摘要:LM4610是美国NS公司推出的新一代3D/音调/平衡/音量/等响度双声道直流控制用音频前级多功能IC,与数字电位器DS1669配合使用可构成音频前级控制电路,它具有电路简洁、性能优异、调节简单且无调节噪声等特点。文中介绍了LM4610的性能特点、参数、引脚功能及典型应用,并给出了制作注意事项和应用电路图。
关键词:LM4610 DS1669 直流控制 音频调节
1 性能特点
LM4610是广受音响爱好者好评的LM1036的换代产品,该芯片音质流畅自然、外围电路简洁、功能完善,除了具有性能优异的双声道直流电压调节音量、高低音、平衡等功能外,还具有等响度及3D环绕立体声处理功能,并可以根据使用者的爱好,将立体声三维(3D)声场调至最理想状态。LM4610的主要参数如下:
●工作电压为9~16V,常用12V,静态电流为35mA;
●输入阻抗为30kΩ,输出阻抗低达20Ω;
●音量调节范围为75dB;平衡调节范围为1~20dB;
●低音调节(40Hz时)为±15dB,高音调节(16kHz)为±15dB;
●总谐波失真仅0.0003;
●信噪比可达80dB;
●频响宽度为250kHz;
●信号最大输入、输出电压为1.5V;
●两声道平衡误差少于1.5dB;
●电源共模抑制比为60dB。
由上述参数可知,由它构成的首级放大器性能已达到相当高的水准。当然用分立元件或高档运放也可以做出效果更好的前级放大器,但这类放大电路布线难度大、元器件要求高且需要配对使用,尤其是高音、低音、音量调节三个要求极高的双联电位器价格达数十元甚至上百元一个,因此这类前级放大器价格很昂贵。如果降低上述任何一项要求,做出的前级放大电路还比不上用LM4610构成的处理电路,时间稍长,电位器还会受灰尘、化学气体污染或生锈氧化,造成接触不良,便利调节时产生很大的杂音,或者影响声道之间平衡及串音。LM4610采用直流电压调节,音频信号并不经过电位器,因而不存在上述问题。因此,在中低档音响电路中运用LM4610构成前级放大电路是一种较理想的选择。
2 引脚功能及典型应用
LM4610为双列直插封装,共24个引脚,其引脚排列及各引脚作用如图1所示。左右声道的信号分别从2脚和23脚输入,经各自的高低音调节、音量调节、左右声道平衡调节及立体声增强(3D环绕声场处理)等单元处理后,再分别由10脚、15脚输出。1脚外妆退耦滤波电容以降低电源干扰,19脚输出为经内部稳压的的电压,用于给各直流调节电位器供电,以保证调节稳定。
由LM4610构成的音频前级放大电路如图2所示。SW1是响度补偿控制开关。由于人的耳朵在不同音量(响度)时,对声音中不同频率信号的敏感度不一样,即随着音量的降低,人耳对高音、低音信号的敏感度也下降,故在音量较小时,需要对高低音进行适当的提升,以使人耳在任何响度下都能听到平坦、均衡的响应。SW1就是用来控制是否进行补偿的,当SW1置于ON时,9脚与14脚相连,随着14脚电压的变化(音量变化),控制内部响度补偿电路给予L、R声道信号恰到好处的高、低音提升;当SW1置于OFF时,9脚与19脚相连,响度补偿功能不起作用。
SW2是2D环绕立体声处理控制开关,当SW2接通时,3D环绕立体声声场处理电路即立体声增强电路起作用,从而产生与SRS相似的三维立体感和包围感等环绕效果。调节W5,可以改变环绕声的强度。SW2断开,3D环绕声处理电路将不起作用。
3 改良有前级放大电路
图3是非易失性数字电位器DS1669(50kΩ)构成的轻触式按钮调节电位器。DS1669主要由64位等步距抽头可变电阻、64比1多路选择器、控制电路和EEPROM等组成,工作电压为4.5~8V,使用比较灵活。
将LM4610典型应用原理图中的电位器SW1~SW4用图3所示的数字电位器进行替换,就构成了一个轻触式调节无噪声抗污染氧化的前级放大电路,并且很容易扩展成红外遥控型。
4 注意事项
制作时的注意事项如下:
(1)为了防止输入信号过大使失真增加,需要将输入左右声道的信号用电阻进行适当的分压,以使输入的信号最大不超过1V,最好控制在0.5V以下。根据目前各种音源输出信号电压及LM4610的输入要求,按2比1的分压比较合适。分压电阻大小应在10kΩ左右,而且必须采用金属模电阻。
(2)为了防止后级负载电容过大(大于30pF),引起电路自激,应在电路输出与后级之间串接R11和R21,其大小可根据需要作适当调整。
(3)为了保证音质和降低电源噪声对信号的影响,布线时除了采用一点接地外,在14脚与12脚之间以及在1脚、7脚、18脚与地之间都应分别并接一个0.1μF的MKP聚丙烯电容,以降低高频噪声。当然,如果将数字地与模块地分开、数字部分与模拟部分分开供电,可进一步降低噪音。
(4)输入输出耦合电容最好采用WIMA
MKP或其它音频专用电容,以减少耦合电容对信号的影响。输出电阻R11和R21应采用五色环金属膜电阻来进一步降低噪音。
上一篇:在手机中实现高保真音频
下一篇:电子鼓电路TH3670C及应用
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 古尔曼称苹果明年推出 AirTag 2 追踪器:升级 UWB 超宽带芯片,精确定位范围提升 3 倍
- 消息称苹果自研再下一城:蓝牙+Wi-Fi芯片 2025年iPhone 17系列首发
- 苹果从iPhone 18 Pro开始将弃用高通5G芯片
- 印尼投资部长确认:苹果计划在当地投资10亿美元建造零部件工厂
- 消息称苹果有望2026下半年推出折叠iPhone,并重振折叠屏手机市场
- 华为麒麟9020/9030/9040处理器曝光:小步快跑 四大方面升级
- 汇顶超声波指纹方案助力iQOO Neo10流畅解锁体验
- 曝苹果自研5G基带性能弱于高通:iPhone信号问题无解
- 消息称 AMD 将入局手机芯片领域,采用台积电 3nm 工艺
- DC2268A-C,用于 LTM4628EV 双降压模块稳压器的演示板,5.5V = VIN = 16V,Vout1 = 3.3V @ 13A,Vout2 = 1.5V @ 13A
- LM199 用于标准电池更换的精密电压基准的典型应用电路
- L5973D 2.5A 降压型开关稳压器的典型应用
- 使用 Panasonic 的 AN37000A 的参考设计
- DER-243 - 65W 适配器
- 使用 Analog Devices 的 LT6233 的参考设计
- LTC3621IMS8E-2 1.2Vout、强制连续模式、1MHz 同步降压稳压器的典型应用
- 具有公共输入电源的 LTC3374IFE 降压稳压器的典型应用电路
- 【训练营】电量统计智能插座-927638A
- LT1374 的典型应用 - 4.5A、500kHz 降压型开关稳压器
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
