻找能同时具备内存、闪存优点的存储芯片,也就是能保存数据的同时具备极快的速度。
  英特尔研发的3D XPoint闪存就有类似的特性, 号称性能是闪存的1000倍,耐用性是闪存的1000倍,前面新闻提到的PCM相变存储也是类似的技术,能够在断电时保存数据同时性能类似内存,只不过这些新型存储芯片现在还没有达到内存、闪存这样成熟的地步。
  中国学者研发的存储芯片也是这个方向的,根据他们发表在《自然·纳米技术》杂志上的论文来看,他们研发的存储芯片使用的不是传统芯片的场效应管原理,因为后者在物理尺寸逐渐缩小的情况下会遇到量子效应干扰,所以张卫、周鹏团队使用的是半浮栅极(semi-floating gate)晶体管技术,他们据此展示一种具有范德·瓦尔斯异质结构的近非易失性半浮栅极结构,这种新型的存储芯片具备优异的性能及耐用性。
  具体来说,与DRAM内存相比,它的数据刷新时间是前者的156倍,也就是能保存更长时间的数据,同时具备纳秒(ns)级的写入速度(NAND闪存的延迟一般在毫秒级),与传统二维材料相比其速度快了100万倍。,所以这种新型内存有望缩小传统内存与闪存之间的差距。
  当然,这个技术进展还是很不错的,只是别指望技术很快量产,更不可能在未来两三年内进入市场,但凡同时具备DRAM、NAND优点的新型存储芯片都有这个问题,并没有成熟到量产上市的地步,传统内存、闪存还有很长的寿命。
   以上是关于网络通信中-中国研发新型存储芯片:性能快了100万倍的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:存储  芯片 引用地址:中国研发新型存储芯片:性能快了100万倍
上一篇:商汤科技成为全球估值最高的AI公司 它到底是做什么的?
下一篇:全球首例5G频谱拍卖背后:有望掀起新一轮热潮
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:58
基于"飞电容"技术的动力锂离子电池组保护系统
0 引 言 近年来,越来越多的锂离子电池厂家加入到动力锂离子电池的研发队伍中,尽管动力锂离子电池相对于镍氢、铅酸以及镍镉电池在比能量、体积、寿命、环保性等各方面都具有无可比拟的优势,而且它的规模应用也是大势所趋,但电池组的成本、安全性等方面的因素仍然制约着动力锂离子电池市场的扩大。锂离子电池都需要配备电子保护系统,以防止电池出现过充或过放而发生爆炸,但由于各厂家制造动力锂离子电池所采用的材料以及配方均不尽相同,致使电池的过充、过放保护电压多种多样,采用现有的锂电单节或多节保护IC均不能满足如此众多的电压需求。冈此,本文将介绍一种低成本、可靠、适应性广的锂离子电池组保护系统,以解决目前的困境。 1 锂离子电池组保护系统功能 本
[电源管理]
Hot chips众星云集 看未来芯片事业趋势
  在分析过趋势后,我们再来粗略捋一下各家芯片都有着怎样的发展进程,最新的产品又呈现着怎样的特点?   IBM Power7 成大会最大亮点   Power7是两年前推出的Power6 Unix服务器处理器的后续产品。它标志着IBM芯片设计的一个重大转变,从双核设计发展为新的架构,可以提供4、6、8颗核心,每个核心可以同时处理4个指令线程。IBM称,Power7将在明年上半年上市,芯片将采用45纳米工艺制造,IBM同时表示,客户将能够在现有的 Power 570和595服务器中使用新的芯片。 Power7芯片架构图   IBM Power 7处理器采用了IBM的45nm SOI铜互联工艺制程,典型的Power 7
[嵌入式]
崇达技术收购普诺威15%股权,朝存储类封装载板领域延伸
6月30日,崇达技术发布公告称,公司与朱小红、马洪伟在公司会议室签署了《关于江苏普诺威电子股份有限公司之股份转让协议》,公司拟以自有资金 3,806.50 万元的价格收购朱小红持有的江苏普诺威电子股份有限公司(以下简称“普诺威”)15%股权(1,655 万股股份)。 据悉,本次股权交割完成后,崇达技术将合计持有普诺威 55%股权。 公告披露,普诺威普诺威成立于 2004 年,坐落于江苏省昆山市千灯镇民营经济开发区,主要产品包括IC 载板、内埋器件系列封装载板、贴片式麦克风印制电路板及其他印制电路板产品,产品广泛应用于智能手机、平板、TWS 耳机、可穿戴设备、电脑、智能音箱及其他家居等消费电子领域,以及通讯、物联网、室内外显示屏、汽
[手机便携]
射频接收芯片结构的“秘密”
  一般而言,在现代的射频系统中,天线接收到的信号频率很高而且具有极小的信道带宽。如果考虑直接滤出所需信道,则滤波器的Q值将非常大,而且高频电路在 增益、精度和稳定性等方面的问题,在目前的技术条件下,对信号直接在高频段解调是不现实的。使用混频器将高频信号降频,在一个中频频率进行信道滤波、放大 和解调可以解决高频信号处理所遇到的上述困难,但是又引入了另一个严重的问题,即镜像频率干扰:当两个信号的频率与本振(LO)信号频率差在频率轴上对称 地位于本振信号的两边,或者说它们的绝对值相等但是符号相反,那么经过混频后这两个信号都将被搬移到同一个中频频率。如果其中一个是有用信号,另一个是噪 声信号,那么噪声信号所在的频率就称为镜像频率,这种经
[电源管理]
射频接收<font color='red'>芯片</font>结构的“秘密”
Tegra 4移动芯片将推迟上市:完善LTE功能
Tegra 4:四核A15+72核心GPU   新浪科技讯 北京时间4月12日早间消息,Nvidia CEO黄仁勋(Jen-Hsun Huang)周三宣布,该公司已决定将Tegra 4移动芯片的上市时间推迟一个季度,以便令其LTE功能趋于完备。   Nvidia对旗下Tegra移动芯片业务的市场表现寄予厚望,但今年最终可能会失望而归。黄仁勋称,虽然Tegra业务增长“非常迅猛”,但今年“将大体持平”,这是因为,为了令其LTE功能趋于完备,Nvidia已决定将Tegra 4芯片发布时间推迟一个季度。   Nvidia在今年1月举行的拉斯维加斯消费电子展上发布了Tegra 4移动芯片,一个月后又推出了集成LTE功能的新移动芯片
[手机便携]
Tegra 4移动<font color='red'>芯片</font>将推迟上市:完善LTE功能
英特尔和QuTech共同解密全新低温量子控制芯片Horse Ridge
英特尔研究院联合QuTech(由荷兰代尔夫特理工大学与荷兰国家应用科学院联合创立),在旧金山举办的2020年国际固态电路会议(ISSCC)上发布了一份研究报告,概述了其全新低温量子控制芯片Horse Ridge的关键技术特点。该报告揭示了Horse Ridge的关键技术能力,这些能力为强大量子系统的构建解决了一系列重大挑战,使该系统能够体现量子实用性:可扩展性、灵活性和保真度。 英特尔研究院首席工程师Stefano Pellerano手持Horse Ridge芯片。新款的低温控制芯片将加快全堆栈量子计算系统的发展,在商业上可行的量子计算机发展进程中,这是一个重要里程碑。(图片来源:Walden Kirsch/英特尔公司
[物联网]
英特尔和QuTech共同解密全新低温量子控制<font color='red'>芯片</font>Horse Ridge
磁性随机存储器—存储领域的后起之秀
MRAM是Magnetic Random Access Memory的缩写,中文名称“磁性随机存取存储器”。 MRAM的核心存储器件是Magnetic Tunnel Junction(MTJ),中文名称“磁性隧道结”。 STT-Mram结构 eMRAM 指嵌入式磁性随机存取存储器,可作为系统级芯片(SoC、MCU等)产品的片上存储解决方案。是28纳米及以下工艺技术节点上嵌入式闪存(eFlash)和嵌入式缓存(L3或以下层级的eSRAM)的最佳替代技术。 技术原理简介 eMRAM技术是自旋电子学(Spintronics,2007年诺贝尔物理学奖)发展的重要产物。不同于传统半导体存储器如DRAM、SRAM和N
[嵌入式]
磁性随机<font color='red'>存储</font>器—<font color='red'>存储</font>领域的后起之秀
IP与HD DVR两种高清监控存储方式的对比
  过去,在高清监控系统部分,业内将关注的焦点放在网络高清监控,认为网络存储必然是用户的终极选择目标。然而,随着HD-SDI技术的发展,以及HD-SDI的摄像机和HD DVR的产品成熟,HD cctv不再沉默,也开始在市场上掀起一起涟漪。从此,高清监控存储不再只有网络的方式,采用HD DVR的方式同样可以实现高清存储。    高清监控存储方式的差异化   众所周知,目前市场上高清监控有IP监控系统和基于HD-SDI技术的两类系统,相同的是,无论是哪种高清监控方式,对于存储而言都会带来海量数据压力,不同的是,IP高清监控系统需稳定的网络作为基础,HD cctv则是通过同轴电缆作为介质,传输未压缩的高清数字码流,相比之下对存储压力
[安防电子]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
